Odpowiedzi dodane przez misieq
Dołożyłem trochę i kupiłem SeaSonic Focus GX-850W
Analizowałem też RM850x ale po wtopie z innym Corsairem wolałem nie ryzykować. -
Ma ktoś w tym temacie jeszcze monitor od którego temat się zaczął czyli Philips Momentum 436M6VBPAB?
Jakieś pro tipy jak obecnie go ustawiacie pod HDR w grach?
Cześć
Niedawno zakupiłem GPU i PSU do zestawu z sigu.
Karta jest super, najlepsza karta pod katem kultury pracy jaką miałem. Mam tylko Pecha do zasilaczy. Na początku kupiłem Gigabyte p1000gm - w idle ok, po wejściu wyższego napięcia terkotał jak cholera. W zamian zamówiłem polecany Corsair RM85e. Chwilę się nacieszyłem bo było cichutko ale długo to nie trwało. Jest dużo cichszy niż Gigabyte ale też wydaje z siebie ciche trrrrrrr jak pobó mocy jest wyższy.
Nie chce kolejny raz się nadziać - co kupić żeby naprawde było cicho?
Komuś udało się zbalansować ustawienia graficzne na 4070 Ti z włączonym RT na rozdziałkach wyższych niż 1440p ? Np 1800p lub 4K?
14 godzin temu, SebastianFM napisał:Na RTX 4070 Ti w rozdzielczości 4K przetwarzanie DLSS/DLAA zajmuje 1,1 ms. Czas trwania TAA to zależy od konkretnej gry jednak na tej karcie i w tej rozdzielczości to będzie około 0,5 ms. Różnica w % będzie oczywiście zależeć od czasu generowania klatki. Jeżeli np. przy włączonym TAA w 4K masz 100 FPS to po włączeniu DLAA będziesz miał 94,34 FPS.
A jak to by się miało do tego że w Hogwarts Legacy domyślnie masz już włączone TAA?
49 minut temu, Dreggo11 napisał:@up
Mam PNY 4070ti (nie xlr8) i nie spotkałem się z czymś takim. Natomiast mam sytuację, że jak robię UV to gdy wyplaszczam krzywą na poziome 975 mV i 2760mhz to wtedy w grach z czasem taktowanie spada do 2745 a nawet 2730 w takim cyberpunk co jest normalne i to różnice kosmetyczne w taktowaniu. Natomiast jak przy 975mV wyplaszcze krzywą na poziomie 2775mhz to wtedy w grach z czasem podbija takty do góry - nawet do 2820 MHz, co przy tym napięciu powoduje prędzej czy później crash.
Możesz podesłać swoją krzywą stock i po UV?
Widziałem kilka stron temu pytania o skoki kilkunastu Mhz względem krzywej w Afterburner.
Miał ktoś tak na 4070 Ti że mu nie chciało zejść napiecie na ustawione 1.0V i trzymało sie na 1.1V?
15 godzin temu, koniu22 napisał:Użycie kabla 12VHPWR jest bardziej estetyczne, łatwiej ułożyć kable- przejściówka jest dość sztywna co jest problemem jak masz mało miejsca miedzy GPU a bokiem obudowy, jest też mniej połączeń czyli mniej miejsc w których coś może pójść nie tak, wada jak nie masz kabla to że musisz go kupić
Jak nie chcesz kabla kupować to porostu użyj kabli 6+2 z zasilacza wepnij je do przejściówki a przejściówkę do GPU
OK to pytanie, teraz mam obecne GPU zasilane 1 przewodem z dwoma wtyczkami (8PIN i 6+2 PIN).
PSU zmieniam pod 4070Ti i będę miał modularny, rozumiem, że nowe GPU podłączam dwoma oddzielnymi kablami po 6+2 ? -
23 minuty temu, koniu22 napisał:Kartę można podpiąć na 2 sposoby
1. Za pomocą załączonej do GPU przejściówki i 8-pinowych kabli PCIE kabli od zasilacza - ta opcja jest dla posiadaczy zasilaczy które nie są fabrycznie kompatybilne z PCIe-5.0
2. Za pomocą dedykowanego kabla 12VHPWR bezpośrednio z zasilacza - w tym przypadku nie trzeba używać przejściówki dołączonej do GPU. PSU fabrycznie kompatybilne z PCIe-5.0 mają taki kabel w zestawie, posiadacze starszych zasilaczy muszą go sobie dokupić. Koszt takiego kabla zaczyna się od ok ~100PLN+
Z tego co widzę to twój PSU nie ma takiego kabla wiec albo użyjesz przejściówki albo dokupisz dedykowany do twojego zasilacza kabel. Pamietaj ze kabel musi być kompatybilny z twoim zasilaczem
Tu masz przykład kabla - W tym wypadku do zasilacza Corsaira wiec go nie kupuj
https://www.x-kom.pl/p/1082835-akcesorium-do-zasilacza-corsair-pcie-50-12vhpwr-type-4.html
Rozumiem, że są dwa sposoby, ale jaka jest zasadność zakupu kabla za 100 żeby go nie podpinać przez przejściówkę?
TO jakieś względy bezpieczeństwa czy po prostu możliwości ułożenia kabli w obudowie i estetykI?Jak mam z zasilacza kilka kabli 6+2 PIN to rozumiem, że oba wpinam w przejściówke?
Pany, zamówiłem do swojego PC z siga na wymianę PNY 4070 Ti XLR8 Verto oraz PSU Gigabyte P1000GM.
karta ma w zestawie adapter do zasilania na 16 PIN. Czy ja mam jakies dodatkowe okablowanie dokupić ? Widziałem przewijające się w wątku informacje o zakupie kabli nie stockowych ale nie do końca wiem z czego to wynika
Wiem ale wtedy budżet modernizacji to już ponad 5,5 6k zamiast 4 z kawałkiem za GPU.
Na pewno zacznę od GPU, procek będzie później
4 godziny temu, Caps napisał:Jak masz dawać 1000 zł za 5700X to raczej bym poczekał na Raptor Lake i5 non-K.
No właśnie wyżej napisałem że dzięki mobo AM4 mam komfort wymiany samej grafiki i może CPU a ty wyjeżdżasz z i5
47 minut temu, hubio napisał:Jak do 4K to kup maksymalnie najlepszą kartę jaką możesz. Ja uważam, że mimimum to 3080Ti. Znaczenie ma też to w co grasz.
Są osoby, które używają jej do 1440p jak np. w tym temacie:
@bleidd więc.... uważaj bo cię zwyzywa, że chcesz ją do 4K
Z tego co widzę po tej odpowiedzi i wątku który linkujesz, to bardziej próbujesz jakiejs dziwnej formy autoreklamy niż pomóc więc dzięki, postoję
Fakt, no to raczej postanowione.
Wymiana na 5600 jest napewno dobra ekonomicznie ale jak już upgradeować to moze sie skusze na Ryzen 7.
Z GPU Poczekam do premiery nowych GF i zobaczymy jak cenowo się będą prezentować, dzięki Panowie.
Tak z innej beczki to dwa lata temu kupując obecny konfig też miałem modernizować, tylko że miało to mniejszy sens i dużo mniejsze pole do popisu miałem (i5 6500 + GTX 1060) i z modernizacji została obudowa + dysk czyli prawie nic. Teraz po przesiadce na AM4 dużo większe pole do popisu i pomijając cenę GPU mniej bolesny wydatke.
18 godzin temu, Caps napisał:Ogólnie zadaj sobie pytanie czy RTX 3080 ma sens obecnie do 4K?
Zastanów się może czy nie podciągnąć do 7900XT albo czy nie poczekać na styczniowe RTX
Tak naprawdę to chciałem się upewnić ze CPU albo inne podzespoły nie będą bottleneckiem dla nowego GPU. Zakup i tak będę robił w styczniu najwcześniej wiec zobaczę jaka będzie sytuacja bo interesowałem się już 4070 TI.
do radeonow jak na razie mam ograniczone zaufanie ale przy obecnych cenach coraz bliżej mi do przekonania się do nich
Tak, liczę sie jak najbardziej z koniecznością wymiany PSU
Cześć
Co polecilibyście zupgradeować w moim zestawie z sygnaturki?
cel to wzrost wydajności w grach w 4K, do pozostałych zastosowań obecny konfig w 100% mi odpowiada.
Czy wymian karty na kartę poziomu RTX 3080 ma sens z tym prockiem ? -
Siemka
rozmyślam czy by nie przesiąść się na iOS ale jedna rzecz nie daje mi spokoju. Mianowicie bardzo dużo używam od długiego czasu YT Vanced oraz YT music Vanced i z tego co widzę nie ma 1:1 odpowiednika na iOS. Są jakieś niby alternatywy ale nie mam jabłka w zasiegu na którym mógłbym sprawdzić jak to działa. Ktoś może się odnieść do tego i miał styczność z altenratywami?
Ogarnia ktoś o co chodzi?
Przestrzeń nad PL dla nich zamknięta, humanitarnego statusu brak - https://fr24.com/9HBSG/2af67bef
13 minut temu, Wompierz napisał:A wracając do tematu wojny to dużo wskazuje na to, że do poniedziałku może być koniec.
Po czym wniosek i koniec na czyją rzecz? Bo patrząc na informacje z Ukrainy to różnie się wydarzenia mogą potoczyć
13 minut temu, Tomcat napisał:Kijów z kilku stron atakuje ok 500 czołgów i transporterów. Oby wiele nie wróciło...
Skąd inf?
3 minuty temu, Maciek. napisał:Powiem to tak jeżeli potwierdzi się, że Ukraincy odbili lotnisko w Hostomolu, to finał dnia jest taki, że potężna rosyjska armia po całym dniu ichniejszej wersji amerykańskiego szoku i przerażenia, stracie kilku samolotów i kilkunastu czołgów zajęła przygraniczną Kozią Wólkę.
To stepowe robactwo będzie ginęło tysiącami.Kozopasy nie bronią swojego kraju. Ukraińcy są mega zmotywowani i pewne jest to że jeden będzie się bić za kilku kacapów
11 godzin temu, MaxaM napisał:A odłącz fizycznie myszkę i zobacz jaki będzie efekt
Panie!
O to chodziło! Sam w życiu nie pomyślałbym że myszka może to powodować. Po odłączeniu od razu obraz wraca do normy.Jest jakiś fix na to? Szukam i jak na razie nie znalazłem podobnego przypadku
7 minut temu, MaxaM napisał:A odłącz fizycznie myszkę i zobacz jaki będzie efekt
35 minut temu, GS01 napisał:masz coś w tle odpalone? Np. przeglądarkę? Wybróbuj różne opcje dla limitu fps, wartości odświeżania, G-Sync.
40 minut temu, tgolik napisał:Może problem leży w kiepskim kablu HDMI albo masz ustawione wyświetlanie z przeplotem?
Dzięki panowie za rady. Sprawdzę wszystko.
Czytałem już że włączona w tle przeglądarka może robić problem więc od tego zacząłem. Co do kabla, to hmm. Nie mam HDMI tylko DP za ok. 100 PLN / 1m - kupiłem dość drogi kabel delocka czy innej firmy z wyłączonym którymś tam pinem spod zasilania specjalnie żeby nie było problemów, więc na ten moment to wykluczam.
Zaczynam od reinstalki CP, ale kurde GOG nie działa
Panowie, zacząłem przygodę z CP (kupiłem po patchu 1.5) i doświadczam takiego dziwnego drżenia obrazu - https://youtu.be/-A1rjghYS7o
Miał ktoś tak? W necie widzę pełno różnych filmików z flickeringiem ale nie takim jak tutaj. Jeszcze nie skończyłem prologu ale denerwuje to strasznie.
Niezależnie od tego czy full screen czy okno - takie drżenie jest prawie cały czas, chyba że skieruję wzrok na jakąś jednolitą teksturę.
BTW. Da się uruchomić CP we własnej rozdziałce? Mam monitor 4K 43" więc niektóre gry uruchamiam w 1800p żeby zyskać troche FPS. W CP jak włączę rozdzielczość dodaną w panelu Nvidii, to automatycznie skaluje się na cały monitor.
Hogwarts Legacy
w Gry
W HL też tak miałem na 16GB - czeste przycinki przy ładowaniu swiata (przechodzeniu przez drzwi). Po zmianie na 32GB - brak przycinek
