sosna119
Odpowiedzi dodane przez sosna119
Dzięki @reQ_21 za odpowiedź, ale tak jak napisałem, nic jeszcze nie zamówiłem. Mam 1500 zł do wydania i waham się właśnie pomiędzy Realme 9 Pro + (wady: bateria, zmodyfikowany android, niepewna długość wsparcia aktualizacji) i Moto G82 (zalety: bateria, czysty android, wady: aparat, niepewna długość aktualizacji).
Uznałem, że nie chcę wydawać grubej kasy za flagowca, bo wydajność tzw. średniaków będzie dla mnie wystarczająca. Zdaję też sobie sprawę, że z powodu takiego budżetu muszę iść na jakiś kompromis, ale wrodzona chęć optymalizacji powoduje, że biorę pod uwagę (zbyt) dużą liczbę parametrów, a przez to proces wyboru nowego telefonu wydłuża się w nieskoczoność
W dniu 25.03.2023 o 22:40, reQ_21 napisał:stówkę drożej jest Motorola G82, która ma praktycznie wszystko lepsze od tego realme, no ale twój wybór.
Też chcę kupić telefon w podobnym budżecie i już miałem zamawiać Motorolę G82, ale dwie rzeczy mnie wstrzymują: słabe recenzje aparatu (mam obecnie Huawei P20 i zdjęcia są fajne) i krótki okreś wsparcia dla aktualizacji systemu przez producenta. I nie wiem...
Ja bym wymienił pastę termoprzewodzacą w tej grafice (profilaktycznie można łożysko wentylatorka olejem potraktować, no chyba, że dalej cichutki jest) i wtedy sprawdził temperatury,
dodatkowo sprawdzanie zacznij przy otwartej obudowie, a następnie po zamknięciu, być może nie ma przepływu powietrza w środku po prostu.
Wymiana pasty dała niewiele - spadek temperatury o 3-4 stopnie w stresie, ale niewiele to zmienia. Zakupiłem NV5 Silencer za 6,99zł na allegro. Niestety nie było wersji dla 7900, więc kupiłem dla 7800. Obciąłem około 1 cm zbędnego plastiku, zamontowałem jak należy i temperatury spadły o wiele. Przy 20% prędkości wentylatora (czyli 400 RPM?) w idle ma 53 stopnie, w stresie max 75 stopni. Przy 35% prędkości wentylatora nie przekracza 70 stopni w stresie, a w idle 48 stopni. Są to temperatury, które satysfakcjonują mnie całkowicie, tym bardziej, że wydałem na to tak niewiele PLNów.
Tak było u znajomej tylko że z prockiem. 15 minut po włączeniu osiągał 85 stopni i komputer się resetował. Nikt nie wiedział co mu jest, aż w końcu wymieniono zasilacz na porządniejszy i teraz nie przekracza 55 stopni - Athlon 3000+ czy jakiś taki.
GPU raczej nie będę zmieniał. To nie mój komputer, a właściciel chciałby to załatwić możliwie najtaniej.
Skoro mówisz, że to nie jest wina zasilacza, to muszę poprawić chłodzenie. Narazie wymienię pastę termoprzewodzącą. Zobaczymy czy coś pomoże. Jak nie to będę szukał jakiegoś lepszego chłodzenia na nią.
EDIT
Zapodałem nową pastę (Zalman) pod chłodzenie, ale niewiele to pomogło. Temperatury spadły, ale tylko o 3-4 stopnie, więc bez rewelacji. Karta dalej potrafi dobić do 90 stopni.
Próbuję ogarnąć komputer dla znajomego i mam problem.
Najpierw konfig - konstrukcja starszawa:
mobo: asus p5ld2 se
proc: intel pentium d 2,66 Ghz
ram: 2x512MB
dysk: SATA 250GB
grafa: POV GF 7900GS PCI
zasilacz: tracer 4life 400
Wcześniej była grafika Asus 7600GT, ale padła - grzała się trochę, potem pokazała artefakty i teraz tylko czasem się uruchamia.
Kupiłem tu na forum GF 7900GS. Zamontowałem i działa, ale w idle ma 65 stopni, a po chwili grania dociąga do 90 C. To sporo za dużo.
Czy te wysokie temperatury mogą być winą słabego zasilacza? Jeśli tak to jaki jest potrzebny by obsłużyć tę konfigurację (najlepiej tani i używany)?
[przepraszam, że w dwóch tematach się pojawił mój wpis, ale forum przez chwilę nie odpowiadało i post poleciał...]
mobo: asus p5ld2 se
ram: 2x512MB
dysk: SATA 250GB
Laptop dla nauczyciela 14" max 3500
Napisano · Edytowane przez sosna119
Czy ten model będzie dobrym wyborem biorąc pod uwagę, że ma to być 14" i nie chcemy dokładać więcej niż 1000 zł? https://delkom.pl/p/laptop-dla-nauczyciela-dell-latitude-3440-i5-1335u-14-fhd-16gb-512ssd-w11pro-edu-5ygw-102027
Miałby zastąpić kilkuletniego Della Vostro 5468 z i3, który o ile działa w miarę dobrze (jak na 4 GB RAMu) tak obudowa z cieniutkiego plastiku nie przetrwała zwykłej obsługi serwisowej w celu wymiany baterii, dysku czy czyszczenia wentylatora (efekt: poklejone zawiasy, pęknięcia w okolicach portów). Czy taki budżetowy Latitude będzie trwalszy pod tym względem?
Zastosowanie domowe, nauczycielskie i logopedyczne
