Odpowiedzi dodane przez mg87
Standardowo
Pójdzie u mnie coś więcej ? Obecnie Netia 6Mb. Router to Linksys WAG200G.DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 7450 kbps
Upstream Rate: 639 kbps
Downstream Margin: 15 db
Upstream Margin: 20 db
Downstream Line Attenuation: 34 db
Upstream Line Attenuation: 7.5 db
Downstream Transmit Power: 12 db
Upstream Transmit Power: 22 db
Enermax UCTB9
Dzięki za info
Jakaś alternatywa dla niego?
Witam
Szukam wentylatora 92mm. Będzie przepychał powietrze przez chłodzenie Spartan. Kwota +/- 30 zł. Nie obraziłbym się gdyby to było coś z oferty proline.pl lub komputronik.pl.
Wstępnie znalazłem takie cuda:
http://allegro.pl/noiseblocker-xe1-i1427553078.html
http://allegro.pl/aimaxx-envicooler-9-b-cichy-went-92-mm-9-8db-i1427928377.html
Szkoda, że Enermax nie robi Magmy 92mm ;(
Ja też dostałem z proline jedną magmę z tą srebrną obudową. Ma dużo gorsze parametry od normalnej, ale jako wentylator wspomagający na mugena daje radę.
Pozatym teraz bawić się w wysyłki i odsyłki to taniej by mi było zamówić nowy.
Widocznie to enermax czasem jakieś myki robi i jak zostaną ramki od Everesta i śmigiełka od Magmy to je składa do kupy i sprzedaje jako coś pomiędzy.
U mnie koszty wysylki odpadaja
Mam ich dwa punkty niedaleko domu.Wlasnie u nich bylem i wymienili
Moze faktycznie robia takie magmo podobne stwory
Generalnie pracuje tam fajna ekipa, padnietego samsunga f3 wymienili od reki, jak wybieralem wentyle moglem kilka dokladnie pomacac i poogladac
Nawet przednia maskownice 5'25 do budy mi wygrzebali za friko.
1. Mają w ofercie jedną, a dostałeś dwie różne...?
Gościu powiedział, że raz przyjeżdżają do nich srebrne a raz czarne
Może u nich w centrali odstawiają jakieś wałki?
Najważniejsze, że mi wymieni na dobrą Magmę.
1. Magma ma czarną ramkę i oznaczenie UCMA12. Ten drugi ze srebrną ramką, to OEM oznaczony jako UCEV12, choć z prawdziwym UCEV12 czyli Everestem ma niewiele wspólnego. To wentylator, który Enermax czasem montuje w zasilaczach. Nie był w pudełku prawda...? Na Allegro można czasem spotkać te pseudo - magmy. Sprawdź jego prędkość obrotową, bo na każdej aukcji na jakiej je widziałem były podane inne parametry. Zostałeś wprowadzony w błąd bo nie jest to Magma. Zapewne kupiłeś to:
http://allegro.pl/en...1427637642.html
Zwróć uwagę na opis: Przedmiotem aukcji jest Enermax UCEV12 w kolorze MAGMY
2. I pewnie chodzi o ten ze srebrną ramką? Prawdziwa Magma startuje poniżej 3V.
3. Nie szkodzi
4. Najlepiej to wyprowadzić sobie kabel na zewnątrz i podpiąć pod kontroler obrotów. W razie czego można wentyl rozkręcić.
To jest UCMA12 czyli Magma: http://www.enermax.p...fter/magma.html
A to jest UCEV12 czyli Everest: http://www.enermax.p...er/everest.html
1. Wentyl kupiłem w Proline. Tam mają w ofercie tylko jedną Magmę
Pudełka są
2. Tak, o srebrną.
Generalnie byłem dzisiaj w Proline, przedstawiłem problem i mam przyjść jutro to mi podmienią na dobrą Magmę
Witam.
Ostatnio w przeciągu 2 tygodni kupiłem dwa wentylatory Enermax Magma UCMA12 120mm. I mam kilka pytań:
1. Niby są te same wentylatory, mają to samo oznaczenie a jednaj jeden z nich ma ramkę czarną, drugi natomiast srebrną z wyciętą nazwą producenta - są dwie wersje tych wentyli?
2. Jeden z nich wylądował w zasilaczu. Podłączony jest do zewnętrznego kabelka 3pin. Dostaje 5V papu i nie chce startować
Dopiero jak go popchnę ręka to się rozkręca. Miał ktoś taki przypadek, że Magma na 5V nie startuje?3. Czy częste wyjmowanie wirnika im szkodzi?
4. Wentylator w zasilaczu lepiej podłączyć na stałe pod 5 lub 7V czy lepiej lutować do zasilacza?
Jeśli napisałem coś nieskładnie lub niejasno to przepraszam ale dzisiaj już niedomagam
glosnosc to nie wszystko
wlasciwie glosnosc to nic
To oczywiste, że głośność o niczym nie świadczy ale w porównaniu do tego co do tej pory miałem i/lub słuchałem to wywarły na mnie bardzo pozytywne wrażenie.
Kwestia, czy to 2x10W w RMS, PMPO czy faktyczna moc muzyczna
. Mnie się tam takie małe 'monitorki' widzą, fajny design.RMS. Szukałem właśnie czegoś małego 2.0 na biurko i po małej lekturze zdecydowałem się własnie na nie. Maskownice poleciały od razu do kartonu.
Wyglądają bardzo ładnie bez maskownicy ale 2x10W to mało
Niby 2x10W ale na prawdę potrafią głośniej zagrać. Sam się po nich tego nie spodziewałem. Cyferki to nie wszystko
Grają na prawdę bardzo przyzwoicie. Udany zakup
Audiotrak Prodigy HD2
We wtorek powinna dojść
:D:D -
Internecik się załączył ?
Skończyła mi się paczka 2GB i oczywiście żadnej informacji o tym nie dostałem.
Właśnie "kupiłem sobie" rachunek w Playu na 1300 zł
Telewizorek LG 42LD350
Kabelek HDMI 5m
Pająk jak pająk. Dywan lepszy
Kumpel w Mercedesie powinien mieć obecnie skończone air, dawno się z nim nie widziałem i nie jechałem tym jeszcze http://www.fotosik.p...ae141b1bc.html.
A chciałbym
Miałbym ciągłe uczucie przygotowania do zanurzenia
HD 555
ASUS Xonar D2/PM - Cudo !
Kolejna płytka
Od accelero już tylko Auras Fridge jest bardziej wydajny, ale niestety już go nie produkują.Wg mnie zmiana coolera nie ma sensu w Twoim przypadku
Nie interesuje mnie większa wydajność
Chcę tylko lepszego wyglądu przy podobnej wydajności. Szukam czegoś pewnego i sprawdzonego.
Witam.
Przymierzam się do zmiany chłodzenia na Radku 4890. Obecnie jadę na na Arctic Cooling VGA Accelero S1 Rev. 2 + 2x Fander Selekta 120mm. Temperatury są ok ale szukam czegoś wydajniejszego i przyjemniejszego dla oka
Moje propozycje:
http://allegro.pl/item1026440455_scythe_mu...tra_jakosc.html
http://allegro.pl/item1031817675_xigmatek_...cooler_gpu.html
http://allegro.pl/item1027192226_prolimate...dzenie_vga.html
Czekam również na inne propozycje
Intel X25-V 40GB. Najtańszy i najwolniejszy z całej serii ale mimo wszystko system dostał kopa
Motoryzacyjna Blabla
w Motoryzacja
Napisano · Edytowane przez mg87
Panowie mam małe pytanie. Mam służbowego Peugeota 107 i mam problem z wycieraczkami. Mianowicie nie mogę podnieść przedniej wycieraczki. Coś ją blokuje a muszę zmienić pióro na nowe. Trzeba coś odkręcić czy co?
Aha i jeszcze jedno. Przy 160km/h strasznie telepie na boki. Opony?
