Odpowiedzi dodane przez Mat48
http://niebezpiecznik.pl/post/z-845-pln-za-bitcoina-do-331-pln-powodem-ddos/
7790 wypadają (teoretycznie) dobrze. Po OC wyciągają ~280MHash/s tylko nie wierzę w pobór podawany w necie. Komp w idle 50W, 110W w stresie, na jakimś forum (brak większej ilości źródeł). http://forums.anandtech.com/showthread.php?p=34831149Koledzy, jaki sprzęt proponujecie obecnie do kopania?
Cena /mhs - reszta nie ma znaczenia, najlepiej nowe (gwarancja).
Pamiętam, że kiedyś bezkonkurencyjne były 6770, jak to wygląda obecnie?
Może jakieś FPGA w rozsądnych $?
Można prosić o testy? Najlepiej z kilku portali? ;]memki znajome, sam używam. Czemu nie 2133? w grach będzie kilka klatek więcej.
Jakiej jakości są firmowo montowane wentyle w R4 tj. Fractal Design Silent Series R2 140mm? Na 5-7V nie wyją i godne polecenia? Zastanawiam się nad dokupieniem 3. do kompletu, w szafie leżą 3x Zephyr 140mm ale skoro są przeszło 2 razy tańsze to chyba nie mają startu do R2 ;]
Dodatkowo też jakiegoś wentyla szukam na Megahalemsa, Fractal Design Silent Series R2 120mm ma sens? Ładnie by się komponował z pozostałymi ale jak ma słabo wiać to wolałbym już PL1/PL2 czy Corsaira SP120.
@heatPPC
Masz ACUTAKE Darkdisc 1 czy 2?
Można zdjęcia w wysokiej rozdziałce?Małe porównanie płyty z pcb w kolorze kupy i w kolorze czarnym.
Światło dzienne:
[img ]http://www.abload.de/img/img_07201e0a6t.jpg[/img]
[img ]http://www.abload.de/img/img_07251hns5u.jpg[/img]
Zdjęcie robione w ciemności z fleszem:
[img ]http://www.abload.de/img/img_07231vozbb.jpg[/img]
Mam nadmiarowe żelastwo od Vertexa 2 więc jakbyś był zainteresowany to wal.
Kojarzy ktoś worklog z naszego forum, gdzie było wykorzystane to chłodzenie, bodajże pomalowane na biało, cały projekt był w tonacji black-white.
Jest jakiś szybki i prosty sposób na załatanie nieszczelnej chłodnicy? Czytałem o środkach, które stosuje się w układach w samochodzie ale nie wiem jak by to wypadło w LC.
Przy okazji wrzucę foto układu, bo nie było kiedy:
Btw, 7950 900MHz 1031mV - 57*C; 1140MHz 1162mV - 68*C. Pełen pasyw.
Nie ma sensu pakować kasy w tę platformę. Lepiej AM3 czy taniego i3.
Wszystkie chłodnice będą poza budą. Dzisiaj do mnie dotrą to będę się chwalić, mierzyć i planować
Pełnego pasywa nie brałem pod uwagę. Jak wspominałem: 2 chłodnice z wentylatorami, 1 pasywna. Zobaczę co z tego wyjdzie i czy warto. Poeksperymentuję i dam znać.
Wentylator != cooler.A jaki polecacie wentylator tak do 150 zł z przesyłką? Bo mam Phenoma II x4 965 na boxowym chłodzeniu i to jest tragedia. Myślałem nad Zalman'em Performa, ale parę osób pisało, że jest dość głośny, a mi zależy na ciszy.
Jak wygląda logiczne równoległe połączenie chłodnic? Tak?
Wydajnościowo GTX480 jest bardzo blisko do GTX570, więc wygrywa z 6950, a zarazem 5870. Jak hałas, ciepło i prądożerność nie będą Ci przeszkadzać można brać... Zależy co jest dla Ciebie priorytetem. 6950 jest fajny ponieważ duża część jest przerabialna na 6970 (podmiana biosu).Dzięki za ostrzeżenie
http://www.saturion.pl/product/140105/Sprzet_komputerowy/Podzespoly/OCZ_ZT_550W_80_Bronze_Full_modular_SLI_PSU.html tutaj jest chyba najtaniej, cieszę się że zajrzałem na to forum i nie kupiłem pierwszego lepszego zasilacza. Wielkie dzięki
Pytanie odnośnie tej karty, myślisz że warto ją jednak kupić czy lepiej coś innego (5870 tańsza, 6950)?
GTX480 to jest straszna suszara, na referencie to już zupełnie. Od tego OCZ lepszy będzie XFX, grafa będzie hałasować więc nie zauważysz różnicy.
7950 + OC.
OK, to kupię 3 sztuki.
Wszystkie takie same czyli nagrzewnice od Audi 100 http://allegro.pl/nagrzewnica-audi-100-82-a6-94-v8-88-nowa-i2371440106.html
Zastanawiam się nad połączeniem chłodnic z wentylatorami, z pasywną chłodnicą tj. najpierw nagrzany płyn przepływa przez 2 chłodnice aktywne, a na koniec 1-2 pasywne. Miałoby to sens? One będą stać na zewnątrz, ponieważ jak wspomniałem na poprzedniej stronie do tego celu zostaną użyte nagrzewnice.
Już wiem jak to wygląda z korozją galwaniczną. Aby ona zaszła muszą być spełnione 3 warunki:
Chłodnica (nagrzewnica) byłaby poza kompem więc warunek 2. nie jest spełniony. Dodatkowo patrząc na tabelę reaktywności http://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion#Galvanic_compatibility nikiel jest nawet gorszy niż miedź. Wrzucę na wszelki wypadek coś ocynkowanego do rezerwuaru (jony będą się osadzać na nim, zamiast bloku), do tego destylowana woda czy jakiś normalny płyn i korozja nie prawa zajść1). Two electrochemically dissimilar metals (Aluminum, and Copper)
2). An electrically conductive path between the two metals (Normally the computer case. Which is not a problem since the reserator is external and does not make contact.)
3). An electrolyte to allow the flow of metal ions. (The coolant)
MOROZAW podrzucił mi dobry pomysł, z racji tego, że chcę wydać jak najmniej: nagrzewnica od Audi 100 w roli chłodnicy. http://allegro.pl/nagrzewnica-audi-100-82-a6-94-v8-88-nowa-i2371440106.html 2 albo 3 sztuki, 2x 140mm na każdą i wydajność będzie bardzo przyzwoita. W/w pompa da sobie radę w takiej konfiguracji, czy można brać coś tańszego?
Blok na grafę chciałbym taki http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blocks/ati-radeon-full-cover-blocks/radeon-hd-7xx0-series/ek-fc7950-en-nickel.html więc byłoby połączenie nikiel (blok) + aluminium (chłodnica) to korozja galwaniczna (i pochodne procesy) byłyby słabsze (wcale?) niż w wypadku miedź + aluminium.
Dzięki za odpowiedź. Budżet, odpowiedź najgorsza mozliwa czyli: jak najmniejszy. Temperatury mi nie robią, tzn. jeśli po ostrym OC grafa będzie miała ~80*C to spoko. Ma być cicho, to jest najważniejsze, ponieważ grafa 24/7 kopie bitcoiny, a komputer stoi w pokoju gdzie śpię.
Przymierzam się do 7950 i chciałbym go wodować. Obowiązkowo fullcover. W planach ostre OC aby wycisnąć z karty 7. poty. Chciałbym się zapytać jakiej chłodnicy bym potrzebował i pompki do tego? 2x120mm wystarczy? Chciałbym aby było cicho, to jest bardzo ważne, wentylatorów na pewno nie puszczę na 12V, max 7V, prawdopodobnie SilentiumPC Sigma EVO 120 mm bo mam kilka na stanie, jeśli 140mm to Zephyre.
Czy taka pompa http://allegro.pl/pompa-delphi-laing-ddc-swiftech-mcp350-i2410147194.html jest opłacalna i byłaby wystarczająca do układu?
Prosiłbym o znalezenie ciekawej chłodnicy czy chłodnic.
Poglądowy rysunek co może wejść do tej budy:
Dzięki za odpowiedzi. Ostatecznie sprzedałem na http://forum.bitcoin.pl/ + ew. pośrednictwo https://bitmarket.eu/.
BitCoin FAQ + dyskusja
w Dyskusje na tematy różne
Napisano · Edytowane przez Mat48
Powróciłem do kopania. 7950@900MHz, DiabloMiner wyciąga 260 MHash/s. Wynik w normie? Wcześniej na tej karcie miałem 400+ ale to było jeszcze w styczniu i nie wiem jakie teraz są prawidłowe wartości.
edit:
Już wyciąga 470 MHash/s. Czyli myślę, że w normie.
