kirkorE
Odpowiedzi dodane przez kirkorE
Witam, posiadam nowego rexa 3060 tii przyszedł mi z reklamacji, bo tamten się przegrzewał natomiast ten jest git, ale wyhaczyłem drobnostkę, mianowicie, gdy monitor jest podpięty do portu HDMI 1 na GPU, to przy scrollowaniu na yt zmienia się nasycenie raz tak raz tak, ale tylko przy scrollu, natomiast w porcie 2 w GPU już tak nie ma monitor to nie jest, bo sprawdzałem gniazda w GPU rożnymi kablami i problem tylko w jednym wejściu HDMI na GPU. Odsyłać na reklamkę? To coś poważnego, czy dać se siana?
Jestem w stanie sprzedać każda cześć i dołożyć do nowej (WYMAGAM W TYM UPGRADE NOWEJ OBUDOWY Z NAJLEPSZYM PRZEWIEWEM I NAJLEPIEJ WENTYLATORAMI KTÓRE BEDA CHLODZIC GPU) nie mam zamiaru ulepszać gpu bo gram w fhd a więcej nis rtx 3070 nie dam do tego procka bo zależy mi na jak najmniejszym botlenecku
Komp
Case: genesis ird 503
Zasilacz: bequiet pure power 11 700w 80 plus gold
Ram: viper rpatriot 2x8gb cl6 3000mhz
Proc: i5 12-400f
Gpu: rtx 3060 ti gd6x 3 wenty gigabyte windforce
Chlodzenie fera
Plyta asus prime b660m-a wifi d4
Dysk 500gb nvme kioxia
Godzinę temu, bofff napisał:ciężki temat
temperatury są w w górnej granicy normy, więc jeśli nie pojawiają się artefakty ani gra nie wywala się to nie masz za mocnych argumentów do wymiany.
imo możesz:
ustawić w np. afterburnerze wentyle na 100% ze zdjętą ścianą obudowy i wtedy sprawdzić temperatury pod dużym obciążeniem (cp2077, fumark przez 1-2h brrr) i jeśli wciąż będzie 75/96 i wyżej to rzeczywiście za wysoko
wtedy przy założeniu, że pamięci są ok i mało gwarancji zostało, to rozebrać kartę i zmienić pastę, ew. kupnie używki bloku do wodowania, ale w obu przypadkach tracisz gwarancję
jeśli się wywali pamięć, gry crashują, to masz podstawy do naprawy gwarancyjnej
Nic się nie wywalało artefakty iialem przez to że plyta dawała prockowi ultra oszczędzanie w biosie już to zmieniłem na auto i jest git na innej gpu też były więc to nie karta
Karte mam od marca tego roku gwarancji w pizdu jeszcze jest boję się bardzo że może być tak że nie cały rdzeń jest pokryty pastą
Ogólnie też ona w obudowie się ciśnie bo między dołem obudowy a karta jest 2cm odstępu więc się dusi mimo tego że są 3 wenty na froncie i 1 z tyłu
Wezmę karte na praktyki do serwisu włożę w jakąś budę przewiewna zobaczę temperatury i jak będzie hotspot mniejszy to kupię endorfy arx 700
3 godziny temu, mimuszek napisał:zważywszy jeszcze że chłop ma wersję na GDDR6X..
a niektórzy porównują tu do swoich starszych wersji.
No mówił mi serwisant że X są cieplejsze ale to hotspot taki jest wkoncu jest ok czy nie ok różnica między zwykła a hotspotem to 21 stopni
Witam co mogę zrobić jeśli zareklamowałem karte na rekojmie już drugi raz i za 1 razem dostałem sprawna że testy ok a za drugim odmówili mi nowego egzemplarza bo karta jest ok
Karta się przegrzewa 75 stopni a hotspot 96 chodzi o to że hot spot za ciepły (mam dobrą budę z 4 wentami i meshem) zadzwonić na infolinię do sklepu i co powiedzieć bo nie czaje już sił mi brak nie chce ją dawać na reklamę już 3 raz
1 minutę temu, Flik napisał:@kirkorE Czy Twój procesor zbija taktowania w spoczynku?
Ciężko powiedzieć w Fall guys miał 500mhz na pulpicie jest od 1 do 2.5 czasem 3 to tak skacze na innym kompie w serwisie na pulpicie patrzyłem też skakało gościowi tylk9 on miał inną i5
Godzinę temu, Kyle_PL napisał:Ta piwnica, to pewnie generuje więcej problemów, niż z niej pożytku 😉
I odstep między karta a piwnica widzisz że jest to 5cm
19 minut temu, Ryza napisał:Chłop napisał Gigabyte gaming 3 wentylatory. Domyśliłem się, że to może być Gaming oc bo też była wzmianka wcześniej o oc. Ale to jest tak chaotycznie napisane, że do końca nie wiadomo o jaki model może chodzić autorowi. Dlatego zapytałem o dokładną wersję gpu, nie rozumiem po co mi zwracasz uwagę i nic nie wnosisz do tematu.
Nie wiadomo co to dokładnie za buda, patrząc na ustawienie tych wentylatorów i to, że prawdopodobnie ta buda jest malutka to faktycznie wcale się nie zdziwie, że tutaj jest problem bo jak wyżej chłopski napisali. Prawdopodobnie gpu dusi się po prostu e tej budzie.
Myślałem też czy może być rdzeń nie cały pokryty pastą co do budy Genesis ird 503 wenty pracują chyba inaczej z mojego punktu widzenia bo mam 2 od genesisa a 2 od silentium pc
Jeszcze pytanie czy na serwisie tą kartę będą mi katować jakimiś testami godzinnymi jak to jest?
Witam stworzyłem osobny temat od tego ponieważ w jednym miałem kilka spraw, w tym postaram się zająć jedną, a mianowicie. Pacjent RTX 3060 TI 8GB OC GD6X gigabyte gaming 3 wentylatory
Karta za pierwszym razem wysłana z powodu artefaktów po ponad miesiącu wróciła w nieruszonym stanie jako sprawna, jako iż zajolem się nie dawno artefaktami bo wczoraj znowu się pokazały to naprawiłem ten błąd. Przyczyną był procesor mianowicie plyta za mało mu dawała Mocy i tak się działo serwisant do którego chodzę na praktyki ogarnął mi to w biosie i problem zniknął. Wracając do tematu karte wysłałem drugi raz z 2 powodów 1 to temperatury 2 to te artefakty. Powód 2 możemy wyeliminować ponieważ został naprawiony (jak by ktoś się zastanawiał jak to możliwe to wysłałem karte na drugi dzień dostałem gpu od znajomego do testu i dalej były arte więc nie wina karty lecz karty wtedy już u mnie nie było). Karta miała temperatury w furmarku po 10min 76 stopni to ok lecz martwił mnie HotSpot różnica była aż 21 stopni według mnie i serwisanta to za duża różnica, w budzie mam 3 wentylatory na przodzie i 1 z tyłu z przodu budy jest mesh ale Karta się ciśnie bo buda obsługuje mATX i odstep między karta a tego miejsca na zasilacz jest około 6cm a odsteo między kartą a radiatorem cpu to 1cm
Teraz pytanie czy na reklamacji naprawia mi te temperatury? Za 1 razem reklamacji prosiłem o nowy egzemplarz odmówiono Teraz jest drugi raz i też mogą odmówić? PS. REKLAMACJA NA PODSTAWIE REKOJMI BYLA ZA 1 RAZEM I TERAZ ZA DRUGIM i jeżeli znowu to będzie tak długo trwało to co robić jak się z nimi pokłócić? Poszukać rzecznika praw konsumenta? Obawiam się żeby karta nie przyszła w gorszym stanie
Witam tak jak w tytule moja i5 12th nie chce wejść w turbo, z serwisantem próbowaliśmy poustawiać w biosie coś i bez zmian taktowania w programach takich jak: OCCT, CINEBENCH, PRIME95 nie wchodzą nawet na 4000mhz jest stale 3995. Słyszałem że 4.4GHZ czyli takie jak ma być w turbo mogę osiągnąć tylko na jednym rdzeniu lecz w programie prime95 po ustawieniu 1 rdzenia dalej 3990, nie wskakuje na 4000. Macie jakąś poradę jak to zrobić będę bardzo wdzięczny za pomocna odpowiedź.
23 minuty temu, Ronson napisał:Wrzuć fotki tych artefaktów.
Dociśnij kabel od monitora po obu stronach i zobacz, czy czasem to nie tu jest problem, podpinając inny monitor dla testu.
Jak nie, to może coś nie tak albo z płytą główną i np. slotem PCI-E, albo z zasilaczem (to już prędzej) albo mniej prawdopodobne, może z zasilaniem na płycie głównej, co w jakiś pośredni sposób sprawia, że karta nie pracuje poprawnie - ale na elektronice to się nie znam, więc tylko strzelam na chłopski rozum i doświadczenie z 30 lat bycia pecetowcem.
Co do drugiego pytania to nie wiem.
Co do RAMu, to kiedyś był POST samej karty zanim pojawił się POST z BIOSa, ale teraz to już nie, więc ciężko tak na szybko wykluczyć. Co do testowania to pamiętam jak mi wywaliło błąd po 27 godzinach testu, także szybki test niekoniecznie musi dać definitywną odpowiedź, choć jeśli RAM sypałby się aż tak, żeby generować artefakty (nigdy w życiu nie widziałem artefaktów w BIOS z powodu RAMU, ale też serwisu nie prowadzę, a tylko tyle co u siebie i znajomych widziałem) to by raczej od razu test coś wychwycił.Zobaczymy jutro czy to zasilacz na serwisie, ale uważasz że to monitor? Kupiony w marcu fhd 144hz i już by się zjebał? Ogólnie moze to być wina kabla?
Zdjęcia z strony z uploadem bo tu mogę max 124kb
Witam wszystkich którzy to. czytają. Przychodzę z prośbą o pomoc w dwóch sprawach, a mianowicie jak pisze w tytule pojawiają się artefakty przy włączaniu komputera. Myślałem na początku, że to wina grafiki jaką jest rtx 3060 ti gigabyte gaming 8gb oc gd6x bo już na początku arte były i była na gwarancji, ale wróciła jako sprawna. Dzisiaj wysłałem ją drugi raz kurier już ją odebrał z domu. Dostałem na testy grafikę od znajomego gtx 1650 i problem nadal ten sam arte w tym samym miejscu i czasie. Robiłem memtest ramu i 0 błędów, robiłem occt procesora i napięcia ok, a temperatury też ok. Nie mogę wysłać w ostateczności zdjecia z OCCT, ale było na procku 1.06v 3988mhz 93.7w i 100% zużycia bo to OCCT dajcie znać co jeszcze mogę sprawdzić bo jutro zabieram go na serwis, w którym mam praktyki i tam są takie rzeczy, jak tester zasilaczy, miernik itp.
Druga sprawa
Jak wiemy karta już wysłana ostatnio, gdy ją wysłałemna rekojmie czekałem półtorej miesiąca i wróciła jako Testy OK było to dla mnie okropne, że za każdym telefonem na infolinię prosili o cierpliwość. Teraz reklamuje drugi raz z rękojmi z prośbą o nowy egzemplarz wcześniej też prosiłem o nowy egzemplarz i odmówili. Mógłbym prosić o doradzenie jak postapic gdy czas będzie długi? Co powiedzieć przez telefon, żeby mieli wrażenie, że znam się prawie i jestem pewny siebie.
Witam, posiadam taką kartę jak w tytule i mam problem z temperaturami kiedyś robiłem furmarka i po 5 minutach było max 71 stopni dziś po 5 minutach jest ich 75 robiłem dziś fur mark 10 minut doszło do 76 hotspot max 95 obawiam się o moją kartę mam ją pół roku była na gwarancji niedawno, bo wyświetliła artefakt po zmianie sterownika, ale odesłali i powiedzieli, że wszystko ok, czyli sterownik był winą, a dowiedziałem się od takiego serwisanta, że na hostspocie podobno od 80 stopni w górę jest degradacja rdzenia na karcie czy te temperatury w tym modelu OC z gd6x są normalne?
Godzinę temu, caleb59 napisał:???? Zrestartowali VRAM ????
"new cpu installed" ja to rozumiem jako przelutowanie całego GPU, a to już poważna naprawa.
Nie wiem co zrobili opis naprawy to
Testy OK
Możesz dać znać co według ciebie naprawili skoro błąd nie występuje a dostałem komunikat ten Ami
New cpu instaled no a cpu to nie karta więc o co chodzi?
O lutowanie wątpię bo plomba jest na tym samym miejscu co była bo robiłem zdjęcie przed oddaniem i była delikatnie na rogu śrubki jak wróciła karta też była charakterystycznie w rogu śruby
Jest ok moze zresetowali vram bo pisało aio new cpu instaled grałem 2 dni na niej i nie pokazała nic oby służyła jak najdłużej
Update
Serwis stwierdził że sprawna testy wykonali i ok sklep już wysłał mi ją spowrotem czekam aż przyjdzie
Witam dokładnie 19 kwietnia wysłałem kartę na rękojmie przyjechał kurier od RTV Euro AGD tam ją kupiłem i ją zabrał dokładnie we wtorek tydzień temu (dziś jest środa) dostałem informacje, że nie wymienią mi jej na nową, ale oferują naprawę ja się nie zgodziłem i prosiłem o odesłanie karty taka, jaka była, ponieważ różnie jest z tymi naprawami problem był taki, że pojawiły się artefakty po zresetowaniu sterowników CTR Windows shift B problem ustąpił zainstalowałem nowy sterowniki zrobiłem benchmarki i śmigało, ale na drugi dzień i tak postanowiłem ją wysłać nie wiem, czy cis stwierdzili ogólnie jakiś gość z fb mówił, że miał identycznie zainstalował sterownik i działało we wtorek tydzień temu dzwoniłem na infolinie i zaakceptowali moją prośbę ze chce kartę z powrotem i teraz pytanie, czy ta karta do mnie wróci w ogóle, bo nie mam maila żadnego? Jak wróci to, czy sprawna będzie i jeżeli okaże się, że była usterka to wysłać ja na naprawę czy obserwować, czy się pojawi, bo gdy przyjdzie, to mam dostać na papierze informacje opis usterki i co zrobić, jak przyjdzie NIE DAJ BOŻE uszkodzona czy rozkręcana?
Pograne już dziś nic się nie działo gwarancji niezanulowalem jutro ma przyjechać po nią kurier bo wybrałem rękojmię teraz nazywa się to niezgodny towar z umową
Zrobiłem reklamacje jutro ma przyjechać kurier po nią
6 godzin temu, leven napisał:Na razie czekaj na decyzję serwisu.
Ewidentnie karta sypie błędami.
Ty ale przecież przypomina mi się że gdy zresetowałem sterowniki CTRL+WINDOWS+SHIFT+B TO JUŻ ZNIKNEŁY potem zaaktualizowałem najnowszy sterownik tera gram w wieśka i nic wczoraj benchmark po nowych sterownikach i tez nic
czy to świadczy o znalezieniu przyczyny że to był sterownik?
siema mam karte graficzną rtx 3060ti 8gb gd6x GIGABYTE 8GB OC 3 WENTY nie caly miesiac i po wlaczeniu cs takie artefakty ps. mialem aktualizowac sterownik bo powiadomienie bylo juz wczesniej ale zapomnialem aby wykluczyć monitor zklipowałem to i na nagraniu widać to
ZAAKTUALIZOWANE STEROWNIKI Valley benchmark 10 minut nic sie nie działo
Wysłałem na reklamację towar niezgodny z umową i zaznaczyłem wymiana na nowy a w przypadku braku możliwości czy zgadzan się na naprawę wybrałem NIE bo wiadomo jak jest z tymi reklamacjami co jeszcze mogę zrobic z tym słyszałem że jakiś gość miał identyczny przypadek na identyczny modelu
Tutaj zdj:
Gdy wyłączę kompa i zasilacz i potem znowu odpalę zasilacz i kompa to tak się nie dzieje Ale Gdy normalnie kompa wyłączę i włączę znowu to już tak jest
Jednak jak wyłączę kompa normalnie bez zasilacza i włączę go to tak się nie dzieje Dzieje się tak tylko jak go uruchamiam ponownie tera
Siema, mam nowy monitor już z 3 tyg. aoc i na ts 3 w trybie dark podczas ruszania myszka są inne cienie tak zmienia się z bardziej ciemnego na mniej, a na HDMI tak nie ma(ale jest 144hz) tylko na displayport tak dzieje się tylko przy ruszaniu myszką na ustawieniach i na ts nie ma takiego motion blura jak miałem na pulpicie, bo monitor 165hz
na nagraniu malo widoczne ale chodzi o zmiane cieni taskich -
Mam stary ram 2x8gb 3000mhz i dysk m2 500gb z starego komputera może to mieć wpływ?
Karta graficzna do 2000-2500zł
w Karty graficzne
Witam posiadam rtxa 3060 ti od gigabyte w wersji gaming oc 3 wenty gd6x reklamowalem go 2 razy wlasnie za drugim razem dostalem nowy egzemplarz i na nim pojawia sie halasliwy wentylator
z tego co wiem za 3 razem dostaje sie zwrot kosztow a wiec budzet moj to 2450zl i jakiego nastepce tam wsadzic aby nie ograniczal go moj procesor i5 12400f myslalem nad kupnem cos do 2000 bo reszte musze na myszke wydac bo sie psuje wiec prosze o dwie propozycje do 2500 i 2000 preferuje nvidia zalezy mi na dlss ps. gram w fhd
zapomnialem dodac ze zalezy mi na jak najlepszym chlodzeniu i bez problemow
