StrozeR
Odpowiedzi dodane przez StrozeR
Cześć.
Pytanie z innej beczki, ale związane z Twoim monitorem - czy Twój monitor przy wyższych częstotliwościach delikatnie piszczy?
Kupiłem iiyamę GB2870UHSU-B1 ale przy 140Hz+ słyszałem pisk zza monitora (obstawiałem cewkę na zasilaczu), ale w dwóch egzemplarzach z dwóch różnych sklepów ten sam dźwięk, więc nie wiem, czy ja za dużo słysze, czy tak właśnie powinno być.
Z góry dzięki za odpowiedź.
W dniu 6.10.2023 o 20:06, Dirian napisał:Z 2K:
https://www.morele.net/monitor-iiyama-g-master-gb2790qsu-b5-gold-phoenix-12995907/ - 240 Hz IPS
https://www.morele.net/monitor-lg-ultragear-oled-27gr95qe-b-12807810/ - 240 Hz OLED
https://www.morele.net/monitor-xiaomi-mi-2k-gaming-27-9474766/ - 165 Hz IPS
https://www.morele.net/monitor-gigabyte-m27q-rev-2-0-5944238/ - 165 Hz IPS
https://www.morele.net/monitor-msi-g274qpx-13119595/ - 240 Hz IPS
Z 4K:
https://www.morele.net/monitor-iiyama-g-master-gb2870uhsu-b1-red-eagle-11256700/
https://www.morele.net/monitor-gigabyte-m28u-8583895/
Nie wiem czy w 4K bym sie pakował przy 27-28 calach, w wybranych grach wygląda to faktycznie fajnie (np. jakieś Diablo, Baldur's Gate 3, Cyberpunk czy gierki z dobrej jakości teksturami), ale w wielu produkcjach różnica pomiędzy 1440p a 4K nie jest aż tak dostrzegalna. Na pewno fajnie na takim ekranie przegląda się też sieć czy pracuje z tekstem - tutaj jest przepaść między 1440p. Ja głównie w tym celu kupiłem właśnie ekran 4K w 27.
Natomiast na dziś typowo do gier to raczej szedłbym właśnie w OLED-a jak budżet pozwala, albo został przy 1440p przy tych 27-28 calach, bo wtedy bierzesz RTX 4080 i masz spokój na długo bez konieczności dokładania do RTX 4090 (który przy 4K by się przydał, choć 4080-tka też tutaj naturalnie będzie sobie dobrze radzić).
Niestety póki co są to (monitory OLED) drogie rozwiązania, ale efekt kolorów, głębi - robi ogromną robotę w grach. Sam pewnie za rok-dwa przerzucę się na jakiegoś OLED-a, na razie mi się nie spieszy bo technologia w monitorach jeszcze raczkuje i w drodze są monitory na nowszych, lepszych matrycach, ale już teraz robi to wrażenie.
Cześć.
Odkopuję temat. Komputer złożony, z drobnymi modyfikacjami, ale jest i śmiga jak szalony, jednakże monitor... wybrałem opcję IIyama G Master GB2870UHSU-B1, ale - piszczy.
Przy ustawieniu odświeżania na 144Hz słyszałem ciągły pisk (jakby cewka na zasilaczu?), więc odesłałem na gwarancji (sklep A), którą odrzucili, bo nic nie słyszeli. Zwróciłem monitor i kupiłem ten sam model ale w innym miejscu (sklep B) - to samo, ten sam pisk. Obstawiam, że to już "tak musi być w tym modelu" i niestety, muszę go odpuścić, bo nie sprawia mi komfortu.
W związku z tym - chcę ewidentnie kupić monitor 4k ~28" z odświeżaniem 144Hz - w głównej mierze do grania co na chwilę obecną, poza wcześniej wspomnianym Gigabyte polecisz?
Z góry dzięki!
11 minut temu, Dirian napisał:Z 2K:
Z 4K:
Ajj, jaka szkoda, że ZOWIE BenQ niczego nie wydało, bo całe życie mnie dobrze wspierali.
Aktualny setup na biurku wygląda następująco - https://imgur.com/Gj97P7r
Generalnie muszę dobrać coś zamiast tego środkowego (BenQ ZOWIE 27" XL2731K) do dwóch bocznych (BenQ ZOWIE 24" XL2411P).
OLED odpada, nie czuję potrzeby wydawania 4000 zł na monitor. Wagowo wszystkie spełniają moje wymagania względem uchwytu, rozważam tylko, czy widzę sens dopłacania 800 - 1000zł do 4K zamiast 2K, ale z tym się muszę przespać.Ponownie - dzięki za rady!
10 godzin temu, Caps napisał:Ale masz szkiełko z wyższą rozdzielczością 1440p czy 4k? Jak masz 12k, to nie wiem czy nie rozważałbym tutaj 7 7700 + RTX 4090 przy małej dopłacie o ile jest to szkło z wyższą rozdziałką. Tysiak więcej i masz https://proline.pl/koszyk/f0525da1 nastawione na maks wydajność
No i stoję przed dylematem.
Aktualnie mam dość świeżo zakupiony Monitor BenQ ZOWIE 27" XL2731K (9HLKCLBQBE), ponieważ zależało mi na:
-26-28"
- 144Hz+
- waga max 9kg
Wszystko dlatego, że mam te uchwyty do monitora: https://spcgear.com/pl/product/atlas-200/ i zależy mi, aby zostały. Rozumiem, że aktualny monitor nie pozwoli mi w pełni cieszyć się możliwościami karty, dlatego więc, jeśli macie do polecenia jakiś monitor, nazwijmy go "gamingowy" w powyższych parametrach (26-28", 144Hz+ oraz <9kg) działający w 2K/4K, słucham propozycji :)
23 godziny temu, Dirian napisał:W jakiej rozdzielczości będziesz grał?
Kolegę również pozwolę przywołać, bo wcześniejsze rady bardzo mi pomogły.
Z góry dzięki panowie!
4 godziny temu, Dirian napisał:1) To WiFi jest tam bonusowo. Nawet jak WiFi nie użyjesz to masz na plus wbudowany Bluetooth, to już się może przydać. Za podobną kasę nie ma za bardzo lepszej płyty, a ta w zasadzie ma wszystko co trzeba (moze prócz przeciętnego zintegrowanego audio - ale tu i tak lepiej kupić coś osobnego). Ewentualnie z lepszym audio i chipsetem X670E - https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-x670e-plus-11796676/ - ale za to bez WiFi i Bluetooth. Sam chipset X670E z punktu przeciętnego usera też niewiele ci tu zmieni.
2. PNY ma bardzo dobre chłodzenie i fajną cenę, świetnie wypada w testach. Z serwisem jest raczej trochę gorzej, tzn. karta jest wysyłana za granicę, więc może to trwać trochę dłużej. Jeśli miałbym dopłacać to chyba dopiero do https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-4080-gaming-oc-16gb-gddr6x-gv-n4080gaming-oc-16gd-12253616/ - bo masz tutaj rok gwarancji dłużej (4 lata - ale trzeba zarejestrowac karte u producenta po zakupie). No ale dopłata jest sroga, więc hmm... sam oceń czy warto.
3. Ta ADADA to bardzo dobry dysk, alternatywnie można dopłacić do https://www.morele.net/dysk-ssd-kingston-kc3000-2tb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme-skc3000d-2048g-5949890/ - aczkolwiek z punktu widzenia użytkowego to są bardzo podobne dyski więc za bardzo nie warto.
Samymi markami to bym się nie sugerował - bo zarówno Gigabyte jak i MSI, czy też PNY mają w ofercie kiepskie jak i dobre modele kart. Tak samo jest z dyskami - ADATA i Kingston też mają w ofercie chłam, ale mają również bardzo dobre dyski. Dlatego trzeba oceniać poszczególne modele, a nie patrzeć na znaczek
I wszystko jest dla mnie jasne. Nie mam więcej pytań i dziękuję za poświęcony czas! :)
1 godzinę temu, Dirian napisał:Ok, rozumiem, że masz ekran lepszy niż 1080p? Bo szkoda by marnować potencjał takiego sprzętu na tak niskiej rozdziałce, pomijając ofc CS'a.
Za 11.6k:
https://www.morele.net/procesor-amd-ryzen-7-7800x3d-4-2-ghz-96-mb-box-100-100000910wof-12668825/
https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b650e-steel-legend-wifi-12280899/
https://www.morele.net/obudowa-be-quiet-shadow-base-800-dx-bgw61-13095167/
https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-endorfy-navis-f360-ey3b003-11788472/
https://www.morele.net/zasilacz-msi-mpg-a850g-pcie5-850w-12685121/
Procek dałem od AMD bo Ryzena 7800X3D to dziś najmocniejsze CPU do gier - podobnie wyceniony Core i7 13700k będzie wypadać tutaj gorzej.
Jeśli chcesz wiecej świecidełek to chłodzenie AIO można wziąć w wersji ARGB, RAM też poszukać jakis świecący.
Chłodzenie AIO w tej obudowie montujesz na górze, a ten wentylator co tam jest fabrycznie zainstalowany w obudowie na górze przekładasz na przód.
Sam zestaw wydajnościowo do gier petarda, dalszy wzrost wydajności da jedynie wymiana GPU na RTX 4090 - ale to 1500-2000 zł dopłaty. Czy warto to już samemu trzeba ocenić, bo RTX 4080 i tak jest mocny.
Na wstępie - ogromne dzięki! Gdyby nie fakt, że jestem mega dociekliwy, to już bym składał koszyk, ale... jakieś tam pytania się nasuwają, pewnie detale, ale:
1) Kompletnie nie potrzebuję WiFi na płycie głównej, czy gdybym z tego zrezygnował, jest coś lepszego do polecenia, czy mimo wszystko aktualnie ta płyta jest wystarczająca do tego zestawu?
2) Czy vendor od grafiki ma znaczenie? Nie mam żadnych preferencji, ale tutaj PNY, tam Gigabyte, jeszcze MSI - wszystko podobne, czy któryś mocniej się wyróżnia? (Jakość/serwis itd.) Czy to bez znaczenia?
3) To samo co powyżej, tylko przy dysku. Pewnie nie ma już dominacji jak dawniej Seagate Barracuda, ale wolę dopytać, bo to znów grosze różnicy.
Świecidełka wewnętrzne kompletnie niepotrzebne, komputer co prawda stoi pod biurkiem ale bardzo przestronnym, lecz poza frontem za wiele więcej widać nie będzie.
Dzięki raz jeszcze za pomoc! -
3 minuty temu, Dirian napisał:W jakiej rozdzielczości będziesz grał?
CS2 klikam na FullHD, ale to kwestia już wieloletniego przyzwyczajenia. Nowe tytuły chciałbym sprawdzić na zasadzie: "ile fabryka dała, ale byleby płynnie".
Cześć!
Z tej strony dinozaur, wracam do Was po wielu latach, aby tym razem ponownie popoprosić Was o pomoc, bo ja już trochę zdziadziałem i śledzenie tego wszystkiego na bieżąco przerasta mnie delikatnie, ale do rzeczy!
Poszukuję komputera, samego, bez monitora i peryferii, który, jak to zazwyczaj u mnie bywa, posłuży mi na kolejne 5+ lat. Komputer do gier, w głównej mierze Counter-Strike 2, Path of Exile no i do sprawdzenia jakieś nowe tytuły, chociaż zdarza mi się renderować max 10 minutowe filmiki raz na jakiś czas.Jeśli chodzi o podzespoły to nie mam niczego jasno sprecyzowanego, ale jestem od zawsze fanem Nvidii (GeForce Riva 128 na zawsze w serduszku 🥰) natomiast na procesorze zawsze operowałem Intelem, ale jak w przypadku grafiki oraz CPU, nie jest to must have, ale mile widziane.
Poza podstawami, to dysk 1-2TB M2, nie OEMowe chłodzenie, 32GB RAMu, no i do tego dobrze dobrana płyta głowna. Obudowa - niech ładnie wygląda, może mieć delikatne podświetlenie, jednakże to sprawa drugorzędna.
Budżet: 10 000 zł - 12 000 zł, ale przy sensownej argumentacji nie widzę problemu trochę dołożyć.
Z góry dzięki za wszystkie propozycje i pomoc,
StrozeR
Monitor 4K/140Hz do gier
w Monitory i projektory
Cześć wszystkim.
Jakiś czas temu założyłem temat na forum odnośnie złożenia nowego komputera, głównie na potrzeby grania - LINK TUTAJ - i wyszedł mi perfekcyjny zestaw. Mimo, iż nie planowałem dokupować nowego monitora, koledzy namówili mnie na to i z tej listy skusiłem się na iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle, jednakże przy ustawieniu odświeżania na 144Hz słyszałem ciągły pisk (jakby cewka na zasilaczu?), więc odesłałem na gwarancji (sklep A), którą odrzucili, bo nic nie słyszeli co kwalifikowałoby się pod gwarancję. Zwróciłem monitor (miałem nadal możliwość z racji 14 dniowego zwrotu) i kupiłem ten sam model ale w innym miejscu (sklep B) - to samo, ten sam pisk. Obstawiam, że to już "tak musi być w tym modelu" i niestety, muszę go odpuścić, bo nie sprawia mi komfortu.
Co jesteście, drodzy forumowicze, w stanie polecić do grania (tytuły: głównie CS2, Path of Exile, ale również nowe produkcje jak Elden Ring, Cyberpunk i za kilka lat Wiedźmin czy TES VI) w trybie 4K (a może lepiej 2K?) oraz 140Hz.
Budżet? Chciałbym zamknąć się w okolicach 2500 zł.
Z góry dzięki!
