Recon_tv
Odpowiedzi dodane przez Recon_tv
Wymiana pasty termoprzewodzącej nic nie da, ponieważ nie jest ona wymagana do samego uruchomienia komputera. Spróbuj zrobić tak jak napisałem wyżej, odpal z 1 kością ramu, zresetuj bios, lub podłącz kabel od monitora bezpośrednio pod płytę, to że jest dobrze podłączony do portu w grafice nie znaczy, że kabel/port jest sprawny.
A komputer się uruchamia i działa dalej czy się wyłącza po chwili? Możesz jeszcze ewentualnie przywrócić ustawienia fabryczne biosu zmostkuj 2 piny cmos śrubokrętem na kilkanaście sekund i odłącz komputer od zasilania przed tym, jak nie pomoże to odpal kompa z 1 kością ramu, podłącz kabel HDMI lub DP (nie wiem jaki masz) do innego portu na karcie graficznej lub jak masz zintegrowaną kartę graficzną w procesorze to podłącz kabel do płyty na panelu IO i wtedy spróbuj.
Ehh gdy chociaż troszkę zmniejszę vrm core voltage lub cpu core voltage wydajność na stress teście ma niższą od 9700K.. I napięcie cpu w trybie auto to jakiś żart. Chyba będę musiał kupić jakieś nowe mobo z lepszą sekcją zasilania i biosem.
Sprawdziłem temperatury sekcji zasilania termometrem zewnętrznym (bo płyta nie ma czujników) i przy ok 70-80° zaczyna zbijać zegary i moc
6 godzin temu, SebastianFM napisał:@Recon_tv, polecam darmowy program HWiNFO. Sprawdzisz nim odczyty z czujników temperatury na płycie głównej, chociaż u ciebie chyba nie ma czujnika na VRM. Możesz też sprawdzić aktualną przyczynę ograniczenia wydajności procesora, dostępną w sekcji Performance Limit Reasons.
Jeszcze mnie zastanawiają kosmiczne napięcia. Jak dam volty ja auto to mam 1,687V w biosie...
Bardzo możliwe bo ten model nie ma radiatora na vrm, myślę nad tym aby zamontować jakikolwiek
1 minutę temu, Tornado3 napisał:Płyta Ci ogranicza PL
W tych podstawowych "B" nie masz dużego manewru i generalnie jak masz możliwość to zacznij od UV
Robiłem UV na 1,3v i na 1,4v i w obu przypadkach powoduje to spadek wydajności procesora o połowę w cpu-z lub cinebench i po uv problem nie znika nadal obniża moc i ghz
I jeszcze gdy ustawię vcore na auto to płyta podaje chore napięcia np. 1,687V
Witam mam problem z procesorem i5-14600kf na cinebenchu r23 na teście multi core zrzuca zegary do 3,3ghz i moc (W) ze 170w spada do 100w a czasem nawet do 40 w po kilkunastu sekundach testu a temperatury ledwo dobiły do 70° w max. Płyta główna asus b660m-k, zasilacz 750w, chłodzenie custom lc z chłodnica 240mm, wcześniej było to samo tylko było ponad 90°, wykonałem lapping i temperatury spadły do 70° i nadal to samo. W grach np. Fortnite też występuje ten problem po ok. 30-50 minutach gry procesor ma zaledwie 65-70° i w losowych momentach TDP spada z 130w do 40w i zegary z 5,3Ghz na 3,3Ghz
Zamontowałem ostatnio customowe chłodzenie wodne na procesorze i7 9700KF. Problem w tym, że obojętnie czy procesor jest na bazowych zegarach czy podkręcony do 5Ghz to temperatury przekraczają 90°C w grach, w biosie 60°C. Radiator jest 240mm i 2 wentylatory Genesis Hydrion 120mm, które są podpięte bezpośrednio do zasilacza i czy w tym może tkwić problem że wentylatory pracują na stałych obrotach i nie są w stanie dostosować się do aktualnej temperatury procesora? Pasta to Thermal Grizzly Kryonaut, pompa chodzi cały czas na ok 4200RPM, i do rezerwuaru wałem wodę demineralizowana.
Spadki GHz i mocy mimo niskiej temperatury
w Intel
Napisano · Edytowane przez Recon_tv
Zmieniłem płytę główną na ASRock Z790 PG Lightning DDR4 i problem został rozwiązany, nawet udało się podkręcić rdzenie P do 5,6Ghz i rdzenie E do 4,3Ghz przy 1,35V, nie zrzuca już mocy i zegarów. Jedynie przy tym OC przydała by się druga miedziana chłodnica 240mm bo teraz jest jedna 240mm aluminiowa i łapie 100C ale na trybie turbo (5,3Ghz) jest około 85C.
