Odpowiedzi dodane przez sandisk13
Akurat miałem na myśli to:
http://angela.pl/p14666,alphacool-eisbaer-extreme-liquid-cpu-cooler-280-black-edition.html
Składanie LC to nic trudnego. Gotowy zestaw który wkleiles nie różni się niczym od DIY. Też musisz docinac węża i skręcać złączki.
Jakbyś chciał sam coś poskładać to pytaj. Dostaniesz na talerzu np po 2-3 najciekawsze części każdego typu do wyboru. Z ewentualnym opisem co i jak.
Wygląda bajecznie. Dzięki
. Pytanie tylko czy wejdzie do mojej obudowy ten Alphacool. Muszę pomierzyć i pewnie wejdę w ten biznes. -
Ten zestaw jest nie opłacalny. Za 2200zl da się zwodoeqc CPU i GPU. Wartość tego zestawu to max 1200-1400zl. Zdecydowanie nie 2200. Już wolałbym alphacool z po.pa d5- vpp755 za 1200zl z Angela.pl
Mówisz o czymś takim?/ W ogóle fajny sklep
Ja wiem, że pewnie dużo taniej jest coś samemu poskładać, ale jako to moja pierwsza przygoda z LC i się trochę boję, że źle podobieram części, zaleje PCta, coś nie będzie działać. Dlatego szukałem Kita dla nowicjusza
Oglądałem też sporo filmów na YouTube i JayzTwoCents polecał tego Kita EK, i dlatego nad nim myślałem. -
Hej,
Myślę o przejściu na chłodzenie wodne w mojej maszynie i zastanawiam się nad takim zestawem:
Czy coś takiego ma sens czy lepiej coś samemu poskładać. Dodatkowo myślę też w przyszłości dołożyć blok na GPU. Ten zestaw uciągnie GPU i CPU na raz?
Wrzuci ktoś temperatury z AVX z 9900k?
U mnie po 5 min w prime(small ftt, maximum heat) na AVX-2 (4.8) takie wyniki.
Troche wysoko.
Szybkie pytanie. Nowy Assasin robi coś na AVX? Bo ciągle mam proca na offecie w tej grze i nie wiem czy coś źle u mnie czy gra w jakiś sposób korzysta z tego?
Z tego co pamiętam przy Maxwellach trzeba było zmienić dodatkową, ukrytą opcję w konfigu Afterburnera, żeby zmiana napięcia dawała efekt. Ale podobno Turingi i tak mają zablokowaną kontrolę napięcia. Nie chciało mi się sprawdzać.
Dzięki za info. A to by się zgadzało. Bo przesuwam, przesuwam i nic
Tak na wszystkich przy 1.26v (LLC turbo i fixed voltage). Teraz testuje O/C offsetem (LLC normal, offset -0.060) i płyta zapodaję napięcie koło 1.24 więc jest jeszcze lepiej. 5.1 stabilne mam na 1.305 ale wtedy tempy są około ~82 stopnie więc zostawiłem na 5.0. Podobno mam dobrą sztukę.
U mnie po wczorajszym upgradzie na szybko tak to wygląda.
[*] dadi82 - 14876 pkt. -Gigabyte RTX AORUS Extreme 2080TI @2070 @2105 - i9 9900K @ 5.0 GHz Wynik
Na 2.050 Mam 14.600. Czyli wszystko w normie. Winny był niski stockowy boost.
Przesuwanie suwaka z napięciem w afterburnerze coś daje? Bo na +100% zero różnicy.
Faktycznie boost (Boost Stock Clock: 1665 MHz ) niski. Ok cisnę w górę
Nie, 74 stopnie ma. Gpu clock mam ~1925 po OC i spada do 1820 podczas 3dmarka. Jedyne co zauważyłem to, że Power Draw jest dosyć niski, tylko 259W max.
Jest dosyć długa i trochę się gibie. Myślę że na co dzień bez niego jest OK. Jednak przy przenoszeniu kompa może się przydać.
Edit.
Tak to wygląda u mnie. Wreszcie komplet.
Robię testy w BF zobaczmy jak to w praktyce śmiga.
Wreszcie:
Zmienił się status złożonego przez Państwo zamówienia nr 9084.
Aktualny stan zamówienia: towar wysłany
Msi 2080Ti Duke w drodze.
Halo halo jest pytanie, zamawiał ktoś procki z ProShopu i przyszły?
Zamawiałem i anulowałem bo ciągle przesuwali datę dostawy. W reszcie kupiłem w sklepie w Krakowie o 200 zł drożej.
Nie mam żadnego nawiewu. Podczas testu w Cinebench czujnik VRM MOS pokazuje 39 stopni
Możesz napisać jakie masz temp VRM na GB AORUS?
Czy jest czujnik temp w HWINFO?
Po godzinie w Prime było ~65 stopni.
ile macie punktow w CB przy 5ghz ?
2165 pkt przy 5.0 v1.26.
RAM CL15 3000
Widział ktoś testy 8700K + DDR 4000-4400MHz vs 9900K + DDR 3000MHz ?
Jaki rodzaj testu odpalałeś na tym Prime? SmallFFT? Blend? Wybierz taki co nie grzeje CPU na maxa
Z drugiej strony jak w prime miałeś 100*C ale stabilność zachowaną, to nie musisz ofsetować AVX. Żadna gra nie robi z proca takiej sieczki. Więc w grach 100*C nie będzie.Ten test odpalałem dla non AVX test. Dla AVX SmallFTT.
Dzięki. Widzę, że niezła sztuka w takim razie! Jesteś na 1,26v stabilny przy 5,0 we wszystkim?
Mamy taką samą płytę - byłbyś w stanie napisać mi, jakie masz ustawienia?
Jakie LLC?
Adaptive voltage - disabled/enabled?
Jaki ring? (u mnie 47)
Opcje oszczędzania energii itp.
MCE?
itp.
Może spróbuje zreplikować i zobaczymy, może jeszcze zejdę trochę z tego 1,33v. Być może mój brak wiedzy też ma tu wpływ.
Dodatkowo, napiszcie mi proszę - rozumiem, że wszyscy piszący 'jestem stabilny na np. 1,3v' mają na myśli wartość fixed w BIOSie? Pod obciążeniem może się to trochę wachać w górę i w dół?
Moje ustawienia:
LLC: Turbo
Adaptive Voltage: Disabled
Ring: 47
Oszczędzanie energii C3/C4, C8, C10 Disabled.
SpeedShift: Enabled
Ogólnie wyłączyłem wszystkie opcje oszczędzania energii oprócz SpeedShift. Post przechodzi mi na 1.18. Ja siedziałem na Prime 95 27.9 na non AVX przez godzinę i uważam, że stabilny. Na AVX na 0 też jest stabilnie tylko temperatury ponad 100 stopni, więc ustawiłem offset
Pozdro i miłego tuningowania
Od razu uprzedzam, że moja wiedza OC jest nikła, podobnie, jak ilość czasu, jaką mam na testowanie. W internecie jest teraz wysyp postów typu 'fully stable 5.0 at 1.25 V, I am doing 5.2 below 1.3 v no problem etc.' Chyba ze 2 posty tylko znalazłem, gdzie jedna osoba pisała, że potrzebuje 1.34v, a druga 1.38v do 5.0.
U mnie stabilnie 1.26 na 5.0. Ale już np. u kolegi 1.38 było potrzebne. No loteria.
Ja czekam na jakiekolwiek info od x-kom od 27.09 w sprawie 2080ti i nic
Sprzedam 2080TI MSI DUKE 11GB + GW
w Śmietnik
Hej,
Mam do sprzedania moje 2080ti. Nadchodzi premiera 30xx, więc wymieniam.
Tu link do oferty:
https://www.olx.pl/oferta/msi-duke-2080ti-11gb-gw-do-2021-11-21-CID99-IDG36KR.html
