mar3k
Odpowiedzi dodane przez mar3k
Cześć, potrzebuję pomocy z doborem urządzeń pod nowy dom (3x accespoint, mała szafa rakowa, switch).
Zielone punkty to acces pointy (mesh?), do których jest wyprowadzony kabel ETH, którego początek jest w garażu (1szy zielony punkt), tak też będzie switch z którego net z szafy rakowej poleci do każdego z pokoi.
Nie chcę wydać miliona monet, założenie to router, który leży nad karton gipsem i go nie widać, a żeby zasięg WiFi pokrył cały dom i żeby nie było dziwnych utrat sygnału przechodząc z jednego, na drugi koniec domu.
Poskładałem, dotyka bocznego panelu, ale absolutnie to nie przeszkadza. Jest ciasno, ale udało się to spoko upchnąć
Cześć, Szukam kompletnego zestawu do mojego Lian Li h2o. Moje MOBO to Aorus B650I ultra, a GPU to rtx 4080 super. Zasilacz to Lian Li SP850 SFX 850W. Wszystkie kable, które mam, są zdecydowanie za długie i zrobiło się ultra ciasno.
Ktoś poleci jakiego magika od kabli, najlepiej takiego który lubuje się w SFF’ach?
Jest i ona
9
Cześć, wiadomo kiedy będzie nowy Ryzen 7 8 serii, jestem tuż przed zamówieniem AMD Ryzen 7 7800X3D, a skoro ma być nowy to chyba warto się wstrzymać?
Chodzi o 4080 Super, na infolinie x-komu nic nie widzą, a koniecznie chce FE'ka, więc rozumiem że 31.01 w dniu premiery wchodzę na ich WWW i "poluje" tak?
Ostatnie pytanie, 4080 Super w wersji FE, można nabyć gdzieś u resellera, czy tylko bezpośrednio na stronie Nvidi, zarówno x-kom jak i morele nic nie wiedzą.
A co do samych procków to rozumiem że platforma dalej AM5, tylko nie jest jasna data premiery, bo jak mam czekać 3 miesiące to zamawiam już...
4080 super w wersji FE bezpośrednio od Nvidi można nabyć w pre tylko na ich stronie czy jest jakiś polski dystrybutor?
7 godzin temu, Caps napisał:Też
W tym nie trzeba żadnych przejściówek z tego co widzę?
14 godzin temu, Caps napisał:No ale tam do tego Corsaira jak coś też musisz dodać kabel 12vhpwr od PCIe jak nie chcesz korzystać z adaptera GPU
A ten? https://www.morele.net/zasilacz-lian-li-sp850-sfx-850w-czarny-13117865/
8 godzin temu, Caps napisał:Do Seasonica można dobrać https://proline.pl/kabel-seasonic-16-pin-gen-5-12vhpwr-600w-czarny-750mm-p8116026
31 stycznia
W obudowie jest dość Ciasno, wiec dobieranie kabli na siłę bez sensu, na YT widzę że sporo osób wkłada Corsaira SF750 (miękkie kable w oplocie).
btw. myślę nad kolorystyką - znajdę zestaw w bieli (tak aby komp był tylko czarny z zewnątrz?
A co do samego RTX'a, to poskładam całość już, a na GPU poczekam, pytanie krórą GPU i płytę bo z Twojego koszyka zniknęło.
Jest jakaś lista polecanych mini itx'ów? -
A wiadomo już kiedy superki wpadają, bo nie ukrywam że chciałbym możliwie szybko poskładać ten zestaw.
W dniu 12.01.2024 o 15:07, Caps napisał:Ale i tak nie ma się co trzymać Intela. Raz, że do gier lepsze są AMD, dwa taka i7 w grach będzie Ci pobierać i tak ponad 100W, czasami sporo więcej jak nie zrobisz UV, to to chłodzenie 120mm będzie wiecznie wyło na maksa rujnując cały komfort użytkowania.
Nie rozważasz jakiegoś ITX gdzie wrzucisz sobie AiO 240?
https://proline.pl/obudowa-do-komputera-lian-li-dan-a4-h2o-x4-mini-itx-riser-pcie4-0-czarna-p8113751
https://proline.pl/obudowa-phanteks-evolv-shift-xt-argb-mini-itx-tempered-glass-p8116811W szifcie i Lian Li możesz wkładać pełne 3 slotówki, RTX 4080, RTX 4090 się mieści nawet w tym szifcie.
No ok, ten Lian Li top, ale jaki sprzęt, powiedzmy do 12k?
v2 ma lepszy airflow i jest o 2 litry większy, obecnie mam Zotaca Magnus One, jeszcze mniejsza obudowa, wykręcona i5, gtx 3060 i mimo iż jest ciepło to daje radę - więc temp się nie przejmuję.
Budżet bez limitu - chcę wyciągnąć max performace z każdej wydanej złotówki. -
Cześć, potrzebuję porady (mocno wypadłem z obiegu) na zestawik do gier który upakuję na miniATX w obudowie NZXT h1 v2.
Głównie założenia:
lubię intela (myśle nad nowym i7), ale jeżeli jest coś z AMD co faktycznie ma większy sens zarówno finansowo jak i wydajnością to rozważę team red.
minimum 4070 Ti (pytanie tylko która się zmieści), chyba że znów team red ma coś lepszego do zaoferowania
32GB ramu / alternatywnie 64GB ramu
szybkie 2TB m.2
Fajnie gdyby nie było wszystkich kolorów tęczy, ale przy małej ilości miejsca, a więc i ograniczonym wyborze może być ciężko coś dobrać. -
Cześć, potrzebuję na szybko poskładać starego PC dla znajomego. Dostałem od innego płytę jak w temacie razem z i5-4670K i 2 kostkami ramu 8GB, bodajże HyperX. Wszystko sprawne, a przynajmniej tak twierdzi znajomy który po upgrade schował całość prosto wyjętą z obudowy do pudełka, gdzie przeleżała 2 lata.
Komp poskładany, dorzuciłem 2 dyski, jeden Sata SSD ADATA, oraz drugi, jakieś stry HDD, na których wcześniej był windows (instalacja była na procku amd).
Komputer się włącza, niestety pokazuje błąd A2, a po odpięciu dysków 99 w prawym dolnym rogu.
Po wyjęciu baterii z płyty, pojawia się ekran, na którym wylistowany jest cały sprzęt, wszystko poprawnie wykryte - dysk, pendrive, cpu, ram - komplet.Mam opcję F1 to enter setup F2 to continue i ALT + F'y aby wybrać profile OC (chyba powinny zniknąć po czyszczeniu CMOS?), chcę wejść do BIOSU aby zzbootować się z pendrive na którym jest instalka windowsa, klikając F1 lub DEL pojawia się napisać "Entering setup..." i absolutnie nic się nie dzieje.
Próbowałem już wszystkiego, bootować go bez GPU na HDMI z płyty, bez dysków, bez peryferiów (usb stic, klawa), nic nie przynosi efektu.
Czy to znaczy że płyta jest martwa i nie potrafi wejść do biosu (nie wiem, uwalona kostka bios)?
Znalazłem kilka przypadków na YT, ale wszędzie rozwiązanie polegało na odpięciu czegoś z portu USB co u mnie nie daje żadnego efektu.Pomysły?
Cześć wszystkim,
nie brałem udziału w #pcmasterrace przez dobre pare lat i wypadłem kompletnie z obiegu, po obejrzeniu dziesiątek filmów na YT i przeczytaniu kilkunastu poradników (polecane zestawy), wciąż kompletnie nie wiem czego się złapać.
A więc pojawia się prośba - czy ktoś ze "starych wyjadaczy" byłby w stanie polecić jakiś naprawdę fajny zestawik, nie koniecznie pod mocne OC, ale z taką możliwością na przyszłość - obiecuje się odwdzięczyć jakimś worklogiem (ten już troche się zestarzał: https://forum.pclab.pl/topic/749129-prawie-jak-czyli-m%C3%B3j-worklog/).
Co w zestawie musi być na pewno:
- GTX 3080 lub 3070 (gdzieś pojawił się ostatnio cała biała, bodajże od GIGABYTE?)
- nowa i7/i9 lub jeżeli AMD (a chyba tak to teraz wygląda) ma więcej do zaoferowania to nie mam z czerwonymi problemu
- pasująca płyta (głównie kolorystyką - jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało)
- stabilny zasilacz z lekkim zapasem mocy (koniecznie z odpinanymi kabelkami)
- 32GB pamięci
- jakieś fajne IO na proca z radiatorem, ktróy poza wyglądem (jak np. NXZT) schłodzi to sensownie.
- 2TB NVMe m.2
Obudowę wybiorę sam, na 99,9% z szybą, więc zależałby mi mocno aby wszystko co tylko się da, było albo CZARNE, albo też BIAŁE, raczej bez RGB - chyba że dopłata nie będzie kolosalna, bo jeżeli już będzie to zakładam że będzie świeciło na biało.
Budżet jak w tytule, fajnie by było się w nim zmieścić, ale jeżeli pojawi się na horyzoncie coś naprawdę pięknego (nie tylko poz względem mocy ale i wygląd) to chętnie coś dozbieram.
Dzięki z góry za poświęcony czas! ?
A tutaj mój kącik
A w budzie nic się nie zmieniło, dalej to samo co tutaj: WORKLOG
Doszedł jedynie MBP retina, z którego jest na tyle zadowolony że coraz to bardziej myślę nad pozbyciem się stacjonarki
42 cale? A niby gdzie?
Wstawiałeś jeszcze jakieś inne zdjęcie? Koledze chodzi o ten monitorek HPka.
@up
Wrr, zasilacz od Fractala, a nawet oplotów nie ma.
missclick - miało być 24
mar3k - Bardzo ładnie to u Ciebie wygląda, monitor mam ten sam, głośniczki też (widzę, że jeden pod biurkiem to znaczy że są to 5.1 X-530) a monitor HP w2007v ? czy ten 21 cali HD ?
24 cale monitor - miss click
Ładnie, bardzo fajne i obszerne biurko - ile ma? Monitor od HP ładnie wygląda obok produktów Apple (nie wnikam czy dobrze czy złe), zazdroszczę nie samego sprzętu a przestrzeni - widać, że dosyć duży pokój, u mnie pokój 8m2 ma, dwie szafki, łóżko oraz biurko i wiele więcej miejsca nie ma - trochę miejsca zostało, żeby kupić jeszcze jeden mebel ale nie wiem gdzie bym sobie mógł postawić
Nawet nie pametak ile ma dokladnie - ale wierzcie mi na slowo ze jest go az nadto. Meble moge spokojnie polecic
, mam je juz ponad 4 lata i dają rade
.U mnie niema tego problemu i właśnie się zdziwiłem, gdy włączyłem głośniki, bo każdy pisał że ruskie radio jest
Subba mam za tą szafka mala, jest skrecony na minimum wiec nie dudni, nie stuka - zas bass jest wyrazny i czysty - bo i pokoik jest kwadratowy (6x6m) co sprzyja rozchodzeniu się bassu. A co do ruskiego radia - to mi łapie jakies Brytyjskie
Black Red White - modelu nie pamiętam
Moje centrum dowodzenia wszechświatem
Zestaw routerów do nowego domu
w Sieci i komunikacja
1. Sorka, ale w opisie jest poprawnie
2. Oba Accespointy mają swoje kable
3. Będę miał własny
Ney to 1gbit/100mbit - światło prosto do skrzynki, tam tylko jakieś urządzonko światło -> ETH i stąd ETH do zakupionych urządzeń.
Kable mogę dowolnie rozstawić, nie mam stropu, będę miał sufit z KG (dom parterowy), kabla jest z zapasem.
