Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez duniek
1 godzinę temu, lokiju napisał:To ja kiedyś sprzedawałem parę drzwi wewnętrznych. Długi czas była cisza i paru obserwujących. W końcu ktoś się zgłosił, że drzwi odbierze osobiście więc postanowiłem usunąć ogłoszenie. Tutaj zaczyna się cały cyrk ponieważ dostałem parę sms'ów z pytaniami czy nadal aktualne bo my chcemy je kupić ale się zagapiliśmy itp. 😅 Czekali aż obniżę cenę albo oddam za darmo a jak nie wyszło to płacz.
ja mialem obudowe niszową
w ciagu niecałego 1,5 roku 1-2 wiadomosci, a nagle 3-4 wiadomosci od roznych ludzi, oczywiscie targowali sie, - zwiekszylem cene o 100zł
i w koncu ktos kupił, oczywiscie płacz tamtych co sie targowali a potem deklarowali ze kupią w oryginalnej cenie przed podwyżką
najlepsze ze na olx chcialem 400zł, na allegro poszla za 800-
wystawilem kompa wczoraj popoludniu - DROGO
kladlem sie pozno spac i mialem znizyc cene o 100-150zl, ale zapomnialem
a dzis gosc rano pisze ze wezmie, odpisalem mu ze moge mu dzis podwiesc nawet , 5min transakcja
rekord - nie dosc ze cena 100-150 zawyzona to zeszlo w mniej niz 24h
W dniu 22.12.2023 o 09:01, Fusion napisał:takiego mocowania to nikt nie ma ;d
Scythe ninje kupiłem za 40zł, dorobienie mocowania pod am4 praktycznie za nic, przy montażu okazało się, że docisk jest lekko wklęsły, zrobiłem planowanie i temperatury pasywnie dla gówno ryzena podczas grania 70-80 stopni 🙂 Fajna sprawa taki open case
w koncu ktos poza mną uzył ninje do nowszego konfigu - bardzo dobre coolery wg mnie - chociaz full pasywka sztuka dla sztuki - wystarczy naprawde minmalny nawiew (nie wiem 300rpm) wentyl ledwo sie kreci - bez szans zeby był słyszalny a temp ci spadaja 20-25 stopni albo lepiej
W dniu 22.12.2023 o 19:29, blabla123 napisał:Rozpoznaje ktoś może co to za chłodzenia?
serwerowe ze starego opterona socket 940 (ale pewny nie jestem)
W dniu 23.12.2023 o 20:42, barteke napisał:Ja to czekam aż porty zasilania montowane na tyle płyty głównej przejdą do porządku dziennego, tak samo z gpu mogliby coś wymyślić. Jakiś czas temu Daniel Rakowiecki na swoim kanale zrobił takiego peceta [pewnie gdzieś na forum był linkowany], wyprowadził kable bezpośrednio z gpu od strony mobo i bardzo mi się taka koncepcja spodobała.
@Send1N @Finac W sumie to jest RGB ustawione na biało. Wersję chłodzenia z podświetleniem kupiłem tylko dlatego, że była niecałe dwa złote droższa od zwykłej na amazonie
wg mnie akurat 24 i 8 pin malo przeszkadza - najgorsze jest wlasnie zasilanie gpu bo to wystaje- przy starych 8pin było fajnie, bo byly duze pola lutownicze - spokojnie mozna bylo to w "kazdym" serwisie wylutowac a wlutowac nawet samemu - przy tym nowym 16pin jest dramat (a ja raz nawet nie wylutowywalem tylko obciałem obcęgami te 8pin i to drutów dolutowalem kable (niestety fot nie moge znalesc)
quadro niektore i np founders 2070 miał tez piny i 8 pin na kablu w srodku obudowy
wszystko dziala DO CZASU, kable sie mogą wypalac miesiacami, szczegolnie jak pracują na granicy prądowej - i szczegolnie stockowe od słabych zasilaczy (przy corsair /evga/seasonic) pewnie pociągnełoby dłuzej
W dniu 23.12.2023 o 21:44, groXel napisał:Ja z kolei wolałbym żeby wszyscy producenci stosowali kątowe wtyczki 24pin i 8pin EPS jak to robi/robiła EVGA. A jeszcze lepiej byłoby gdyby wtyczka 24pin była zastąpiona wtyczkami np 3x8pin - ułatwiłoby to wpinanie i wypinanie kabli bo czasem 24pin jak zaspawany...
pisałem to kilka razy - ATX tylko custom 15-17 żył - wszedzie robie takie u siebie i znajomych - spokojnie mozesz pominac 2x GND i po 2x 5V i 3,3V (nawwet po 3) na tych 5 i 3,3CV są mega niewielkie prady (w okolicach 1,5-2A jesli wogle tyle) wiec na jednej by dzialalo (na 5V mozesz miec wiecej jakbys podpiął z 6-8 dyskow sata ssd, ewentyalnie w cholere roznych urzadzen USB w co wątpie)
PS
3770k
32gb geil evo corsa
z77x-ud5h
480gb msata 😮😮😮
750W mars bronze-
W dniu 21.12.2023 o 15:12, Send1N napisał:niecałe 2 lata temu pakowałem do jakiegoś gotowca della koledze hd7570 z tdp 60w i wszystko działa nawet nie wiedziałem o tym "35w" 🤔
35W to moze byc w jakichs dziwnych płytach - chociaz ja wlasnie miałem taka co miala w specs 35W a podlaczylem 1050ti i w stresie lecialo 60W
2 żyły 12V w złaczu atx są głownie do slotow (pci-e) sama płyta ciągnie z tego złacza 0,5-1,5A (czyli 6-18W), nawet cienkie kable silentium powinny dac rade 5A z palcem w OKU czyli 60W na jednym czyli 120W na dwóch
dlatego tez ludzie co mieli koparki i dawali karty np w slotach (1660s potrafiły ciagnac 60W z pci-e i 20W z8pin w kopaniu) widzialem geniuszy co wsadzali 4 gpu na płyte z 4-pci-e bez dodatkowego zasilania slotow i 1-2miesiace i dym szedł
W dniu 22.12.2023 o 12:37, zq777 napisał:jeszcze mam taki kabel, tylko on jest 8 pin na 6, więc raczej mi się nie przyda
nic z tym nie zrobisz
po pierwsze kabel do wyrzucenia bo raczej nie naprawisz
po drugie to 8pin upalone - nie podłaczałbym nic tam juz gdzie wykorzystany jest ten upalony pin
ratuje cie custom kabel - np z dwóch lub trzech 6pin na 8pin pci-e
ewentualnie 8pin to upalone (wykorzystac 2piny ktore sa ok, a trzeci (12V) wyciągnąc z gniazda 6pin periphals
wytedy bedzie dzialac ok -
2 godziny temu, barteke napisał:O11 air mini. Trochę ciasna, ale udało się wszystko upchnąć. Następnym razem kupuję open bencha żeby nie mieć problemów z kablami. Ładna i bardzo przewiewna obudowa, na szybkich testach w TimeSpy ugrałem 3 stopnie na gpu i 10 na cpu przy podobnej głośności. Teraz tylko dopasować krzywą obrotów. Kable typu spaghetti, bo i tak stoi na podłodze i rzadko zaglądam do niej przez okno.
adaptery kątowe 8pin mozna by dac i wyprowadzic kable tyłem - do tego zlutowac masy sygnałowe do mas zwyklych i spokojnie kazde 8pin na 4 przewodach puscic - bo wystarczą 2x 12V i 2x GND + 2x mostki do sygnałow
8pin ma ograniczenie teoretyczne 12,5A, w praktyce pewnie 8-10A max - wiec lekko daloby rade
nie zaklocaloby airflow i wygladalo lepiej -
8 godzin temu, AndrzejTrg napisał:Tylko że znaczki czy kapsle osiągają "jakąś" wartość, a elektrośmieć zawsze będzie śmieciem.
elektrosmieciami sa juz sprzety lga775 i ddr2 i starsze (tyle ze znowu glownie low end i mid end, hi end i unikaty dalej w cenie
3770k chodza po 300-350, 16gb 2400 topki 250-300, z77 w miare topowe kolo 300zl, juz nawwt nie mowie o UP7 GB czy formula od asusa bo tam juz ceny kosmiczne
42 minuty temu, DyndaS napisał:No dobra, ale to nie zmienia faktu w temacie hipokryzji, bo stosujesz tutaj podwójne standardy
No ale już mniejsza z tym
masz troche racji, bo w sumie ne wiem co siedzi w glowach tych ludzi, a z drugiej strony oni tez mnie nie znaja, ale jak pisalem praktycznie nikt co za pytal czy aktualne nie kupil , a 95% tych ludzi juz wiecej nic nie napisala, to po co pytaja?, ja pytam na zasadzie zeby nie marnowac czasu ale jak juz pisze to jestem gotowy na kupno od reki, no ale jak ktos mi odpisze po tygodniu to raczej juz wczesniej kupilem
w dziale chlodznie wodne - i dalej INNE czy tam pozostale jest 20% prowizji 😮 -
2 minuty temu, Diesel_Wawa napisał:Do mnie na odbiory też czasami przyjadą, pisałem już to w tym wątku i chyba najbardziej najwięcej targują się ci co przyjechali dobrą furą ^^.
Ostatnio sprzedawałem na OLX (bo allegro mi było szkoda dla takiego szrotu
) komputer od HP Workstation z600, ale karta była(siedziała w budzie) jak na takiego trupa z 2xXeon 5620
całkeim fajna bo GTX 1060 Strix od Asusa. Przyjechał gość 30-40km no i urwał te 20zł od ceny (od 600zł). Niech mu tam będzie, czasami też się pytam już na miejscu czy te 20-40zł taniej nie mogło by być ^^. Nie musiałem tego przynajmniej wysyłać a cięzkie to pudło jak cholera
Właściwie od lat coś tam na allegro kupuje, sprzedaje. Teraz może więcej sprzedaje niż kupuje ale czasami to aż miło sobie z kimś pogadać. Od razu się buduje nić porozumienia i tacy klienci potrafią wracać.
Jeszcze co może ciekawe to powiem, że kupują ode mnie czasami firmy-sklepy co handlują elektroniką na allegro. Biorą zazwyczaj pamięci ram jak mam jakieś w sprzedaży akurat
mialem kiedys duzo sprzetu wystawionego, i tez kiedys sklep do mnie napisal i zaoferowali ze wezma duzo sprzetu, za 50-60% mojej wystawionej ceny - RIDICULOUS, do tego wybrali same cpu/ram/gpu - hdd/bud/psu nie tkneli - RIDICULOUS kwadrat, wisienka - ONI WEZMA NA PROBE po jednej rzeczy ii jak bedzie ok to wroca, RIDICULOUS szescian
12 minut temu, Diesel_Wawa napisał:Ja wystawiam na zwykłym allegro
P.ole tą podróbę lokalnie i wystawianie kilka razy tego samego bo waść nie chciał opłacić.
I tak jak mówisz, przeważnie jest zalicytowane/wpłata/wysyłka aczkolwiek zdarzy się że klient przed zalicytowaniem zadzwoni. Na prawdę miło można sobie z ludźmi pogadać
jakbys handlowal tyle lat to by ci sie nie chcialo, u mnie gawedziarze zwykle nie kupuja, a jak kupuja to najtansze gowno i o gpu za 100zl beda pitolic godzinami
, a na koniec stwierdza ze finy w radiatorze w 10 letnim gpu pogiete (jedna blaszka) i przez to nie ma wydajnosci pelnej, albo ze wentylatory glosno chodza
3
3 minuty temu, Diesel_Wawa napisał:Było chyba 4% prowizji w tych działach, oprócz wentylatorów/ chłodzeń - tam to 10% prowizji i więcej 🤣 Obecnie prowizja w działach CPU/GPU/MOBO to ze 2% także spox. Ja daje też przeważnie wysyłkę gratis (w przypadku CPU,MOBO,GPU), także odchodzi te 11zł paczkomatem. Pamięci ram, chłodzenia, zasilacze wysyłam głównie SMARTem.
jak masz smarta to w lokalnie mozesz nadac na kwartal 6 wysylek free
4 minuty temu, Diesel_Wawa napisał:Nie wiem co ty tam kupiłeś ale ciężko coś kupić obecnie w dobrej kasie. Zupełnie przeciwnie niż rok temu gdzie były ceny podzespołów znacząco wyższe.
Co do OLX to sprzedawałem ostatnio dość mocnego procka od Intela - 1k zł, jakiś facet napisał z oddalonego o 100km miasta czy wyśle przesyłką OLX. Odpisałem po kilku godzinach, że nie wysyłam w ten sposób ale mogę mu przywieźć go za 25zł, tyle co za usługę serwisową. Przeczytał wiadomość ale sprawa pozostała bez dalszego biegu.
Równocześnie miałem wystawionego go na allegro i ktoś tam wział, przy tym sobie z klientem ze 40min fajnie pogadałem przed zakupem przez telefon (a to nie z jednym takie miłe konwersacje). Jednak co allegro to allegro.
1660s
allegro 500, olx 480
allegro poszly dwie - 2 i 4 dni
olx, czy pojdzie za 300/350 w dodatku napisane ze nie negocjuje
do tego na allegro zwykle malo kto pyta - zwykle jest kupno/wplata/wysylka
zaraz ktos powie ze prowizja, akurat w GPU CPU i mozliwe ze w mobo tez sa bardzo male prowizje - na poziomie 2-4%
5 godzin temu, Komputeromaniak79 napisał: -
3 godziny temu, DyndaS napisał:Chodzi mi o to, że jak ktoś pisze " czy aktualne", to nie odpisujesz i blokujesz, a sam po ludziach piszesz czy aktualne
Idąc z za tym tokiem rozumowania to sam powinieneś być blokowany przez innych za to pytanie
bo przez ostatnie 3 miesiace mialem takich pytan 50, praktycznie chyba nikt juz potem nie odpisal mimo ze zwtkle odczytywali wiadomosc odrazu bo ja tez odpisywalem odrazu
potem dopisalem w opisie - zeby nie pytac sie czy aktualne a ludzie dalej to robili, wiec jak ktos nie przeczytal nawet ogloszenia to i tak nie kupi wiec po co mam sie meczyc
do tego jak u mnie jest sprzedane to usune ogloszenie max do godziny, a zwykle nawet odrazu
a sam zaczalem pytac bo 3 razy wplacilem kase i kasa wrocila, nie dosc ze srodki zablokowane na 24h to jeszcze czas stracony bo skoro kupilem to liczylem ze ktos zaakceptuje, po zwrocie srodkow pisalem (bo nie bylo tel) ale nikt nie odpisywal, ogloszenie wisialo jeszcze troche, pewnie az do wygasniecia bo ludzie chyba zapominaja ze wystawili,
sma teraz kupilem 3 kompy na olxie z odbiorem osobistym, jeden chyba 1,5 tyg temu a ogloszenie dalej wisi
23 godziny temu, Komputeromaniak79 napisał:Nawet bym tego za darmo nie chciał no może to by była dobra cena , hihi
18 godzin temu, Send1N napisał:on kupuje takie cuda od lat takie hobby więc to inny stan umysłu
![:] :]](https://forum.pclab.pl/uploads/emoticons/default_smilies_krzywy.gif)
jeden zbiera znaczki, drugi zbiera kapsle trzeci zbiera elektrośmieci.
w sumie tamten deal nie byl moze najlepszy, ale ten jest
3770k
z77v-deluxe
32gb hyperx
750W nitro
ssd 120
buda corsaira
za 550
W dniu 21.12.2023 o 00:44, DyndaS napisał:Ale hipokryta
nie, bo ja pytam z zamiarem kupna i chce kupic - a ludzie pytaja mnie, ja odpisuje czesto do 5min ze tak, po czym ludzie odczytują i juz nic nie piszą
2 godziny temu, Send1N napisał:Na goły rdzeń trzeba było od razu pakować metal zamiast marnować arctica
i tak sporo zbiłeś jak na zwykłą średniej klasy pastę.
no ale pasty mam, ale metalu w tej chwili brak
w sumie nigdy tak nie robilem, ale na metalu mialem DROP INSTANT 20-30*C (ostatnie delidy to robilem tak z 4-5 lat temu)
temp strasznie gwałtownie rosną - myslisz ze metal zalatwi sprawe? bo na stocku osiągam 90*C nawet (1,2V 4,4ghz turbo)
pamietam jak kiedys testowalem oc na 4790k to na miekko moglem 4,8 1,4V ustawiac po delidzie i na wodzie mialem 60-70*C max+
powracam
https://allegro.pl/oferta/ciekly-metal-2g-pasta-termoprzewodzaca-128w-mk-zestaw-6w1-lepszy-niz-ptm-14411303742?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=ZDEzMWMzYzYtN2M5Ny00MzZiLTg3NzctYTMwYTlkMzU3ODUzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=322e3c71-cee9-4522-8760-a8f410b23e17
ktos tego uzywał
2g za dobrą cene, normalnie w tej cenie 1g
tutaj 128Wk , grizly niby 73Wk
9 godzin temu, Send1N napisał:Fajna karta taka krzywa
nawet nikt tego nie zabezpieczył do wysyłki? ty po zakupie to odsprzedajesz ogarnięte czy jak?
napisalem gosciowi zeby włozył papiery do srodka a chłop i tak nie wlozył - balem sie tez ze ram wypadnie i uszkodzi (bo przy dominatorach czy innych ciezkich czasami tak sie dzieje, 2 zaczepy poluzowane były ale na szczescie doszlo całe
7 godzin temu, MarcoSimone napisał:Miałeś się starzeć i wszystko wyprzedawać a tu w koło to samo
Może powinieneś zapisać się na jakąś grupę terapeutyczną
ZIMA, nie ma co robic - ogolnie szukam unikatowych rzeczy ale za 1000 to az zal nie kupic czegos takiego
PS 59-69*C idle - 98*C occt linpack na 1.2V 4,4ghz
chyba pasta stara albo trzeba by delid zrobic, niestety 4790k kupuja dziadki wiec z ich perspektywy delid obniza wartosc
edit
wkurzylem sie i zrobilem tego delida
zamiast tego gowna dałem nową paste mx-4 i w sumie to mało co to pomogło - temp spadly moze 5-8 stopni, dziwne - ciekly metal kiedys dawał 30 stopni odrazu - az taka roznica by byla?
PS
nudziło mi sie i zrobilem pomiary miernikiem DC na przewodzie EPS 8pin
4790k stock
idle 1,3A (16W)
linpack 13,5-14A (170W)
power test - 17,5A (210W)
celeron g1840
idle 1,3A (16W)
linpack 2,7A (33W)
power test 3,7A (45W)-
Prezentujemy swoje maszynki.
Napisano · Edytowane przez duniek
sandy umarło- 2600k za 130-150 widzialem, 2700k sa po 200
7700k 500
8700k 600
w dodatku płyty są podobnych cenach - dobre mobo pod z77 to 250-300zł, a topowe nawet po 400-500 moga isc (z77 formula poszla ostatnio za 500
a najlepsze jest to ze mobo pod lga 2011(v1/v2) mozna miec nowe z chin za 120-150zł + xeona ivy bridge 6 core za 50zł i 32gb ramu ddr3 ecc za 100zł
I w cenie 3770k jest cala platrofma w dodatku z nvme, ale tych prockow chyba nie kupuja ludzie dla wydajnosci tylko do zabawy, tak samo płyt
wysoka półka z77 drozsza jest od mid12gen
