Odpowiedzi dodane przez misieq
Rozumiem, że w tym wypadku tracę freesync od 35 klatek?
W sterowniku NV ma być ustawione skalowanie przez monitor czy GPU? -
@up
Zależy od ofert ale zwykle leasingi takie są do 4 lat gdzie u wielu producentów jest w standardzie gwarancja na 3 lata więc przez 3 lata na dobrą sprawę płacisz za wymiany płynów i jakąś kosmetykę na dobrą sprawę (koszty dość marginalne) a sam przegląd zwykle jest wtedy w cenie.
@autor
korzystam z takiego finansowania i ogólnie polecam. Audi ma fajne Perfect lease na przykład. W cenie ok 1,5k miesięcznie znajdziesz spoko auto.
Dzięki
U mnie na GTX 1070 w Saint Denis nie mam absolutnie żadnych dropów czy to w dzień czy w nocy - ustawienia z Hardware Unboxed 1:1, nic nie zmieniane.
O jakich konkretnie ustawieniach z HU mowa?
@up a jak w GTA 5 okradałeś furgony bankowe? też trzeba było postrzelać się co nieco, no i są pancerne, a dyliżans nie jest pancerny
, w RDR 2 musi być dynamit co by można było nim w taki dyliżans rzucić np.
Ale ja mówię o zaliczeniu wyzwania. Samo złupienie czyli zabranie kasy nie jest problemem.
Chyba że tutaj dyliżans jest określonym typem wozu i dlatego mi nie zalicza tych napadów
Ja teraz grając w RdR2 mam coś czego już dawno w żadnej grze nie miałem od czasów Wieśka 3
"jeszcze chwila, jeszcze moment i kończę" i ten moment może trwać i trwać bo ten świat jest po prostu mega ciekawy i szczegółowo zrobiony. Świetne są polowania, chociaż szkoda że z grubego zwierza można tlyko jedną skóę na raz wieźć. Fajnie by było wybrać się na polowanie jakimś wozem i cały wypchać skórami wapiti czy bizonów
Misje też oczywiście chociaż dużo się w tym temacie nie wypowiem bo dopiero zacząłem 3 rozdział.
Denerwują trochę tylko niektóre wolne animacje przy kraftingu przedmiotw, koń czasami dostaje świra (gram na klawiaturze) no i to zapisywanie o którym wcześniej pisałem jest słabe. WYłączyłem autozapis i teraz nie dość że muszę sam pamiętać, to jeszcze samo zapiisywanie wymaga dużo skakania po menu
PS.
Mam wyzwanie żeby okraść dwa dyliżanse lub je sprzedać paserowi. Sprzedaż to nie problem ale jak skutecznie okraść dyliżans? Każdy jakiego bym nie ztrzymał, przy próbie kradzieży wyjmuje spluwę i zostaje tylko się postrzelać.
Siema
sprzedam przedmiotowy monitor, kupiłem wersję 43 cale bo była w promocji
Uzywany doslownie przez miesiąc.
Dowód zakupu - FV na firmę ale gwarancja normalna producenta 3 lata.
Orientuje się ktoś czy save z wersji Ultimate na Steam będą pasować do wersji Ultimate na Epicu? Ograłem sobie prolog na dziadówie steam za 10 PLN na allegro i teraz chce skorzystać z promocji w Epicu. Jakieś problemy są z epiciem w RDR2 ?
Zakładka Memory, DRAM Frequency ma mieć wartość 1800 Mhz, wtedy masz XMP
To co ty wrzuciłeś prezentuje tylko czy dana pamięć ma XMP i jeśli tak to jaki jest to profil.
Co jest z zapisami,dlaczego chce auto zapis nadpisać mój zapis to nie rozumiem.Co prawda informuje o tym ale nie zawsze...przykład-robię zapis przed jakąś akcją,nie udaje się dostaję grzywnę,ginę lub inne i co,wczytuję a się okazuje że jestem w innym miejscu z grzywną więc auto zapis mi nadpisał,oczekiwałem ze jak wczytuję takie coś to jestem w tym samym miejscu już gotowy do akcji a nie gdzieś na obrzeżach miasta i w dodatku po fakcie.Ogniska? po spaniu często jestem w innym miejscu niż to gdzie się rozłożyłem,dlaczego?...przykład-chata w której było coś do zebrania ale po nocy nie chciałem,rozbujam obóz a rano nie ma chaty
To tylko mały wycinek,reszty nie opiszę (a jest sporo) bo dam szansę grze.Może większość ogarnę padem a jak będzie gorąco to się łapnę za klawisze i mychę
Obozy rozumiem, dla większej ilości nie są rozkładane tam gdzie go faktycznie rozkładasz tylko w jakimś "fajnym miejscu". Sposobu zapisu nie rozumiem. Autozapis nadpisuje się sekundę po jakimś failu a jak poluje na prerii z godzinę i załatwią mnie łowcy czy o'driscolle to oczywiscie nie moge autozapisu wczytac bo sie nadpisal przy ostatniej "zjebce"
Sprzęt "niskopółkowy" mozna kupić z HDMI/DP. Natomiast po co pracownicy w Leroy mają pracować korzystając z jakiegoś śmieciowego D-SUB i ew. jakimiś konwerterami, skoro mogą z HDMI/DP? (wystarczy, że osoba odpowiadająca za wybór sprzętu wybierze przy zamówieniu współczesne złącza, a nie przestarzałe)
Ale po co?
Po co takiej księgowej, operatorowi linii czy na kasie w Leroyu czy księgowej w biurze lepsze złącze? (i droższe) Sprzęt ma na siebie zarabiać a nie być niewiadomo jak przyszłościowy. Sklepowy komputer pracuje dopóki nie padnie. Jak padnie to trzeba go naprawić najtaniej/najszybciej i dalej działa. Jak się nie da naprawić to się wymienia na podobny (czyli z dsubem) i kasę sie zarabia dalej.
Ja sam w pracy podłączam lapka po Dsubie do monitora i w FHD@60 śmiga aż miło i wcale nie trzeba nic więcej. Inna sprawa jeśli w jakiś sposób jakość obrazu wpływa na twoją pracę (graficy, edytorzy video itp.) wtedy to ma rację bytu i jest zasadne.
Samo kupowanie czegoś droższego "bo jest nowsze i lepsze, stare do du*y", z ekonomicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa nie ma żadnego uzasadnienia. A działy IT w dużej mierze działają w ramach ustalonych z góry budżetów. Ja na miejscu takiego zakupowca wolałbym różnice w kasie dokładać do wydajności sprzętu a nie do nowszych rozwiązań na potrzeby nowszych rozwiązań.
Power Limit to papu dla GPU. Dasz za mało ucierpi na tym mocno wydajność, a jak dasz na maks to niby wydajność wzrasta ale jest większy pobór i wytwarza więcej ciepła. Ci co chcą większą wydajność zazwyczaj dają na maks. Temp Limit to ustawiasz maksymalną temperaturę GPU i jak dobije do tej temperatury to będzie zrzucać takty żeby utrzymać taką temperaturę. Przykładowo bardzo wiele osób z chłodzeniem turbinowym dobija do standardowego temp limit.
Ok Ale jak wszystko działa przy defaultowym power limicie i jest chłodno to chyba nie ma powodów do jego zwiększenia?
Po prostu zwykły gigabyte windforce X3, tragedii nie ma, nie jest to jakiś ventus.
Mam właśnie tego windforca jak coś. Wcześniej miałem 1060 od MSI i był cichszy ale ten windforce nie jest zły. Trochę zabawy z napięciem i krzywa wentyli i jest chłodno cicho i wydajnie
Jeśli na schłodzonej karcie ustawisz to jak się nagrzeje zegary lekko polecą w dół i nie będzie problemu. Miałeś problem ponieważ ustawiałeś na nagrzanym GPU i kiedy doszło do schłodzenia ustawiało niestabilne wyższe wartości. Jeśli chcesz bardziej zrozumieć to poczytaj o thermal throttling zrozumiesz wtedy zasadę działania. Największy thermal throttling oczywiście wystąpi jak osiągnie temperaturę maksymalną ustawioną dla GPU to wtedy będzie zbijać mocniej takty żeby ograniczyć wydzielanie ciepła.
Dzięki, faktycznie, po małych problemach z wariującą krzywą ustawiłem wczoraj te 1980 i działa na 0,993 mV
przy ~1400 RPM i 65*C - rewelacja.Jednocześnie też zmniejszyłem Power i Temp Limit do standardowych i też wszystko ok. Widziałem na poradnikach że wiele ludzi te suwaki ma przesunięte w prawo. Dobrze rozumiem, że to temperaturowa granica zrzucania taktów i napięcia?
Chodzi o temperaturę karty graficznej w momencie zapisywania zmian profilu AB. Jeśli masz większe Mhz niż chciałeś ustawić znaczy że karta była nagrzana trochę podczas zapisywania profilu. Najlepiej zapisywać przy schłodzonej karcie - u mnie na pulpit + przeglądarka to okolice 40 stopni. Żeby przyspieszyć proces możesz na chwilę ręcznie załączyć większe RPM.
Dzięki za info.
Pytanie tylko czy jak będę ustawiał wartości przy nagrzanej zimnej karcie to karta nie wejdzie czasem na wyższe taktowania niż ustawie?
Bo skoro ustawiam przy ~65*C taktowanie 1980, które zaraz wzrasta do 1995 czy więcej, to czy zrobię to samo na chłodnej karcie, to ta karta nie będzie próbować się taktować jeszcze wyżej przy nagrzaniu? Tak na chłopski rozum.
Mam 2070 Super z syngaturki i mam dziwny problem z Afterburnerem przy próbach undervoltingu.
Dałem power limit i temp limit na maksa w prawo i kilka dni temu udało mi się znaleźć sweet spot między temperaturą a ciszą. Na rdzeniu 1980 mhz i 0,993 mV. Karta przy 1200-1300 RPM nie doszla do 70 stopni więc cel osiągnięty.
Wczoraj jak załadowałem ten sam profil w afterburnerze, zacząłem łapać boosty do 1995 i nawet 2010 mhz podczas gry na tym samym napięciu co powodowało artefakty - i teraz pytanko jaka jest przyczyna skoro zablokowałem napięcie przy danym taktowaniu i wcześniej takie sytuacje nie miały miejsca? Wyczytałem na zagranicznych forach że to może mieć związek z temperaturami, a ja grałem wczoraj przy otwartym balkonie w nocy więc w pokoju było jakieś 17-18 stopni zapewne, czyli inaczej niż normalnie.
Zachowanie afterburnera w ogóle jest jakieś dziwne:
Wczytuję dany profil, wchodzę w krzywą napięć i temperatury, ustawiam jak chcę, daję apply i zatwierdza się co innego niż ustawiłem, przykładowo zamiast 1980 mhz te 1995 albo 2010, w różnych sytuacjach inna wartość.
Jak chcę całą krzywą ustawioną przez siebie obniżyć z shiftem, to też nie mogę bo krzywa się zmienia wg jakichś innych ustawień...
Kompletnie nie czaję logiki działania tego programu.
Coś mam nie tak z ustawieniami? Mam zaznaczone 3 ostatnie opcje w głównej zakładce - klik. Screen nie mój bo teraz nie ma mnie przy PC
Trafiłeś bardzo dobra sztuke stąd taki wynik:). Jak wydajności będzie brakować to zmień chlodzenie na jakiegoś fortisa3 i powinienes dac radę podciągnąć tego Cpu na 4.4 w okolicach 1.25v
.Napiecie podglądaj w hwinfo vcore svi2 jak dobrze pamiętamZ ciekawości nawet wieczorem w miarę możliwości spróbuję te 4,4 wykręcić. Mam esports Duo więc sobie poradzi spokojnie, najwyżej będzie trochę głośniej ale na dzień dzisiejszy więcej mhz mi nie potrzebne
"potwierdzone kilkuminutowym OCCT" dobre te testy
Nie robię tego dla wyników w benchmarkach. Jak zmieniłem na 1.09 to od razu OCCT zaczął sypać błędami.
Celem całego zabiegu jest cichszy i chłodniejszy komputer w czasie grania bez spadku wydajności. Jeżeli dla gier te ustawienia są stabilne to ja swój cel osiągnąłem i to jest najważniejsze z mojego punktu widzenia.
ale rozstrzał. Moja robi 4.2 na 1.36 a jego na 1.1.Sprawdź przykładowo w cb20 wynik. Czy nie obniża ci taktowań.
Sprawdzę CB20 i wrzucę wieczorem. Podczas gry cały czas miałem włączony RTTS i według wskazań HWinfo taktowanie cały czas było stałe.
Spróbowałem wczoraj zrobić prosty undervolting Ryzena 5 3600 wg tego filmiku
. Zaznaczę że pierwszy w życiu undervolting. Wiem że to można ogarnąć w BIOSIE ale mi zależy tylko na UV w grach, bo wtedy robi się głośniej i to jest główny powód UV więc profil w Ryzen Master w zupełności mi wystarcza.Udało mi się ustawić stabilne 4200 Mhz na 1.1V (potwierdzone kilkuminutowym OCCT i 3-4h rozgrywki w RDR2) ale z tego co widzę po necie, to jest to chyba jakiś abstrakcyjny wynik. CPU-Z pokazuje bliskie okolice napięcia 1.1V więc czy ja mam jakąś złotą sztukę, czy ten UV to jakaś podróba
Mam monitor 32" Momentum z pierwszego posta od paru tygodni.
Miał ktoś problemy z oryginalnym kablem DP?
Bo ja mam takie leciutkie migotanie w grach przy określonym zestawie kolorów (np. zmierzch w RDR2). Jak nagrywam filmik z gry to tego nie widać co pozwala sądzić że winą jest kabelek.. Zanim zmieniłem kartę na RTX 2070 miałem 1060 i też takie migotanie występowało, tyle że w Wieśku
Nie jestem specjalistą ale ja tak to mniej więcej widzę.
1. O ile mi się wydaje to sprzedaż elektroniki podlega pod VAT. Kwota zalezy od danego towaru i ilości sprzedaży. W tym przypadku VAT najprawdopodobniej bedziesz placic od swojej marży
2. Na 90% tak. MOże być to umowa kupna/sprzedaży ale tak.
3. Jak jesteś płatnikiem VAT to wtedy możesz. Ryczałt to ryczałt - podatek od dochodu. VAT jest od towarów i usług. Jeżeli będziesz płatnikiem VAT to VAT zapłacony za towary/rzeczy/usługi na potrzeby działalności możesz odliczyć.
4. Twoja działalność ma być czymś w rodzaju lombardu bez pożyczek, więc prędzej faktury VAT marza bedziesz musiał wystawiać
5. Warunki dotacji zależą od podmiotu który dotacji udziela. nikt ci nie powie co jest mozliwe w twojej okolicy i na jakich warunkach,.
BTW
Uważasz ze wyzyjesz z takiej dzialalności? WIesz że jak kupisz od kogoś np. kartę graficzną używaną to żeby sprzedaż była atrakcyjna musisz być też gwarantem?
EDIT:
Moja rada na start. Zacznij od znalezienia po znajomych ogarniętej księgowej pod kątem JDG. Umów się z nią na płatną poradę, przygotuj co chesz robić ile sprzedawać, ile kupować, miesięczne obroty i przewidywany zysk. Zrobi Ci prognozę na pierwsze pół roku i określi ile będziesz miał podatku, jaki VAT itd. To podstawa opłacalności działalności niestety.
Zasady funkcjonowania Zależą od sieci. Ja korzystałem tylko z Panka i możesz jeździć po całej Polsce z tym że zostawić możesz tylko w strefie która obsługuje Panka. Wielokrotnie podróżowałem z Lublina zostawiając auto potem w Wawie lub na odwrót. Bez problemów.
1. Na wolno działający komputer pomaga: defragmentacja dysku, czyszczenie rejestru - nie wiem czy to kiedykolwiek było aktualne bo jeszcze w czasach PC Formatu i Celerona 400mhz, takie rady były na Topie i nigdy nie odczułem skuteczności tych zabiegów.
2. Było w Viście i w 7 - ustawianie w msconfig żeby Winda używała większej liczby rdzeni do startu
3. Nieśmiertelny mit w czasach Core2Duo i Core2 Quad - mnożenie taktowania razy liczbę rdzeni
4. "Mam słabszą grafę ale mocny procesor i dużo RAMu będzie nadrabiać"
5. Nie siedź tak blisko monitora bo będziesz okluary nosił
6. To będzie rok Linuksa
To informacyjnie, może się komuś przyda.
Wymieniłem płytę finalnie na MSI Gaming Plus Max i zmieniłem pamięci na HyperX 3443.
Od strzała bez żadnych problemów, XMP działa jak trzeba, stabilnie.
W końcu zobaczyłem stałe 35 w idle bez dziwnych pików nagle do 50-paru stopni, rdzenie bez kombinacji wchodzą na boost 4,2 GHZ
Nie, chętnie sprawdzę jutro na nowej płycie
Zobacze też z kiedy jest ten Rysiek bo będę wszystko montował i mam nadzieję że problemy się skończą.
BIG FORMAT GAMING DISPLAYS - dyskusja o dużych ekranach w roli monitora
w Monitory i projektory
Napisano · Edytowane przez misieq
Tak mam ustawione zarówno w block jak i standard i nic:
Gdzie ustawić LCD standard?
