above181
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2952
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez above181
  1. Glorn skąd można zdobyć te filmy? bo na discovery raczej już nie puszcza.
    Zapasu moze i mod fajny, ale przez te bugi mnie odpycha. Zreszta zastanowie się jak przejde podstawe 7 razy odkrywając wszystkie zakończenia..
    Mam pytanie czy zadanie "obroń obóz na wysypisku" moze sie potwarzac co jakis czas ? tzw juz ze 4 razy ich broniłem czy to nie jest jakis BUG?
    Albo zabic jakiegos zdrajce od barmana mimo ze juz to zrobilem i nagrode dostałem czy też jakiegoś stalkera o ksywie wampir..wszsytkie zrobiłem, ale wciąż są dostepne cyz to wina tego iż uzywam NO TIME FOR QUEST modzika ?
  2. Równo 2000 ?? Mówiąc o Nortonie, masz na myśli antywirus czy jakiąś inną aplikację ? Antywira mam akurat Avast'a, ale spróbuję pograć z wyłączonym ;-)
    Pozdrawiam
    Tak ustaw te 2gb żebyś miał łącznie 3,80 wolnego :) pamietaj zeby zrobic def,. pliku wymiany by była lepsza wydajność.
    Ja osobiscie grałem bez i było ok :D
  3. above181 widzę, że rozkminiasz grafikę w tej grze, więc pomóż mi ją w końcu u mnie uruchomić bez zawieszek :lol2:
    Moja konfiguracja:
    Abit IP35
    Intel E2140@3.0Ghz
    2x1GB OCZ Platinum 800Mhz@930
    Asus HD3850 512MB
    3DMark2006 - 9600 pkt.
    Problem polega na tym, że po kilku minutach gra zawiesza się. Komp reaguje tylko na reset. Próba uruchomienia menadżera zadań kończy się dziwnym komunikatem. W logu S.t.a.l.k.e.r'a ostatnia linijka wygląda tak:
    [error][ 1450] : Zasoby systemowe nie wystarczają do ukończenia żądanej usługi
    Ludziska coś tu wcześniej mówili, że to jakiś problem z alokowaniem pamięci itp. Nie mam pojęcia co z tym zrobić. Wgrałem sobie mody, o których mówisz. Gra wygląda teraz po prostu niesamowicie. Działa zajebiście płynnie (powyżej 40 fps). Niestety po kilku minutach odmawia pośłuszeństwa. Mam najnowszego patch'a 1.0006 (gra oczywiście oryginał), który to podobno poprawia ten błąd (tak mówi specyfikacja) oraz najnowsze sterowniki do karty graficznej.
    Problem pojawia się tylko i wyłącznie w trakcie gry w S.t.a.l.k.e.r'a :kwasny: Nawet w takiego kata dla grafiki jak Crysis gram na High w rozdziałce 1280x800.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
    Jak masz ustawiony plik stronicowania to ustaw na sztywno czyli rozmiar początkowy i końcowy 2000mb na partycji z systemem i powinno chulać.
    Druga sprawa jak masz NORTONA zainstalowane to usuń w cholere
    Dobra lece spać i się wkurzać na galaxy ze mi dali wadliwą grafike eh... :( mega ochota by pograć, ale nie ma jak zaraz się popłacze noo :P
  4. Bo wyjdzie na to, że AA i AF jest nie potrzebne. Jakoś nie widziałem w GOW różnicy z AA i bez AA oprócz wygładzonych krawędzi, ale może ślepy jestem...
    Bo to drobne szczegóły trzeba być maniakiem by zauważyć. Zreszta w dzisiejszych czasach gry są na shaderach 3.0 jak nie lepiej (nie bluzgac bo sie nei znam) i kazda gra bez aa jest ładna tzw nie ma krawędzi jak kilka lat temu gdzie bez aa się grać nie dało bo wysyp ząbków teraz jest zamiast tego blur ktory maskuje i ogólnie nie widzisz ząbków dlatego nie uzywam tego mimo iż mam dużo zapasu mocy np. w Crysis 40 klatek średnio w 1024x768 równie dobrze mógłbym dać aax4 i afx16.
    Druga sprawa w GOW af się nie sprawdza bo silnik ma już wbudowane AF zreszta nawet dając afx16 nic sie nie poprawia a obciazasz grafike tak stwierdzilem po graniu polowy gry z i drugiej polowy bez :D
    Ponadto teraz 80% graczy ma LCD średnio po 20 cali na których natywna jest wysoka i AA nie potrzebne z dwóch powodów raz ze sprzet nie daje rady w Crysis przy takiej rozdziałce, a dwa rozdziałka jest tak wysoka, że robi za AA :)
  5. zalezy dla kogo.. dla mnie bez af i bez aa gra wyglada lepiej niż z tymi poprawiaczami. Owszem tekstury w oddali zamazane, ale za to mam realistyczne skałki, które są wypukłe, piasek, błoto, trawe itp
    Zas aa porównywałem z aax4 i bez i jak dla mnie lepiej bez zwłaszcza przez te palmy ktore po włączeniu aa wygladaja tak beznadziejnie ze patrzeć nie mogłem nie naturalnie to wyglada i psuje całokszałt.
    To po kiego wszyscy chcą AAx16 i AFx32 i zrzędzą, że źle bez tego wygląda??
    Zawsze było lepiej w gierach z włączonym AF na maxa.... Nie wiem....
    Owszem było lepiej, ale w crysis jest lepiej BEZ aa i af zreszta to samo tyczy się GOW,Stalkera chodzi o HDR gdy masz włączone AA to oświetlenie gorsze :) i nie które efekty znikaja dlatego w Stalkerze w moim USER.ITX jest włączone lipne AA tzw FAKE AA które dodaje lekkiego blura zasłaniającego krawędzie i ogólnie gra wyglada właśnie lepiej z tym lipnym to samo crysis, który daje także lipne aax3 z blurem bez tego jest zbyt ostro zwłaszcza na LCD w 1680x1050
  6. Hehe ja swojego kocham czysty i zadbany + przed śmieracia grafiki dobre pare h wczesniej układałem tasmy i kable by mogłą oddychac a tutaj taki zonk :(
    Trudno będę czekał, ale w zyciu nie kopne czy tez nie udrze swojego sprzeta wystarczy ze widze co zostało po obecnym pc na ktorym siedze .. ledwo zipie, buczy, pełno kurzu i chodzi tak wolno ze gorzej nie mozna było.
  7. Nie fotki chyba zaczynaja sie od WYLACZONYCH rzeczy więc. Zreszta pisze na fotkach ON - OFF i wszystko clear :D
    Teraz działa :o
    Trzeba włączyć AF wtedy są wypuklejsze kamienie, a ty mówisz, żeby wyłączyć??
    Zreszta looknij na obszar dalej widac jak AF wlaczone to nie ma wypukłosci i odwrotnie
    Zas UseEdgeAA jak normalne AA jest wylączone to palmy ładniejsze i ogólnie jest lekki blur ktory robi za aax3 tylko ze wydajniejsze od zwykłęgo.
  8. najnowszego firefoxa. zobacze na explorerze. Walnąłem świeżą instalkę Crysisa. Nic nie ruszam, biorę wszystko na high tak jak miałem.... Bez AA...
    Edit:
    Przeglądarka Microsoftu górą! Działa :)
    Tez mam firefoxa najnowszego i działa wszystko :D Dziwne :/
    Masz taki sprzet i grasz na HIGH ?! wez sobie sciagnij VERY HIGH TWEAK podmien pliczki w CVAR i grasz na VERY HIGH pod XP.
  9. Jak zwykle linki nie działają :). Czyli nic nie ruszać?? AF i AA na zero?
    Ziom czego Ty uzywasz ?! jakiej przegladarki ?!
    Linki są ze strony TweakGuides.com i działaja w 101% procentach :)
    Moim zdaniem lepiej AA i AF wyłączyć no chyba ze dla Ciebie Crysis to raczej ostra zadyma i nie masz czasu na duperele tzw gestniejsze plamy i wypukłe skałki :D
    Moze teraz zadziała
  10. above181,fotki z Czarnobyla oglądałem,z Prypeci też.Ale generalnie gra nie jest na temat katastrofy w 86r i to że tam słoneczko ładnie świeciło po wybuchu reaktora nie ma nic do rzeczy.Tu jest Zona,efekt chorych eksperymentów i ma być ponuro.Rozjaśnia się pięknie niebo dopiero na końcu :)
    No ok rozumiem, ale zauważ ze standardowe niebo jest jak dla mnie wstrętne kwestia gustu. I dodam jeszcze ze pomimo tej "sielanki" jak nazywacie gra potrafi przestraszyć !
    Ponadto słoneczna pogoda panuje rzadko tzw cześciej deszcz i zachmurzenie. Słońce głownie w Kordonie było i pare razy na Wysypisku.
    Jak chcesz mega bury klimat sciagnij sobie NUCLEAR SNOW :D
  11. Jaki jest zakres wartości AF w crysis? Chciałem ustawić komendą przy odpalaniu: r_TexMaxAnisotropy [value]. Gdzie value może być 2,4,8,16,32? Czy można np ustawić 7? Jaki jest domyślny AF na high?
    Po ustawieniu AF nie masz wypukłosci na tzw skał co kompletnie psuje odbiór całości np. idziesz sobie plaza i widzisz teksture gdzie są skałki, ale są PłASKIE :/ wyłaczasz AF i masz wypukłe to jest realizm :)
    To samo tyczy sie wszelkich dróg, gdzie mamy błoto, piasek na plazy jest wypukły itp
    Zas po włączeniu AA gra traci na bardzo ważnym efekcie mianowicie gestości palm, które po włączeniu AA wygladają paskudnie jakby ktoś poobrywał liście :/
  12. Bongo
    ok poczekaj do nocy i dalszych rejonów ! bo robi się interesująco. Dla Ciebie mega zachmurzone niebo 24h jest realistyczne tak ? poogladaj fotki z czarnobyla :)
    Glorn
    Mody są ok, ale zwykle maja tyle bugów ze grać sie nie da. Ponadto nie które maja problemy z savewami itp także nie mam zamiaru instalować zadnych ABC INFERNO czy PRIBOI STORY czy tez LOST OBLIVION bo co mi po zmianach jak grać sie normalnie nie da bo same bugi lub autorzy przesadzili jak w przypadku ABC INFERNO z iloscia przeciwników, który to pojawiaja sie po 5 nie wiadomo skąd.
    Dokładnie o tym samym myślisz co ja :thumbup:
    Wgrałem sobie plik above'a ale mnie sie nie podoba,ponieważ wygląda to tak jak kolega wyżej napisał.
    Mam teraz sharper textures i kilka innych modów i jest spoko.
    Dla mnie non stop bura pogoada i deszcz jest nie naturalna bo ile można. W czarnobylu panuje różna pogada, która odpowiada tej co po modach StalkerSkies 1.1 czy Weather Over.
    Sugerujecie sie pierwsza mapka...poczekajcie do wysypiska, doliny mroku itp.
  13. NCR graficzka u Ciebie wyglada mega ślicznie :) Robisz mi smaka kurde !!!!:D
    Mi tam nazwy broni nie potrzebne bo rozpoznaje każdego gnata :)
    Krew też mi wisi nie lubie hardcorowych gier z mega iloscia krwi w grze jakos mnie to nie podnieca:D a pojazdy raczej na 1.04 nie działaja i w ogóle jest zbędny ten mod...psuje rozgrywke jak cholera przez te auta.
  14. Screeny wygladają ok
    Co do AA to jak uzywasz mojego USERA aa jest z blurem i wszystko wyglada lepiej, jak zapuscisz zwykle aa to będzie mniej krawędzi ale wszystko takie ostre i ogólnie dziwne mi się nie podobało wole AA z Blurem którego mam włączonego w USER :)
