Odpowiedzi dodane przez bazyl3
spróbuj przez stronę włączyć pobieranie, ja też nieraz mam problem żeby z poziomu konsoli kupić (gry z GWG) czy pobrać inne. gold nie jest raczej potrzebny do pobrania gry
Pobieranie było włączone przez stronę, ale teraz jest taka sytuacja, że: wczoraj z historii plików włączyłem ponowne pobieranie i pasek zaczął się uzupełniać od 38 do ok. 60%, ale włączyłem sobie "Army of two" i pobieranie zostało przerwane. Wyszedłem z gry, zajrzałem do historii (pobierz ponownie) i jest taka akcja, że pojawia się pasek, po chwili szybko uzupełnia sie do 100%, a potem mam komunikat, że pobranie nie jest możliwe
Nie obczajam, problem z ustawieniami konsoli/routera?? -
Zakupiłem zdrapkę na Plants vs Zombies GW z Marketu i przy próbie pobrania mam komunikat, że nie da rady. Wiem, że do grania w PvZ jest potrzebny Gold, ale czy do pobrania i zainstalowania również? Nie miałem ostatnio czasu na zabawy po sieci i jadę na silverze
Kupię tanio Plants vs Zombies GW na 360
Z racji ciągłego braku wolnej gotówki w większej ilości, postanowiłem kupować części przez zimę po kawałeczku. Cel zmiana napędu z 7 biegowego wolnobiegu na 9 rzędową kasetę, więc będą potrzebne: klamki, napęd (kaseta i łańcuch, korba, przerzutka tył) i koło (najlepiej pancerne pod 106 kg i sakwy)
Propozyje moje, czekam na Wasze
1. http://allegro.pl/manetka-shimano-alivio-sl-m430-komplet-3x9-i4585924528.html
2. http://allegro.pl/kaseta-shimano-deore-lx-cs-hg61-9speed-11-34t-bs-i4591009481.html
3. http://allegro.pl/nowa-przerzutka-shimano-tyl-deore-rd-m530-8-9s-i4593676092.html
Na koło i korbę nie mam pomysłu
Robi ktoś z Was może mapy pod Trekbuddy i może udzielić kilku wskazówek co do najlepszego softu i najlepszych źródeł??
' date='24 Czerwiec 2014 - 18:15' timestamp='1403622946' post='12642339']To masz jakieś dziwne manetki.
Jak obecne koła działają, to poczekałbym do zajechania i wymienił całość. Jeżeli obecne kiepsko się kręcą, to można łożyska wyczyścić, przesmarować i wyregulować. Z pewnością taniej niż wymiana piast czy kół.W moim staruszku są takie cuda. Spróbuję z tym czyszczeniem
To co czułeś, to może inne przełożenia, rozmiar kapci... nawet przy różnym ciśnieniu w oponach, na identycznych rowerach będzie się lżej jechało
Plus waga. Moje 23'' ważą z jakieś 15 kg, a tamten Kelly z 11
I co racja to racja, tam jest 3x9 w kasecie u mnie wolnobieg 3x7. Ok, trza zacisnąć zęby i ćwiczyć łydkę
Dzięki za odpowiedzi
' date='12 Czerwiec 2014 - 17:10' timestamp='1402582258' post='12614560']Można, ale to mało precyzyjne i łatwo przesadzić, chyba że przy przerzutce masz baryłkę od regulacji.
Czemu nie da rady przy manetce?
Ja może mało techniczny jestem, ale przy manetce nie ma szans na pokręcenie czymkolwiek. Podciągnąłem na dole i voila jest cisza. Muszę tylko wyregulować zrzut z dużego blatu na średni, bo raz działa raz nie
Jak najtańszym kosztem zmienić piasty na zwykłych łożyskach na maszyny. Przełożyć same piasty czy kupić całe koła? Przewiozłem się na Kellysie znajomego i różnica jest kolosalna
' date='26 Maj 2014 - 16:56' timestamp='1401112579' post='12574355']Może być mało sztywny układ korby. Spróbuj delikatnie zmienić naciąg linki śrubką przy manetce (domyślam się, że ociera o zewnętrzną część, więc linkę trzeba naciągnąć).
Przy manetce nie ma szans. A mogę ją podciągnąć korzystając z tej śruby na drugim końcu, w okolicach korby?
Dzięki wielkie. Z tym, że jakoś nie kojarzę takiej fajnej ząbkowanej "łódki" u mnie na sztycy. No, ale zobaczymy
' date='26 Maj 2014 - 16:56' timestamp='1401112579' post='12574355']Kąt ustawienia siodła. Spróbuj je lekko pochylić do przodu.
https://picasaweb.google.com/114429717076057867312/NowyRower?noredirect=1#5467828185998888722 trochę przesadzone, ale widać o co chodzi.
Jak uzyskać taki efekt? W starym siodle odjechałem na prętach i przód poszedł w dół, ale to Selle ma na prętach zakres i trochę się boję poza niego wychodzić, bo swoje ważę
' date='21 Maj 2014 - 16:47' timestamp='1400680067' post='12564285']Krzywa zębatka, "miękka" korba?
W miarę możliwości przyjrzyj się jak zębatka chodzi.
Zębatka wydaje się prosta, zresztą taki efekt dają wszystkie trzy
Dźwięk dobywa się z łańcucha delikatnie łapiącego przedni wózek przy nacisku na prawy pedał. Zła regulacja?PS. Podłączając się pod dyskusję o drętwieniu. Co może być przyczyną drętwienia nabiału? Duże żelowe siodło wymieniłem na "deskę" z dziurą anatomiczną, przy czym wcześniej zmierzyłem sobie rozstaw dupnych kości i taką szerokość siodła zapodałem. A efekt się utrzymuje
Co może powodować następujący efekt - przy deptaniu na prawy pedał łańcuch odzywa się tak jak przy dużych obciążeniach (jazda po równym). Depnięcie w pedał przeciwny od korby takiego efektu nie daje.
Dla 9latka. A technologia mi się podoba, bo 9latek jest wariat i lepiej żeby był za bardzo chroniony niż za mało
EDIT: Jeszcze takie mi wpadło w oko http://www.domenasportowa.pl/product-pol-9904-Kask-rowerowy-ALPINA-Rocky-Blue-47-52.html
' date='07 Maj 2014 - 14:51' timestamp='1399463513' post='12533086']Scott Taal z systemem MIPS jeżeli chodzi o ochronę przed siłami skrętnymi.
Dla dzieci Lazer P'nut, Nut'z.
Tyle udało mi się znaleźć i cena nie jest chyba zabójcza
Ja znalazłem coś takiego http://www.aktywnysmyk.pl/112-kaski-uvex-hero, ale ponieważ młody ma obwód głowy 52 cm, to nie wiem czy zakres tego Uvexa nie wystarczy na sezon
Szukam kasku o podobnej budowie, ale nie tak zaporowej cenie - http://allegro.pl/kask-rowerowy-poc-trabec-idn-green-xl-xxl-59-62-cm-i4179953823.html Wie ktoś coś?
Cena po obniżce adekwatna do wyposażenia, jedyne co musisz sprawdzić (jak rower ma posłużyć dłużej i bierzesz pod uwagę jakieś modyfikacje/wymiany/itp.) to czy piasta z bębenkiem na kasety, czy na wolnobieg. 7rz. na tyle nie musi być wolnobiegiem, tylko kasetą 7rz. z podkładką dopasowującą do piast na 8rz. (i to bierz). Oczywiście jak chcesz, żeby latorośl była zadowolona, to od razu wywaliłbym te plastikowe pedały i dał aluminiowe ramki.
Okazuje się, że przy ok. 140 cm wzrostu to i 16'' jest za wielkie, żeby jeździć bez troski o nabiał. Zostaje 14''. Znalazłem coś takiego jako alternatywę dla tego Rometa z poprzedniego linka. Tylko ta cena
A co powiesz np na http://allegro.pl/rowery-rower-romet-rambler-5-0-shimano-rock-shox-i3735367322.html
Lub
http://allegro.pl/romet-rambler-6-deore-suntour-blokada-wyprzedaz-i3746081440.html (choć tu kolor może zniechęcać)
A ja ciągle zaganiany i przed zakupem. Te romety spoko, ale rama 18'' o dużo za duża. Raczej jakaś 16'' albo i mniejsza wchodzi dopiero w grę
Szukam dalej. Weszły teraz romki Dirty 26'', ale na kiepskim osprzęcie
http://allegro.pl/rower-mtb-romet-rambler-5-acera-suntour-r-16-i3931699586.html
Ma ktoś może do sprzedania w tanich pieniądzach gry z serii Lego. Władcę, Indianę albo HP
Ale kto jest odbiorcą chłopak/dziewczyna
Chłop, rekreacja. Coś takiego znalazłem
Chciałbym teraz, bo ceny dobre. No, chyba że na przednówku będą lepsze
Rozterki i problemy związane z X360
w Microsoft Xbox, Xbox 360 i Xbox One
Pomogło, dzięki
