Odpowiedzi dodane przez Crusio
8 minut temu, karsone napisał:iGPU wyłączaliście u siebie?
Ja wyłączyłem. Żadnych zmian nie zauważyłem.
Z innej beczki - dostaliście kody na Star Wars Jedi? Ja się bardzo miło zaskoczyłem bo mimo iż zakup był przed datą opublikowania przez sklep informacji na stronie o darmowej grze do zakupu procesora, a w dodatku na firmę, to Proline przysłał mi przed momentem kod
@Phoenix. Doskonale rozumiem działanie tego programu i zdaje sobie sprawę, że żółte wykresy są w normie. Jednak rozstrzał w tym co on pokazuje w zależności od tego czy odpalisz go w danej chwili, zamkniesz i odpalisz ponownie już z zupełnie innym wynikiem nie może być traktowany miarodajnie. Stwierdzam fakty a niewiedzą raczej ktoś inny tu bryluje.
Ja od początku jestem na biosie 1409. System postawiony na świeżo i zadziałało wszystko od strzała i cały czas działa bezproblemowo.
@RozQ Ale czy to ma sens walczyć o te kilka FPS, szczególnie kiedy już teraz jest ich wystarczająco do komfortowej gry?
29 minut temu, kellhus77 napisał:Mam pytanie, miał ktoś jakieś problemy na płytach Asusa z AM5, jakieś dziwne zwiechy, restarty?
U mnie wszystko działa jak należy. Jestem bardziej niż zadowolony choć to dopiero kilka dni po zmianie platformy z 10900k.
Teraz, karsone napisał:Ja mam cały czas na zielono. Jak patrzę na niektóre Wasze wyniki i "problemy" to uważam że u mnie wszystko jak w piosence zagrało - chociaż raz
Zainstaluj Win 11 i witamy w klubie
Ja tylko dodam, że cały ten DPC Latency Checker według mnie to lipna aplikacja. Podaje wyniki z czapy - pierwsze włączenie po 3 minutach od uruchomienia kompa - wykres na żółto a sekundę później po ponownym uruchomieniu jest już zielono
Uważam więc, że raczej nie ma się co sugerować wskazaniami tej apki.
Dokładnie tak - manual.
Ale dlaczego ustawiasz to napięcie offsetem? Można przecież je ręcznie ustawić w biosie. Mam tą samą płytę co Ty.
@RozQ Sprawdzłem przed momentem jeszcze raz 800x600 i maksymalna temperatura dziś to 80 stopni (mam trochę cieplej w pokoju niż wczoraj).
Co do wyników w 4K przy presecie najwyższe to screen poniżej.
Czy przy instalacji sterowników chipsetu instalowaliście do swoich 7800x3d drivery AMD dotyczące obsługi 3D V-cache?
1 minutę temu, karsone napisał:Widzę , że w Larze dalej trzymam fotel lidera
Żeby poprawić wyniki musiałbym pewnie głębiej pamięci pomęczyć ale narazie na to brak czasu. U Ciebie też z tego co kojarzę test robiłeś na Windows 10 a ja na 11 więc to pewnie też wpływa na mój gorszy wynik
Po wstępnych testach poniższe nastawy wydają się być u mnie stabilne (PBO, CO -35)
Zmiana z 10900k na 7800X3D. Może sztuka dla sztuki do gier w 4K ale wcale nie żałuję bo działa wszystko praktycznie od strzała łącznie z ustawieniami pamięci gdzie na Intelu trwało to długimi godzinami a nawet dniami.
Z nagłym wzbudzaniem się wentylatorów w kartach Gigabyte z serii 4090 jest taki ciekawy feature, że aby to wyłączyć trzeba jedynie programowo wyłączyć ledy na karcie. Sam mam Gigusia ale 4090 Gaming OC i u mnie właśnie to pomogło. Tak sobie to ciekawie producent wymyślił
Przecież to logiczne.
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/10gu0x6/fixing_gigabytes_fan_revving_problem_on_the_rtx/
TUTAJ ktoś testował 2 vs 3 radiatory 360 GTS i wyszło mu, że przy dwóch są delikatnie niższe temperatury.
Pytanko - czy pojedyncza D5 NEXT od Aquacomputer ogarnie dość restrykcyjne 3 x Black Ice 360 GTS? Nie chcę montować czujnika przepływu więc nie będę miał danych do sprawdzenia wartości przepływu. Pompa będzie działała na mniej więcej 46% swojej mocy co odpowiada ok. 3400 obr/min.
Cały czas się zastanawiam jaki konfig postawić w nowej budzie O11 Dynamic XL i czy faktycznie dużo wydajniej będzie pójść w 3 x 360 GTS czy może dwie zupełnie wystarczą. Rozważam też ewentualnie https://www.angela.pl/p14833,ek-water-blocks-ek-coolstream-classic-pe-360.html w konfiguracji z dwiema lub trzema chłodnicami. Tutaj na pewno są mniejsze restrykcje co do przepływu. Co byłoby lepszym rozwiązaniem. Kasa nie ma znaczenia.
EDIT:
Wspomnę też że będą łącznie 3 bloki: CPU, GPU i RAM.
W mojej 10900k kontroler pamięci nie jest zbyt dobry i aby na ciasno puścić 2x16GB @4300-4400 MHz potrzebuje SA: 1.35 IO: 1.35V
Temperatura oczywiście też ma ogromy wpływ na stabilność i 100 stopni to jest już zdecydowanie za dużo dlatego tak jak wcześniej sugerowałem - zmniejsz częstotliwość CPU i co za tym idzie napięcie. Jestem pewien, że problemu ze stabilnością nie będzie.
Realbench jest bardzo czuły po prostu na Vcore procesora i skoro wywala Ci BSOD-em to oznacza, że masz za nisko ustawione to napięcie, zważywszy, że po podniesieniu SA/IO nie było żadnej zmiany w stabilności. Pewnie wystarczy podniesienie Vcore o 0,01-0,02 V i będzie już stabilnie. Niestety druga strona medalu to temperatury, które u Ciebie już są zdecydowanie za wysokie. Zdaję sobie sprawę, że to tylko test syntetyczny ale i tak temperatury są stanowczo za wysokie. Sugeruję zejść do 5,0 - 5,1 GHz, obniżyć napięcie i testować stabilność. Tak jak wyżej to 100 czy 200 MHz nic Ci nie zmieni w wydajności w grach.
@zawisztheblack Dużej różnicy w temperaturach można się spodziewać pomiędzy tym moim G2 Slim a Nemesisem GTS?
W dniu 1.06.2021 o 12:20, zawisztheblack napisał:Będzie ok. Powinieneś być w stanie utrzymać poniżej 1000 RPM pod pełnym obciążeniem CPU i GPU. W grach będzie lepiej. Realnie masz do rozproszenia jakieś 400W w full load. Znajomy miał 2080 Ti i i9 9900k na 2x360 GTS w O11D XL i trzymał okolice 1000 RPM. Niedawno dorzucił trzecie 360mm, ale zmienił kartę na 3090 i procka na 10900k i mimo większego zapotrzebowania na energię jest jeszcze lepiej.
Zapytam z czystej ciekawości - w jaki sposób znajomy ma rozłożony przepływ powietrza przy tych trzech radiatorach? Będę się powoli przymierzał właśnie do O11D XL w konfiguracji z trzema chłodnicami i chciałbym to sobie jakoś rozsądnie rozplanować. Pod uwagę biorę tak naprawdę dwa warianty:
1. Góra + bok + piwnica jako intake + wentylator 120 na tył jako exhaust
2. Piwnica + bok jako intake, góra exhaust + wentylator 120 na tył jako exhaust
Bloki wodne są na CPU, GPU i RAM, więc tak naprawdę wszystkie podstawowe komponenty będą pod wodą.
Zastanawiam się także czy jako trzecią chłodnicę dokupić to co mam już czyli Magicool G2 360 Slim czy warto dołożyć do czegoś lepszego. Wszystkie chłodnice będą owiewane przez Noctua NF-A12x25 PWM.
Zamknięcie forum
w Dyskusje na tematy różne
Minęło 20 lat od mojej rejestracji tutaj. Może nie byłem aktywny w pisaniu ale przez cały ten czas praktycznie codziennie zaglądałem. Ilość więdzy, porad i dram jaka się tu toczyła na zawsze zostanie w mojej pamięci.
Miło było ale wszystko się kiedyś kończy🥺
P.S.
Po cichu liczę, że jednak jakimś cudem uda się jakiemuś dużemu graczowi coś zdziałąć w zakupie i prowadzeniu dalej tego forum 👍
