gignasiak12
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    20
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez gignasiak12
  1. 7 godzin temu, Send1N napisał:
    @gignasiak12 a tak spytam z ciekawości jak położyłeś pastę? rozmarowałeś dokładnie aby pokryć cały rdzeń równo bez prześwitów? czy dałeś jakiś "wzorek" i przykręciłeś chłodzenie? (tak pytam bo poprawa jak widać jest ale zawsze mogło by być lepiej :E)
    Nie miałem tego "patyczka" do rozsmarowania więc musiałem się posiłkować jakąś starą kartą 😜 starałem się aby pasta była na całym procesorze
  2. 47 minut temu, skunRace napisał:
    Możesz wkleić screena takiego jak stronę wcześniej podczas grania ile dokładnie spadło. Tak, czy inaczej jest poprawa, trochę niżesz na HS i nie crashuje. Przynajmniej już nie będziesz miał obaw gdyby z tym Arctic MX6 też się coś złego zaczęło dziać. Następnym razem możesz spróbować dac jej trochę więcej, a najlepiej jak pisali wcześniej PTM. Odpal sobie Demo Quake 2 RTX ze Steam, malutko zajmuje a dobrze testuje chłodzenie i zobacz czy nic nie wywala.
    https://store.steampowered.com/app/1089130/Quake_II_RTX/
    screen podczas grania w polecanego przez Ciebie quake II RTX (nie wywaliło ani razu przez jakieś 15 min gry) , hot spot 79 ale ciągle kręciło się głównie 85-86 jak minimalizowałem podczas gry to max było właśnie te 90, przed nalożeniem nowej pasty hot spot był ciągle 90-96 niekiedy dobijał do 103 stopni.
  3. Tak wyglądała pasta jak rozebrałem kartę
    https://zapodaj.net/plik-qShVR9CMZB
    Nałożyłem pastę Arctic mx6, przeczyściłem wszystkie podzespoły przy okazji,domontowałem dodatkowy wiatrak na przód obudowy, i  wszystko śmiga (przynjmniej chwilowo) 😜 wyskoczył mi tylko bluescreen ale było to spowodowane chyba za słabym dokręceniem radiatora do procka po ponownym dokreceniu komp działa i nie wywala już z tej gierki co wcześniej wywalało
  4. robiłem testy z zegarami i w tej jednej grze nadal to samo :/  temperatury w zależności od gry  pospadały np w god of war temp gpu była 65 a hotspot 85 czyli akceptowalnie, ewidentnie coś kurde z tymi sterownikami jest, że przy jednej grze wywala a przy drugiej chodzi normalnie,planowałem poczekać i zakupić nowy procesor od amd 9000 x3d (aktalnie mam i5 12600k) przy okazji wymienić płytę główna pod ten procek i przerzucić się z ddr4 na ddr5 ale teraz chyba będzie trzeba odkładać kasę jeszcze na nową grafike :D  bo jak to tak ma losowo działać i kombinować co chwile z czymś to średnio trochę :P drugi raz w życiu mam radeona pierwszy był za dzieciaka jakieś 15lat temu to po tyg artefakty miałem, rok temu zdecydowałem  się na radeona bo chciałem iść trochę pod prąd z "trendami" bo wszyscy geforce (w tym i ja) no i kurde trochę się zawiodłem, wiadomo  zależy też jak się trafi trochę jak z samochodami, jeden kupi 1.9tdi i będzie wychwalał a drugiemu będzie się pierdzielić co miesiąc :P jednak niesmak trochę jest i nie wiem czy jeszcze kiedyś się zdecyduję na karte radeona.
  5. Godzinę temu, Send1N napisał:
    Mało to przypadków że fabryczne zegary potrafią się okazać nie do końca stabilne i np jedna gra na 100 się wywala? zaliczasz np overboosta i crashuje (zdarzało się i zdarza)  dlatego pisałem 2 razy abyś testowo obniżył zegary w dodatku jak zdejmiesz takie 200mhz to masz z miejsca 50W mniej z poboru niższe temperatury rdzenia i hotspot też znacznie spadnie przy okazji... a co do pasty jak już rozkręcałeś to trzeba było raz a porządnie położyć tam ptm'a wtedy jest pewność że rdzeń jest w każdym miejscu idealnie pokryty.
    Wrócę do domu to potestuje z tymi zegarami
    14 minut temu, Send1N napisał:
    Zdażało się takie coś że fabryczny nastaw potrafił być niestabilny przykładowo w kartach z dopiskiem OC przetestowali stabilność dali mały margines i nagle znalazła się gra która potrafiła wywalić :E chociażby metro ile to tematów można znaleźć że karta na stock wywalała do pulpitu a po skręceniu zegara o kilka mhz był spokój :]
    Właśnie moja jest fabrycznie podkręcona gigabyte rx 7900xtx gaming oc
    58 minut temu, Crypt napisał:
    @galakty zauważyłeś chyba, że kartę kupił rok temu? Mógłby co najwyżej odesłać na gwarancję, a tam MOŻE by zmienili pastę, albo nie, i odesłali z adnotacją, że wszystko OK. Równie dobrze mógł zrobić to sam.
    @gignasiak12 a jaka pastę użyłeś, że tak dopytam? U siebie w 4060Ti zmieniłem pastę, a później pastę na PMT7950 i różnica między pasta (gelid gc extreme) była 5 czy 6 stC mniej na HS. Polecam, zajebiś**e dobre to coś :)
    Pasty użyłem arctic mx-6
  6. Rozebrałem kartę , nałożyłem nową paste, jeżeli chodzi o temperatury hmm troszkę niższe 90 stopni hot spot miałem max, zauważyłem też że wiatraki na karcie odpalają się jakoś dopiero przy 45 stopniach, zmieniłem programem bodajże msi afterburner żeby przy 30 stopniach już się kręciły, ale problem chyba głównie leży w grze ? A bardziej w sterownikach ? (Przeinstalowałem je), pobrałem inne gry(starfield,hogwarts legacy, spiderman remastered) żeby sprawdzić czy w nich też będzie wywalalo i działają normalnie bez crashy. Dziwne jest też to że posiadam 2 monitory główny z rozdziałką 1440p i drugi który służy do przeglądania neta 1080p i w momencie crashy wywala mi drugi monitor,muszę ponowie uruchomić komputer żeby mi załapało ten monitor, gdzieś w necie znalazłem też info że może to być problem z kablem ? Ten główny jest podpięty pod kabel hdmi z zestawu do monitora a ten 1080p jest podpięty też hdmi ale jakimś bardsiej badziewnym
  7. kartę zakupiłem rok temu a gwarancja jest chyba na 3 lata, ale problem jest taki że przeszukałem wszystkie pudełka i nie znalazłem czegoś takiego jak "karta gwarancyjna"  być może gigabyte nie dodaje czegoś takiego do kart albo przez przypadek wyrzuciłem, jeżeli chodzi o wymiane pasty w karcie graficznej, kurde oglądam jakieś filmiki na yt o tym i nie wygląda to skomplikowanie, wykręcasz śrubki, zdejmujesz starą pastę dajesz nową i skręcasz, ale znając moje szczęście coś się pewnie "popsuje" :P
    to jest pomiar po tym jak mnie wyrzuciło z gry. Ogólnie w tych 10 minutach grania g  "global"  utrzymywał się na   60 stopniach a "hot spot"  96 przy kraszu "wyłączyło" mi również drugi monitor który służy do przeglądania neta. Zakupiłem paste tylko nie wiem jak to jest przy rozkręcaniu takiej karty graficznej bo nigdy tego nie robiłem, nie wiem czy to ma jakieś plomby, w necie nie wygląda to na zbyt trudne a z drugiej strony ma jeszcze chyba gwarancje i myślę czy nie odesłać, lecz okres oczekiwania na zwrot karty będzie długi, dziwna też sprawa bo np w takim starfield nie wywala wgl gierki a w dying light 2 już po 10 minutach
  9. Witam posiadam kartę graficzną Radeon rx 7900XTX od Gigabyte, od jakiegoś czasu w grach troszkę bardziej wymagających niż LOL np. Dying Light 2 czy Tekken 8 po pewnym czasie - po 2 min czasem po 30 "kraszuje" mi gre z komunikatem "oprogramowanie amd wykryło przekroczenie limitu czasu" czy może to być problem z hot spotem na karcie graficznej ? temperatura samej karty pokazuję 60C lecz hot spot 100C
  10. Witam , mam pytanie dotyczące sprzętu do chłodzenia,mianowicie. pare lat temu (5-6) dostałem zestaw chłodzenia wodnego z którego nie korzystałem, zawsze byłem zwolennikiem powietrza ze względu na prostote montowania a sprzęt który dostałem leżał sobie zawsze na strychu, dzisiaj byłem u rodziców i mi o nim przypomnieli, miało iść to na śmieci bo byłem pewien że to jakieś mierne chłodzenie i po tylu latach do niczego się nie nada lecz sprawdziłem ceny w internecie i pokazało mi że sama pompa kosztuje 1100 zł a chłodnica 500 zł, jedynie płyn do wywalenia bo po tylu latach coś zaczęło w nim pływać lecz reszta jest zapakowana od nowości nie otwierana i pytanie moje czy na takie coś znajdzie się kupiec i wgl ile to może być warte ? bo jeżeli jest to śmietnik to pójdzie do śmieci a tak może bym spróbował to sprzedać za połowe ceny nowej. Nie orientuje się kompletnie w tym chłodzeniach wodnych z tego co widzę po napisach jest to na am4 ale chyba da się jakoś to przerobić na np am5? poniżej zdjęcia tego sprzętu, tak jak mówiłem wszsystko nowe w opakowaniach i foliach. leżało chyba 5-6 lat na strychu
    https://files.fm/u/jsh7h766c8
  11. problem rozwiązany nie wiem dokładnie czym spowodowany ale problem leżał w drugim monitorze (główny 1440p 144hz drugi 1080p 144hz) który służył tylko do puszczenia np meczu podczas grania,odłączyłem go i np w farcry 6 jak mam podłączone 2 monitory to mam 70-90 fps i czuje właśnie to klatkowanie jak odłącze drugi monitor gra nie spada poniżej 100fps i wszytko działa płynnie
  12. Witam mam mały problem w niektórych grach,pomimo stablinych fps odczuwalne jest "klatkownie" w becie  cs2 jest tak że np mam 400 klatek ale odczuwam lekki brak płynności co w takiej grze jest uciążliwe ale w momencie kiedy włącze synchronizację pionową w cs2 i zatrzymuje się ona na 144hz (bo tyle mam odświeżania) to gra chodzi płynnie dlaczego jak wyłącze symchronizację to ścina ? pomimo że fps mam w granicach 300-400
    podoba sytuacja w starfield gdzie gram w 1440p wszystko na ultra mam np 80fps ale podczasz poruszania myszką czuję pewne klatkowanie podoba sytuacja w immortal of aveum jak są jakieś małe pomieszczenia gdzie mam 100+ fps to wszystko fajnie chodzi ale jak wyjdę na "open world" to mam np 70-80 fps i już czuję że jest mniej płynniej.
    Też dziwna sytuacja bo kolega ma porównywalny komputer do mnie lecz zamiast ddr4 ma ramy ddr5 i zamiast i5 12600k ma i5 13600kf i nawet w takim cs ma po 800 klatek gdzie ja mam max 400 i mowi ze chodzi mu wszytko plynnie bez problemow czy aż taką roznice robi procek o jedna generacje wyzej i ramy ddr5 ?
    Intel Core i5 12600k
    32gb ram 3200MhZ
    Radeon rx 7900xtx
    Monitor gigabyte G27Q 1440p 144hz ips
  13. Resolution modifer dałem na 100% skalowanie dałem "podstawowe" na benchmarku pokazuje jako 1.0 i dalej 82 fps,może faktycznie to wina DX fajnie jakby ktoś kto ma podobną kartę powiedział jakie ma wyniki u siebie
  14. Witam zakupiłem ostatnio karte graficzną do mojego zestawu pod granie w 1440p i zauważyłem że w tej konkretnej grze(ac odyssey) jest jakoś mało fps średnia wynosi 75 klatek, spodziewałem się że będzie chociaż w okolicach 100fps.
    W innych tytułach takich jak dying light 2 średnia wyszła 130fps,diablo 4 230fps a hogwarts legacy 135 oczywiście wszystko na ultra nawet z włączonym ray trackingiem,czym to może być spowodowane ? za małym taktowanie ramu czy może procesory od amd lepiej by sobie w assasynie radziły ?
    Intel i5 12600k
    radeon rx 7900xtx
    32 gb ramu 3200MhZ
    płyta główna b660m ds3h ddr4
    Zasilacz gigabyte Aorus P850W
  15. Witam szybkie pytanie bez zbędnego pisania, zamierzam upgradować swój komputer o monitor 1440p i karte radeon rx7900xtx akutalnie posiadam i5 12600k czy jest to wystarczający procesor pod tą kartę ? komputer służy tylko do gier.
