duniek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    12499
  • Rejestracja
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez duniek
  1. W dniu 16.12.2023 o 12:41, Kelero napisał:
    Cześć, porwałem się z motyką na słońce, a dokładniej z zasilaczem niemodularnym do chieftec BX-10B-OP. Udało się to upchnąć po Japońsku czyli JakoTako, oczywiście bez soczystych słów się nie obeszło i układania kabli jeszcze raz co by w ogóle obudowę zamknąć.
    ja kiedys se dla checy obciąlem i zróbiłem semi-modu
  2. EXTREME BUDGET ITX
    i5 6400 70zł (juz go mialem na półce - tak to mozna by wziac xeona 4/8 - najtansze sa w okolicach 120zł chyba (i7 6700 za to 200 min)
    box 10zł
    mobo advantech aimb 275 zasilanie tylko 4pin + małe 3pin do 5VSB + PWR ON (opcjonalnie) - dałem 40zł kiedys (gosc miał chyba 100 takich płyt) ale juz nie widze ich w sprzedazy (fajne jest to ze dziala ponoc na zasilaniu od 12 do 24V - minus taki ze z tyłu ma tylko 2x usb i port lan i tyle, nietypowe piny od usb wewnętrznych (rozmiar 2.0) - koniecznosc podpiecia jakigos huba
    2x8gb 3200 (olx przypadkiem znalazlem 55zł z wys)
    1660s miałem - ale w okolicach 500 chodzą
    bez kabli - mozna dac dysk msata, ja wydzieliłem jedno sata do zasilania - bo ssdki tansze a i tak nie bedzie dysku widac bo jest pod PSU - ssd 256gb 40zł
    psu chieftec 350W SFX (20zł na allegro) - jedna linia 27A 324W (chociaz są modele z dwoma ale i tak wszytkie kable 12V są połaczone wiec nie wiem co to zmienia)  oryginalnie ma wtyki atx + eps4pin + sata + molex - kable obcialem - 4 pin oryginał został a z atx-a i sata przewodow wyrzezbilem pci-e8pin a do dysku zostal 2żyłowy sata
    buda z komputera ECS BUDDIE (socket s478) mam ją chyba 10 lat - dorobilem front alu na gorze wycialem dwa otwory pod wentylatory 120mm
    PS
    OCCT PSU test:
    1660s - 210W
    3060 260W
    3060ti 315W (cęgowym DC mierzylem obie linie 12V i wychodzilo w okolicach 24-25A czli 290-300W obciązenia (zapas 24W jeszcze)
  3. 7 godzin temu, rzymo napisał:
    Tak, główna wiązka do płyty w większości zasilaczy modularnych jest podzielona  właśnie na 10+18 pin.
    Spotkałem się z teorią, że w zasilaczu 24 pin byłoby zbyt uciążliwe do wpinania/wypinania i stąd ten podział - ile w tym prawdy to nie wiem... ;)
    prawda , silverstone maja 24pin , w dodatku sfx, ciezej sie wpina niz 10+18, w dodatku 24pin mozna wpiac nie rowno, moze byc lekko krzywo, natomiast 10+18 bez szans na takie problemy
    • Like 2
  4. 6 godzin temu, Ghost54 napisał:
    Z tego, co ja pamietam to 24 PIN-y w płycie głownej są rownież jednymi z najabrdziej uciążliwych - zaraz bo mikrokabelkach od front panelu, ktore z niejasnych powdow nadal nie są w jednej wiązce.
    zamiast robic na 23 żyłach, ATX mozna zrobic na 16 z palcem w oku
    4żyły 3,3V wogole nie są potrzebne (mozna 2 pominąc)
    tak samo 5żył 5V - tu mozna pominac nawet 3 (3 to wg mnie max, jesli mamy naprawde duzo urzadzen USB + do tego z kilka dyskow 2,5 cala ) wtedy faktycznie 3 zyły mogą sie przydac, w tych dwóch i tak jedna juz jest na zapas przy normalnym PC
    dodatkowo 2x GND tez mozna wywalic
    i mamy owiele zgrabniejszy atx
    a jak mamy integre to dodatkowo spokojnie mozna pominac jedno 12 i jedną mase i zostaje 14żył
    EDIT
    dawno temu kupilem ciekawe mobo advantecha (glownie przemysłowe maja)
    zasilanie płyty i cpu 4pin razem (nie ma innych złaczy) tzn jest VSB i PWR OK na nietypowym gniezdzie 3pin ale ono jest opcjonalne
    dzieki temu prawie nie ma kabli
    PS
    i5 6400 + rtx3060 na chieftecu 350BS (SFX) 265W peak
    z 4pin leci 10A, i z 8pin pci-e tez kolo 10A
  5. 10-12-13 gen przejsciowo - all posprzedawalem - tak to nie mialem na stałe swojego kompa od chyba roku, a w sumie nic takiego nie robie zeby moc była potrzebna - 4 gen by mi starczył - jednak plyty ktore mam nie bootują z m2 nvme na karcie pci-e
    wiec musialem cos kupic OSTATECZNEGO zeby juz miec na stałe - system mam 5 lat na dysku m.2 i nei chce mi sie strasznie robic nowego bo wszytko hula
    no i znalazłem ideał
    FUJITSU P757 MT za 120zł (mobo, cooler, psu, buda) + zaszyty klucz do win10 w biosie (win10 sam sie aktywował)
    wlozylem i5 6400 + cooler nofan + 32gb ramu + 1tb nvme
    buda malutka 30.4 x 18 x 37.5 cm (brak srubek - otwieranie klamką)
    10x usb łacznie (6x 3.0 + 4x 2.0) + USB C na froncie
    2x DP integra
    2x pcie x16 (jedno x16 i drugie x4) + 2x pci-e x1
    LPT + 2x COM
    slot m.2 w fajnym miejscu - po wlozeniu gpu nie bedzie sie podgrzwac
    psu 250W gold (dwie linie po 15A, peak 17A)
    zasilacz ma 6 zył 12V wiec obstawiam linie podzielone są po dwie - mysle ze mozna wyodrębnic 3 zyły spokojnie na dodatkowe złacze pci-e pod taka 1660s/ti
    ja na razie uzywam bez gpu  bo go nie potrzebuje - dziala 4K res z integry
  6. dobrej jakosci kabel powinien wytrzymac 360W (eps 8pin) jednak moze byc ograniczenie w biosie programowe zeby nie spalic portu
    co do 14700k to nie wiem ile on bierze, ale jak wylaczylem limity na 12400f to na 12V z eps potrafil pokazac 15A w peaku (172W)
    wiec z tym extreme oc bym nie przesadzal bo mysle ze be limitow na dobrym coolerze zassalby ponad 300W mysle - kabel 32-36zl kosztuje, lepiej podlaczyc dwa wg mnie
  7.
    20 minut temu, djcargo napisał:
    Kopię sobie Neurai, zużywając niedużą nadwyżkę z fotowoltaiki, która mi została.
    A poprzednie dwie hossy nauczyły mnie cierpliwości, więc spokojnie czekam :)
    wyobraz sobie ze moglem w wakacje 2021 zamontowac instalacje 30kWp za 75-80k , zamotnowalem 10kWp tylko - i nie dosc ze krypto poszlo i zaplacilem za prad 30k, to teraz i tak musze zamontowac drugie 10kwp do pompy - (bede mial co prawda nadwyzke) ale lepsze 10kWp za 30k i miec zapasu na pryszlosc niz 6kpw za 20k
  8. 9 godzin temu, MaxForces napisał:
    plytya ALI to padaki zero podkecania serwerowe chipsety. Nie wiem jakim cudem roznica nie wielka haswell-e/broadwell-e  vs 12400f
    na forum faktucznie to minus, dla zwyklych ludzi nie ma problemu
    poza tym ty siedzisz w usa, tam to nawet 13gen jest tanio
    a roznica oczywiscie jest, i im drozsze gpu to jest wieksza, jednak 12400f z plyta i ramem np 32gb to najtnaije 1100zł
    na x99 z chin skladasz cpu mobo ram za 300zl
    jak chcesz kupic gpu tansze to masz caly komp 2k vs 1k , ale przy
    przy limicie kasy do 3k np to wiadomo ze x99 nie ma sensu
    PS x99 tylko z nazwy - w tych chinskich plytach daja chipsety chyba b85 lub Q jakies - minusem brak wielu linii pci-e i jakichs dodatkowch instrukcji, obslugi wiekszej ilosci usb czy sata, ale nie oszukujmy sie - dla wiekszosci nie ma to znaczenia, plusem jest troche mniejszy pobor w idle
  9. 17 minut temu, hubio napisał:
    I tu się mylisz... Allegro prawie nigdy nie kasuje negatywów... Szybciej wygrasz w totka. I kompletnie nie zajmuje się winą lub jej brakiem. Jedynie jakby się udowodniło, co też jest bardzo trudne, że celowo był zakup żeby zaszkodzić. Samo odczucie klientki, że na nią krzyczałeś jest już wystarczające bez znaczenia czy krzyczałeś czy nie.
    gosc mi wystawil bezpodstawnego negatywa - usuneli DWA razy ale tylko dlatego ze uzyl nieodpowiednich slow, za trzecim razem mu sie udalo i negatyw juz zostal
    26 minut temu, unadarek napisał:
    Zapewne tak by było z tym negatywem ale myślę też że po interwencji szybko ten negatyw został by skasowany bo tu dosłownie nie ma promila mojej winy czyli sprzedającego,po prostu imbe...l  coś sobie wymyślił  że faktura jest na 500pln gdzie na aukcji nie było nawet słowa o tym bo najzwyczajniej nie muszę informować w jakiej cenie było to kupione :-)
    bo kupiles taniej i sprzedajesz drozej wiec jestes cfaniak i zlodziej :E :E :E
    i tak najlepsze kwiki byly jakbyl szal na krypto 2-3lata temu - jak kupilem za 3k i chcialem 4k :D to odrazu wysyp ze zglosze do US itp
  10. Godzinę temu, Send1N napisał:
    Duniek jak zwykle nieszablonowo :E co to za płyta? 😎
    x99 z ali - 37USD :E
    proce 12 core po 20zł na allegro :E, a 32gb ramu w jednej kosci po 100zł :E
    mialem wszystko poza plyta wiec chcialem stestowac, a miedzy 12400f a takim 8-10core haswell-e/broadwell-e w testach roznica nie wielka a 700 taniej
    niestety cooler nie dziala - cpu w idle 70*C , blok goracy a chlodnica zimna na dole, zaczalem obracac chlodnice i uslyszalem jakby sie odpowietrzyla ale temp nie spadła
    mam nawet drugi taki sam z tego samego PC i to samo jest :/ jak bede miał chwile i rozkrece jakos albo wstawie trójnik i doleje płynu i ciekawe co wyniknie
  11. z tymi aktualne to nawet nie odpisuje - odrazu blokuje typa
    ale rozumiem czemu tak jest - 3 razy kupiłem item (wysylka olx) od reki - nie pytajac o nic - po paru godzinach - gosc odrzuca - pytam czemu - a gosc ze nieaktualne - po czym wisi ogloszenie jeszcze pare dni - paranoja
    zaczalem sam pytac czy aktualne zeby sie nie nadziac, szczegolnie gdzie cena jest niska lub item długo wisi - po czym sprzedawca odpisuje po tygodniu : "TAK"
    no panie - jak szukam to chce kupic zwykle odrazu a nie po tygodniu
    PS
    allegro pogrzało juz do reszty - wystawilem chlodnice za 300zł a ci chcą prowizji 70zł prawie
  12. 47 minut temu, Kelero napisał:
    Takie zwyklaki DDR3 1600mhz cl9 16gb na olx za 100zł jak nie mniej można wyrwać na spokojnie. Ciekawe DDR3 też idzie kupić w normalnej cenie, sam na początku roku kupiłem 4x4gb 2133 cl9 za 140zł. Z resztą ten co ma starego trupa i chcę go reanimować to ustawia filtr "cena od najtańszej" i taki towar będzie schodził.
    napisał ze kingston fury, wiec z radiatorami - hyperxy maja to do siebie ze wlasnie dziadki kupują bo rzadko sie to psuło i maja dobra opinie - 4x4 są duuuzo tansze - sam sprzedalem 4x4 1866 za 120zł i to ledwo
  13. 10 minut temu, dzki_czoug napisał:
    Dadzą ludzie którzy mają stare trupy w których coś padnie i je reanimują. Nie każdy ma ochotę zmieniać cała platformę bo coś padło.
    pare lat temu jak juz 3-4gen core była w sprzedazy - to znajomy sciagał płyte na s478 z chin za 400zł (jakis asus) bo mu padła (wymiana kondensatorow nie pomogła) a miał platforme do faktur na tym kompie + starsze programy specjalistyczne
    koniec koncow po paru latach zdecydował sie na wymiane - ale doslownie od rana do wieczora 2 dni siedzialem i dzwoniłem do producentow zeby uzyskac kod aktywacyjny do niektorych programow zeby zainstalowac je ponownie - soft był tam warty z 5k
    ale tak naprawde wiekszosci nie chce sie bawic - zmiana ramu czy gpu prostsza niz wymiana wszystkich bebechów
  14. 12 minut temu, Iri napisał:
    Panie kto da za ram ddr3 130-150zł, za 100/120zł można kupić 16GB DDR4 3200MHz, najtańszą płytę h110 za 100zł, cpu lata po 20-30zł ,a i5 7 generacji za 70-100zł można kupić, za 200/250zł to rwie się GTX 1060 3GB, za 280zł gość bujał tutaj na forum GTX 1660 Super, psu z 50-70zł stary śmieć z wymęczonymi kondziakami.
    Warte to w całości może dla laika z 350-400zł. Wystawić GPU na licytację... ,a resztę gonić w całości za grosze lub tak jak wyżej wpakować to do możliwie najmniejszej budy i zrobić PC do filmów pod TV. Ktoś kto ma pojęcie to nawet na ogłoszeniach nie spojrzy na ten zestaw.
    to lepiej nie patrz na szybsze ddr3 - 2400 cl10 tridenty mi poszly wczorsaj za 250zł (16gb)
    a 2800 (białe kruki) widzialem na ebayu jakis czas temu za 200 usd)
    sens ekonomiczny zaden, tak samo jak 750ti 4gb co poszla za 300zł - jak za tyle mozna wyrwac 1650
    4790k poszedl za 350 + maximus za 350 i 16gb 2133 za 200 = 900 - za te cene masz 12400f + mobo + ram
    przyklady mozna mnozyc - jakby przeliczac cene na podstswie wydajnosci to taki sprzet jak ma gosc wyzej byłby perwnie warty 100zł max za calosc
    18 minut temu, Kelero napisał:
    W mojej opinii to jest już na tyle stary sprzęt że ludzie szukają czegoś ciekawego, wysokie modele itp. takie zwyklaki wiszą i chętnych brak.
    tak, ale w zestawie nigdy to nie pojdzie bo jak ktos szuka wlanie cpu-mobo od podstaw to 6-7 gen kupi 20-30zł drozej wiec bez sensu to jest
    dlatego tylko na czesci z osobna - paradkoslanie na olx mozna sprzedac lepiej bo tam wysyłka czasami w promocjach za 0-1zł a na allegro mini 11zł juz paczkomat wiec przy taniej rzeczach jest lepiej
  15. 8 godzin temu, Ghost54 napisał:
    Tylko tyle za dobry PSU i mobo?
    https://allegrolokalnie.pl/oferta/asus-h81mplus-i5-4440-2x2-gb-ddr3-1600mhz-gratis
    jakos nikt sie rwie zeby kupowac
    psu jest dobry ale to stary model, lepiej dolozyc np 40zl i miec 1-2 max 3 letni jakis silentium - za 160zl widzialem do nego seasonica fanless 400W  ful mdu
    7 godzin temu, dzki_czoug napisał:
    Możesz próbować wystawiać za więcej, może ktoś się trafi. Duniek wycenił pewnie po cenach w jakich to realnie schodzi, może trochę zaniżył.
    Temat używanych zasilaczy to ciężki temat. Nie wiem kto to kupuje (ja bym w życiu nie kupił jednostki jedenastoletniej) ale jednak jakieś zielonki kupują. Wisieć to potrafi nawet miesiącami, a nieraz zejdzie w kilka minut od wystawienia.
    Czy zostawiać? Zależy co robisz. Jeden c2d robi mi za komp serwisowy do sprawdzania gpu, dysków i zgrywania danych.
    Podobny setup jak twój zostawiłem mamie do przeglądania internetu, szkoda było sprzedawać mi to za grosze.
    Jak nie masz co zrobić to sprzedawaj graty a psu sobie zostaw. Przecież nikt ci nie powie co masz zrobić, chyba sam wiesz lepiej czego potrzebujesz.
    w tych cenach jest szansa ze wszystko selnie w tydzien-dwa (zalezy od okresu)
    co do psu to tez sie dziwie, czesto gesto 600W niemarkowy lub stary idzie niewiele taniej niz np stare seasonici gold
