Odpowiedzi dodane przez Master_Chief
Panowie, jeszcze jedno pytanie. Czy dla Inteli 12 generacji napięcie na RAM-ach 1,45V jest bezpieczne? Bo widzę, że niektóre pamiątki nawet te 3600MHz, ale z niższym timingiem np. Patriot Viper mają właśnie 1,45V a pozostałe 1,35V. Kiedyś czytałem, ale nie wiem której to się generacji dotyczyło, że pamiątki max 1,35V.
32GB to chyba nadal jest to przerost formy nad treścią. 16GB w zupełności wystacza.
1 godzinę temu, ju-rek napisał:Jeśli pamięci są opisane 4000 cl16 tzn. że mają taki profil XMP.
No i git. Dziękuję.
Między Cl 16 a 18 przy taktowaniu 4000MHz będzie odczuwalna różnica? Bo widzę, że w cenie to jest to ok.+ 350 zl. Mowie o Trident Z od G.Skilla. ale chyba podaruje sobie wodotryski i wezmę te Patrioty.
Jeszcze jedno. 3600MHz jak miałem wcześniej to ustawiłem je na profilu XMP i wszystko śmigało. 4000MHz tak nie ustawie? Trzeba to zrobić ręcznie?
7 godzin temu, kalderon napisał:Będziesz je podkręcał? Bo jak nie to kontroler pamięci ustawi się w trybie Gear 2 i stracisz na wydajności.
Czyli max 3600?
10 godzin temu, ju-rek napisał:To są Ramy na kościach na B-Die?
6 godzin temu, Minciu napisał:B-die?
Rozumiem że 16GB w zupełności wystarczy? Opłaca się dopłacać do 32GB?
Witam. Poszukuję pamięci DDR4 min 4000MHz i cl16. Za cholere nie jestem w temacie, dlatego proszę o podpowiedź. Pamięci domyślnie mają pracować na platformie z690 i i7 12700k.
1 godzinę temu, zawisztheblack napisał:Możliwe, że wpływ na temperatury ma tez sama obudowa - DB900 nie jest znana z dobrego przepływu powietrza, a top jest dosyć mocno przytkany, co też może mieć wpływ na to jak sprawnie AiO działa.
Może tak być....
1 godzinę temu, zawisztheblack napisał:Od zawsze to chłodzenie siedzi na topie tej obudowy? Temperatury zawsze takie był?
Od roku. Wydawało mi się, że wcześniej były niższe. Zdejmę blok, zmienię paste i zobaczę jak to będzie wyglądało...
W dniu 25.02.2022 o 21:07, zawisztheblack napisał:W jakiej obudowie siedzi to AiO i gdzie dokładnie jest zamontowane?
Krzywą spokojnie możesz obniżyć. Fabryczne wentylatory mają max 2300 RPM< ale od ~1800 RPM wzrost wydajności i tak będzie bardzo mały, więc nie ma sensu przekraczać takich wartości, czyli pewnie okoli 70-80% sygnału PWM.
Ciekawią mnie jednak te relatywnie wysokie temperatury w grach - dlatego pytam o obudowę i montaż samego chłodzenia.
Dark base Pro 900. Nie wiem dlaczego od jakiegoś czasu temp. Przekracza 80 stopni ? Chłodnica zamontowana jest na topie obudowy. Pokusiłem się i zamówiłem 2 wentyle Fluctusa. Jak będę je zmieniał, to może odepnę blok, przeczyszczę stara pastę i założę ponownie... moze coś się ruszy.
7 godzin temu, Wu70 napisał:1.0 za dużo, zostaw jakieś ~0.9
RendererWorkerCount pewnie samo dobrze ustawi 6-7 możesz próbować
Zmieniłem ponownie na 0,85 a Render Worker dałem na 4. Zobaczymy jak to będzie teraz śmigać.
2 godziny temu, jerryyy napisał:Dziękuję i pozdrawiam.
No to pozdrawiasz siebie. Wróć pod kamień z którego wypełzłeś....
- 1
W dniu 20.02.2022 o 02:18, beenzoo napisał:Swego czasu sporo się męczyłem z tą głupią grą aby móc sobie spokojnie pograć ale rozwiązanie moich problemów było w pliku : adv_options ( Dokumenty -> Cod -> player )
version = 1
VideoMemoryScale = 0.85
RendererWorkerCount = 8
ConfigCloudStorageEnabled = 1
Rozumiem, że to ustawienia przy RTX 3080? Które pozycje zmieniałeś, a które zostawiłeś tak jak były? U mnie Video Memory było ustawione na 0,5. Natomiast Render Worker na 7. Memory zwiększyłem do 1,0 ale nie wiem czy Render ustawiać na 8, czy zostawić na 7. Bo w końcu mam troche słabszą kartę.
Już doczytałem o co w tym biega. Okazuje się, iż RendererWorkerCount to wartość odpowiadająca CPU. Należy tu ustawić wartość o połowę mniejszą niż ilość rdzeni w naszym CPU. Więc dziwię się, że nie masz nadal z ta grą problemów.... bo u mnie na wartości 8 rwie strasznie
10 godzin temu, zawisztheblack napisał:Ustawiłeś sobie krzywą obrotów wentylatorów? Na jakich RPM latają Ci wentylatory pod obciążeniem?
Co do innych wentylatorów, to Fluctus 120 PWM, Silent Wings 3 czy Noctua NF-A12x25 PWM Chromax.
Ustawiłem, ale i tak wieją strasznie.... zaraz wstawię foto jak to wygląda... Martwi mnie tylko, że na 4,8GHz np. w Warzone PAcific temp dochodzą do 85 stopni
W dniu 20.02.2022 o 22:14, jerryyy napisał:Zdecydowanie za słaby sprzęt do gry ?
To jest fachowiec. Idealna odpowiedź. Zawsze wiedziałem, że tutaj można liczyć na pomoc
A może polecacie jakieś inne wentyle, które byłyby zdecydowanie cichsze niż te seryjne....?
W dniu 20.02.2022 o 15:34, jurekk napisał:masz niepełny gpu load?
Duall chanell ram prawidłowo osadzony?
Pamięci osadzone prawidłowo. GPU load w pełni.
W dniu 20.02.2022 o 15:40, Wu70 napisał:Rebirth tez?
W to nie grywam
Witam. Mam problem z optymalnymi ustawieniami tej gry pod GPU RTX 3070 ti. Martwi mnie ten suwak użycia VRam... gdzie wartość max jest bardzo nisko.... Nie wiem dlaczego... Na setkach testach w sieci, ta wartość jest dużo wyżej i nie wiem od czego to zależy... Niby trzyma te 120 - 140 fps, ale doświadczam różnych przycięć itd.... Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
30 minut temu, jurekk napisał:5.1 to robią tylko niektóre sztuki do tego w Single Ranku
Dla mnie niewarte.Ja zjechałem na 10850k na 4.7ghz aby mu zdjąć tdp o połowę choć fabrycznie ma 4.8 a z limitem 70 stopni 4.9
Jakie napięcie?
Witam. Mam następujący problem z w/w zestawem podczas OC CPU. Miałem już kilka platform i bawiłem się w customowe OC, więc myślałem, że tu nie będzie problemu. Procek jakiś rok chodził stabilnie na taktowaniu 4,8GHz, ale wczoraj ogarnąłem, że ten procek na firmowych ustawieniach w trybie turbo powinien robić 5,1GHz No to zacząłem się bawić... ustawiłem wszystkie opcje na wzór tysiąca poradników w sieci. Szczególnie sugerowałem się tym: https://www.youtube.com/watch?v=GUNnhY0sNbc&t=386s Fajnie wszystko wytłumaczone. Problem mam następujący. Udało mi się na manualnym napięciu 1,32V osiągnąć 5,0GHz, jednak procesor był stabilny tylko w OCCT podczas normalnego testu.... gdy zapuściłem linpack, to momentalnie temperatura dobiła do 90 stopni, po czym zrestartowało kompa. Ten sam problem występuje przy odpaleniu Prime 95. Chłodzenie na procku to SilentiumPC Navis RGB 240. Może ktoś posiada podobny procek na chipsecie Z490 i chce podzielić się wiedzą. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Dodatkowo nie mogę dojść do ładu z napięciami. Ustawiam manualnie w biosie np. 1,32V natomiast CPU-Z, HWInfo pokazują dużo niższe ok 1,14V - 1,2V. Core Temp 1,28V Dziwna sprawa.... Zmieniając levele w opcji CPU Load Line Calibration, też nie zauważyłem jakiejkolwiek różnicy
Przyjdą to sprawdzę. Mam tylko nadzieję, że nie będą za twarde... bo ten syf co jest teraz, to wręcz się rozpływa
Twarde są GP Ultimate. GP Extreme są pod tym względem ok.
Koniec końców wziąłem tańsze Gelidy 7W/mK. Karciocha idzie na sprzedaż Myślę, że w zupełności wystarczą... a jestem przekonany, że producent seryjnie lepszych nie daje
Kup sobie Gelid GP Extreme - pady nie są super drogie, a mają 12W/mK, więc wydajnościowo prezentują bardzo dobry poziom. Do tego są stosunkowo miękkie i dobrze dopasowują się do kształtów, co ma znaczenie w przypadku padów na kartę.
Podziękował za szybką odpowiedź. Właśnie chodziło mi o tą twardość. Czy te 12W/mK nie będą za twarde Dzięki.
Intel Optane H10 32GB/512GB
w Dyski twarde i SSD, pamięci flash USB, napędy optyczne
Napisano · Edytowane przez Master_Chief
Witam. Ostatnio nabyłem w/w dysk z racji tego, iż przesiadłem się z chipsetu z490 na z690 i obecny nie obsługiwał dysków Optane M10, którego miałem sparowanego z jednym z HDD na starej platformie. Natomiast po przeczytanie na stronie Intela info, że nadal są wspierane dyski H10 i H20, taki też kupiłem Zamontowałem na płycie, zainstalowałem sterowniki, odpalam aplikację Intel Optane Memory and Storage Management, wchodzę do zakładki "Pamięć Intel Optane" i ukazuje się moim oczom następujący komunikat: "Nie spełniono następujących wymagań: w systemie jest zbyt wiele woluminów" Mam 2 dyski HDD 4TB + 2TB (nie dzielone na partycje + jeden dysk SSD M.2. 250GB Samsung Evo970 na którym jest postawiony system i teraz doszedł ten Intel Optane 32/512. Dodam, że sytem normalnie widzi ten dysk. Da się to jakoś rozwiązać? Miał ktoś podobny problem?
