chEzik666
Odpowiedzi dodane przez chEzik666
@kalderon @krzysiak - fajne rady, ale jeszcze raz dopatrzyłem, że jednak od góry obudowy do miejsca, gdzie zaczyna się płyta główna mam jakieś 3cm ;/ 2-3mm dalej i zaczynają się już kable, piny itd.
Trudno, mam nauczkę na przyszłość, by dokładniej robić wszystkie wymiary
Ale i tak nie jest źle, bo wszystko działa, jak należy
Dzięki za wszelkie rady!
12 minut temu, krzysiak napisał:Żeby mieć pewność trzeba by zrobić długodystansowy test i to na przynajmniej kilku sztukach żeby jakieś wnioski wyciągnąć. Jeśli masz link do takowego, to podeślij a chętnie się zapoznam...ja akurat nigdy nie natrafiłem na takowy, więc chętnie bym zobaczył
Zgodzę się - przydałyby się długodystansowe testy, dosyć szczegółowe. Też niestety nie natrafiłem na takie
4 minuty temu, krzysiak napisał:Jeśli wiesz lepiej, to montuj 120 i niech się męczy ze schłodzeniem tego 5950x...a raczej Ty z głośnością chłodzenia
Nie co człowiek to opinia, tylko jeśli nie ma możliwości montażu wężami u dołu, to montuje się u góry i z głowy. Nie masz też żadnej pewności, że montując nimi w dół przedłużysz żywotność chłodzenia
Nie wiem lepiej i utworzyłem post, by poradzić się czy 1x120mm wystarczy mi na chłodzenie 5950x.
Obecnie wiem, że nie będzie wystarczające. A jeśli mam kupować coś lepszego to wolę instalować to z dobrą praktyką, a nie 'jak nie mam wyjścia to zamontuję na siłę tak i tak'.
CytatNie masz też żadnej pewności, że montując nimi w dół przedłużysz żywotność chłodzenia
Według tego co czytałem jednak mam pewność, że tak będzie
Temat do zamknięcia, robi się nie potrzebna dyskusja. -
16 godzin temu, Send1N napisał:Nie chodzi o węże a o pompę... dobrze ci radzono wyżej tutaj w temacie, ludzie nadal mylą pojęcia...
Tak, jak napisałem - co człowiek to opinia. Ja wolę trzymać się artykułu https://www.chip.pl/2023/01/jak-zamontowac-chlodzenie-wodne-w-komputerze oraz komentarza, który znalazłem:
Może i działa, jeżeli zamontujesz z wężami do góry - ale nie masz pewności co tam się dzieje w środku i jak to wpływa na długotrwałe działanie AiO.
Więc tutaj kwestia gustu i decyzji - kto jak chce, tak zamontuje
Cześć
Planuję podłączyć adapter/złącze do płyty głównej Gigabyte B550 Aorus Elite v2 do wejścia F_U32C (USB 3.2 Gen1 Type-C).
Orientujecie się czy można znaleźć taki adapter, aby był w standardzie USB 3.2 i posiadał wejścia na 2x USB-C?
Jedyne co znalazłem (nie wiem jeszcze jakich słów używać, by odszukać inne propozycje):
https://www.x-kom.pl/p/1187006-kontroler-akasa-low-profile-pci-bracket-usb-31-typ-c.html
Dzięki za wszelkie polecenia i pomysły
10 minut temu, koniu22 napisał:Węże mogą być u góry w przypadku montażu na froncie ale musi być spełniony jeden warunek.
- Góra radiatora MUSI być wyżej niż pompa na CPU.
Ogólnie w montażu AiO podstawową zasadą jest ze pompa nie może być najwyższa częścią pętli
Niestety w tym temacie widzę 'co człowiek, to opinia'. Zaufam jednak opinii, że nie zalecane jest, aby węże były prowadzone od góry.
Spotkałem się z takimi słowami, które miały bardzo duże poparcie:
"Warto pamiętać o poprawnym zamontowaniu, jeśli ktoś ma zamiar używać na froncie (dotyczy to wszystkich AiO). Węże muszą być na dole, by uniknąć bąbelkowania cieczy, a najwyższa część radiatora powyżej CPU. Inaczej chłodzenie nie będzie tak skuteczne i w konsekwencji może dojść do jego degradacji".
Także odpadają węże u góry
Cześć,
Szukam coś bardziej kompatybilnego pod obudowę Silver Monkey X Casket TG (troszkę sam siebie wkopałem z tą obudową) i potrzebowałbym pomocy/rady.
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU w tej obudowie to: 155 mm.
Obecnie zamontowałem Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm - działa wyśmienicie, lecz jest to spory klocek (musiałem przenieść zewnętrzny wiatrak na górę chłodzenia, ponieważ mocno nachodził na RAM i nie dałem rady domknąć obudowy).
Czy chłodzenie wodne Cooler Master MasterLiquid ML120L lub ASUS ROG RYUO 120 poradzą sobie z chłodzeniem procesora AMD Ryzen 9 5950x z undervoltingiem do 1,220 - 1,225V?
Robiłem przymiarki pod Arctic Liquid Freezer II 2x120mm, ale nie dam rady zamontować.. za mało miejsca u góry przy płycie głównej Gigabyte B550 Aorus Elite V2 (nachodzi na RAM Kingston FURY 16GB [2x8GB 2666MHz]), a montując z przodu obudowy nie dam rady pociągnąć wężyków przy/pod kartą graficzną MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC 16GB GDDR6.
Wodne chłodzenie dałbym radę zamontować u góry, jeśli grubość radiatora + wentylatora byłaby w maxie 45mm - jak szukałem, nie znalazłem nic o takich rozmiarach.
Dzięki z góry za wszelkie spostrzeżenia i rady.
Dzięki za odpowiedź
Zerknę na poradnik, który załączyłeś
@Iri Podkręcać nie planuję, ale dałeś mi do myślenia, by wymienić RAM na minimum 3200MHz - coś godnego polecenia pod ten procesor 9590x?
Wrzuciłbym 2x16 lub 2x32 w Dual Channel
10 minut temu, Iri napisał:Ja tego procka ujarzmiałem programem CTR. Pamięci 2666MHz w ogóle nie powinny mieć miejsca z tym procesorem bo najzwyczajniej w życiu tracisz na wydajności... minimum 3200MHz, najlepiej +3600 w dodatku masz dwa różne modele więc to rodzi kolejny problem pomimo ,że mają takie same taktowanie. Możesz spróbować wykręcić je manualnie do minimum 3200MHz ,napięcie bezpieczne dla pamięci do 1.45V. Napięcie pamięci ram w pewien sposób jest od siebie zależne dlatego ,że jeśli ustawisz zbyt wysoko to usmażysz kontroler w CPU. Z CTR nawet bym nie zaczynał z takimi pamięciami. Teraz masz ustawione 2400MHz co jest totalnym nieporozumieniem.
Cześć wszystkim ;)
Przesiadałem się z AMD 5 2600. Powód: przyszłościowy procesor pod gry (np. Avatar Frontiers of Pandora, Star Wars Jedi Survivor, GTA 6 Miami), programy Resolve DaVinci, Cubase oraz długa żywotność (z reguły komputery, które sobie składam spokojnie żyją 10-12 lat i dłużej z małymi upgrade'ami).
Procesor, jak najbardziej jest wydajny, śmiga aż miło :) Natomiast tryb Turbo/Boost jest troszeczkę irytujący - żyje swoim życiem. Logując się do komputera czy otwierając tylko przeglądarkę, słychać po wiatrakach, że procesor wskakuje w tryb Turbo, ale nie na stałe - na przemian, wiatraki są głośniejsze, potem chwilę ciszej i tak w kółko. Temperatura procesora potrafiła osiągać nawet ponad 60 stopni przy samej przeglądarce - czytałem, że to normalne dla procesorów Zen 3.
Poczytałem troszeczkę o undervolting/underclocking - tak też zrobiłem, ale jedyne opcje, które zmieniłem w BIOSie (ponieważ nie mam zbyt dużej wiedzy o under czy overclockingu, dlatego dokonałem jak najmniej zmian) to:
- CPU vCore 1,220V
Tu pytanie: czy powinienem odczuć spadek wydajności, dziwne zachowanie komputera (spowolnienie pracy, zacinanie się programów itp.)?
Przy tych ustawieniach procesor zachowuje się kulturalnie - nie wychodzi powyżej 45 stopni nawet mając wiele zakładek w przeglądarce i maksymalnie dochodzi do 70 stopni w grach Avatar Frontiers of Pandora czy Star Wars Jedi Survivor.
Wykonałem testy na tych ustawieniach przy pomocy OCCT (testy nie przekraczały 55 stopni) oraz Prime95 (testy nie przekraczały 79,5 stopni) - wyniki załączone.
Dodatkowo załączam zrzuty ekranów z programów Gigabyte Control Center, AMD Ryzen Master oraz HWMonitor.
-----------------------------------------------------XMP
Dodatkowo zastanawiam się nad włączeniem, któregoś z profili XMP pamięci RAM:
- Profile 1
DDR4-2667
13-15-15-35-60-1.35V
System Memory Multiplier - Auto - 26.67
- Profile 2
DDR4-2400
12-14-14-35-57-1.35V
System Memory Multiplier - Auto - 24
Tylko nie jestem pewien napięć pamięci do ustawionego napięcia procesora (1,22V) - czy muszą być o podobnych wartościach czy działa to niezależnie?
Czy może jednak odpuścić XMP?
Poniżej obecna specyfikacja mojego komputera:
- Obudowa: Silver Monkey X Casket TG
- Zasilacz: Cooler Master MWE GOLD-V2 750W 80 Plus Gold
- Płyta główna: Gigabyte B550 Aorus Elite v2 socket AM4
- Procesor: AMD Ryzen 9 5950x
- Chłodzenie CPU: Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm (dodam, że drugi wiatrak, który znajdował się nad pamięciami RAM, przeniosłem na górę radiatora - dzięki temu obudowa domyka się bezproblemowo, a temperatury trzymają się na odpowiednim poziomie)
- RAM: Kingston FURY 16GB [2x8GB 2666MHz CL13 Renegade Black]
- RAM: HyperX Predator 16GB [2x8GB 2666MHz DDR4 CL13 XMP DIMM]
- Karta graficzna: MSI GeForce RTX 4060Ti 16GB GDDR6
- SSD: Samsung 970 Evo Plus M.2 250GB | PCIe 3.0 x4 NVMe 1.1, jako systemowy podpięty pod: NVMe PCIe 3.0 x4 and SATA Mode (from Chipset)
- SSD: Samsung 990 Pro M.2 2TB | PCIe 4.0 NVMe, do gier/programów podpięty pod: PCIe 4.0 M.2 Connector with Thermal Guard, NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 and SATA Mode (from CPU)
Chłodzenie 1x120mm pod AMD 5950x
Nie wydaje mi się właśnie, węże od razu wyjdą na grafikę RTX 4060 Ti ;/
