duniek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    12499
  • Rejestracja
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez duniek
  1. W dniu 22.01.2024 o 17:13, Diesel_Wawa napisał:
    No ok ok. 😄 Niektóre firmy sprzedają używki po 500zł 😁 Nowe takie też niby są ale nie wierze, że są nowe ale ktoś i tak kupuje za blisko 900zł 🤣
    Popatrz na tego wstrętnego chińczyka ->Luckim<- Sprzedaje takie cepy (4790k) po 284zł a np. 7700k poniżej 500zł 😳 aczkolwiek w mojej opinii patrząc po komentarzach, lepiej dopłacić i mieć przetestowaną sztukę aniżeli później bujać się z odsyłką.
    no wlansnie u niego 284, a  u mnie za 380 brali
    tyle ze ja robilem real foto + occt testy + dopisywalem mniej wiecej OC - moze dlatego  brali
    PS 3770k po 300 idą :D + dobre mobo 300-350
  2. 14 godzin temu, Reverse17 napisał:
    Przejściówka do przejściówki :E
    To już lepiej kupić coś takiego - https://allegro.pl/oferta/adapter-zasilania-vga-2x-8-pin-12vhpwr-pci-e-5-0-14914069588
    Może idzie znaleźć gdzieś taniej na jakimś Olx lub innej aukcji.
    nie no bez sensu jak kabel masz za 90-100zł CAŁY i nie masz przejsciowek to adapter kupowac za 50?
    ELEKTRYCZNIE W ZASILACZU STARE piny wytrzymaja wiecej, wiec wytarczy piny 1:1 puszczac
  3. W dniu 20.01.2024 o 13:49, caleb59 napisał:
    Żadnych adapterów, żadnych przejściówek - za tego typu porady powinien być kop w dupę minimum.
    Kup normalny przewód od BeQuiet: https://www.x-kom.pl/p/1082944-akcesorium-do-zasilacza-be-quiet-12vhpwr-pci-e-50-adapter-cp-6610.html
    wiaodmo ze kabel lepszy ale bez przesady z tymi przejsciowkami - normalnie na pin lekko moze leciec 6-7A, dajmy na to nawet ze 4A wytrzyma pin w przejsciowce - jesli masz 3x 8pin to masz 9pinow - 9x4A = 36, 36Ax12V = 432W - a tam w zyciu tyle nie pojdzie
  4. 11 minut temu, modelpiotrek napisał:
    Wczoraj mi na olx umknął i5 11400f za heh 350zł szkoda
    ale będę się rozglądał za 12
    no w sumie w tej cenie ma to moze sens, najtansza plyta jakis medion czy ecs kosztuje 139zł na allegro i masz mobo + proc za 500 (zamiast za 800)
    z tym ze jak dolozysz gpu i reszte czesci to ci wyjdzie np 3k za 12gen i 2,7k za 11 gen , wiec juz roznica finalnie robi sie 10% tylko
  5. Teraz, modelpiotrek napisał:
    Masz na myśli i5 12400f lub i5 12600k ?
    używki mało spotykane
    12400f gosc chyba z chin ma uzywane po 520 na allegro (wys free) - masz ochrone przez allegro wiec jeden pies, a te 10-11 gen z olx i tak gwary nie maja, do tego plyty 10-11gen tez nie beda mialy gw a nawet jak juz to ostatki
    a jak mowilem budzetowo kupisz h610 za 250 okolo (new) a za 360 juz b660 jest, warto tez patrzec za plytami na outlecie morele, mnie udalo sie kupic wczoraj dwie za 720zł b660m i 760m
    ostatnio byly za 569 na morele boxy nowe no ale juz nie ma
  6. W dniu 10.01.2024 o 16:52, Gorgc napisał:
    Może szybki i mega energooszczędny procesor  intel i3-12100T 4C/8T, 2.20-4.10 GHz z grafiką Intel UHD Graphics 730 ? Polecam
    cena?
  7. mam mobo nuca 5gen
    8gb ram i 480gb m.2 dysk
    za 400zł puszcze
    zrobilem ramke do tego mobo z plexi pod pasywny cooler serwerowy ale nie przeroilem w koncu i jest stockowe chlodzenie
    zasilacz w zestawie
  8. nie schodz ponizej 12 gen
    i5 10 czy 11 gen masz max 100zł tansze niz 12gen (jesli wogole tyle)
    do tego plyty sa praktycznie w tych samych cenach
    wiec ładowanie w stary socket nie ma sensu wg mnie, a do tego na 10-11 gen juz gwary nie bedzie a jak chcesz oszczedzic to zawsze mozesz isc w mobo h610 nowe ktore kosztuje 250zł i bedzie w miare tani set
    ja ostatnio sprzedalem na czesci 3770k + mobo + 32ram (300/300/360) i 4790k + maximus + 32gb trident za 380/390/520
    i kupilem za to 12gen i5 550, outletowe mobo z moreli 350 i ram z olx-a gskilla (gw dozytownia) 32gb 3200 c14 kupilem za 280 - czyli set mnie taniej wyszedl niz 4gen :D
  9. 19 godzin temu, Kyle_PL napisał:
    @duniek orientujesz się może jaka jest norma ATX dla złącza EPS 4pin i EPS 8pin dla CPU? Znalazłem takie info, ale może widziałeś inne źródło, które temu zaprzeczy lub potwierdzi:
    źródło:
    https://www.overclock.net/threads/gpu-and-cpu-power-connections.1773088/
    norma nie wiem, ale wiem ze na custom kablu 4pin to spokojnie 180W, 8pin 360W i to 24/7
    przy peakach wiecej da rade
    tak czy inaczej w biosie moze byc ogrniczenie tak samo jak jest w biosach w gpu i wiekszy prad nie przeleci przez gniazdo (chociaz jak sie robilo flashowanie biosow w evga 3090 (3x8pin) bo nie dzialalo kopanie to czesto gesto potrafilo z jednego 8pin poleciec 175W
    juz nie mowie o hd7990 i r9 295x2 ktore nie spelnialy norm i chyba nie mogli umieszczac napisu PCI-E card na pudelku bo tam potrafilo 250W leciec z 8pin z tego co pamietam
    PS
    kable 6 i 8pin pci-e elektrycznie powinny dac rade 270W
    natomiast juz w samym gpu w gniezdzie 6pin jest JEDNA masa sygnalowa przez ktora prad nie idzie wiec zostaja dwie masy prądowe czyli w teorii 180W, ale nawet jakby istniala karta z 6pin pociagnie te 270W to i tak kabel powinien dac rade bo masa sie rozejdzie przez slot pci-e i nawet oryginalne tak jest - tzn idzie prad na 12V np 12A do 8pin (144W) to na GND juz takiego nie bedzie bo sie rozklada tez na slot i masowe piny a gniezdzie atx a nawet EPS a nawet mogloby isc po obudowie metalowej
    PS2
    ogolnie to musze dorwac zasilacz laboratoryjny i sprawdzic przy ilu A sie zacznie upalac takie 4/6/8pin bo na te chwile zakladam 90W na pare pinow i jest to poparte doswiadczniem  w koparkach , ale pewnie wytrzyma to nawet wiecej bo nawet przy tych 7-8A (84-96W) kable nie byly gorace, moze i lekko cieple (1x 12V  + 1x GND)
  10. strix vega 56
    stock all
    FURMARK
    8pin 139W
    8pin 144W
    slot 18W
    najlepsze jest ze w idle/pulpicie jedno 8pin 6W, a drugie całkiem 0W (zerowy prad z drugiego 8pin), a ze slotu 3W
    OCCT PSU test obciąza bardziej niz furmark z tym ze ze slotu brało mniej niz w furmaku troche (2-4W mniej) powtarzalem test pare razy i zawsze te same wartosci, z tym ze z 8pin wtedy bierze wiecej, 150-152, i 156-160W z 8pin
  11. sell i kup cos innego nawet
    ja iboxa 500W puscilem za 35zl, taki smart to pewnie za 80-90 by poszedl
    za 150 jak wyczaisz to kupisz jakiegos seasonica gold z mala iloscia kabli ale z wystarczajaca do podlaczenia wiekszosci configu
    mozna tez polowac na takie np z jednym upalonym złaczem czy dwoma,  takie to juz wogole za grosze bo ludzie tego nie chca a jedno złacze nic nie zmienia
    ostatnio buyl 850W platium za 150zł full komplet - upalone 8 i 6pin po jednym
  12. to co w tytule
    mam tego duzo
    nawet całe obudowy z chłodnicami np murder mod, phatneks i parvum itp
    randomowo udalo mi sie z dwoma osobami zamienic wiec idąc na fali moze ktos bedzie chciał
    przyjme najchetniej komputerowe rzeczy  - np cale PC lub czesci - nie licze ze ktos bedzie chciał wymienic sie za jakis nowszy sprzet  ale moze byc 2-3-4gen nawet
    moze tez byc iphone (minimum 8 ) lub ipad jakis
    mam tez drona phantom 4 (1600 za gotowke) ale moge tez wymienic za cos
  13. eh to były czasy - 110kmh na tempomacie  - raz ze to był chyba ten 2013-14 rok gdzie paliwo bylo po 6zł, a jeszce 98 lałem :E ,  a dwa - 350z jest mega słabo wyciszony i wyzej to juz mega hałas, przy tych 110 juz ledwo radio bylo slychac
    pensja minimalna w tamtych latach to 1600 wtedy, 5k na czysto to za "jeden" dzien stracony to oplacalne bylo
    a były jeszcze lepsze historie, np - kumpel odwiedział rodzine w PL i jechał z UK autem, a po tygodniu powrot do UK - spytalem czy mnie wezmie jak cos z i jakies kompy zgarniemy
    kupilem chyba 6-7 roznych kompow  w DE i jeszcze chyba dwa w UK - praktycznie wszystko na trasie, udalo sie wszystko zorganizowac i odebrac, 3 razy musielismy wszystko wyjmowac bo auto zapakowane po dach bo jeszcze mieli swoje rzeczy - tetris level expert
    ogolnie nie wiem jak to sie wtedy logistycznie udało zalatwic - no ale sie udało - po powrocie mialem to wszystko wysylac na palecie czy cos, ale kumpel polecił sprawdzenie grup na fb czy ktos jedzie - okazalo sie ze next day jedzie gosc osobowka na pusto i za 600 mnie wezmie :D
    zapakowane auto po dach znowu i jazda
    jeszcze auto trzepali na granicy ale celnik jak  zobaczył tyle sprzetu to nawet nie chciał tego sprawdzac - tylko wyrywkowo zaglądneli
  14. akurat 2x ebay licytacja i sie umawialem wczesniej
    chociaz ostartnio pisalem z gosciem z PL - cena do nego - zaproponowalem swoją i sie zgodził, wstepnie umowieni ale byly swieta to tez nie chcialem jechac odrazu
    ale myslalem ze wstepenie umowieni bylismy
    napisałem nastepnego dnia juz po swietach ze chce przyjechac a gosc ze ktos rano był i wział bez targowania sie
    Wkurzylem sie ale mowi sie TRUDNO i w sumie na tym mogloby sie zakonczyc, z tym ze po 3 dniach  ogloszenie wisi dalej.
    Napisalem z innego konta czy aktualne, a gosc mowi ze wstepnie ktos zarezerwowal i da znac pozniej (WTF)
    Oczywisce nie dał znac, ogloszenie jeszcze wisialo pare dni i dopiero zakonczył,
    ogolnie kupic nie jest tak prosto bo ludzie ceny wala z kosmosu  niekiedy a ty musisz sie meczyc z przegladniem tego smietnika
  15. specjalnie, 2x do niemiec, najlepsze bylo to ze kupilem jeden, pojechalem i doslownie 2-3tygodnie pozniej kupilem drugi w tej okolicy
    jeden to był jakis zwykly komputer, ale miał nasadzone dyskow, karty raid, karty tv sat, unikatowa buda, jakis mega monitor
    z tego po pamietam to poszlo za jakies grosze typu 600-700 euro(3k pln) wyciagnalem z niego 6k (faktur gosc miał na 3000euro) :E
    drugi był FULL custom wodny na corsair 900d - fotel pasazera wyjalem wczesniej bo nie zmiescilby sie
    najlepsze ze gosc wydał na tego kompa chyba 3000euro, doslownie wystawka aquacomputera byla, bo mial tam wszysktie czujniki, aquaro 6xt i to nawet z takm małym blokiem , diwe albo 3 pompy, jakies filtry itp
    juz nie pamietam dokladnie ale profit to bylo z tego  ze 4k a na paliwo i autostrady wydalem moze 1200
