duniek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    12499
  • Rejestracja
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez duniek
  1. Komputer mam od dawna za monitorem, komputer jak i monitor są na napiecie 19V, z czego ida osobne kostki.
    Jako ze płyte thin itx mozna zasilacz z tylnego złącza (chyba 7.0/5.5 z pinem) jak i wewnętrznego 2 pin microfit. Sciezki zasilania są połączone wiec jesli zasilamy zewnetrznym zasilaczem 19V, na pinach automatycznie bedzie tzn 19V OUT. W moim przypadku monitor ma zewn kostke 19V 1.7A, takze mogłem sie pokusic o połączenie.
    Komputer i monitor jest aktualnie zasilany jednym zasilaczem, zużycie pradu spadło z 48W na 39W
  2.
    Cooler Master Elite 340
    Teraz coś o budce, na allegro wisiała jakoś 2-3 miesiące za 90zł z KW, nikt nie chciał brać, w końcu sprzedawca sprzedał po za allegro za 65zł z KW. Pozdrawiam Hubert, jeżeli to czytasz :)
    Buda zaskoczyła mnie stabilnością, miejscem w środku (195mm szerokości !!!) >UWAGA< wysuwaną tacką na płytę główną! Tak, ta budżetówka od CM'a posiada ten ficzer :E Montaż płyty głównej to sama przyjemność teraz. Front panel też można cały rozkręcić, i wymienić tą siatkę. Kto wie, może kiedyś czarna dymiona plexi na front? Co więcej, top obudowy (całe to czarne) jest odkręcana na 10 śrub, i już jest na zewnątrz. Pomogło to upchać dysk, i kable w obudowie bez gimnastyki, a potem po prostu go przykręciłem :thumbup: Po prostu wielkie pozytywne zaskoczenie co ta buda w sobie ma. Teraz takich nie robią, a szkoda. Zastanawiałem się nad Core 1000, ale dobrze, że go sobie podarowałem.
    W planach wstawienie drugiej 120mm na front(miejsce jest) 120 na tył i wycięcie kratek na wentylatorach.
    4 dni temu za 100zl poszla TJ08 na allegro (gosc wystawiał chyba 1,5 miesiaca i nie mogl sprzedac)(srodek ten sam co w CM) ale mialem obydwie i front w SS o wiele ładniejszy ;)
  3. Towar niszowy, aż tak niszowy, że w tej cenie bardzo mało prawdopodobne, aby mu to ktoś łyknął.
    mam hiper anubis
    srodek ten sam praktycznie
    góra ala radiator, okno nawet jest
    za 100-120 chciałem puscic troche nie kompletną, za 250 pelen komplet na gotowo, chyba tylko jedna osoba pytała
    Jak znajdzie fanatyka to sprzeda, ale wątpie, ślimak od lian li mysle ze jest większym unikatem a tez nie zabardzo chca kupowac
  4. 95% done - trzeba poprawic jeszcze ułozenie kabli wewnątrz obudowy ale to jak kupie ceowniki alu zeby kabli nie było widac.
    - stoczony blok na cpu (borgFX) minus 2,6mm od spodu - teraz góra sie zamyka idealnie (przedtem gorna klapa byla lekko wybrzuszona
    - przerobka wtyczki od TV standardowy wtyk 230V @ męski wtyk "ósemka"
    - dwa gniazda "ósemka" jeden 230V IN @ zasilacz 19V do komputera, drugie gniazdo jako 230V OUT do TV (po przekazniku)
    - włacznik synchroniczny 12V @ sata usunięty - zastąpiony przekanzikiem 5V podłaczny pod piny USB
    PRZED
    PO
