Jacek84
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    11
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Jacek84
  1. 44 minuty temu, Send1N napisał:
    Normalne temperatury, podczas aktualizacji systemu to procek dostaje troche po dupie ;) a krzywą wentylatorów sobie wyreguluj po swojemu bo nie jest potrzebne 1200rpm jak cpu nawet 60 stopni nie ma i będzie ciszej :]
    Tak zrobię, tylko najpierw dokładnie obejrzę poradniki jak zmieniać krzywe, żeby zrobić to dobrze a nie zepsuć, a co do temperatur to jeszcze testy obciążeniowe zrobię, żeby pełny obraz był tych zmian.
    Przy okazji prosiłbym o opinię do płyty głównej. Można było wziąć MSI na chipsecie B650 Gaming wifi, która jest też b dobra, często wybierana i pasowałaby do zestawu spełniając zadanie. Wybrałem X670E Carbon, która jest dużo droższa nie ma co ukrywać i już musi tak zostać. Czy przynajmniej X670E jest dobrą porządną płytą zgodnie z recenzjami i wypowiedziami jakie znalazłem czy jednak było to przepłacenie za kiepski produkt, który lepiej omijać?
  2. Wszystko już działa. MCR dopiero zaskoczyło po całkowitym wyłączeniu pc i uruchomieniu ponownym i podobno właśnie tego wymaga włączenie MCR. Przewody też już podłączone, system zainstalowany, teraz muszę znaleźć dobry program do testowania i sprawdzić grafikę, ram, może dysk warto. Ale tak to działa wszystko.
    Jedynie zastanawiają mnie temperatury CPU. Przy instalacji aktualizacji windowsa temp wzrastała do 57stC z prędkością chłodzenia silent loop 2 około 1200 obrotów, chipset 45stC miał, wentylatory obudowy chodziły na niecałe 1200 obr. Temp w pokoju 21stC. Czy 57st to nie za dużo przy samym systemie? W każdym razie test obciążeniowy i tak trzeba zrobić. Po prostu zastanawiam się czy za mało pasty, może za dużo trochę albo może starła się w jakimś miejscu jednak trochę przy tym lekkim obrocie pompy jak za 1 razem pewnie nie przytrzymałem ale to było minimalnie, bo wkręt nie złapał dobrze. Albo nie dokręcone chłodzenie ale już opór było czuć i nie chciałem za mocno.
  3. Witam,
    prosiłbym o poradę w dobraniu monitora IPS do rozdzielczości 2k lub 4k jeśli byłaby odpowiednia do poniższego zestawu. W poprzednim poście udało się rozwiązać kilka problemów z montażem podzespołów i ostatnia rzecz jaka została to zakup monitora.
    PC: Ryzen 7 7800X3D, MSI MPG X670E Carbon wifi, G.Skill Trident Z5 Neo 32GB 2x16GB 6000MHz DDR5 CL30, MSI RTX 4080 SUPER SUPRIM X 16GB.
    Myślałem nad monitorem 27" 2560 x 1440 (podobno najlepsza przekątna do 2k) ale teraz zastanawiam się jeszcze nad 3840 x 2160, z tym, że tu już nie wiem jaka przekątna jest odpowiednia. Jeśli chodzi o 2k, wydaje mi się, że całkiem dobry jest AOC Q27G2S Gaming, ma też pozytywne opinie i recenzje, nie znalazłem też informacji aby często pojawiały się jakieś usterki. 4k to już dopiero Samsung Odyssey G7 LS32BG700EUXEN, tylko cena o 1500zł większa i pewnie trzeba się z tym liczyć, że dobre 4k zaczynają się od 2tys albo więcej.
    Być może spokojnie wystarczyłby monitor 2k, ponieważ i tak przesiadam się ze starego Samsunga ok. 21-22" z rozdzielczością 1680x1050.
    Ważne, żeby nie było smużenia, dobre kolory, G-Sync lub kompatybilny z nvidia odpowiednik, ochrona przed migotaniem i niebieskim światłem, jakość wykonania i parametrów, niska awaryjność. Co do firm najlepiej AOC, Iiyama, Samsung, Dell - przynajmniej takie info znalazłem odnośnie jakości, że to najlepszy wybór / plus Asus Rog Strix, który jest mocno chwalony często. Cena: do 2tys. dla 2k. Jeśli do 4k na dobry monitor trzeba wydać ponad 3tys to zostałbym przy 2k.
    Przeznaczenie monitora: gry fpp/tpp (single i online) głównie, mniej strategie, do filmów. Odległość obecnie do ekranu - 65 - 75cm ale jest miejsce aby odsunąć dalej.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc i rady.
  4. W dniu 29.04.2024 o 22:21, Qrdello napisał:
    Temperatury masz bardzo dobre, nic bym nie ruszał. Podpiąłeś również ok. To długie uruchamiania to trenowanie pamięci. Raz na ruski rok się  zdarza, ale nie powinno za każdym razem się powtarzać przy uruchamianiu kompa.
    Po ustawieniu w BIOS-ie Memory Context Restore na enabled - co podobno powinno przyspieszyć uruchamianie PC, w kolejnych restartach nie zrobiło różnicy ale jak całkiem wyłączyłem PC i wpiąłem pendrive z windowsem do instalacji to natychmiast bootuje z usb i otwiera okno instalacji. Ciekawe jak będzie po odłączeniu usb/ po instalacji windowsa.
    Tutaj pojawiło się pytanie, na które nie znalazłem jeszcze dobrej odpowiedzi. Mam obecnie dysk M2 2TB wpięty do mob w pierwszy slot od góry. Kiedyś dysk HDD dzieliło się na partycje ale nie wiem czy tak samo można dzielić M2. Są opinie, że nie powinno się tego robić, bo dysk zużywa się nierównomiernie, znowu instalować wszystko na C:\ na gry to zaraz podobno będzie wszystko spowalniać. Albo dokupić drugi M2 256-500GB, obecny 2TB przełożyć slot niżej i w jego miejsce ten mniejszy. Co ma większy sens i która z tych informacji jest prawdziwa?
    Problem w tym, że było długo za 1 razem, 3-4 min po wczytaniu expo i restarcie i później zmieniłem sterowanie aio z auto na pwm i zrobiłem restart i też było ok. 4min.
    Plus sprawdzę jak będzie 3x front z ominięciem hub'a tylko od razu pod sys_fan1, bo jak wszystkie kręcą się z max. prędkością to jest dosyć głośno.
  6. 13 godzin temu, Qrdello napisał:
    1) AIO: złącze 4pin pod CPU_FAN, złącze 2-3PIN od pompy pod CPU_PUMP czy jakkolwiek się nazywa, złącze zasilania pod kabel SATA od zasilacza
    2) pozostałe wentylatory wedle uznania, jeżeli mają spięcie szeregowe - podpinasz tam gdzie najpewniej będą najefektywniejsze: jeżeli CASE_FAN, lub FAN_3 to raczej ten z tyłu, za CPU, FAN_2 będzie raczej miał header na dole płyty lub  jej prawej strony i ja zawsze podpinam pod niego to co mam na FRONCIE obudowy. Jeżeli u Ciebie będzie tam AIO to podpiąłbym w tym miejscu wentylatory suplementarne, o ile są, czyli góra lub dół.
    Rozróżniaj złącza RGB od ARGB. Adresowalne czyli Argb mają 3 piny i są sterowane zwykle z mobo, parują się wtedy np z ramem czy kartą grafiki. RGB, 4pinowe, sa nieadresowalne i zwykle po prostu świecą bez możliwości regulacji (chyba że masz pilota i odbiornik) W wiekszości wentylatorów z średniej i wysokiej półki dostajesz adresowalne RGB i często szeregowe, więc podpięcie tego makaronu jest nieco trudne ale efekt bardzo ładny i sterowalny. Polecam zaopatrzyć sie w rozgałęźnik ARGB na 3 lub 6 wtyczek z wymienialnym męsko-żeńskim gniazdem, jak masz dużo świecidełek to gdzieś przy szeregowym połączeniu jednej wtyczki zwykle zabraknie :D
    To teoria,
    u Ciebie widzę że gniazd 4pin jest sporo, ale nie zasiedlałbym ich wszystkich bo się zrobi makaron, tylko popodłączał się szeregowo w grupy wentylatorów i dopiero wtedy podpinał ostatni, przedłużony jeszcze kabelek do mobo. W ten sposób utrzymasz relatywny porządek w kablologii.
    Złącza ARGB masz dwa, więc jw. lepiej to szeregowo połączyć i zostawić jedno gniazdo niewpięte bo zawsze mniej kabelków będzie się wszędzie walać - a efekt wizualny ten sam.
    Dzięki ogromne za pomoc. Co do RGB/ARGB faktycznie mój błąd, bo nieprecyzyjnie napisałem. Chodziło mi o ARGB, zgodnie z instrukcją obudowy podświetlenie wentylatorów pod 5V trzeba wpiąć, a na mob takie gniazdo to JARGB V1/2.
    Wentylatory na razie podłączyłem tak: 3x front przez hub do sys_fan1, 1x tył do sys_fan2 bezpośrednio ale muszę to zmienić ale o tym później.
    Podłączyłem wszystko, pc się uruchomił choć długo to trwało. Po wczytaniu profilu expo 6000MHz i ponownym uruchomieniu było to jakieś 3-4 min. Za 1 razem chyba było lekko krócej. Słyszałem, że dużo osób ma problem z długim uruchamianiem PC. Jakąś opcję trzeba podobno wyłączyć. Czytałem o tym wcześniej ale muszę poszukać ponownie.
    Nie wiem czy właściwie dokręciłem AIO i czy pasty nie jest za dużo albo może przy zakładaniu z jakiegoś miejsca zeszła np przy przesunięciu lekkim podczas ustawiania. Obecnie temp CPU w Biosie to 39stC przy prędkości wentylatorów 800 i prędkości pompy 2700.
    Wentylatory 3x front wepnę po spięciu ich razem do sys_fan1, ponieważ obecnie startują z max prędkością i w biosie nie widać obrotów.
    Obecnie muszę poszukać co dokładnie trzeba jeszcze ustawić w biosie. Na razie tylko zmieniłem sterowanie CPU_FAN z auto na PWM. Pewnie jest sporo do ustawienia jeszcze, np profile krzywej dla sys_fan1 ale najpierw muszę zmienić podłączenie. Zostaje kwestia temp CPU czy to normalna temperatura ale wydaje mi się, że prędkość pompy jest dosyć duża. Później pewnie można przejść do instalacji Windowsa i sterowników. Chyba, że przez te lata pozmieniała się kolejność i coś innego najpierw trzeba jeszcze zrobić.
  7. 29 minut temu, amp41 napisał:
    Dzięki. Wychodzi na to, że temat aio byłby załatwiony. Jeszcze względem postu pod linkiem poszukałem cpu_opt czy to odpowiednik pump_fan i dokładnie tak jest. Pod pump_fan1 można podłączyć ten 3pinowy wtyk, a cpu_fan wentylatory radiatora. Teraz zostaje tylko sposób podłączenia tych 4 wentylatorów z obudowy. Albo 3+1 pod sys_fan1, albo rozdzielnie 3 na sysfan1 i 1 na sysfan2 albo razem z wentylatorami radiatora aio pod hub i wszystko przewodem oznaczonym pwm do cpu_fan1 tylko 7 wentylatorów to chyba za dużo jednak na 1 gniazdo. I będę musiał poczytać o ustawianiu krzywej wentylatorów. Nie widziałem tego w praktyce, nie ustawiałem nigdy, jedynie wiem, że złe ustawienie może spalić cpu. Nie mam dużego doświadczenia tutaj ale jakoś muszę sobie poradzić z ustawieniem wszystkiego w biosie.
  8. Podłączałem wg ich filmu instruktażowego ale średnio widać gdzie podłącza przewód od pompy. Nie pokazuje też, gdzie podłącza wentylatory od aio. Lepiej rgb widać. Ja akurat pilota wykorzystałem. Od pompy wychodzi przewód rozgałęziony, wtyk męski i żeński, można męski wpiąć do pilota i dalej przez sata do zasilacza.
    Chociaż to jest oznaczenie sys_fan/pump i na yt w poradnikach też wspominają, że na niektórych płytach tak jest. U mnie konkretnie jest jedno wydzielone gniazdo pump_fan1.
  9. Witam,
    chciałbym poprosić o pomoc w podłączeniu przewodów od wentylatorów. Na zdjęciu oznaczyłem co gdzie obecnie jest podłączone. Obudowa to Fractal Design Meshify 2 RGB, płyta główna MSI MPG X670E Carbon wifi. Obudowa ma 3 wentylatory pwm na froncie i 1 taki sam na tyle. AIO to bequiet silent loop 2 360 - 3 wentylatory. Zasilanie AIO podłączyłem pod Pump Fan1, sterowanie z 3 wentylatorów od aio do CPU_FAN1. Sterowanie rgb do AIO przez pilota do SATA przez złączkę do zasilacza. 3 wentylatory front + 1 tył - zasilanie spięte w daisy chain i obecnie do HUBa obudowy na 4pin, RGB 3 wentylatorów front w daisy chain i do płyty na JARGB_V2_1, RGB tylnego wentylatora do JARGB_V2_2. Sterowanie PWM z HUBa obudowy na razie nie podpięte.
    Pytanie: jak lepiej podłączyć 4 wentylatory obudowy? Czy wszystkie 4 przez daisy chain i do płyty pod SYS_FAN1 (sterowanie DC od sys fan 1 do 5) czy do HUBa wentylatorów, do tego pod HUB sterowanie wentylatorów od AIO i całość przewodem PWM od HUBa do CPU_FAN1? Jeśli 1 opcja to chyba z MSI Center można będzie zadać stałą prędkość 4 wentylatorów. 2 opcja wszystko będzie regulowane od temperatury CPU tylko czy cały HUB z 4 wentylatorami plus 3x z AIO można wpiąć pod CPU_FAN1..? W instrukcji od obudowy widzę, że do HUB właśnie można podpinać wentylatory z obudowy, AIO i całość przez PWM pod CPU_FAN1 lub SYS_FAN1.
    Co do RGB wentylatorów obudowy to można tym sterować poprzez przełącznik na panelu górnym ale nie wiem jak to wtedy połączyć. Spinając RGB przez daisy chain nie da się wpiąć końcówki męskiej ze sterowania tak, żeby została żeńska do płyty chyba, że jakoś inaczej się to łączy. Z 2 strony chyba lepiej jeśli RGB do płyty pójdzie, może i tak samo sterowanie wentylatorami do SYS_FAN1...
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc i rady oraz potwierdzenie czy pozostałe przewody prawidłowo są podłączone.
