Yourek
Odpowiedzi dodane przez Yourek
Karta to SanDisk Extreme (SDHC) 32 GB.
Czytnik natomiast to Tracer Card Reader 150X
OK. Wystarczyło zmienić nazwę rozszerzenia z *.CHK na *.MP4 lub *.JPG. Z całej listy tylko 3 plików nie mogłem odzyskać, reszta daje się odczytać.
Dzięki za pomoc.
Faktycznie jest taki katalog na karcie - found.000
Znalazłem jakiś tutorial https://www.anyrecover.com/hard-drive-recovery-data/recover-files-from-found000-folder/
Zobaczymy czy uda się odzyskać te pliki.
Przeskanowałem chkdsk i po tym skanowaniu system usunął mi te dziwne pliki. Nie ma ich już w ogóle na karcie SD.
Witam.
Znajomemu na karcie SD kilka plików zostało dziwne uszkodzonych (zaszyfrowanych ?). Nie można ich skopiować ani zmienić nazwy.
Stało się to rzekomo w trakcie próby przekopiowania tych plików z karty SD do komputera. Karta SD była umieszczona a adapterze USB. System Windows 11.
Nie wiem jakiego typu były to wcześniej pliki, ale wnioskując po rozmiarze mogły to być nagrania wideo.
Czy ktoś orientuje się może co mogło spowodować taki efekt? Po tym zdarzeniu komputer dokładnie przeskanowałem i nie znalazłem żadnych wirusów, malware itp. Wszystkie skanery nic nie wykazały.
A czy bez używania VLAN'ów dałoby się zabezpieczyć sieć czy raczej VLAN to takie "must have"? Pytam ponieważ wymagałoby to wymiany urządzeń sieciowych aby użyć VLAN.
Witam.
Z sieci LAN posiadam jakąś podstawową wiedzę i potrzebuję małej porady. W sieci połączenie wygląda mniej więcej tak: ISP -> Główny router -> Switch (24 port).
Do Switch'a (24 port) są podłączone różne urządzenia jak komputery, drukarki, inne routery. Główna sieć LAN pracuje w zakresie IP 192.168.0.1-255.
Inne routery podłączone do switch'a (24 port) posiadają inną podsieć np 192.168.10.1-255 lub nawet 10.0.0.1 i urządzenia podłączone do tych routerów dostają odpowiednio adresy IP z ich podsieci.
Czy jeśli jakiś komputer z innego routera z adresem 192.168.10.1-255 lub 10.0.0.1 zostanie zainfekowany wirusem to czy komputery podłączone do głównej sieci 192.168.0.1-255 również mogą zostać zainfekowane tym wirusem jeśli przedostanie się po sieci? Domyślam się, że jest taka możliwość więc jakie byłoby dobre rozwiązanie takiego problemu? Czytałem coś o VLAN'ach, ale na razie nie wiele o nich wiem. Czy w takim przypadku trzeba było by utworzyć VLAN'y?
Dzięki za link. Zadziałało.
Gdyby ktoś nie chciał modyfikować rejestru to znalazłem również tutaj drugi sposób
https://www.isumsoft.com/windows-10/turn-on-off-fast-startup-in-windows-10.html
Cześć
Kupiłem płytę główną Gigabyte B660M Gaming DDR4 (https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/b660m_gaming_ddr4)
Próbuję ustawić żeby komputer uruchamiał się każdego dnia o konkretnej godzinie, ale pomimo ustawienia w biosie opcji "Resume by Alarm" komputer nie uruchamia się automatycznie.
W biosie mam opcje ustawione np:
Resume by Alarm: Enabled
Wake up day: 0 (każdego dnia)
Wake up hour: 8
Wake up minute: 30
Niestety komputer nie chce się uruchomić. Czy ktoś wie co jeszcze należy ustawić na tej płycie aby wystartowała o zadanej godzinie?
EDIT: Bios zaktualizowany do najnowszej wersji.
Tak, przywróciłem telefon do fabrycznych ustawień, skonfigurowałem na nowo ale problem nadal występuje.
@R3DOX: Przed aktualizacją nic takiego się nie działo.
Mam telefon Xiaomi Redmi Note 10 5G. Ostatnio pobrała mi się na telefon aktualizacja MIUI do wersji 13.0.5 i od tego momentu telefon rozłącza rozmowy po 20 sekundach. Jednak nie ze wszystkimi numerami tak się dzieje.
Zresetowałem telefon do ustawień fabrycznych jednak to nie pomogło. Przełożyłem kartę SIM do starego telefonu (Lenovo K6 Note) i wszystko jest OK.
Trzeba wgrać jakieś nowe oprogramowanie czy w czym może leżeć problem?
Dzięki. Wszystko rozumiem tylko zdziwiłem się nieco bo w moim wcześniejszym monitorze 24" takich czarnych pasów nie miałem a przynajmniej nie aż tak szerokich.
Trzeba będzie się przyzwyczaić.
Kupiłem monitor Acer K273bmix. Ekran na monitorze jednak nie jest w pełni wypełniony. Po bokach oraz na górze jest około 1 cm pustej ramki pomimo, że jest to część ekranu a nie ramy obudowy monitora.
Próbowałem zmieniać różne parametry, zaktualizowałem sterowniki do karty graficznej (GeForce GTX 1060), zainstalowałem nawet sterowniki do monitora ale nic to nie dało. W menu monitora opcja "Auto config" jest niedostępna.
Monitor podpięty przewodem HDMI. System Windows 10 64 bit. Rozdzielczość natywna 1920x1080.
Czy jest to normalny tryb pracy monitora? Można w jakiś sposób ustawić wyświetlanie na całości ekranu?
Tak podsumowując - zapłaciłem za cały monitor to chciałbym korzystać z całego monitora
Cześć
Mam laptopa Asus X553M. Nie działają niektóre klawisze w klawiaturze. Z cyfr to działają tylko liczby 5,6 i 0. Z liter nie działa tylko literka 'P'. Nie działa również "backspace"
Na klawiaturze numerycznej nie działa cyfra 4.
Czy to wina zepsutej klawiatury czyli do wymiany będzie cały "palmrest" czy to coś z płytą główną?
13 godzin temu, narmiak napisał:AP połączone ze sobą skrętką
Ok, czyli najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja AP. Jeśli chodzi o "połączone ze sobą skrętka" to masz na myśli aby wszystkie AP połączyć kablem do głównego switcha (do każdego AP osoby kabel) czy od switcha do AP1, pozniej od AP1 do AP2 i na koniec od AP2 do AP3?
A jak ma się sytuacja z kilkoma AP i przełączaniem automatycznym do AP o lepszym zasięgu? Czy laptop się automatycznie przełączy? SSID sieci będą na wszystkich AP takie same.
@Qwinto: Jeśli chodzi o ilość klientów to jest to maks 20. W szczególnych przypadkach może dojść do 25.
Z mocowaniem to się zgodzę, trzeba wtedy będzie kombinować, aby to przymocować.
Jeśli chodzi o topologię sieci to w tutaj nic nie jest skomplikowanego. Główny router (Internet OSE) <--------> switch <-------> AP1, AP2, AP3
Dostęp tutaj ma być tylko do internetu. Gdyby zaszła potrzeba podłączenia np drukarki, to kupiłbym drukarkę z WiFi, którą też podłączyłbym do jednego z AP'ków więc nie powinno być problemu.
Początkowo to chciałem właśnie tak zrobić, że montuje AP1, AP2, AP3 na ścianie i każdego podłączam kablem do switch'a. Na każdym AP ustawiam tę samą nazwę sieci (SSID i hasło). Natomiast zastanawiam się nad problemem przełączania pomiędzy AP'kami. Jeśli ktoś z laptopem będzie przechodził z sali 1 do sali 2, to pewnie w tym przypadku będzie trzeba ręcznie przełączyć sieć aby korzystać z tego AP o lepszym zasięgu. W sieci mesh ponoć automatycznie taka zmiana następuje.
Jeśli chodzi o wspomniany EAP to czy coś takiego mogłoby być? https://www.komputronik.pl/product/744777/zyxel-nwa50ax-eu0102f.html
Dodatkowo zastanawiam się również czy nie zamontować zwykłego routera w trybie access point'a, np: https://www.komputronik.pl/product/703410/tp-link-archer-ax1500.html (tutaj też taka sama nazwa sieci SSID i hasło)
Chcemy w szkole zamontować sieć WiFi na piętrze (piętrach). Z tego co wyczytałem najlepiej zastosować sieć mesh WiFi zamiast zwykłych routerów lub AP.
Nigdy nie próbowałem do tej pory konfigurować sieci mesh. Zazwyczaj uruchamiałem zwykły router lub AP.
Miałbym pytanie odnośnie podłączenia routerów mesh wifi. Czy wystarczy podłączyć do internetu pierwszy główny router przewodem LAN a kolejne dwa dołączyć przez WiFi czy lepiej byłoby spiąć wszystkie routery przewodem LAN?
Routery chcemy zamontować na ścianie zaraz przy salach klasowych. Dołączam szkic w jaki sposób ma to być rozmieszczone.
Problemem jest niestety budżet bo na urządzenia możemy przeznaczyć około 1000 zł. Przeglądając oferty to do wyboru jest:
1. https://www.komputronik.pl/product/738017/d-link-system-mesh-wifi-covr-x1863-3-pack-.html
2. https://www.komputronik.pl/product/689524/tp-link-deco-x20-3-pack-.html
Czy powyższe routery będą wystarczająco dobre aby uzyskać w miarę przyzwoite WiFi w salach klasowych? Do sieci będzie się łączyć jednoczenie do 20 urzadzeń (głównie laptopy i telefony).
Jeśli macie doświadczenie w tego typu konfiguracji będę wdzięczny za sugestie.
Mam w Delphi XE skonfigurowaną wysyłkę wiadomości email. Nie mogę sobie poradzić z wysyłką maila używając do tego konta z GMAIL. Z serwerów takich jak Interia.pl czy O2.pl normalnie wysyłam pocztę.
Gdy próbuje przez GMAIL to mam błąd "Username and Password not accepted. Learn more at https://support.google.com/mail/?p=BadCredentialsq18029929a956512211200b00492cfecf1c0sm295020lfr.245 - gsmtp"
Na koncie GMAIL mam włączony POP oraz IMAP. Kiedyś była opcja, że można było używać mniej bezpiecznych urządzeń, ale teraz ją wyłączyli.
Próbowałem ustawiać port 587 i utUseExplicitTLS oraz port 465 i utUseImplicitTLS jednak efekt jest ten sam.
Czy coś należy dodatkowo ustawić aby wysyłka z GMAIL'a przeszła?
Wysyłkę robię tak:
// komponenty sslHandlerSMTP oraz idsmtp1 zostały wrzucone na formę SmtpPort := StrToInt(rgPort.Items[rgPort.ItemIndex]); // 587 lub 465 // Wybór serwera if rgSerwer.ItemIndex = 0 then begin sslHandlerSMTP.Destination := 'poczta.o2.pl:' + inttostr(SmtpPort); sslHandlerSMTP.host := 'poczta.o2.pl'; sslHandlerSMTP.port := SmtpPort; end else if rgSerwer.ItemIndex = 1 then begin sslHandlerSMTP.Destination := 'smtp.gmail.com:' + inttostr(SmtpPort); sslHandlerSMTP.host := 'smtp.gmail.com'; sslHandlerSMTP.port := SmtpPort; end else if rgSerwer.ItemIndex = 2 then begin sslHandlerSMTP.Destination := 'poczta.interia.pl:' + inttostr(SmtpPort); sslHandlerSMTP.host := 'poczta.interia.pl'; sslHandlerSMTP.port := SmtpPort; end else begin sslHandlerSMTP.Destination := 'strefa01.emailserver.pl:' + inttostr(SmtpPort); sslHandlerSMTP.host := 'strefa01.emailserver.pl'; sslHandlerSMTP.port := SmtpPort; end; // Ustawienie parametru TLS case rgTLS.ItemIndex of 0: idsmtp1.UseTLS := utNoTLSSupport; 1: idsmtp1.UseTLS := utUseExplicitTLS; 2: idsmtp1.UseTLS := utUseImplicitTLS; 3: idsmtp1.UseTLS := utUseRequireTLS; end; idsmtp1.host := MY_HOST; idsmtp1.Username := MY_USERNAME; idsmtp1.Password := MY_PASS; idsmtp1.port := SmtpPort; idsmtp1.Connect; if idsmtp1.Connected then idsmtp1.Send(idmsg1)
Posiadam telewizor LG 42LB670V. Obecnie mogę wyświetlić wykorzystując telewizję naziemną 3 kanały (TVP1, TVP2, TVP3) natomiast na pozostałych kanałach nie mam obrazu i słychać tylko dźwięk. Efekt jest taki, że słychać dźwięk a na środku ekranu pojawia się napis "Tylko dźwięk".
Zaktualizowałem oprogramowanie telewizora, przeinstalowałem kanały (wykryło 40 kanałów) ale mimo to brak obrazu.
W specyfikacji telewizora jest określone, że obsługuje DVB-T2. Czy to może mieć związek że ten model telewizora nie obsługuje HEVC? Nigdzie takiej informacji nie mogę znaleźć.
Specyfikacja telewizora: https://www.displayspecifications.com/en/model/106385b
Czy nieuniknione jest zakupienie dekodera w moim przypadku?
Startuje zarówno przy zmianie w biosie oraz przy opcji wyboru (u mnie F8 podczas startu)
Wpisy usunąłem poprzez msconfig ale dzięki za informacje odnośnie bcdedit. Wcześniej nie używałem tych poleceń.
Dziękuje za wszelkie informacje.
Nie udało mi się co prawda wystartować systemu z modyfikacjami poprzez bcdedit bo o ile na liście miałem wybór systemu to podczas uruchamiania pojawiał sie bład. Postanowiłem zrobić tak, że odłączyłem dysk ssd, uruchomiłem instalator windows'a i z poziomu instalatora uruchomiłem opcje naprawy podczas uruchamiania. System przywrócił ustawienia i windows z dysku HDD wystartował normalnie.
Dzięki.
Pozdrawiam.
Witam
Oba dyski są na MBR. Na dysku HDD nie ma już na żadnej partycji ustawienia "rozruch". Ta opcja juz jest tylko na dysku ssd. Gdy odłączam dysk ssd to bootowanie również nie działa z HDD. Miga kursor i na tym koniec.
Dzięki glaukus za informacje. Mam tylko pytanie przy opcji bcdedit /set {id} device partiton = x:
Którą literę partycji zamiast "x" użyć z moich dostępnych partycji? Zrobiłem zrzut ekranu z listą partycji.
Dysk 0 - SSD
Dysk 1 - HDD
Win 10/11 Home - polityka haseł
w Windows
Napisano · Edytowane przez Yourek
Cześć
W Windows HOME aby zmienić zasady haseł, np. długość, ważność itp to używam poleceń w CMD - net accounts. Niestety zmienianie w ten sposób zasad haseł działa na wszystkie konta jakie są w systemie.
Gdy wpiszę polecenie "net accounts /minpwlen:10" to niestety dla wszystkich kont hasło musi wtedy mieć min 10 znaków.
Potrzebuję jednak zmienić odrębnie zasady haseł dla kont typu "Administrator" i odrębnie dla kont zwykłych użytkowników. Np. aby konta typu "Administrator" miały długość hasła 14 znaków a zwykli użytkownicy 10 znaków
Czy ktoś wie jak takie coś zrobić?
