Odpowiedzi dodane przez zakk87
Macrium Reflect darmowy, Robisz obraz na HDD, odpalasz płytę (pendrive) rescue i przywracasz obraz już na nowy dysk.
1. odkręć pokrywę i wyjmij dysk - spróbuj go uruchomić.
2. jak nie pomogło wyjmij jedną z pamięciChyba się nie spotkałem z tym aby taki procek padł. Dlatego są tak tanie na znanym portalu więc zmiana nie będzie bolała.
blablabla blablabla blablabla i zamykam spoilerem
Jutro będzie wentyl to sprawdzę ponownie. Obecnie w FHD z vsync jest jakieś 60*C więc o wiele lepiej.
w niemczech nie widać kanałów 12 i 13, sprawdź na routerze z jakiego kanału korzysta Twoja sieć WiFi.
Jeżeli chcesz pominąć ten krok to wciśnij na klawiatura SHIFT+F10 i wklej polecenie
CytatOOBE\BYPASSNRO
po restarcie pojawi się przycisk pomiń i założysz konto lokalne.
Szukaj w hurtowni np magboss albo na allegro powyżej 100zł często w pudełkach Service Pack.
7 wat z włączonym dyskiem? Kogoś tu poniosła fantazja...
To jest fajne rozwiązanie jak ktoś nie potrzebuje tego rozbudować. Dołóż tam 3 dyski w tym momencie, nie ma nawet PCI a trzymanie wszystkiego na 1 dysku to lepiej kieszeń na USB kupić z zasilaczem i jakiś dysk 3,5".
NAS nie potrzebuje wydajnego CPU, platforma musi być energooszczędna bo ciągle pracuje a jak dużo pracuje to ma oszczędzać. Do tego są dedykowane procesory Atom, Celeron, Pentium.
Dla autora to rozwiązanie jest idealne bo postawi sobie FreeNas czy OMV, podepnie dysk pod USB a w telefonach zainstaluje Folder Sync. Będzie 2x taniej niż jakikolwiek Qnap, Synology, Asus.
to j1800 (2 rdzenie), potrzebuję 1900 (4 rdzenie).
ok, pisałem wczoraj do sprzedawcy i dziś pojawiła się 1900 więc biorę. temat do zamknięcia.
Jeżeli to Strongcell albo jakiś noname to spodziewaj się, że spuchnie i odsadzi wyświetlacz. Dziś wymieniałem taki właśnie akumulator po 6 miesiącach od montażu.
Obecnie HotSpot ma 89*C, grafika max 77*C przy 4K bez vsync. Sprawa trochę się rozwiązała. Ściany obudowy były odwrotnie założone, obok grafiki jest siatka więc GPU stamtąd coś zasysa. Dodatkowo zamówiłem jeszcze jeden wentylator na przód.
poszukuję płyty ASUS J1900I-C, ASROCK q1900-itx, gigabyte ga-j1900-d2h lub podobnych z procesorem j3xxx
nie, to nie działa w Win11. Trzeba wcisnąć SHIFT+F10 na oknie logowania do sieci i wklepać w terminal
CytatOOBE\BYPASSNRO
po restarcie pojawi się przycisk "nie mam kabla internetowego" i wtedy dopiero można założyć konto lokalne.
Grafika jeszcze jest na gwarancji do stycznia więc się wstrzymam. Na razie zadziałało więc mi pasi.
ok, udało się, gra ma wymuszony vsyncoff
trzeba w pliku steamapps/common/PixARK/ShooterGame/Saved/Config/WindowsNoEditor/GameUserSettings.ini
bUseVSync=False zmienić na True
Ok, zrobiłem test. DSR 4x, sync off i było 30FPS i 82*C. Po włączeniu Vsync 79 a po zmianie rozdzielczości na FHD 61*C.
edit: w pixarku jest 320-500 fps. Nie działa wymuszenie v-sync z panelu nvidia.
Chyba dam jeszcze jedną sztukę z przodu lub na dole.
Pixark ma bardzo małe wymagania, nie jest dla mnie jasne skąd takie zachowanie.
Nie, to nie są jakieś wymagające gry, znalazłem też wątek na steam, więc może zacznę od zmiany skali renderingu w tym pixarku.
Kurcze, dopadł mnie podobny problem.
GTX1660S, z przodu wentyl i drugi z tyłu. Już im nawet obroty zwiększyłem a grafika nadal podczas gry np w PixArk dobija do 85*C przy 2500RPM.
Co ciekawe grając np. w snowrunner czy dirt 2.0 GPU osiąga około 70*C. Czy ta gra jest zrypana czy coś z grafiką nie tak?
Rozumiem, że chodzi o telefon używany?
Jeszcze w takim rozmiarze będzie Pixel 4/4A/5
chciałem zagłosować ale
CytatWłącz aplikacje, witryny i gryAby użyć tej funkcji, musisz włączyć ustawienie umożliwiające interakcję z aplikacjami, witrynami i grami innych firm. Włączając to ustawienie, przyznajesz tym aplikacjom, witrynom i grom uprawnienie do proszenia o Twoje informacje.
Dowiedz się więcej-
U mnie wystąpił ten sam problem z Supremo L2 v2 550W. Dysk działa tylko na 2 wtyczkach sata. Parametr C0 już nabił wiele.
Zgłaszam na rma.
kupię zasilacz z dowodem zakupu najlepiej na gwarancji 500/550W gold. Może być v550, RM550, supremo l2/m2, coś poniżej 200zł.
80-83 stopni - współczesne gry
w Karty graficzne
otworzyłem przedni panel, wrzuciłem 2x P12 PWM, poukładałem kable. W idlu jest 40*C na pasjansie. Podczas grania FullHD vsync on 52-62*C.
