12
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    610
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez 12
  1. Pobór mocy musiałbym zmierzyć bo się trochę pozmieniało od ostatnich pomiarów, ale będzie to zakres 300-700W od strony gniazdka i większość tej mocy chciałbym odebrać (również zasilacz:).
    Korzystając z chwili wolnego czasu (musiał się znaleźć:P), wykonałem testowy układ z 15 litrowym zbiornikiem wody i wężownicą miedzianą z 4m rury fi 15.
    Przy obciążeniu AfterEffectem (Linx to to nie jest) podgrzał wodę z 24 do 40 stopni w 30 minut, czyli szybko. Jednak trzeba zauważyć, że układ jest w najgorszej możliwej konfiguracji: poziomy zbiornik i pionowa wężownica, a powinno być na odwrót. Lepsza konwekcja wody spowoduje szybsze parowanie i studzenie wody. Druga sprawa - posiłkując się forami akwarystycznymi - dodałem wentylatorek dmuchajacy na wodę co bardzo przyspiesza porowanie wody czyli jej chłodzenie. Dokończyłem rendering, a woda nie przekraczała już 42 stopni. Stygnięcie wody znacząco przyspieszyło przy nawiewie. Dwie godzinki i spada do 34 stopni przy kompie w idle. Podsumowanie z dwóch dni testów tego rozwiązania jest takie, że układ poprawnie wykonany czyli pionowy zbiornik z 45l wody, pozioma wężownica na dnie zbiornika i nie przekraczająca połowy jego wysokości poradziłby sobie z zadaniem. Niestety są wady. Przyspieszone parowanie to 4 litry wody na dobę w pokój..... Otwarcie okna powodowało skraplanie sie wody na zimnej szybie:D Latem może być ciągle otwarte, ale zimą??? Ponadto po dwóch dniach woda zaczęła zmieniać kolor na żółtawy. Podejrzewam, że to kamień... w końcu wody się sporo dolewa a niechciane minerały przecież nie odparowują:P
    Wracam więc do chłodnic..... i pytanie co będzie lepszym rozwiązaniem dwie wcześniej polecane chłodnice 480 czy jedna 1080 też Phobii o grubości 60mm?
    https://www.google.p...treme NOVA 1080
  2. No tak, taki wariant to pewniak. Jednak spróbujmy poszukać innego rozwiązania, i nie chodzi tu o 800zł na owe chłodnice (choć to spory wydatek), pomijam też to, że dół obudowy okupuje 12 dysków HDD i 6 SSD.
    Cel jaki mi przyświecał w wodowaniu to likwidacja wentylatorów w komputerze. Głośny szum, wszechobecny kurz, po pewnym czasie kontrolery wyglądały jakby ktoś je obsypał piaskiem, nie lepiej reszta. Częściowo plan się powiódł bo większość wentylatorów wywędrowała z kompa, ale...zawędrowała na chłodnicę i problem z kurzem jest nadal. Po kilku dniach chłodnica nadaje się do porządnego przedmuchania (przynajmniej obecnie kiedy wentylatory musza kręcić na maksa).
    Dlatego postanowiłem spróbować schłodzić tego potwora cieplnego możliwie najbardziej pasywnie (w sensie braku wentylatorów lub minimalnej ilości).
    Pierwszy pomysł to zbiornik z wodą o sporej pojemności np: 40 litrów wody. W nim umieszczona miedziana wężownica połączona z układem LC. Pojemność cieplna takiej ilości wody robi pewne nadzieje na sukces. Niestety obliczenia studzą zapał bo podgrzanie wody od temp 25 do 40 stopni przy mocy 300W (średnie obciążenie kompa) zajmuje mniej niż 3 godziny. Jednak to tylko teoria, więc należałoby sprawdzić jak będzie w praktyce - na ile wpłynie tu parowanie wody. Jak wolno będzie się to potem studzić.
    Może ktoś przerabiał tą opcję?
  3. Proszę o poradę.
    Chłodziłem i7-3930K@4600MHz grubą chłodnicą 3x120 i dawało radę. Jednak ostatnio rozbudowałem układ o gpu (GF Ti560), trzy małe bloczki na kontrolery RAID (łącznie jakieś 30W odbiera) i górna część (tylko mosfety) sekcji zasilającej mobo (P9X79 DeLuxe). Układ kompletnie nie daje rady, co nie dziwi. Obniżyłem taktowanie CPU do 4500MHz, ale i tak po kilkunastu minutach pełnego obciążenia temperatura płynu osiąga 41 stopni i zwieszka....
    Jaką rozbudowę chłodzenia cieczy byście proponowali?
    Dodatkowo w niedalekiej przyszłości będę chciał chłodzić całą sekcję zasilającą płyty, czyli jeszcze dolne mosfety i dławiki (cewki?), bo podczas obciążenia grzeją się niemiłosiernie. Do tego jeszcze chipset bo potrafi zmienić zapach na "gorący metal" i całkiem na końcu....dyski twarde w ilości 18szt.
    Co wtedy?
  4. GLS - najlepsza firma kurierska - paczka zawsze następnego dnia. DHL - jak ma mało paczek na dany rejon to ściemnia, że paczki nie było i przywozi następnego dnia (zbierze mu się więcej). Co do umawiania to wyobraż sobie, że 5 osób chciałoby na 15.00 i co? ma się rozerwać? Umówienie to dobra wola kuriera, ale jest inne rozwiązanie - dopłata - i wtedy masz na tą godzinę na którą chcesz.
