duniek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    12499
  • Rejestracja
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez duniek
  1. 13 godzin temu, AndrzejTrg napisał:
    Ty nie kupiłeś komputera, tylko akwarium z hodowlą roztoczy :D
    Po za tym, wstyd było by mi takie coś usyfione sprzedać, chyba że w ogłoszeniu była zawarta informacja, że nie czyszczony, leżak piwnicowy itp itd :)
    80% kompow co kupowalem tak wygladala, albo i gorzej - o dziwo kupilem ostatnio 10 roznych i kazdy czysty - a jeden na 4790k i gtx970 jak nowka - doslownie zero kurzu czy rys, jakby byly oryginalne pudelka to mozna by powiedziec ze nowe sprzety
  2. 4 godziny temu, Voodoo 2 napisał:
    Wcześniej zrobiłbyś modernizację niż uzupełniał płyn. Minusem jest to, że wymiana GPU to pół dnia roboty vs 5 min.
    jak masz cienkie weze to montujesz specjalne zaciski za i przez blokiem i wymieniasz gpu w 5min, ewentualnie zaworek do spuszczania na samym dole ukladu, 70-80% plynu da sie wylac i na blokach bedzie sucho
  3. kupie ryzena 5700/5800 lub wersje z x-em
    w dobrej cenie nawet 5900
    x3d za drogie wiec raczej nie
    moze byc goły bez gw
    i5 12400/f tez chetnie wezme, moze byc z płytą
  4. W dniu 7.01.2024 o 12:43, m@rcinpl napisał:
    Będę się niedługo pozbywał corsair axi 860 w za 150 pl.
    Niestety zasilacz ma już 10 lat ale ciągnie 13700k i 3090 bez żadnego problemu.
    Pozbywam się tylko dlatego że chce już coś nowego.
    bdb cena, gdybym nie mial 5 swoich roznych to bym brał
    na allegro warty 250-350
  5. w tym TT moze byc tak ze w 6pin sa nawet DWA piny 12V ale trzeba by zmierzyc
    na 99% w 8pin są tylko 3x 12V wiec z samego 8pin czerwonego dual pci-e odpada bo max to jakies 250W z tego złacza (na dobrym kablu) na org tt max 200-220W
    tak czy inaczej nawet jak w 6pin by był jeden pin 12V , to robiac custom kabel i wykorzystując 4piny 12V spokonie mozesz do rozbic na 2x pci-e 8pin i kazde wytrzyma 150W SPOKOJNIE (calosc tak do 330W), a jak są dwa piny 12V to juz masz lux totalny bo wtedy kolejne 80W mozesz podniesc obciązalnosc czyli kolo 400W chociaz watpie zebys podpinał taka karte
    PS
    jesli nie masz 3,5 calowych dyskow to do 2,5 nie zaleznie czy hdd czy ssd wystarczy dwużyłowy kabel , +5V i GND
    EDIT//
    zrobilem apdater dodajacy wtyk 8pin pci-e  do zasilaczy HP - tu akurat 240W platnium, ale sa jeszcze 320W gold i platinum i nie ma jak podpiac gpu z dodatkowym zasilaniem
    ten moj 240W ma dwie linie 12V
    12V1 - 4pin cpu
    12V2 - 6pin do mobo (obsluguje pci-e)
    sama płyta bez karty graficznej zuzywa 0,5A wiec cała linia sie marnuje
    po dolozeniu 8 pin na 1660s w furmarku widzialem 11,5A peak na tej linii czyli 138W
    cpu i5 brał w okolicach 65W
  6. niestety r9 290 bez x
    pobór jednej:
    slot 40W
    8pin 162W
    6pin 80W
    czy ktos wie jak obciązyc furmarkiem dwie naraz?
    Edit
    w occt psu test , druga karta z 6pin ciagnela nawet 88W 😮
    PS
    zeby nie było nudno to jeszcze VEGE 56 wyłapałem
    1700x
    u12a chromax
    b450 strix
    64gb hyperx
    vega 56
    750W seasonic
    corsair air 740
  7. 10 godzin temu, dulu10 napisał:
    Mam teraz dokładnie ten sam problem w SF600 więc podepnę się pod temat :)
    tam sa 3x8pin pełne (4x12V + 4x GND pinout)
    rozumiem ze masz jedno 8pin zajete na cpu
    czyli pod gpu zostaja ci 2x8pin a gpu ktore masz ma 3x 8pin, tak?
    jesli tak to mozesz zrobic 1:1 praktycznie - wykorzystując jedno 6pin ktore masz do dyskow (8+8+6pin da Ci 9 pinow 12V i 9gnd (gnd i tak zawsze sie dublują wiec tutaj nic nie zrobisz)
    dzieki temu mialbys 3 pełne kable na wszystkich żyłach ktore elektrycznie i tak łacznie pociągną 800W
    jesli jednak 6pin masz oba zajete to wtedy z jednego 8pin zrobic 2x8pin , tylko musialbys 4x 12V zlutowac ze sobą i wyprowadzic na 6x 12V
    ewentualnie zrobic kable 4żyłowe ktore wystarczą do wiekszosci kart  150W na 4zyłach spokojnie daja rade - u mnie wk oparkach dzialaly tak ponad rok w 3090 i kable zimne
    277675010_668931340845824_17064934886448
    12 godzin temu, Fusion napisał:
    Pytam ze względów estetycznych, robię sobie kabelki modularne w oplocie i w zasilaczu mam jedno wyjście  8-pin na gpu
    jesli masz 8pin z pinoutem jak corsair czy seasonic czyli 4x12V + 4x GND
    to najlepiej zrobic tak ze robisz krotkie kabelki 4x 5cm i je łączysz ze sobą tak zeby wychodziło na 6 przewodow 12V (z gnd musi wyjsc 10 przewodow chyba ze zmostujeksz na koncu
    ponizej zdjecie akurat gdzie robilem specjalny kabel 8pin na 3x8pin ale kazdy na 4 zylach wiec praktycznie to samo jakby bylo na 2x8pin na wszystkich żyłach
    dzieki temu ze robisz custom to dzieki temu jednemu dodatkowemu pinowi zwiekszasz wytrzymalosc pradową o 25%
    i spokojnie z dwóch 8pin mozesz ciągnac 300-330W a na oryginalnym wiadomo ze mniej, dlatego jak ludziki podłaczały 2x8pin jednym podwojnym przewodem takei 3080/3090 to sie paliło z czasem
  8. 9 godzin temu, dulu10 napisał:
    jak sprawdzasz ile bierze ze slotu a ile z kabla?
    oczywiscie tam miało byc 75W nie A :E
    cęgowy DC uni-t (200zł okolo na allegro)
    z tym ze musisz miec żyły osobno puszczone, wiec jak masz oploty to zerwać, a tasiemki rozwarstwic
    no i jest to pomiar razem z mobo, ale jak jest integra to taka z97 z 4790k pobiera w idle 0,3A na 12V, wiec 4W
    PS
    gtx970 windoforce (8+6pin) furmark calosc 245W 😮
  9. W dniu 11.12.2023 o 20:05, shakal84 napisał:
    Panowie szukam takiej przejściówki ==>  https://www.atxpowersupplies.com/24-pin-to-20-pin-atx-converter.htm   u nas w PL
    Tak to jest z 24 pin na 20 pod starsze MOBO. Ktoś wie gdzie można dostać ? widzę tylko z 20 na 24 pin  a odwrotnie  ? hmmm
    na ali są napewno
    ogolnie to jakie mobo? bo jak obok gniazda 20pin masz puste miejsce to wlozysz 24pin do 20 i bedzie wystawac poprostu
    dotego sprawdz zasilacz dokladnie bo czasami jest odpinana wiazka 24pin na 20+4
  10. 2-3lata temu sprzedalem 360 za 700 chyba ;) jeszcze
    14 minut temu, ELDER napisał:
    To prehistoria CLC,jedne z pierwszych produktów firmy Aquacomputer krótko po jej powstaniu.
    Jak Niemcy takie rzeczy robili to my węże ogrodowe,pompki akwariowe i nagrzewnice od Opla Kadeta jeszcze pakowaliśmy do CLC :)
    pamietam jak były grupowe zamowienia na chłodnice black ice z niemiec
    taka 360 wtedy koszotwala chyba cos kolo 400zł (a jakie byly wtedy zarobki)
    to był kosmos :D
    atman na 230V chyba 50-80zł, a taka specjalna malutka na 12V (nie ddc a jeszczw wczesniej) z 200-250zł - ddc jak wyszla to kolo 350 kosztowala
    najlepsze ze nagrzewnica z łady za 20zł gniotła wydajnoscią te black ice :D
  11. 3 minuty temu, ELDER napisał:
    Duniek@
    Za dużo babrania z dostosowaniem połączeń do nowego bo to w serii ma szybkozłączki push i węże fi 6mm.
    ale tam są gwinty normalnie , tylko ze g1/8 na 99%
    dwa adaptery z 1/8 na 1/4 i bedziesz mogl dac normalne złączki
    sam mam aquaducta 360 chyba mk4 - ale rozebralem niestety bo wlasnie chyba pompka nie dzialala albo kontroler juz nie pamietam i mi to lezy - nie chce mi sie składac, tak to bym stestował
  12. 11 minut temu, ELDER napisał:
    Niestety zero retro PC aby to podpiąć i się pobawić.
    po co?
    podepnij pod nowe i sprawdz co sie stanie, przeciez nie wybuchnie :D
    2 godziny temu, Keel napisał:
    Jest sens brać Zalman reserator (ta tuba co zdjęcie było na poprzedniej stronie) do 3600 plus 2080 ? Da to coś czy bardziej bandzajs dzisiaj ? :E
    na samym procku ci sie to zagotuje, jak dolozysz chlodnice 360 to moze bedzie jakos dzialac, a w idle zejdziesz na full pasyw, tylko czy pompka da rade
  13. 7 godzin temu, Finac napisał:
    Z praktycznego punktu widzenia masz rację :-P
    brazowy to 3,3V
    rozowy 5VSB
    niebieski -12V ale tam nic nie idzie, zielony i bialy sygnał (ok/ON) tez 0
    10 żył zrobilem wczoraj na testy, kolorowe zeby było prosciej mierzyc
    na 3x GND łącznie widzialem max 10A (furmarki /occt/ssd benchmark rownoczesnie puszczane)
    ssd z m.2 łyka z 3,3V ale juz z karty pci-e x4 głownie z 12V, podczas bencha skacze tez troche prad na 5V (ale tutaj 0,15-0,25A max)
    dla swietego spokoju zdublowac napieciowe (+3zyly + 3gnd ale w sumie nie wiem poco)
    zrób next time na 10 lub 14 (przynajmniej do zdjęc) potem mozesz wsadzic reszte - jestem ciekawy jakby to wygladalo ladnie spięte w twoim wykonaniu
  14. 2 godziny temu, Send1N napisał:
    No jest przyszłościowy :E masz nawet natywne złącze 12vhpwr (chociaż niezbędne to nie jest bo istnieją przejściówki) mpg850g jest cichy ale np modele mag już nie.
    12vhpwr po stronie zasilacza to pomyłka na maxa, podepnie ktos 4090 to moze ci sie kabel upalic przy gpu albo/i przy zasilaczu :E
    lepiej poprostu kupic dedykowany kabel 2x8pin na na 12vhpwr bo te stare piny po stronie psu wytrzymaja duzo wiecej prądu niz to nowe złącze
  15. wg mnie szkoda sie męczyć z rozdwajaniem przewodow do głownej wiązki atx - nic to nie daje - spokojnie mozesz 1:1 puszczać, ja u siebie robie 16żył i styka w zupełnosci
  16. a zeby nie bylo za różowo
    w e-moto padła bateria :E jezdiło wszystko, ale cele nie równe i przez to od 40-50% czasami odcinał nieznacznie moc a przy 20% trzeba bylo jezdzic ostrozniej, ładowanie powyzej 80% bylo mniejszą mocą - ogolnie duzo by sie rozwodzic nad tym
    oddalem do dealera - dealer odrzucił gwarancje bo nie zrobilem u nich przegladu na 10k km, a jak u nich bylem to oczywiscie moge sam zrobic, do tego po 3mcach stwierdzili ze uszkodzilem baterie JA bo nie zrobilem czynnosci serwisowych u nich (wymiana oleju w przekladni zrobiona przeze mnie, pracownik oczywiscie powiedział ze moge sam zrobic, i nie ma sensu jechac do nich 300km tylko po to) oczywiscie nie mam tego na papierze a pracownik juz tam nie pracuje (przypadek?)
    Moją wine stwierdził ICH  rzeczoznawca - oczywiscie to jest kpina bo bateria nie jest chłodzona w zaden sposob, i jeszcze zrozumialbym jakby padła przekładnia ktora wlasnie jest chłodzona.
    za wysylke do producenta oczywiscie musialem zaplacic (granda bo po takim czasie to juz nie powinni nawet o tym wspominac i wziac to na siebie), ale powiedzili ze jak producent stwiedzi wade fabryczną to zrobią za darmo i oddadzą za transport
    energica dostala moto 3 grudnia - od tej pory cisza - juz nie mowiac o tym ze energica miala dokladne filmy i zdjecia ode mnie co sie dzieje i jakie jest uszkodzenie
    jak jeszcze sie okaze ze bede musiał placic za naprawe to bede sie z nimi sądził, licze na to ze nieodezwa sie jak najdluzej bo to czas dziala na wizerunkową niekorzysc producenta
    edit/moto fajny, tylko trzeba kupic u zagranicznego dealera, jestem w kontakciez gosciem z NL i on kupował u dealera w  DE - miał to samo co ja - baterie wymienili w tydzien
    na szczescie w PL juz sienie kupi bo dealer polski sie wycofał (e-moto na PL to za duza nisza)
