carnivean
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    10
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez carnivean
  1. W dniu 17.07.2023 o 19:19, Ocho napisał:
    odpal jakis cinebench r15 i poka wynik
    Ok, dla informacji. Szukałem szukałem i znalazłem co może być przyczyną, a przyczyną jest PROCHOT. Po wyłączeniu softwerowo throttling CPU zaczyna to wszystko działać. Albo mam problem z chłodzeniem (ten standardowy wiatrak intelowski - ale kupuję inne chłodzenie), albo z płytą główną. Przyczyną może też być jakieś zwarcie robione na płycie po wymianie tej ramki na procesor (jakiś przypadek taki był, że były śrubki niezaizolowane z radiatora i od razu płyta dostawała info, że jest proc przegrzany, mimo temp rzędu 30 st - tak mam bo uruchamiam płytę a tam w BIOSie od razu 800 MHz i temp 30 st). Posprawdzam i dam finalnie znać co i jak :)
    Dzięki za pomoc!
  2. 14 godzin temu, Ocho napisał:
    @carnivean używasz tej koparkowej płyty? Może taki jej przypadek i nic z tym zrobić nie można za bardzo ;//
    U siebie wszystko domyślnie mam oprócz tego co wymieniłem, napięcie/mnożnik na sztywno, limity na full oprócz wat żeby stock chłodzenie ogarniało. Jakim programem sprawdzasz herce? Czuć że cały czas chodzi na 0.8?
    MSI z270a-PRO . W BIOSie info że jest 0,8 i jak włącze system to w CPUZ  tak samo - 0,8 GHz :(
  3. W dniu 11.07.2023 o 23:25, Ocho napisał:
    Jak ustawienie ważniejszych ustawień manualnie nic nie zmieni spróbuj sam biosa zrobić; ja ustawiłem limity czasowe i prądowe na max oprócz watów bo boxowe intela mnie blokuje (125w na razie), prócz tego bclk na 100, no i mnożnik zaczęcie od 44 to git pomysł, i ring ratio też takie 44
    Moim zdaniem ciekły metal i chłodzenie z płaską podstawą to em no podstawa, także te dwie rzeczy a tak to dowolnie czy powietrzne czy wodne itp.
    Dalej nic :(
    za każdym razem 0,8 GHz. Jaki microcode i co jeszcze w biosie ustawić? Jak możesz to wrzuć screen z CoffeLake z ustawieniami :)
  4. W dniu 23.06.2023 o 19:01, Ocho napisał:
    Przyszedł mutant, myślę że to już ostatni, przynajmniej z tych na 1151.
    QQLS 8r/16w
    Przejdę od razu do konkretów; 2800mhz CL20 nie bootuje, 2700mhz cl20 bootuje ale z mniejszym cl już bluescreeny wali, 2666mhz cl14-14-14-32-300 bootuje i przechodzi tm5, tak na razie zostawię. Czyli ogólnie rzecz biorąc słabo.
    Dopieszczę timingi, taktowania itp. jak pojawi się nowe chłodzenie ale i co ważniejsze ciekły metal, czyli za jakiś tydzień może dwa. Na razie używam pasty i chłodzenia z odkrytymi heatpipe'ami 😕
    Przyszedł mi też ten QQLS, dostałem modowany BIOS od chińczyka. Płyta rusza, ale procek ustawia się na 0,8 GHz i nie wiec o z tym zrobić. Jakaś podpowiedź? :) Zmieniłem mnożnik z auto na 44 i płyta rusza a procek dalej 0,8.
    Pytanie drugie, czy potrzebne jest konkretne chłodzenie na to? Zwykły wiatrak wystarczy? :)
  5. W dniu 24.06.2023 o 12:35, Ocho napisał:
    yes sir, z lepszym chłodzeniem i metalem sprawdzę na co go stać, liczę na te 5ghz ze zdrowym napięciem <1.4v
    czy ten qqls pójdzie na: Biostar TB360-BTC Pro 2.0 ATX lub ASRock Q270 PRO BTC+ ATX? wiem, że płyty pod mining, ale takie mogę mieć ;)
  6. Godzinę temu, masterlight napisał:
    Jakie mikrokody masz w tym backupie?
    506e3c6, 506e11e, 506e3ff, 906e98e, 506e834
    Pytanie tylko dlaczego po wgraniu tego backupa płyta dalej nie wstaje. Objaw tak jak pisałem, na sekundę się zaświeca i koniec i wpada w taką pętle i da się tylko wyłączyć to z zasilacza.
  7. To sobie chyba płytę uwaliłem :D ogólnie mam programator ch341a i odczytuję kość. Poprawnie robi też erease (sprawdziłem bo znalazłem w necie opis że któraś z wersji oprogramowania nie czyści flasha). Obojętnie co bym nie wgrał (nawet backup zrobiony przed zabawą) to po wciśnięciu Power startuje zasilacz i zaświeca się dioda EZ - CPU i od razu płyta się wyłącza i tak w kółko - trzeba wyłączyć na zasilaczu.
    Ktoś ma pomysł? :)
    Dzięki!
  8. Resety BIOSa były, sprawdzałem sloty pamięci, wszystko co mogłem wymyślić ;)
    Ten qqlt czy qqls by działał? Ogólnie to wszystkie procki, które sprawdzałem, to na tej płycie nie działały, więc nie chciałem ryzykować :( Z tego co na szybko wyczytałem to trzeba flashować BIOS pod to, pytanie czy trzeba dla MSI programator, czy jakaś opcja update bez programatora? :)
    Ogarnąłem temat ME, zrobiłem corpo, zrobiłem disable i dalej ta sama sytuacja. Pytanie czy to się na pewno flashuje przez zwykły update? wydaje mi się, że tak, ponieważ musiałem w pliku BIOS wyłączyć komunikat o ME.
    Ogólnie trochę siedzę w eletronikach itd, ale w tym temacie (chińskie procesory) jeszcze nie do końca się orientuję ;) Dzięki za pomoc! :)
