xEdiX
Odpowiedzi dodane przez xEdiX
Tylko że do time spy jest potrzebny 3dmark a go nie mam. Ale komputer musi być stabilny ponieważ przeszlem całego cyberpunk w 2k ultra+ rt średnie żadnej zwiechy w czasie 70h grania nie było. Jeżeli chodzi o głośność wentylatorów uważam że jest cicho, włączają się przy 60°C prędkość 10% 69°C prędkość 15% 74 °C prędkość 25% 79 °C prędkość 30% 84°C prędkość 40% spisałem wartości z adrenalin, max temperaturę jaką widziałem 81°C na hotspocie.
Mój 6950xt merc 1120mv 2560mhz pamięci 2400 mhz temperatury na hotspocie max 82 prędkość wentylatorów 40%😉. Dodam zasilacz 700w🤣
Miałem podobną problem komputer też w losowych momentach się restartował przyczyną był dysk m2 😉😉
Płyta została zmieniona oczywiście na msi b550 tomahawk jestem mega zadowolony z wyboru temperatury mega niskie. Temperatura sekcji zasilania to zaledwie 49 max, temperatury procesora 5800x max 78(w grach 65) oczywiście po odpowiednim ustawieniu pbo, (cinebench r20 6050 punktów:). Na karcie rx6950xt(gpu 2500hz napiecie 1120mv) temperatury po undervoltingu max w hotspot 81, w grach przy kagancu 60fp 4k wszystkie ustawienia na urtla bez RT hotspot 69.
Akurat takich informacji, że kości dwustronne zwiększają wydajność nie znalazłem.Ale że jest duży problem z stabilnością komputera jak są obsadzone 4 sloty kośćmi dwustronymi juz tak 😉😉. Tego problemu nie ma z kośćmi jednostronymi.
A co oznacza dual rang tylko tyle ze są dwustronne. Teraz pytanie czy ma to wpływ na wydajność. Najważniejsze że pracują w dual channel
W cpuz single w hwinfo dual 😀
Ok juz wiem sided single oznacza pamięci jednostrone😉.Oczywiscie z pamięciami 0 problemów. Dzięki wszystkim za pomoc temat do zamknięcia.
Ok napisze jak sprawę załatwiłem, procesor odalem, w sklepie nie robili problemów. W tym samym sklepie zamówiłem tomahawk b550 i drugi procesor, dzisiaj wszystko poskładałem i cud wszystko hula. Płyta msi b550 tomahawk, procesor 5800x, karta xfx 6950xt merc ,ramy kingston fury deast 16GB 3600, zasilacz silentiumpc l3 700w. Teraz nie wiem czy problem był z płytą czy z procesorem. Starą płyta napewno była mega stabilna z ryzen 3600. Dziękuję wszystkim za pomoc
Czyli nie powinieno być problemów procesor ryzen 5800x.
Planuję zmienić płytę ale nie chcę zmieniać pamięci i tu pytanie czy te pamięci nie będą się gryzły z tą płyta MSI KINGSTON Fury Beast 16GB 3600 KF436C17BBAK2/16. Na stronie msi wynika że może być problem ze będą działać tylko w single.
Witam czy ten procesor ma odblokowany mnożnik i można go podkręcać ryzen 5 3600 wof https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/procesory/procesor-amd-ryzen-5-3600-1?gclid=EAIaIQobChMIo5mQpf3hgAMVyQN7Ch2IMwU7EAQYASABEgKdrfD_BwE
Jaką płytę proponujecie do tego zestawu nie za miliony. A może zwrócić procesor 5800x i kupić ryzen 5 5600x.
Propozycje
Ram kingston fury beast 3600 2×8 ale sprawdzałem je w przedziale 2400-3600hz efekt ten sam restarty ale tak jak pisałem cały zestaw był mega stabilny do wymiany procesora.Obudowa SilentiumPC Pax M70 wiem to nie jest najchłodniejsza obudowa 2x120 wentylatory na przodzie tył 1x120mm góra 1x140 ale nawet przy otwartej obudowie tez są restarty. Dla mnie najsłabszym punktem tego zestawu może być płyta nie radzi sobie z takimi 2 potworami jak ryzen 5800x+rx6950xt. Jeszcze pod znakiem zapytania jest zasilacz silentiumpc l3 700w.
Okazuje się że coś się przegrzewa, ściągnąłem ściankę obudowy postawiłem tam wentylator i co i komputer zero restartów temperatury karty hotspocie 79(gpu 69) pobór prądu karty 300W procesor 69 (karta i procesor ustawione defaultowe). Robię duży undervolting karty schodzę do 2000hz i 1.1mv pobór prądu 170w po odstawieniu wentylatora restart 😞 temperatury karty hotspota 64(temperatura gpu 58)procesor 60(przy restarcie). Sam już jestem głupi w czym jest problem. Jestem pewny napewno coś się przegrzewa ale co???.
Trochę się zmieniło komputer podczas grania ale tylko gdy karta jest używana 100% potrafi się zresetować może to być po 5 minutach a równie dobrze po 1h nie ma reguły. Teraz już nie trzeba wyjmować wtyczki sam się włącza. Jeżeli chodzi o tyrkotanie okazało się że to wina 1 wentylatora który jak się kręcił w 100% wydawał takie dźwięki 🤣 dlatego to była temperatura 86. 2h męczarni occt i nic temperatury max 82 system stabilny. Problem musi być z kartą graficzną.
Ok temat resetów ogarnięty przeinstalowałem sterownik od chipsetu płyty głównej. Teraz jeżeli chodzi o to tyrkotanie z sekcji zasilania występuje nadal ale muszą być spełnine warunki procek musi być katowany cyberbench z 1,5h i osiągnąć ok 87 i tylko przy pełnym obciążeniu to słychać.W czasie grania procek uzyskuje max 70 błoga cisza. Chłodzenie Grandis 3 pozostałość po starym procku.
Bios wgrany najnowszy ,buda bardzo dobrze wentylowana na przodzie 2x120mm z tyłu 1x120mm i od góry 1×140mm komputer tak samo zachowuję się przy otwartej obudowie. Przed wymiana procesora było wszystko ok 3600@4400 temperatury w okolicach max82. Ustawienia oczywiście są defaultowe. Pomaga włączenie funkcji boost wtedy chodzi ok temperatura na procku max 74. Z tego co czytam o tych procesorach mają problem z temperaturami dochodzą do 90.
Wymieniłem procesor ryzena 3600 na 5800x od tego czasu jest duży problem z komputera słychać dziwne dźwięki trzaski dochodzą z sekcji zasilania płyty, powstają przy pełnym obciążeniu procesora w okolicach temperatury 87(jak temperatura jest niższa nic nie słychać). Oprócz tego jak włączę wiedzmin 3 wszystko max+rt to komputer się wiesza chodzą wentylatory pobór prądu 80w nie reaguje na przycisk restartu tylko pomaga wyciągnięcie wtyczki z prądu. Pobór prądu przy wieśku to 620w(to pobór prądu z gniazdka zmierzony watomierzem). Sprzęt płyta msi b450 tomahawk max, procesor 5800x, karta xfx 6950xt merc, zasilacz silentiumpc l3 700w. Może ktoś ma pomysł co może być przyczyną, ja stawiam za za słabą sekcjie zasilania(z powodu tych trzasków) abo słaby zasilacz.
wybór - XFX RX 6950 XT czy coś innego pod 4K
w Karty graficzne
Napisano · Edytowane przez xEdiX
Nawet jakby kosztował 1zł to szkoda kasy, mi on jest niepotrzebny 😉
