Odpowiedzi dodane przez Galvatron
Jasność dostosowuje się do warunków w pomieszczeniu. Po zmroku monitor nie powinien być jasną plamą na czarnym tle, co jest męczące dla oczu.
- 1
Do jakiej konkretnie pracy?
Obecnie nie ma matryc OLED większych niż 16".
https://monitory.mastiff.pl/monitor-graficzny-eizo-coloredge-cg2700s-color.html
Trochę ponad budżet, ale dostajesz topowy sprzęt, który dodatkowo jest już skalibrowany i gotowy do pracy oraz ma gwarancję na wszelkie wady panelu.
Pokój, gdzie pracuję, w dzień jest oświetlony naturalnym światłem wpadającym od północy, dzięki czemu słońce nie oświetla go bezpośrednio, a w nocy niezbyt mocną świecąca lampą. Jasność samego ekranu jest ustawiona na 100 nitów, co w dzień zapewnia dobrą czytelność, a wieczorem zapobiega męczeniu się oczu.
Generalna zasada jest taka, że oświetlenie pomieszczenia i jasność ekranu powinny być ze sobą skorelowane, a sam ekran nie powinien być jasną plamą na czarnym tle.
Najlepiej by było, gdybyś zastosował jakieś oświetlenie oraz ograniczył jasność ekranu.
- 1
- 1
Coś jest mocno nie tak.
Masz zainstalowane sterowniki do GPU i chipsetu ze strony producenta?
BIOS aktualny?
To może być "urok" taniej matrycy.
Zacznij od dokładnego przejżenia harmonogramu zadań oraz przeskanowania komputera Avastem i Malwarebytes Anti-Malware ustawionymi na maksymalną czułość.
Pozbądź się wszystkich pirackich programów i gier wraz z instalatorami, crackami, generatorami kluczy oraz aktywatorami, a następnie zrób dogłębny skan wszystkich dysków i partycji za pomocą Avasta + Malwarebytes Anti-Malware. Obydwa programy skonfiguruj tak, by działały z maksymalną czułością i skanowały dosłownie wszystko.
Przeskanuj również dyski zewnętrzne i pendrive'y.
Pokrycie gamutu Adobe ma znaczenie głównie przy tworzeniu grafiki do druku, bo przestrzeń Adobe RGB pokrywa gamut CMYK.
@SorgiGames Jak ważna w Twojej pracy jest wierna reprodukcja kolorów?
Niestety, ale monitory dedykowane do gier oraz pracy z barwą to dwa zupełnie inne typy sprzętu i nie da się tego pogodzić.
Autor szuka laptopa do bardzo konkretnych zastosowań, gdzie akurat DP sprawdza się lepiej niż HDMI.
Znalezienie laptopa z wyjściem USB-C + DP nie stanowi wielkiego problemu.
Taki system jest w 100% legalny i bezpieczny:
https://www.x-kom.pl/p/737378-system-operacyjny-microsoft-windows-11-home-box-usb-pl.html
Wszystkie systemy sprzedawane sporo poniżej cen w oficjalnej dystrybucji to lipa.
- 1
Sprawdź RAM Memtestem: https://www.memtest86.com/download.htm
Zrób procesorowi test obciążeniowy OCCT: https://www.ocbase.com/download
Ja z kolei polecam DP, który jest mniej problematyczny od HDMI.
4 godziny temu, pbesc napisał:HP Spectre 16 x360 i7-1260P/16GB/1TB/Win11P A370M OLED Blue 9299 zł ma ekran oled 4k uhd+, oraz procesor i7p, który stanowi kompromis pomiędzy energooszczędnymi u i wydajnymi h. Ekran w tym modelu ma zawias umożliwiający odwracanie ekranu na drugą stronę, aby wygodniej korzystać z dotykowego ekranu.
Rozsądną alternatywę z klasycznym matowym ekranem ips może stanowić Lenovo ThinkBook 16p.
HP i Lenovo mają tylko HDMI, więc ja bym je sobie odpuścił.
Głowne problemy to obcinanie zakresu dynamicznego do 16-235 i ustawianie wartości chromy niższej niż 4:4:4, co z kolei zmniejsza ostrość obrazu.
Jeśli podczas profilowania zakres nie jest ustawiony na 0:255 - bo np. przestawił się po aktualizacji sterownika - to kalibracja się nie uda, a użytkownik będzie zachodził w głowę, co poszło nie tak.
Mając ekran podpiętyprzez DP nie trzeba kontrolować, czy zakres i chroma są ustawione prawidłowo (0:255, 4:4:4) i nie przestawiły się na niższe wartości.
Ten MSI Prestige odpada z racji braku wyjścia DisplayPort, co może mocno utrudnić podłączenie monitora (foto)graficznego
HDMI niekiedy domyślnie obcina zakres dynamiczny do 16-234 (trzeba go ręcznie przestawić na 0-255) albo powoduje wykrywanie monitora jako TV, przez może może być problem z ustawieniem profilu kolorów. Jesli laptop ma tylko HDMI, to najlepiej jest użyć przejściowki HDMI ==> DVI, żeby monitor był wykrywany jako monitor, a nie TV.
W wypadku programów Adobe 8GB RAM to za mało. Celuj w 16GB z opcją rozbudowy do 32GB lub więcej.
DisplayPort to postawa jeśli w przyszłości chcesz podłączyć monitor graficzny.
Spróbuj podłączyć monitor do innego komputera. Jesli wszystko będzie działać normalnie, to znaczy, że problem jest po stronie komputera.
Szukaj laptopa z wyjściem DisplayPort, żeby w przyszłości dało się do niego bezproblemowo podłączyć monitor graficzny.
Przez HDMI na upartego też się da, ale czasami automatycznie ustawiana jest obcieta dynamika (16-235 zamiast 0-255) i/lub monitor wykrywany jest jako TV, co tworzy problem przy ustawianiu profilu kolorów. W skrajnym wypadku zostaje kombinowanie z przejściówką HDMI ==> DVI, żeby monitor był wykrywany jako monitor, a nie TV.
Darmowy Avast zapewnia dobrą ochronę zarówno a trybie online, jak i offline:
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/
https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-september-2023/
Jeśli masz w miarę współczsny kompyter z dyskiem SSD, to odchudzanie Windowsa ma niewielki sens. Wystarczy, żebyś trzymal w ryzach ilość programów działających w tle.
Pobieranie Windowsa spoza serwerów MS to duże ryzyko, bo nigdy nie wiesz, czy dana przeróbka nie zawiera malware.
Zresetuj tego AOC-a do ustawiń fabrycznych.
Nastęonie ustaw na obydwu moniorach tę samą temperaturę barwową, np. 6500K, i pobaw się poziomami czerwonego, zielonego oraz niebieskiego tak, by uzyskać zbliżoną biel.
Na wszelki wypadek zainstaluj sterowniki Nvidii na czysto, żeby wykluczyć je jako potencjalne źródło problemu.
Spróbuj uruchomić system w trybie awaryjnym, usunąć obecne sterowniki do karty graficznej za pomocą DDU i zainstalować najnowsze ze strony Nvidii.
Monitor dla FOTOGRAFA
w Monitory i projektory
Tu są opisane różnice między serią CS i CG oraz poszczególnymi modelami:
https://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956
CG 2700S jest lepszy we wszystkim poza rozdzielczością.
Jeśli Autor nie wie, jak przygotować taki monitor do pracy, to dopłata do wersji już gotowej, i ze specjalistycznym wsparciem ze strony sklepu, jak najbardziej ma sens.
Jeśli jest taka możliwość, to Dopłata do 2700X byłaby optymalnym wyjściem.
