Odpowiedzi dodane przez misieq
Właśnie też to znalazłem, dzięki.
@up
jest jakaś konferencja planowana czy coś? Jak tak to o której?
Jaki Asus w takim razie w podobnej cenie?
Szukam płyty na szybcika do konfigu z sygnaturki (R5 3600 + 2070 super). CO wybrać?
Wytypowałem ostatecznie te dwie:
MSI X470 GAMING PLUS MAX - 518 PLN (na + optyczne wyjście audio i cena)
MSI B450 TOMAHAWK MAX - 585 PLN
Przychodzę dziś po pracy, a tu przy pierwszym uruchomieniu stuck na logo Aorus.
Reboot i sypanie bsodami:
ntoskrnl.exe
mvemis.sys
ntfs.sys
megasn.sys
ndis.sys
evbob.sys
i na koniec Critical Process Died.
Reset CMOS nie pomaga.
Awarię dysku wykluczam w zupełności, bo wraz z częściami zakupiłem NVME na główny system, ale na SSD Sata mam poprzednią Instalkę W10 która była już uruchamiana na tym konfigu i działała ale od paru dni jest nieużywana i teraz też mam BSOD po próbie boot z SSD Sata.
Tym DDR5 mnie w sumie przekonałeś do Tomahawka i chyba jednak biorę jego.
Nie mam dużego doświadczenia w zwracaniu towarów do sklepów. Podawać w ogóle jakiś powód zwrotu i pisać o tych problemach czy normalnie że płyta nie spełniła oczekiwań?
@up
Na 99% idę w x570 żeby mieć spory zapas na przyszłość raczej. Na temat wsparcia B450 dla nowych Ryzenow to pogłoski na dzień dzisiejszy a jak już mam dokładać to do czegoś konkretnego i przyszłościowego dobrego do modernizacji za powiedzmy 2 lata
Tak patrzę i porównuję i wiele różnic między Aorusem a Asusem nie widzę, a już tym bardziej żadnej żeby dokładać 100 PLN do Aorusa
Czy są jakieś duże różnice między sekcjami zasilania na korzyść Aorusa?
Kasa to nie problem jakiś ogromny ale do tych 900 PLN chciałbym się wyrobić, dlatego myślę nad ASUS TUF GAMING X570-PLUS / MSI MPG X570 GAMING PLUS
Chętnie poczekałbym na tego Tomahawka, ale obecne mobo muszę zwrócić do końca tego tygodnia a nie mam zastępczego niestety.
z tego co autor tu pisze, to na prawdę jest zielony jak natka pietruszki i chyba nawet nie spróbował jakiegoś filmiku o OC na płytach gigusia obejrzeć, a dużo rzeczy by się nauczył , skoro jest taka "noga".OC na ryzenach jest śmiesznie proste, jak się wie gdzie w biosie wejść i co za co odpowiada - jak nie można napięcia ustawić na sztywno a jest opcja offset +/- to wiadomo, ze z tego należy skorzystać i albo dać na "+" jak mamy za mało papu i niestabilny procesor, albo na "-" jak chcemy zaoszczędzić na użyciu i zmniejszyć temperatury, ustawiając jednocześnie niższe taktowanie
Tak, jestem zielony, dopóki nie zgłębiłem tematu braku boostu, wogóle nie myślałem i nie miałem zamiaru robić OC nie licząc tej próbnej zmiany mnożnika.
Na forum jest duży temat o Ryzenach i ich oc. W skrócie ustaw mnożnik na 4,2ghz, a offetem szukaj napięcia od +0,05 do 0,1v. Komputer moze być niestabilny i może sie resetować przy każdej zmianie ustawień. Czasami nawet trzeba zworką zresetować bios. Testuj stabilność occt, powiedzmy jak przez 10 minut nie wywali błędów to można zaakceptować ustawienia. Jak w grach czy innych programach zacznie cos wywalać to wracasz do ustawiania i albo schodzisz z zegarem albo podnosisz napięcie ale nie szedł bym wyżej w codziennym używaniu niż ogólnie 1,35v na cpu. Jak nie czujesz się na siłach w oc to lepiej nie rób albo najpierw pooglądaj dużo filmików o oc Ryzenow, szczególnie na płytach Gigabyte.
Czyli jak już to nie Ryzen Master tylko BIOS do OC?
Opcja alternatywna 14 dni. Bardzo możliwe że dostałeś starą sztukę CPU. Jeśli tak Ci zależy na tych 4200, może to być jedyna opcja.
Czy to ma zastosowanie też w Ryzenach 3xxx?
In the lower right corner of your CPU you'll find SKU, then the Batch #, and the Serial #. The first 2 numbers being the year, and the next two being the week. My Batch # reads BF 1925 SUT, which should be the 25 week of 2019.Przerabiałem dziś Gigabyte'a dla znajomego - nie szukaj w MIT, tylko w zakładce peripherals i tam na dole jest AMD overclock :EPodajesz taktowanie w MHz, napięcie w mV (czyli dla 1.2V dajesz 1200) i wio.Byłem miło zaskoczony, bo z pamięciami 3000 CL16 w Cinebenchu R20 miał 3692. Ustawione na szybko i na sztywno 4100 1.2V, do tego IF 1500, żeby był link z pamięciami.
No i tego mi chyba brakowało, jak nie dojdzie do zmiany płyty to pewnie spróbuję,
ALE
Ze dwie h po napisaniu wątku komp zawiesił się na amen przy właczaniu apki netflixa, po resecie właczyłem go gdzieś za 3-4 razem bo wcześniej BSODy
dziś po 3 dniach nie używania PC nie mogłem go włączyć - czarny ekran i brak źródła obrazu, zasilenia myszy czy klawiatury. Na ok. 10 prób resetu/włączenia cały czas był czarny ekran a dwa razy zawiesił się na logo Aorusa. Dopiero wyjęcie baterii pomogło (zworki nie ruszałem). Jedyne zmiany w biosie to krzywa wentylatorów + XMP dla pamięci które było i jest stabilne.
Dodając do tego wcześniejsze bluescreeny przy daniu na sztywno Cstate na enabled dochodzę do wniosku że to jednak nie jest płyta dla mnie i póki mogę ją zwrócić to chętnie to zrobię.
Początkowo miałem brać Tomahawk MAX ale teraz jest w takiej cenie, że bardzo poważnie zastanawiam się nad czymś na X570 żeby kosztem tych dodatkowych 3 stówek za 2 laat móc zmienić procka na kolejną generację bez wymiany płyty. Co sądzicie?
PLYTA JAK NAJBARDZIEIJ OK I NADAJE SIE DO OC
nie wiem skad stwierdzenie ze wtopiles?
Nie planuje OC wgl. Co do wtopy to jest spory hejt na tego Aorusa na forach, częściowo przez podobno przegrzewający się VRAM przy oc.
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3600
przecież nawet dzisiaj zaanonsowane intele robią 300 MHz niszy bust na wszystkich rdzeniach
z czego się przesiadłeś ze był tam max bust na wszystkich rdzeniach? Haswell?
Skylake
Z tego co jednak czytam to wynika że normalny boost do 4,2 GhZ nie jest niczym nadzwyczajnym przy 3600. Sam nie wiem czy warto wymieniać ten procek i szukać tego dobrego egzemplarza? To normalne że napięcie mi skacze na nim nawet do prawie 1,5 V (odczyt z CPU-Z w pikach, co ciekawe, przy OCCT trzyma się cały czas około 1,3 V).
Próbuj ustabilizować oc na wszystkich rdzeniach na 4,2ghz. Raczej trafiłeś słabszy egzemplarz CPU niż płyta jest tu problemem.
Stabilizować czyli na sztywno napięcie ustawić?
Nie bardzo mogę coś zmieniać w tym z****m biosie gigabyte. Mnożnik ustawiłem ale nie czaje jak napiecia zmienić
Zaczeło mi walić różnymi bluescreenami po tym jak się wyłączył (chyba) sterownik graficzny i musiałem zresetować kompa. Każdy błąd inny, trochę dotyczy różnych sterowników. Raz Windows zbootował się w rozdzielczości 800x600
Wyłączyłem wcześniej właczony C-State w ustawieniach procesora (miał rzekomo pomóc dobić do pełnego boost) i na razie jest ok.
Cholera, nie mam pojęcia co robić. Od czasu użycia niekompaybilnych pamięci nie miałem bsodów żadnych. Aż się zaczynam zastanawiać wymianą mobo + CPU na i5 9600k.
Siemka,
złożyłem niedawno nowy zestaw:
Ryzen 5 3600,
Gigabyte Aorus Elite B450 (tu trochę wtopiłem nie ukrywam ale nie miałem i nie mam w planach OC a z tego co wiem to ta płyta bez OC powinna dawać radę),
Patriot Viper 4 CL16 3400 Mhz (XMP on)
Silentium PC Supremo M2 Gold 550W
Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Windforce 3X OC
Arctic Freezer 34 esports Duo + Grizzly Kryonaut
SSD Nvme WD PC SN520 + 2 HDD (1 i 2 TB)
Kompa mam od poniedziałku, po małych problemach z XMP (kupiłem początkowo pamięci które nie były w QVL płyty) wszystko jest ok, poza tym, że CPU nie wchodzi pełny boost.
Próbowałem OCCT, AIDA64 stressem w CPU-Z i największe stałe takty jakie miałem to 3964 Mhz (czasami w piku skoczy do 4,1 ale to jest margines), dziwne też mam zachowanie napięcia bo czasami z 1,3-1,4V schodzi do 1,0 V. Raz też OCCT sypnął ponad 5k błędó ale system pozostał stabilny.
Kolejną dziwną rzeczą są skoki temperatur (może to normalne dla Ryzenów bo siedziałem ostatnie lata na intelu). W idle temperatura potrafi skoczyć chwilowo o niemal 20*C z 35 do 50-paru stopni.
Screeny z HWinfo i OCCT podczas półgodzinnego testu w OCCT: KLIK do końca testu taktowanie nie skoczyło.
Zmieniłem na sztywno mnożnik na 42x, system wstał i normalnie działał ale OCCT wywalił ponad 12k błędów w parę minut a potem miałem problemy z włączeniem kompa po restarcie więc to nic nie dało. Wyłączenie XMP również.
Czytałem sporo o podobnych problemach i wiele mi to nie pomogło bo nie mam jasnej informacji czy winić za to płytę czy procka.
Mam kilka dni na zwrot jednego i drugiego. Myślę o wymianie płyty na Tomahawk Max / MSI Gaming Plus. Co sądzicie?
EDIT: BIOS płyty najnowszy.
Podeśle ktoś sprawdzony setting na 50+ FPS przy 4k na Rtx 2070 Super + Ryzen 5 3600?
Wstępnie jestem zdecydowany na 5700 xt MSI Gaming X + Ryzen 5 3600.
W głowie mam jeszcze 330 PLN droższą 2070 Super.
Wydajnościowo XT mi pasuje, przeliczyłem zużycie prądu względem 2070 Super i jest oczywiście wyższe ale nie na tyle żeby się opłacało dokładać te 330 PLN.
Jedyne wątpliwości teraz jakie mam, to działanie HDR (mam zgodny z VESA 600 monitor 32" UHD i z Adaptive Sync) - czy na Radku są jakieś z tym problemy?
Druga wątpliwość to taka, że zarówno na jednej jak i drugiej karcie nie pogram we wszystko w 4K. O ile skalowanie na NviDii działa spoko (testowałem na obecnej 1060) i mogę grać z wyłączoną częścią monitora w niższej rozdziałce, to słyszałem że na AMD takie skalowanie bywa kapryśne.
Wymieniam części w kompie i generalnie przemyślany konfig to 5700 xt MSI Gaming X + Ryzen 5 3600.
W głowie mam jeszcze 400 PLN droższą 2070 Super.
Wydajnościowo XT mi pasuje, przeliczyłem zużycie prądu względem 2070 Super i jest oczywiście wyższe ale nie na tyle żeby się opłacało dokładać te 400 PLN.
Jak to jest?
Chyba jak już mam wymieniać więcej sprzętu, to będę raczej celował już w Ryzen 5 3600 zamiast 1600. Różnica już przy tej kwocie nie jest kolosalna
To rozumiem żeby pi razy oko zmieścić się w budżecie to sprzedaż części plus zestaw oparty na Ryzen 3600 i Radeon 5700 XT? Wychodzi mi jakieś 3500 PLN na CPU, GPU, MoBo, PSU i RAM
Da się coś sensownego w takich pieniądzach ogarnąć na nVidii czy to nie ma sensu?
Siemka,
wraz z zakupem nowego monitora chciałbym trochę skorzystać z jego dobrodziejstw i pograć trochę w wyższych rozdziałkach niż 1080p (kupiłem Momentum 32" 4k). Liczę się z tym że na płynne 60 FPS w 4k i na ultra nie mam co liczyć ale szczerze, to dość dobrze gra mi się na obecnej konfiguracji w 1440p czy 1800p i nie przeszkadza mi nieznaczne skalowanie.
Dlatego chcę trochę zmodernizować zestaw z sygnatury i popykać w końcu w R2D2 czy przygotować się też na Cyberpunka. Nie gram w żadne sieciówki.
Pytanie czy do tego konfigu RTX 2070 ma sens? Mój link
Bo jeśli nie ma, to z tego co się orientuję nie za bardzo jest sens modernizacji, bo do kupienia byłaby płyta główna + procek + GPU, a tutaj już w okolicach 2k nic ciekawego raczej nie znajdę. Czy może jednak się mylę?
Ale w którym przypadku?
Panowie mam trochę pytań. Próbuję czytać wątek od początku i pewnie z czasem go przeczytam ale jestem dopiero na #1300
Kupiłem (niestety nie zapoznawając się wcześniej z tym wątkiem) Philipsa 326M6VJRMB/00. Oczywiście mam problemy z BLB chociaż po ponad 100h wygrzewaniu jest lepiej to niestety nie jest idealnie. Przeczytałem jednak początek wątku, zmierzyłem dokładnie biurko i zastanawiam sie poważnie nad wymianą go na jego wersję 43 cale
Główne zastosowania to w kolejności filmy, net, gry. Pytanie do osób które miały porównanie z oboma modelami - czy błyszcząca matryca w wersji 43 calowej jest dużą uciążliwością? Czy trafił się komuś 43 calowiec z takim BLB z rogów jakie można było spotkać w wersji 32 calowej?
Z jakiej odległości pracujecie na 43" i nie pytam tu o gry a bardziej neta i edytory tekstu?
Mam też parę pytań do HDR
Zainstalowałem MadVR i jak go ustawiam jako dekoder w MPC-HC czy Potplayer to częściowo działa. Przy przejściu na full screen monitor wyłącza się na chwilę, informuje o wejściu w HDR mode a kolory są sprane. Dlaczego?
Apka Filmy TV z dokupionym HEVC czy PotPlayer na domyślnych dekoderach uruchamia filmy z HDR bez wyłączania monitora i bez komunikatu o HDR ale za to naprawdę świetnie wyglądają i widać ogromną różnicę względem MadVR. Dodatkowo Potplayer ma możliwość wyłączenia HDR w czasie rzeczywistym. Ktoś mi wyjaśni czy jest w takim razie sens używania MadVR? Z tego co widzę to dekoder powstał w czasach jak wiele programów video nie obsługiwało HDR.
Kolejne pytanie - jak skutecznie włączyć HDR w SOTR? Włączam HDR w windzie, w launcherze gry, ale jak odpalam grę to wszystko jest mega sprane i nie pomaga wewnętrzna kalibracja HDR.
Próbowałem też odpalać AC Origins w HDR ale z podobnym skutkiem...
Właśnie kupiłem w promo za 159 zł. Czas zacząć (jak się pobierze
). Jakieś tipy na początek?Gdzie taka promka?
Łowię obecnie promkę na RDR2. Na mogę liczyć na 60 FPS przy medium na konfiguracji w sigu i 1080p?
Socjalizm i prawica? Coś takiego nie istnieje, to zaprzeczenia.
Przecież PiS ideologicznie wpisuje się w prawicę a społecznie i gospodarczo w socjalizm jeśli nie komunizm (mylone z Państwem opiekuńczym).
O takich zaprzeczeniach mogliśmy mówić jeszcze z 10 lat temu. Teraz te pojęcia się mieszają partiom i mało którą można jasno i konkretnie opisać jednym terminem
Dla przykładu państwo miało dobre dwa miesiące+ czasu na zapewnienie rękawiczek, maseczek, środków ochrony dla np. najważniejszych szpitali, a i tak im się tego nie udało zrealizować do dnia dzisiejszego. Ciekawe jak sobie sklepy poradzą.
Dzisiaj sam kupiłem do firmy ponad 10k sztuk rękawiczek i oprócz trochę podwyższonej ceny (o jakieś 40% co biorąc pod uwagę to co jest u innych dostawców nie jest jakieś straszne) to problemu z dostępnością nie ma.
Większość dostawców ma rękawiczki i to w całkiem dużych ilościach. Kwestia tylko tego kto jest wujem i podnosi cenę bo może a kto nie.
Oczywiście od pośredników którym ceny zostały podniesione nie ma co oczekiwać że będą dokładać do interesu i to jest zrozumiałe, ale są tacy którzy podnoszą cenę znacznie bo zwyczajnie mogą - i jeden plus jest takiej epidemii, że przynajmniej u mnie tacy dostawcy zostaną po wszystkim pozdrowieni środkowym palcem.
No, ale to dla niepełnosprawnych, odpowiednio trzeba wcześniej się zgłosić, zarejestrować i oczywiście mieć papiery o niepełnosprawności. My tutaj raczej w znacznej większości możemy iść do Urn
Tylko, że ja się nie wybieram. Za młody jeszcze jestem
Nawet jak 500zeta dadzą za pójście na głosowanie to ja im pokazuje
Jeśli te wybory będą to najgorsze w nich będzie to, że głównie pójdą Ci co chcą zagłosować na Dudę. Czyli betonowy elektorat katolików którym brakuje mszy, cała ta 500 plusowa armia madek i sebixów i innych socjalistycznych prawaków.
Wybory zbojkotują wyborcy innych kandydatów niestety.
Ryzen 5 3600 + Aorus B450 Elite - brak boost 4,2 GHz
w Procesory
Napisano · Edytowane przez misieq
@up
Teraz to już mam w nosie ten boost, mi komputer nie działa
Nie czekając na informacje kupiłem w stosunkowo dobrej cenie Gaming Plus Max. Aorusa zwracam a gdyby te redditowe plotki okazały się prawdziwe to szczerze Doamdor przedstawił mi argument w postaci DDR5 na które planuje poczekać z następnym upgradem więc mi to lotto co będzie z Zen3
Ciekawostka co do Aorusa - zbootowalem dziś livemint - po 10 minutach się zawiesił. Udało mi się też zbootowac drugi windows że starego dysku (wcześniej był tam i5 6500 na B150). Cpu-z nie wykrywa jednak niektórych szczegółów procesora i pamięci co pozwala sądzić że naprawdę płyta jest uwalona. Testuję teraz na tym OCCT i zobaczymy
Jak to się powtórzy na MSI to będę szukał dalej i chyba zwrócę proca
