RimciRimci
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1766
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez RimciRimci
  1. W dniu 4.11.2023 o 09:22, Bono[UG] napisał:
    Nie wiem ile stopni ma woda na wejściu, przyjmijmy że 19. Na wyjściu niech ma 25.
    Wtedy jak najbardziej gazy wylotowe z wymiennika mogą mieć niższą niż gorąca woda na wyjściu.
    Przez weekend poobserwowałem trochę wskazania na aplikacji od kotła gazowego i średnio (jak kocioł działał, czyli modulacja palnika była wyższa niż 0% ale starałem się patrzeć jak była tak w zakresie 15-22%, więcej 25 kW kocioł przy obecnych temperaturach nie osiąga) miałem odczytaną wartość temperatury wody CO na wyjściu w okolicach 35*C przy jednoczesnej temperaturze spalin (wartość również odczytana z aplikacji) wynoszącej zwykle coś w zakresie 32-33*C. I ten schemat powtarzał się zawsze, nie natrafiłem nigdy na wskazania, w których temperatura spalin byłaby na poziomie tym samym co temperatura wody CO. Może jakby zrobiło się jakiegoś loggera, który 24h/dobę odczytuje temperaturę spalin i temperaturę wody CO to znalazłoby się momenty, gdzie te dwie temperatury pokrywają się. Napewno przy starcie zimnego pieca to się pokrywa a nawet spaliny są cieplejsze, podczas podtrzymania sprawność jest wyższa niż 100%.
  2. 2 godziny temu, tgolik napisał:
    Widzę, że czerpiesz z dofinansowań ile wlezie. Ale te drzwi wejściowe to mnie rozwaliły - z jakiego to programu? Termomodernizacja?
    Czyste powietrze :) Skoro płacę ETSy to sobie odzyskuje z tych programów (te programy finansowane są z ETSów). Wszak to moje wpłacone pieniądze :) Za rok pewnie wymienię wszystkie okna w domu na 3 szybowe i może jeszcze coś docieple. A drzwi wziąłem z górnej półki, drewniane o grubości 10cm. Chyba ze 100 kg ważą :E
    2 godziny temu, duniek napisał:
    tylko wlascicel nieruchomosci musi mało zarabiac
    Dochód nie przekraczający 135 tys. W przypadku małżeństw dochody są łączone i dzielone przez 2 i wtedy sprawdzane jest, czy jest mniej niż 135 tys. Więc to działa na plus bo żona "ciągnie" moje dochody w dół.
    Korzystanie z Czystego Powietrza nie koliduje z korzystania z innych programów, jak np. Mój Prąd. Wymóg jest taki aby na tą samą rzecz nie wziąć dwóch dotacji więc dobrze porównywać sobie jakie dofinansowanie jest z którego programu i z tego korzystać. Rok temu dofinansowanie na fotowoltaikę wziąłem z Mój Prąd 4.0 (akurat na tydzień przed minister Moskwa powiedziała, że na magazyny energii podwaja dofinansowanie więc mi się fartnęło), na kocioł gazowy dofinansowanie wziąłem z Czystego powietrza a na bufor ciepła CO dofinansowanie z Mój Prąd 4.0. Ktoś zapyta się pewnie jak bufor ciepła CO z Mój Prąd? Ano tak, że tam jest taka opcja jak magazyny ciepła do pomp ciepła. A pompę ciepła też montowałem ale załatwiłem ją po kosztach i większe dofinansowanie otrzymałem do kotła na gaz. A mogłem wybrać tylko jedno źródło ciepła na które chce dofinansowanie.
    8 minut temu, Keken napisał:
    Gdzie można się coś więcej dowiedzieć o tym programie. Bo tyle kasy to trzeba ogarnąć co i jak.
    Na stronie dużo jest napisane: Czyste Powietrze – Program Czyste Powietrze
    Ale bardziej specyficzne pytania to pewnie telefonicznie.
  3. 50 minut temu, tgolik napisał:
    @RimciRimci
    Wygląda to, że zapłaciłeś tanio jak barszcz. Pewnie kilka lat temu?
    Nie, zamówienie na części poszło w grudniu 2022, montaż na przełomie 2022 a 2023. Instalacja kosztowała mnie 56 tys. Zwrotu miałem coś ok 26 tys + zwrot z podatku, jakieś 3-4 tys.
    52 minuty temu, tgolik napisał:
    A ten magazyn, to żeby wygładzać piki, czy żeby korzystać wieczorem?
    Żeby korzystać. Jak dobra pogoda jest to magazyn się ładuje w 2h (maksymalny prąd ładujący to 2500W, więcej elektronika nie pozwala). Później korzystam ze zgromadzonego prądu w nocy (stąd w rekordowym miesiącu zakupiłem tylko 12 kWh, praktycznie cały czas byłem samowystarczalny). Magazyn się przydaje jak np. pochmurno jest i panele dają powiedzmy 1000W. Odpalam czajnik więc z paneli idzie 1000W a pozostałe 1000W z magazynu. Wyłaczam czajnik, nadwyżka idzie do magazynu a jak magazyn będzie pełen to na sprzedaż. Magazyn też jest ok jak wyłączą prąd to wtedy następuje automatyczne przełączanie na magazyn. Albo w sytuacjach jak trwają jakieś prace serwisowe i nie ma jednej/dwóch faz. Wtedy falownik reprodukuje te fazy energią zgromadzoną w magazynie. Ogólnie działa to dobrze i niezauważalnie dla człowieka. Na początku jedynie czasem magazyn się wyłączał ale problem rozwiązała aktualizacja oprogramowania. Od tego czasu działa bdb.
    59 minut temu, tgolik napisał:
    Rocznie mieścisz się z rachunkiem za prąd w 2000 zł?
    Bez odpalania pompy ciepła - tak. Od stycznia do wczoraj mam zużyte 950 kWh (z wyjściowych 4500 kWh jakie miałem w 2021r). Jestem na taryfie G13 i najczęściej jak kupuję prąd to w nocy, gdzie jest najtańszy. Na dniach Tauron powinien mi przysłać jakieś rozliczenie i wtedy będę widział ile złotówek mam na koncie prosumenta. Złotówki te wykorzystam do zakupu prądu dla pompy ciepła i zobaczę jak to się bilansuje. Ogólnie w planach mam aby redukować koszt ogrzewania. Zakup prądu dla PC nie będzie za darmo bo te "złotówki na koncie prosumenta" mogą pokryć jedynie część stałą prądu a koszty zmienne prądu (jak przesył i inne opłaty) są normalnie doliczane do rachunku. Ale i tak czy siak wyjdzie taniej niż ogrzewanie gazem. Jak skończą się złotówki na koncie prosumenta to wyłączę pompę ciepła a włączę piec gazowy. Rok temu za ogrzewanie mojego domu gazem wydałem na gaz ok 4200-4500zł. Więc jak teraz zaoszczędzę 1000 zł to będzie to zaoszczędzony tysiąc złotych, który będzie wymagał paru kliknięć z poziomu smartfona.
  4. 19 minut temu, Bono[UG] napisał:
    Mniejsza o zdjęcia, zaczynam się zastanawiać jak to działa, że z kilkuset (kilku tysięcy?) stopni robi się niskie kilkadziesiąt.
    Tak dobra wymiana ciepła? Jak jest realizowana?
    Czy może chłodzenie spalin i wymuszony obieg w komin?
    Nie mam pojęcia... Sprawność pieca ponad 100%. Spaliny napewno są chłodzone bo rura spalinowa jest podwójna (zespolona) - zarówno zaciąga jak i wypuszcza powietrze. Rura -> R.b697e9e0ca0d07fe34260cde052f681c (480×324) (bing.com)
    Taki piec: Gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W/111-W | Viessmann
    Viessmann kocioł Vitodens 100-W B1HF 25 kW kondensacyjny jednofunkcyjny (technika-grzewcza-sklep.pl)
  5. 15 minut temu, tgolik napisał:
    Można wiedzieć, ile kosztowała Cię PV + magazyn, już po odliczeniu dotacji?
    W jaki sposób latem zużywasz energię? Pewnie produkujesz z 40-50 kWh dziennie a zużyć latem można coś koło 15 kWh.
    Po odliczeniu dotacji ok 28 tys. Piszę "około" bo nie wiem jak duży wpływ na wartość zwrotu podatku miała ta instalacja.
    Tak, według aplikacji często produkowałem ponad 40 kWh a niekiedy ponad 50. Rekord to było prawie 60 kWh dziennie. Zużycie tak jak napisałeś, waha się od 10 do 15 kWh dziennie. Jak się dużo piecze to więcej. Obiady gotujemy na indukcji. Generalnie dążę do maksymalizacji zużycia prądu podczas świecenia Słońca. Wczoraj było u mnie słonecznie więc dwie pralki z praniem puściłem ;-)
  6. Piec węglowy ma niższą sprawność niż gazowy. Sam miałem piec na ekogroszek 5 klasy i pamiętam, że ustawiało się temperaturę na zasilaniu 50*C a temperatura spalin była 150*C. W gazowym piecu temperaturę na zasilaniu daje się 35*C a temperatura spalin 32*C...
    Ok, ale jeszcze inna rzecz jest. Pewnie w piecu na węgiel system grzejnikowy był otwarty a ten gazowy na bank jest ciśnieniowy z membraną, prawda? To ma duży wpływ na cyrkulację wody w układzie CO. To może powodować, że przy niższej temperaturze wody na piecu ciepło jest lepiej (szybciej) dystrybuowane po domu.
    Takie są moje przemyślenia bo też zauważyłem to, że po przejściu z ogrzewania węglowego na gazowy zmniejszyła się temperatura na zasilaniu a temperatura w domu jest taka sama. Jedyną dodatkową modyfikacją było przejście z układu otwartego na ciśnieniowy (czyli usunięcie zbiornika wyrównawczego i zamontowanie membrany).
  7. Godzinę temu, Kris194 napisał:
    Jesteś idealnym przykładem na to, że Polakom wystarczy nie przeszkadzać a sobie poradzą. Transformacja energetyczna to ogromna szansa dla obywatelskiej energetyki.
    Dzięki :) Jest od groma dofinansowań. Na fotowoltaikę z magazynem dostałem jakieś 40% poniesionych kosztów. Ostatnio wymieniałem frontowe drzwi i też pójdę o dofinansowanie (też jakieś 40-50% jest). I tak co rusz wymieniam po kolei rzeczy patrząc które ma jakie dofinansowanie.
  8. Teraz, MaxaM napisał:
    Ale wzrost ceny węgla był tylko przejściowy, a cena prądu nie tylko została, ale też idzie drastycznie w górę :)
    Elektrownie dalej kupują węgiel od polskich kopalń po 700zl bo tak mają w kontraktach. Jeśli te kontrakty uległy zmianie to proszę o naprostowanie :) Nie spotkałem się z informacjami, że miało coś potanieć.
  9. 20 minut temu, Keken napisał:
    Osłonki raczej będą do X kWh. Wszystko powyżej osłonki mocno w górę.
    A jak osłonki będą wyglądały tylko PiS to wie.
    Czyli coś jak jest obecnie, tylko zmianie ulegną limity.
    19 minut temu, MaxaM napisał:
    ETS ani trochę nie uzasadnia tych podwyżek i jest tylko zasłoną, bo fajnie i łatwo zrzucić wszystko na Unię :)
    Węgiel podrożał z 260zł/tonę do ponad 700zł/tona. No ale to nie dobra by bić we własne kopalnie.
  10. 14 godzin temu, wincek napisał:
    Kilka dni temu tauron uruchomił w aplikacje e -licznik  bilansowanie i wygląda to bardzo dobrze np. u mnie zuzycie energi od kwietnia 2200 po zbilansowaniu  1500  a autokonsumpcja to prawie 1700.Panele 6.8 kw zamontowane wschód-zachód  w godz.6-19 pobrana energia  z sieci to ok.10%.
    Też mialem o tym właśnie pisać :) Wkońcu poprawnie przeliczają zużycie prądu jak się ma magazyn energii. Z rocznego punktu widzenia ograniczyłem zakup prądu o 80%. Z 4500 kWh rocznie na 900 z hakiem (jakieś 940 czy ileś). W rekordowym miesiącu zakupiłem z sieci tylko 12 kWh energii. Do tego mam prawie 4000 kWh energii sprzedanej więc będzie na tani prąd do pompy ciepła przez 2-3 miesiące. Instalacja u mnie - 8 kW panele i 5 kW magazyn.
  11. 13 godzin temu, voltq napisał:
    Dopóki Niemcy/Prusy/cesarstwo rzymskie były rozbite na kilkanaście państw
    Co nie zmienia faktu, że od XI do XVIII wieku na zachodniej granicy nic szczególnego się nie działo. Taka jedynie ciekawostka. Z mojej strony koniec offa :)
    12 godzin temu, ghostdog napisał:
    Wiem, że mają taką furtkę. Nie znam nikogo kto by trafił na takie ćwiczenia.
    Mój szwagier (45 lat) rok temu dostał list na ćwiczenia do wojska ale anulowali mu je bo (teraz będzie nieoficjalna wersja, oficjalnego wyjaśnienia nie dostał) trwały szkolenia Ukraińców. Tylko on ma jakiś tam stopień wojskowy.
    59 minut temu, Keken napisał:
    Dupy nasmarowane?
    Podwyżki prądu bez osłonek od nowego roku około 60% dla zwykłego odbiorcy.
    Dobry PiS dał.
    To było nieuniknione, że kiedyś osłonki na prąd się skończą.
  12. Godzinę temu, Bemx2k napisał:
    Jak by nie patrzeć w historii  nigdy dla nas nie byli  dobrzy  :)   Tyle że teraz  nas  rozgrywają  pokojowo i  na znieczuleniu .
    Paradoksalnie najspokojniejszą granicą polską zawsze była zachodnia (nie licząc rozbiorów i II WŚ). Najwięcej wojen Polska prowadziła na granicach południowych, wschodnich a nawet północnych (Szwedzi).
  13. 15 minut temu, Bono[UG] napisał:
    W innym miejscu (teraz nie pamiętam ale było o tym głośno) napływ wody w sztolnie powoduje zapadliska.
    To u nas. Zapadliska też się tworzą (Bukowno, Bolesław, Trzebinia, okolice Olkusza). Niestety natura upomina się o swoje i co zostało siłą jej zabrane, teraz zabiera ona aż dojdzie do stanu przed działalnością człowieka. A że kopalnia działała za komuny a komuna miała w pompie co będzie w przyszłości z naturą, to zostały pobudowane różne osiedla i drogi na niektórych, dawnych terenach podmokłych. Będzie ciekawie.
    Koło Olkusza była kiedyś rzeka Baba (stąd też powiedzenie, gdzie diabeł nie może tam Babę pośle). Zniknęła ta rzeka jakieś 50-60 lat temu plus kilka innych, mniejszych rzek. Z odpompowywanych wód z kopalni sztucznie powstała rzeka Sztoła. Jak wyłączono pompy w kopalni - sztuczna rzeka Sztoła znikła, źródła rzeki Baby najprawdopodobniej wybiją na nowo za 2 lata (koniec 2024 albo początek 2025). Co ciekawe - same źródła rzeki oddalone są od kopalni o dobre 10-15km, na takich obszarach mała kopalnia ściąga wodę z gruntu! Ogólnie wg. naukowców z AGH proces podnoszenia poziomu wód gruntowych miał być procesem długotrwałym i trwać ~25lat. Natura okazała się jednak bardziej nieprzewidywalna i proces ten jest 10 krotnie szybszy. Nie chcę skłamać bo musiałbym odszukać odpowiednie wpisy, przyrost zwierciadła wody gruntowej wynosi ok 20cm / miesiąc.
  14. Ja pisałem o ponownie kwitnących drzewach. I nie były to tylko pojedyncze kwiatki ale dziesiątki nowych, zielonych liści. W sumie ciekawie to wyglądało, jak wcześniej wiśnia straciła wszystkie liście a później bach - na nowo się zieleni.  Jestem bardzo ciekaw jak to wpłynie na owocowanie tych drzew w 2024r. Z drugiej strony, maliny do końca października zbierałem sobie do jogurtu.
