Chochlik Skierka
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    89
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Chochlik Skierka
  1. W moim O8G zdarza się tak tylko czasami, np pierwsze uruchomienie po update windowsa, hard resecie albo zaniku prądu. Fabrycznie i domyślnie wskakuje i lata na OC, po np update win10 zmienia na gaming mode czasami. Ale tak żeby samemu co chwile coś zmieniał po tym jak zmienię ponownie na OC to się nie zdarza. Mam i to i aferburnera razem z RivaTunerem do diagnostyki w aplikacjach i wszystko śmiga. Na pewno bym nie wywalał. Pewnie można poradzić sobie bez tego na samym MSIafterburner ale u mnie działa i jest przydatne. Poza tym skasowanie tego programu może wcale nie wyleczy tych skoków ustawień. Mi nigdy samo w trakcie używania ani razu nic nie zmieniło.
  2. dla wszystkich narzekających na division: to jest gra jak diablo dla ludzi lubiących bronie i strzelanie
    Po ostatnich zmianach jedyna gra w jaka dalej gram a grałem już 500h. Z dzisiejszym dodatkiem Survival będzie jeszcze lepiej
    Potencjał gry na przyszły content i możliwości zmian/nowych rzeczy jest ogromna i otwarta
    Błędy poprawiają , haxów już się praktycznie nie widuje w Dark Zonie.
    Żadna gra na PC nie dała mi tyle frajdy co the Division, zajebisty klimat.
  3. a ja pany wszystko w Division testuje ^^
    dobrze obciążenie proca przy startowaniu przy i loadingu lokacji itp
    Uważam że 2560x1080 to jest rozdzielczość dla tej gry idealna do pojedynczej 1080 przy wszystkich ustawieniach na max
    na stocku cpu i gpu na 2000 potrafi przydropić nawet do 40 fps przez moment przy specyficznych lokacjach/akcjach
    przy maksymalnym OC i odblokowanych fps bez vsync , przy cpu na 4,666 troszkę się przygrzewa przy mocnym loadingu kiedy odblokowane fpsy lecą na ponad 400+ co tez dodatkowo go wygrzewa.
    przy odblokowanych fps, Gpu powiedzmy jak utrzymam te 2050-63 to całość śmiga dość "ciepło"
    natomiast złotym środkiem jest lock 60fps i vsync ON przy ustawieniach cpu 4,666, u mnie tak ultra stabilne dopiero przy 1.4V (4,6 przy 1.36) i do tego gpu ustawione tak że na zimno chwilowo widać 2101 ale stabilnie trzyma się przy 2063-76
    dzięki temu nigdzie nigdy nie spadnie mi poniżej 55-56fps
    przy tym locku 60 fps, przy loadingach nie wygrzewa proca bo trzyma 60 fps i sobie spokojnie robi loading, tempy cpu wahajace się w granicach 66 - 78, przy loadingach jakiś sekundowy max to 88-90
    gpu przy locku gdy spada poniżej 80% w małych miejscach itp to dzięki temu chłodno i przy pełnym 99% trzyma te 2076 i nie przekracza 69-72 stopni.
    W przypadku opcji odblokowanych fps stabilne oc karty to również 2076 ale przez termy cpu+gpu nie do utrzymania i spadające do 2050, natomiast przy 2088 i wygrzewaniu zaczynają migać cuda ale tylko w głównej bazie w division^^ najlepsze miejsce do sprawdzenia czy są artefakty na gpu ^^
    a przy tym locku 60fps i vsync jak dobrze przykręcę to potrafi momentami i te 2101 utrzymać ale 2076 też styka a różnicy żadnej^^
  4. Wszystko do tej pory było ok, ale od dziś (czy może bardziej dziś to zauważyłem) karta mi trzyma zegary 3D w idle, od razu po włączeniu PC. Jakaś solucja? Sterowniki najnowsze.
    jeśli restart kompa nie pomaga i to się utrzymuję polecam sprawdzić w ustawieniach zasilania windy czy jest ustawiony zalecany zrównoważony czy maksymalna wydajność, jeśli max to też raz kiedyś w wyniku tych ustawień coś mi szalało i pogodziłem się z ustawieniem zrównoważonym i jest cacy
  5. Opuszczanie zegarów pewnie też nic nie dało?
    A ja mam migotanie, błyski, to tu błyska to tam:) takie jak by bomby:) poważnie mówie:)
    Witam, u mnie takie błyski i migotanie, jakby mini rozbłyski supernowy ale to tylko jak miałem OC w Division na 2088+.
    Są to zupełnie inne "artefakty" niż miałem przy mocnym kręceniu 970. Dodatkowo OC sam rdzeń, bez pamięci. Gdy jest na 2076 wszystko jest dobrze i stabilnie. Gdy dobiję 2088 zaczyna pobłyskiwać co czasami wygląda jak efekt w grze nie jak artefakty ale jednak....
    Zysk z tego maxowania był bardzo znikomy w fpsach, bardziej mi zależało na wydajności i stabilności dlatego zostałem przy ustawieniach "OC mode" w asusowym GPU tweak II, co na zimno daje 2038, przy dłuższym graniu 2012 co w zupełności mi odpowiada byle było 2000+
  6. Its here!!!
    Dla tych co wątpią w solidność plastików Asusa na 1080 mogę powiedzieć że nie ma lipy, jest naprawdę solidne obudowa żadnego luzu czy uginania czy cokolwiek. Jest sporych rozmiarów, myślałem ze po 970 G1 gaming był limit gabarytów no ale jest bardziej ^^
    Póki nie zmienię bazy na skylake to się specjalnie w OC nie będę bawił,wystarczy mi że jest 2k+ na razie, a max jaki testowałem w Division było 2080 mhz 70-73 C na autofan i żadnych problemów, więcej nie wyciskałem bo na razie w moim przypadku i tak niewiele uzyskam przy moim CPU z tego OC.
    Jako ciekawostka nawet miałem list przewozowy na paczce z komputrona prosto z Chin nic nie przepakowywane i od razu nadane, i na liście było 5 pcs więc bez szału ilościowo z kartami raczej na razie....
    Mam pytanie. Doszła do mnie 1080 super jetstream i ma ona zasilanie 6+8 pin. Mój zasilacz ma kable które dzielą się na dwie końcówki.2x 6pinowe +2. Czy mogę podłączyć kartę z tego jednego kabla który się rozdziela na 2 wtyczki czy muszę podłączyć drugi kabel? Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi;p
    na moje to tak, ja na moim OCZ SXS2 600W mam tak samo na 1 kablu 8pin(6+2) i od tej wtyczki dalej krótki kabel z samo 6 pin i jest wszystko cacy
  7. nie rozumiem tych pojękiwań że 2000-2100 to słabe oc jeśli stock jest na 1600 to chyba jednak spory przyrost, a że ktoś śnił o 2,5 to jego problem.....
    tym bardziej jeśli się to przyrówna do FE gdzie 2000-2100 to jest tak naprawdę ściema albo jakiś "laboratoryjny" wynik przy 83 stopniach albo jakimś odkurzaczu bo throthling i tak zbija do 1600, a na strixie nic nie zbija i 2000+ trzyma
  8. no przepraszam bardzo ale kupowanie Titana czy o zgrozo dwóch nawet tylko po to aby w mniej niż rok czasu chcieć je sprzedawać żeby kupić 980ti żeby przeczekać do 1080ti czy nowych titanów to jakaś pomyłka niestety.
    rozumiem hobby wymienianie, jaranie się sprzętem itd ale to jest po prostu bezsensowna strata pieniędzy bo nie wmówi nikt nikomu że na takich akcjach wychodzi na zero czy do przodu....
    rozumiem stać cię, czy tam lotto czy cokolwiek, whatever, good for you....
    ale rozsądniej jest już zostać z tymi titanami nawet i do 2018 raczej no chyba że są jednak za słabe a nie takie super tylko wtedy wychodzi na to że nie warto było ich kupować od samego początku.......
    1080 to będzie na ten czas topowa karta mocniejsza od titana i tańsza to dziwne że cię nie będzie interesować.....chyba za tania ;)
    hmmm
  9. Nie licz na to, jeśli 1080FE masz pod 3500~3600 to ty chcesz Ti za 4k... bardziej 4.5k :E
    no faktycznie 980 launch 550, 980ti launch 800, trochę przesadziłem z optymizmem na 4k 1080ti :), ale jakby dali hbm2 to już bliżej pewnie 6k niz 5k ^^
    i jeszcze jak amd dobrze zrobi robotę to szansa na jakieś obniżki ze strony nvidii, oby :)
  10. mnie osobiście te wszystkie fakty o 1080, fakty o 2 poprzednich generacjach kart i widok powtarzającej się strategi oraz przecieki o tym że 1080ti będzie również na G5x nie na HBM2 (czyli lepiej z ceną) skłaniają żeby po prostu przeczekać do 1080ti nawet i do Q1 2017 jak trzeba będzie.
    wygląda na to że 1080 skończy tak samo jak 980 względem 980ti
    spora szansa ze dzięki temu ze 1080ti "prawdopodobnie" nie będzie miał hbm2 cena premierowa może się różnić 50-100 euro względem 1080 FE czyli jest jakaś szansa na max 4k w Polsce (zakładając że co niektórzy "na górze" nie dobiją gospodarki i kurs dolara jeszcze bardziej nie skoczy)
    + ewentualne spadki cenowe jako reakcja na ruchy "czerwonych"
    widząc te wszystkie fakty o VRM na PCB od 1080 FE i masakrycznych dropach przy osiągnięciu temp 82 przy OC i tak na prawdę ograniczeniach wynikających z zastosowania 1x8pin to jakoś średnio mam ochotę inwestować w 1080.
    Może jakieś autorskie wersje innych producentów mnie przekonają żeby jednak nie czekać ale na szczęście info z netu ratuje bo marketing Nvidii spisał się znakomicie to trzeba im przyznać....
  11. FFS! niesamowite wkulwienie!
    Nocna premiera w gdyni w Tesco! ZABRAKŁO PODSTAWEK, 23:45 bedac w tesco na karwinach na Nowowiczlińskiej pytam sie masterów czy bedzie diablo 3? odpowiedz: nie doszło do nas, jest tylko na Kcyńskiej, 200 sztuk...zajebiscie mysle sobie i rura na obwodnice po moje diablo.
    Przybyłem 23:55 do Tesco na Kcyńskiej, wchodze i co ja pacze? 50 max 60 ludzi, mysle ee spoxik chwilke czekania i szybko ogarna (nawet nie pomyślałem że zabraknie)
    start był niby o godzinie 00:00
    byłem z kolegą to on zaczekał a ja podszedłem sprawdzić jak to im idzie....ŻENUA! obsługa dramatyczna, wydawali tylko w jednym okienku przy którym stało 5 osób z obsługi i 1 sztuke wydawali prawie 5 minut. dobra bede cierpliwy i poczekam....
    doczekałem sie do 1:15 kiedy zostało nas jakies 20 ludzi gdy misiek ze Swatu Tesco spec ops ogłosił troche nieśmiało ze zostało 6 sztuk i niestety zapraszamy...ekhm..."jutro" albo "później". ZHE KULUA CO>? szybki kurs na empik na świętojańską >> pozamykane a miałem info od znajomego z 00:00 to była taka kolejkomasakra że az poszedł do domu od razu, więc też wyczerpali nakład bo ludzi pewnie było na spokojnie do teraz i stania przy kasie jakby tylko mieli tyle towaru. ŚMIECH NA SALI! Golden Sratasy dostaja 3000 podstawek i 500 sztuk EK a w gdyni nie mozna wogole dostać? coś nie teges. Jutro szturm od 9 rano vobis albo mediamarkt, tyle sobie pogralem w Nocną premierę.....
  12. ten weekend open beta jak ktos zainteresowany!
    btw sam pamietam jak w dniu premiery odbierałem z poczty angielska wersje d2 ^^
