Tlafc
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    9
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Tlafc
  1. 15 godzin temu, daerragh napisał:
    Wiec chyba PC sprawny. Rozumiem, ze nic nie odlaczales od plyty?
    To pobierz Windows 11 najlepiej od MS. Wpisz w google download windows 11 microsoft i bedzie link na stronie MS do obrazu. Obraz wgrasz na penka najlepiej Rufusem. Pamietaj, zeby w swoim UEFI wlaczyc bootowanie w trybie UEFI i wlaczyc procesor zabezpieczen Intel TPM (u AMD to sie inaczej nazywa - wygoogluj). A jak bedziesz wgrywal obraz Rufusem na penka, to po prawej z listy wybierz rodzaj bootowania GPT UEFI, a nie MBR CSM. Czasem trzeba w Rufusie wcisnac bodajrze ALT+E, zeby wybrac bootowanie UEFI GPT.
    No i podczas instalacji systemu usun doslownie wszystkie partycje, i zrob 1 partycje, system wtedy zrobi 3-4 partycje, juz nie pamietam ile, ale tylko jedna bedzie duza.
    Po instalacji nie instaluj sam sterow. Odpal Windows Update i wejdz rowniez w Zaawansowane Aktualizacje Opjonalne, bo tu bedzie wiecej sterow w najnowszych wersjach. Plusem tego jest to, ze Microsoft wszystkie te sterowniki testuje po swojemu, sa one w miare nowych wersjach (ale nie az tak nowych jak na stronach producentow), wiec jest najmniejsza szansa, ze cos bedzie ze sterami nie tak. Jak zainstalunesz wszystko z WU, to tylko do grafiki ze strony AMD/nVidia. Bo przeciez praktycznie jedynym sterownikiem wplywajacym na szybkosc gier jest sterownik do grafiki a jak reszta sterow bedzie w nieznacznie starszych wersjach, to nic sie nie stanie. Moze bedziesz wersje mial starsze ale za to przetestowane dodatkowo przez MS. Dobrze ci radze, nie instaluj po swojemu. Ta metoda jest taka najbezpieczniejsza ale przeciez nie powoduje spadkow wydajnosci, wiec zawsze mozesz w ten spsob instalowac. Ewentualnie po instalacji, kiedy wszystko bedzie dzialac OK, to mozesz zaczac robic po swojemu no ale jak jednak proponowalbym zostawic jak jest.
    I TO JEST WAZNE: Zazwyczaj w aktualizacjach opcjonalnych jest sterownik z nazwa costam Firmware costam. To nie sterownik. To jakas nowsza (albo ta sama ktora juz masz) wersja UEFI do twojej plyty. Szczerze mowiac jeszcze nigdy nie instalowalem UEFI przez Windows Update, wole tradycyjne metody, wiec po prostu nie zaznaczaj sterownika System Firmware do instalacji i sie nie zainstaluje. A UEFI mozesz wgrac samemu najnowsze.
    PS. Czasem ten "sterownik" firmware z UEFI sam sie zainstaluje i po restarcie zacznie sie sam wgrywac. Zeby tego uniknac przed restartem wejdz w Menedzer Urzadzen i bedzie tam takie wirtualne urzadzenie COSTAM Firmware. Wystarczy je usunac, nie powoduje to zadnych pozniejszych problemow i system nie powinien juz pozniej sam instalowac UEFI, chyba, ze w WU pojawi sie jego nowa wersja, wtedy robisz to samo.
    PS2. Jest jeszcze opcja, ze na Linuxie wszystko chodzi OK, bo ktores urzadzenie, ktore powoduje problemy u ciebie nie zainstalowalo sie na Linuxie, czyli w trakcie dzialania Linuxa to urzadzenie nie dzialalo, wiec nie moglo powodowac problemow, a na Windowsie po instalacji wszystkich sterow beda dzialac wszystkie urzadzenia i jedno z nich moze wlasnie powodowac problemy. Wtedy bedzie trzeba jakos dojsc, ktore to urzadzenie.
    PS3. No dla mnie to jest jakies kuriozum, ze MS oferuje updatey UEFI przez WU. Zaloze sie, ze juz niezliczona ilosc kompow zostala uceglona przez ten wynalazek. Wystarczy, ze instalacja sie nie powiedzie, albo ktos podczas instalacji nie bedzie wiedzial, co sie dzieje i po prostu odlaczy PC od gniazdka. No mozliwosci jest duzo...
    Niestety totalnie nic to nie zmieniło.
  2. Godzinę temu, daerragh napisał:
    Wiesz co ja mialem kiedys identyczny problemn ale byc moze inne rozwiazanie. U mnie bylo zwarcie w porcie USB i nawet kursor myszy sie przycinal, nie bylo mowy o normalnej pracy komoutera, uzycie procesora caly czas 100%.
    A jakbys odpalil jakiegos Linuxa live, to ciekawe czy tez tak bedzie?
    Chyba bez rozbiorki sie nie obedzie. Jak bym zostawil tylko plyte, cpu, ram i zasilacz (nawet wentylatory i oorty usb w obudowie bym odlaczyl) i odpalil z penka jakiegos linuxa live. Jak bedzie tak sie dziac dalej, to jedna z tych 4 rzeczy powoduje problemy albo jakies peryferia oodlaczone do PC na czas tego testu.
    EDIT. To nie bylo zwarcie w porcie USB. Dopiero mi sie przypomnialo. To zasilacz od laptopa powodowal caly czas uzycie CPU 100% pomimo tego ze laptop sie ladowal na tym zasilaczu, a zasilacz pod miernikiem normalnie pokazywal 19V tak jak powinno byc, itd.
    Zainstalowałem linuxa i na nim wszystko działa dobrze, tak jak powinno.
  3. Teraz, daerragh napisał:
    To moze rzeczywiscie cos z Chrome i Discord. A jak je wylaczysz to uzycie CPU spada?
    Aktualnie odpalony program nie ma żadnego znaczenia. Na świeżym windowsie, używając edge, nie instalując nawet żadnych innych programów sytuacja wygląda tak samo.
    Największe wykorzystanie (70/80%+) ma zawsze program, którego aktualnie używam, bez znaczenia jaki.
    Próbowałem nawet odpinać internet instalując świeżego windowsa, aby nie instalowały się żadne aktualizacje i też niestety nic się nie zmienia.
  4. 7 minut temu, AndrzejTrg napisał:
    Menadżer zadań i ss z procesów, tylko posortuj od największej do najmniejszej wartości. A przypadkiem windows update nie mieli Ci w tle?
    Windowsa skąd pobierałeś?
    Menadżer zadań: https://imgur.com/TLGeRgk
    Windows instalowany z oryginalnego pendrive dołączanego do windowsa oraz próbowałem również ze strony microsoftu - bez żadnych róznic.
    Windows update na pewno nic nie mieli bo porobione są wszystkie możliwe update. Wyłączenie windows update w usługach również nic nie zmienia.
  5. Czesc, od pewnego czasu posiadam problem z komputerem. Procesor pokazuje 80-100% wykorzystania nawet przez podstawowe aplikacje, jak przeglądarka/discord/itp. Kiedy odpalam jakąkolwiek grę to wykorzystanie skacze od razu do 90% i włączenie czegokolwiek innego trwa minutę, a cały system niesamowicie wolno działa.
    Komputer nie był włączany przez około 2 miesiące, wcześniej ten problem nie wystepował
    Procesor nie grzeje się (mimo tak dużego wykorzystania, temperatura maksymalnie dochodzi do okolic 65 stopni na boxowym chłodzeniu)
    Próbowałem już kilkukrotnie reinstalować system na windowsa 10 oraz 11, na dwóch różnych dyskach ssd i niestety nie pomogło.
    Próbowałem jeszcze masy innych rzeczy z wyłączaniem niektórych usług, zmienianiem planów zasilania i masy innych, niestety nic nie pomogło.
    Nie mam więcej pomysłów jak rozwiązać ten problem, dlatego proszę Was o pomoc.
    Komputer:
    Procesor: I5-6500
    Płyta Głowna: GIGABYTE B150M-D3H
    Ram: HyperX 16 GB 2133 MHz
    Zasilacz: Corsaix CX450
    Karta graficzna: GTX 1060
