fucky
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    396
  • Rejestracja
Odpowiedzi dodane przez fucky
  1. Kupiłem używany RAM 32GB w jednej kości 3200MHz CL22  Płyta Asrock b460m hdv, procesor i5 10400f. Komputer po uruchomieniu zaraz się wyłącza, zdarzą się tylko wentylatory zacząć kręcić. Speaker nie daje dźwięku błędu. Resetowalem UEFI przez zworkę CMOS oraz próbowałem ustawić przed włożeniem pamięci na sztywno niższe taktowanie (no bo max na tym sprzęcie to 2666). Testowałem też konfigurację jedna moja pamięć + Patriot, rezultat ten sam. Oczywiście na moich starych pamięciach wszystko działa w 100%. Wiem, że na tej płycie 2666MHz z tym CPU to max, ale chyba powinny odpalić na niższych taktowaniach?
    No i co teraz bardziej prawdopodobne - płyta nie obsługuje tych pamięci (nie ma tego modelu na oficjalnej liście) czy RAM uszkodzony? Jak się PC wyłącza od razu bez kodu błędu, to chyba na jakieś zwarcie wygląda? Nie mam gdzie sprawdzić ich na innym sprzęcie.
  2. 1 minutę temu, Mar_S napisał:
    Możesz podmienić timingi we własnym, poradniki w sieci.
    Albo gotowca załadować, tylko trzeba pamiętać o zapisaniu starego i przygotować się na czarny ekran.  ;)
    Dzięki, poczytam.
    Jakiś portfel btc z Lightning Network bez KYC? Do wypłat z NiceHash. Blue?
  3. Mam MSI RX 480 Gaming 8GB i przy ustawienia w sterach na "compute" podczas kopania zawiesza mi komputer (czarny ekran lub inny kolor). Zauważyłem, że przy nawet lekko podniesionym memory clock (pamięci Samsunga) zdarza się to często, przy standardowych ustawieniach rzadko, natomiast jak zjadę z 2000 do 1980 to w ogóle Przez to tylko 23 MH's. Powinienem się martwić, że z kartą coś nie tak czy to normalne? I da się coś zrobić, żeby działało na wyższych taktowaniach? Mam 1 kartę w PC i jednocześnie wyświetla obraz
  4. 1 godzinę temu, yupii napisał:
    Musi coś pisać na ten temat.
    A jak nie masz nikogo żeby pożyczyć ram. To przynajmniej podejdź sprawdzić grafikę na innym komputerze.
    RX działa, złożyłem z powrotem stary komputer. Support Asusa napisał mi, że ten kod dotyczy pamięci, nie grafiki. Wkładałem pamięci w każdej konfiguracji (pojedynczo w kazdym ze slotów też).
    Wrzucam screeny z Thaipoona z opinii do tych pamięci Aliexpres oraz lakoniczną stronę z manuala o pamięciach
    https://imgur.com/a/gHsN17x
  5. 1 godzinę temu, yupii napisał:
    Zauważ że jakikolwiek bios nie weźmiesz pod uwagę - wychodzi że problem to grafa. Natomiast jeżeli chodzi o info ze strony Asusa to nie jest to konkretnie Twoja płyta. Przejżyj instrukcję/manual od H410M-K pod kątem informacji na temat błędów.
    Spróbuj z jedną kością ram i zapodaj do slotu który manual preferuje, jako pierwszy, wg informacji zawartych w zakładce o instalacji ramu.
    A co wyświetla Q-Code?
    To jest ogólny FAQ Asusa, ta płyta tam to chyba tylko przykładowo. Manual sprawdzałem, nie ma tam informacji na ten temat. Ta płyta nie ma Q-Code.
    2 godziny temu, unadarek napisał:
    Dla zasady wyjmij bateryjke na kilka minut ,sprawdz na jednej kosci każdy bank pamięci ,ale zapewne to te twoje zaryzykowałem :-)  trzeba załatwić pamięci inne i sprawdzić
    Też próbowałem.
  6. Złożyłem nowy komputer i mam problem - speaker robi 1 długi beep i 2 krótkie. To może oznaczać albo błąd GPU albo RAM z tego co znalazłem, tylko nie wiem który. Wg. FAQ Asusa problem z RAM, za to w AMI BIOS (a niby płyta ma taki), to GPU.
    https://www.asus.com/support/FAQ/1029959/
    https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/bios-beep-codes/
    To samo jest bez karty i ramu, z samym ramem, samą kartą i w całości. RX i zasilacz sprawne z mojego starego kompa, reszta nowa. Monitor podłączony przez HDMI, potem DP. Oczywiście wtyczka zasilania od grafiki podłączona. Nie mam od kogo pożyczyć niestety innych pamięci, znajomi mają albo starsze kompy z DDR3 albo laptopy.
    i5-10400f
    H410M-K Asus
    2x 8GB DDR4 Elicks 2666MHz CL17 (ramki z Ali, zaryzykowałem, ale miały dużo opinii i 100% pozytywne)
    rx480 msi gaming 8GB
    Seasonic g-series 550w gold
  7. 1 godzinę temu, kamilos69 napisał:
    Nie interpretuj tego w kategoriach lepsze lub gorsze. BCTD informuje tylko o szybkości z jaką moduły pracują.
    Tzn. lepsze/gorsze do OC
    1 godzinę temu, adashi napisał:
    Data produkcji sugeruje, że nie mogą to być BCPB (za nowe). BCPB chyba od dość dawna nie są już produkowane, jedynie coś z odzysku ze starych reklamowanych modułów może spływać. To co zostało jako B-die to są jakieś gorsze rzeczy raczej.
    Ogólnie są to pamięci z Ali, więc jakiś odzysk bardzo możliwy.
  8. Zasilacz z tematu, do czasu kiedy wentylator się wyrobił, był najcichszym elementem komputera. Teraz, mimo bardzo niskich obrotów, jest mocno słyszalny. Czyszczenie i smarowanie dało efekt tylko na kilka dni, więc chciałbym go wymienić. Wentylator to ADDA AD1212HB-A7BGL - 4pin, 0.37A, 120x120x25, max 2200 obrotów, ok. 80-90CFM (różne dane widziałem). Taki sam jest drogi, do tego zamówienie z Chin, a chciałbym szybko zmienić i nie wydawać za dużo do takiego staruszka. Trudno mi dopasować coś o podobnych parametrach.
    https://allegro.pl/oferta/wentylator-120x120x25-avc-ds12025b12h-4pin-8784221579?fromVariant=9128631129
    Takie coś znalazłem za 1/3 ceny gdzie indziej. Będzie to działać? 0,75A, 104CFM niby wg info z neta. Widziałem jeszcze Arctica i Silentumpc po 20-kilka, ale <0,2A <50CFM, więc chyba się nie nadają. Nie wiem jak z tym natężeniem, jak duże ma to znaczenie dla kontrolowania obrotów przez zasilacz, bo 0,75A i 0,37A to chyba spora różnica. Niemniej do jest chyba najbardziej podobny parametrami, jaki znalazłem i do tego za półdarmo.
  9. UV zawszę robię od czasów HD7850, teraz też miałem zrobić, bo kartę mam od wczoraj dopiero. Co do wytłumaczenia zjawiska, widać są rzeczy, ok których nie śniło się filozofom :E
    > czy Free Sync jest włączony w driverze?
    > włącz Radeon Chill, wyłącz Ulepszona Synchronizacja Radeon
    > przy VSR też może rwać
    Włączony, chill testowany on/off, reszta wyłączona.
  10. Nie przekraczałem wcześniej górnej wartości (dolnej też nie) zakresu odświeżania, jestem tego w 100% pewny! AB + RTSS są cały czas monitorowane klatki, zawsze z tego korzystam. Był ustawiany limit zarówno 72fps jak i 60 w Pendulum, w RTSS i ustwieniach Radeona, tearing występował. Tearing znika w dużej większości po samym UV (te kilknanaście MHz poszło tylko po to, żeby zejść jeszcze niżej z vcore).
  11. Odpuściłem sobie temat FS i zacząłem bawić w UV. I tu moje zdumienie, że po UV i zjechaniu kilkanaście MHz na gpu tearing prawie zniknął (testowane w Pendulum)! Czasem pojawi się jakieś rozdarcie, ale przez zdecydowaną większość czasu jest płynnie. Będę się dalej bawił z vcore i taktowaniem. Słyszał ktoś o takim przypadku? Karta ma fabryczne OC i nie daje rady z FS na takich ustawieniach? :o
  12. Dobra, jeszcze jedna rzecz jest. Tutaj w wątku piszą, że mają tearing, jeśli ograniczą klatki tylko w RTSS. Żeby dodatkowo tak samo ustawić ograniczenie klatek w ustawieniach Radeona (pomimo że to zwykle nie działa, to chyba coś dodatkowo ustawia przy FS):
    Dzięki, że starasz się pomóc, ale to też nie dało odpowiedniego rezultatu :( Dziwne jest natomiast, że na różnych sterach jest inaczej - teraz już jestem pewien, że na jednych "prawie" działa, tj. tearing jest wyraźnie mniejszy z FS on niż off, ale wciąż występuje na poziomie trudnym do zaakceptowania, na innych różnicy nie ma wcale.
    Witam - taen monitor jest zwalony - podczas grania z Radeonami gdy komputer jest podłączony przez DisplayPort i freeSync jest włączony to obraz pojawia się i znika. Przy złączu HDMI wszystko działa poprawnie.
    Ze znikaniem obrazu akurat nie mam problemu. Masz ten monitor i po HDMI działą Ci freesync ok?
