Odpowiedzi dodane przez Crusio
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
1 godzinę temu, david771 napisał:Coś idzie poprawić w tych moich ustawieniach?
Wyniki masz bardzo dobre. Zmiana jakichkolwiek ustawień to raczej sztuka dla sztuki.
21 minut temu, pablo-8511 napisał:W P95 wedlug Twoich ustawien procek po jakims czasie robi restart. Testy w innych programach przechodzi bez zarzutu. Napiecie zwiekszylem do 1.270v przy maksymalnej temperaturze 88 stopni i taktowaniu 5GHz. Nic nie pomaga.
Spróbuj jeszcze powalczyć z napięciami SA/IO skoro zwiększanie Vcore nic nie daje. Jakiego rzędu masz je obecnie ustawione?
17 godzin temu, pablo-8511 napisał:W Aidzie też testowałem, ale bez jakiegoś dłuższego maratonu. Memki na 3900MHz. Na ile czasu test tak mniej więcej puścic?
Możesz też zapuścić mu chociaż 15 minut Realbencha, który jest dość czuły na stabilność IMC w CPU i jak już podkręcisz pamięci to wtedy sprawdź czy jest stabilnie. Obserwuj wtedy bacznie czy w Hwinfo pojawiają się jakieś błędy WHEA.
58 minut temu, Phoenixsuple napisał:Jakie masz SP cpu ??
Jak większość 10900k czyli SP63, jednak nie zawsze standardowe SP oznacza słaby wynik w OC.
11 godzin temu, pablo-8511 napisał:@CrusioA jakie masz temperatury w Cinebench i czy miales kiedys AIO oraz powietrze z tym CPU?
Generalnie na mojej poprzedniej i9 10900K mialem podobnie. Na dwoch i5 10600K oraz 10600KF tak samo. Stosunkowo duze tempertury przy obciazeniu. Chlodzone powietrzem oraz Freezerem 280.
Pomysle nad zmiana pasty jeszcze.
Na moim poprzednim AIO ALF 360 i 10900k@5.0GHz 1.26V (stock IHS)
Obecnie na Custom LC i 10900k@5.1GHz 1.28V (copper IHS)
8 godzin temu, pablo-8511 napisał:Wiem wlasnie. Przesmarowane wieksza iloscia pasty. Na "ziarenko grochu" w sekunde podbijalo do 100 stopni. Teraz generalnie jest lepiej. Chlodzenie zamocowane dobrze. Pasta to Gelid GC Extreme. Moze to wina pasty? Spotkalem sie juz opiniami, ze ta pasta jest slaba. Co ciekawe, Arctic MX4 przy takiej samej duzej ilosci pasty tez podija bardzo szybko temperatury. Jakies porady Crusio? Widze, ze takze masz i9. Przyznam, ze nie daje mi to do konca spokoju. Tyle dobrego, ze cep potrzebuje malo voltow do 5GHz na wszystkich rdzeniach...
Jeżeli chłodzenie i pasta położona prawidłowo to może być coś nie tak z IHS-em i tylko delid wchodzi w drogę (moja i9 ma zrobionego delida i nałożony miedziany IHS). U mnie miałem problem z jednym z chińskich bloków na CPU przy Custom LC i pomimo, że z blokiem, pastą i odpowiednim złożeniem całości było ok, to po wymianie samego bloku na Heatkillera IV problem ustąpił. Chociaż na chińskim bloku miałem też bardzo szybko nagrzewający się CPU. Pomogło dokręcenie wszystkich śrub montażowych "na chama" ale dopiero zmiana bloku na "firmowy" rozwiązała zupełnie problem temperaturowy.
5 godzin temu, pablo-8511 napisał:Troszkę pobawiłem się moim cepkiem i na razie mam takie napięcie przy 5GHz:
Temperatura w peaku kosmicznie wysoka jak na AIO z sygnatury w stosunku do ustawień i napięcia.
@racesupport U mnie na świeżo złożonym LC na chińskim bloku BYKSKI i 10900k też miałem problem z szybkim wzrostem temperatur co zredukowałem poprzez maksymalne, wręcz "na chama" dokręcenie bloku na CPU. Ale niestety pomimo wolniejszego nagrzewania się CPU, temperatury nadal nie były zadowalające. Zdecydowałem więc na eksperyment i zakup nowego bloku ale tym razem firmowego HEATKILLER-a IV. Nie będę nawet wspominał nad przepaścią na korzyść produktu Waterfoce jeżeli chodzi o łatwość montażu i wykonaniu choćby najdrobniejszych elementów ale najbardziej zaskoczyła mnie różnica w temperaturze.
Blok BYKSKI:
Blok HEATKILLER IV:
Dodam oczywiście, oba testy wykonałem przy tej samej konfiguracji sprzętu i ustawieniach w biosie. Blok BYKSKI sprawdziłem i nie mogłem dopatrzyć się żadnej wady zarówno przy samej podstawie jak i w środku po rozkręceniu. Dolegał na pewno idealnie do procesora.
Ten zestawik DR 4400 CL 17-18-18-38 wygląda naprawdę smakowicie
U mnie występował podobny problem w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej. Problem był i nadal jest związany niestety z driverami Nvidii i RTX30xx oraz akceleracją sprzętową w przeglądarce. Należy wyłączyć akcelerację sprzętową w przeglądarce i problem nie powinien powrócić. Nvidia niestety musi popracować nad swoimi driverami.
14 godzin temu, racesupport napisał:Z allegro, jutro przyjdzie więc myślę że nie wałek
warto robić delid w 10gen jeśli będzie LC?
Średni zysk termiczny po delidzie w 10 generacji to przedział 6-10 stopni.
Co do SA/IO to przy większym OC można się pokusić nawet na 1.4-1.45V i nic złego stać się nie powinno. Ja u siebie mam okolice 1,4V na co dzień i nie ma żadnych problemów.
@noviRTL/IOL są bardzo dobre. Nie ma potrzeby nic zmieniać.
Jeżeli chodzi o 3 rząd to możesz zerknąć na moje wcześniejsze ustawienia dla 2x8GB
Pomimo modułów SR powinieneś mieć COPY na poziomie 58-59k. Z timingów raczej nie wynika nic co mogłoby powodować taki słaby wynik. Może to IMC albo samo CPU? Spróbuj z napięciami IO, SA, DRAM się pobawić (w górę, w dół), ewentualnie skręć trochę CPU i zobacz czy to nie przez niego.
Godzinę temu, lakitu napisał:Dostał ktoś z szacownych forumowiczów Suprima z x-komu z 04.12.2020 przez ostatnie dwa tygodnie?
Dostał, niecały tydzień temu.
Teraz, ZetMcKey94 napisał:Gratki, teraz trudna decyzja przed tb zostawić czy opylić ?
Jedną już mam więc ta idzie na sprzedaż.
Teraz, Janusz_75 napisał:Wlasnie zarobiles na fajne wakacje w cieplych krajach
Wiem
i bardzo się cieszę z tego powodu bo przyznam szczerze, że nastawiony byłem na zdecydowanie dłuższy czas oczekiwania.
1 godzinę temu, novi napisał:Mam pytanko. Przy zmianie radiatorów na patriotach viper steel na takie bykski/barrow pod clc, jaka grubosc termopadow przychodzi?
Ok 1 mm grubości.
Godzinę temu, novi napisał:Oki, czyli zabiorę się później za aktualizacje biosu i kombinacje. Sobie porobię ss z zakładek zeby nie pogubić się.
Cos broi w 3cim rzędzie, po ustawieniu całego 3ciego rzędu na auto komp wstal na 4200mhz cl16. Tymczasowo musze iść, wiec pod wieczor zabawa bedzie :).
Spróbuj tCWL dać w zakresie 14-16 i dodatkowo tWR na 12. Trzeci rząd wydaje się prawie w porządku, chociaż u mnie jak miałem jeszcze Vipery 2x8GB, w niektórych miejscach gdzie Ty masz wartość 1 - takie ustawienie powodowało u mnie niestabilność i ja leciałem na czymś takim jak poniżej.
Jeżeli pomimo powyższych zmian nadal masz problem z treningiem pamięci, możesz pobawić się jeszcze ustawieniami ODT (WR/PARK/NORM). Spróbuj np takie kombinacje:
80-34-0, 80-40-40, 80-48-40
2 minuty temu, Ogider napisał:Możesz dać linka do tych radiatorków? Kumpel kupił tanie aresy 2x16 na b-die i mu polecę do zmiany.
Pewnie, proszę bardzo:
https://pl.aliexpress.com/item/32438720414.html
Obecnie zamówiłem drugi komplet i jestem super zadowolony zarówno z jakości jak i czasu realizacji - 2 tygodnie i są w paczkomacie (wyłączając święta oczywiście).
3 godziny temu, Valeri napisał:Ktos z osob posiadajacych rtx 3080/3090 moglby aktywowac mi kod na gre call of duty ? Odwdziecze sie.
Mogę pomóc. Jak coś to zapraszam na PW.
Idealne podsumowanie jak Redzi po łebkach podeszli do ostatecznej wersji fabuły względem tego co było zapowiadane i co mogło być w grze a zostało wycięte.
UWAGA NA SPOILERY:
https://www.wykop.pl/artykul/5852837/fabularnie-cyberpunk2077-jest-dziurawy/
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
w Pamięci RAM
Latency powinieneś mieć coś koło tego co ja kiedyś miałem na Unify.
Ewidentnie u Ciebie problemem jest jakaś apka odpalona w tle lub coś z Windowsem.
