wojoo
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    269
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez wojoo
  1. Przyłączę się do tematu, szukałem na Yt i w necie ale bez efektu. Wszystkie poradniki mają jakieś inne biosy i opisy
    Mam płytę Asus ROG Z690 - F Gaming WiFi i 13900K.
    Chce zrobić UV bo mnie doprowadza do szału wysoka temp na AIO
    Pomógłby mi ktoś gdybym wrzucił tutaj screeny z Biosu?
  2. 23 minuty temu, Blejdos napisał:
    Nareszcie, dzięki! cały czas obserwuje zwykłą, tańszą wersję i nigdzie jej nie ma :)
    Teraz nie wiem czy wybrać czarno białe czy całe czarne. Daliby tylko 1 kolor i nie byłoby takich problemów ;)
  3. 15 minut temu, Phoenix. napisał:
    Inne karty nie maja tego problemu wiec cokolwiek co bedzie ci pasowalo. Najlepiej przegladnij testy upatrzonego modelu.
    Najgorsze jest to, że w zasadzie wg testów Liptona ten Gainward jest właśnie najlepszy cena vs jakość. Ewentualnie zostaje dopłata do TUF ale słabo wygląda wizualnie
  4. Chyba jednak będę musiał oddać tego Gainwarda GS 4080. Po wymianie wentyli w kompie okazało się, że jak karta włącza na 20-30% obr to zaczyna jakoś dziwnie rzęzić, terkotać (to pewnie słychać łożyska?) no masakra...
    Zdaje sobie z tego sprawę, że rzadko będzie w ogóle wchodził na takie obroty ale sama świadomość nie da mi spokojnie żyć :)
    Na co ewentualnie wymienić tą kartę? Czy może reklamować?
  5. 7 minut temu, Minciu napisał:
    NIE! :D
    WYSTERÓJ WENTYLE NIE RÓB Z SIEBIE INWALIDY!?
    WTF?!
    W zestawie z chłodzeniem za 1500 zeta masz zewnętrzny kotnroler obrotów i ledów z opcją przyłączenia dodatkowego czujnika temperatury. JEZU!? Więcej sprzętu niż talentu jest modne, ale żeby jeszcze iść w zaparte jak z klapkami? Why?
    https://www.youtube.com/watch?v=BVE7sasUao0
    Człowieniu wyluzuj :) , nie pytam o wentyle na chłodnice tylko do obudowy.
    Poza tym kolega Send1N odpowiedział koledze bloss. Ja chciałem się upewnić czy o te mu chodziło...
  6. 9 godzin temu, Minciu napisał:
    A nie wpadłeś na to, że może puścić np 1000rpm max na tych T30? Bo wentyle nie porównuje się do siebie patrząc ile hałasu robią przy jakiś danych obrotach innych niż minimalne. Bo jak oczywiście trafimy jakiś twór co nie da się zejść poniżej 1000 to wtedy dyskwalifikacja. Ale w każdym razie ważna jest wydajność wentyla przy danej głośności, oraz sama charakterystyka wydawanego przez nie dźwięku.
    Szukaj sobie testów Noise Normalized -  zazwyczaj
    https://youtu.be/cdewK2fKDwo?t=425
    Nie mam  kontroli nad obrotami, Corsair 150i Elite Pro LCD sam nimi steruje. Przy mocnym obciążeniu zazwyczaj utrzymuje obr 1500
    Jakie 140mm kupić żeby było dobrze, dobrze i cicho... cicho i dobrze :)
    Przy obciążeniu proca bios na płycie podnosi wiatraki na jakieś 70% i te Fractala robią się nieznośne
  7. 9 godzin temu, SirHawk napisał:
    Szukasz jednorożca. eLoopy uznałeś za głośne (jaką wersję kupiłeś, że maks obroty wyszły ci gorsze od szmelcu Corsaira?) i teraz marudzisz, że T30 są głośne przy 1500 RPM. Szukasz czegoś, co nie istnieje.
    Kupiłem takie:
    T30 przy nich są przynajmniej połowę cichsze ale mimo wszystko myślałem, że będzie lepiej pod względem ciszy. Miałem kiedyś przy poprzednim AIO Noctua ale 2 wiatraki i wydaje mi się, że były jeszcze cichsze.
    Na pewno mam do wymiany 140mm w obudowie Fractala, to co jest fabrycznie (szczególnie 2 przednie) wpadają w jakiś rezonans i słychać łożyska. Wcześniej tego nie zauważyłem bo wiatraki od chłodnicy zagłuszały
    Czy te Arctic P14 jak kolega Krisol polecał będą najlepsze?
  8. 24 minuty temu, flat_erik napisał:
    Jak masz kasę bierz tego 4080 i się nie zastanawiaj, sam bym kupił, ale trochę słabo z $$$ w tym momencie. 980 ti wyślij potrzebującym
    Chyba tak zrobię. Szczególnie, że podrożały o 1000zł ? wtf?
  9. Nie wiem w sumie jaka jest alternatywa... kartę i tak kupie pewnie na 4-5 lat. Radeona nie biorę pod uwagę bo mam w swoim monitorze Alienware AW3423DW NVIDIA G-SYNC ULTIMATE więc odpada.
    Chciałem 4090 ale wydawać 10K za kartę to chyba już przesada :) choć niewiele brakowało a bym kupił...
    4080 chyba w zupełności styknie do 3440/1440P oraz do Davinci / Adobe Premiere i filmów 4k i mam nadzieję, że będzie zapas.
    Czasy są chore dlatego inaczej na to teraz patrzę, szczególnie jako posiadacz 980TI :D
  10. 4 minuty temu, severall napisał:
    GS to wersja z OC z zegarem bazowym 2640MHz vs 2505MHz w wersji non GS (jak referent). Maksymalny power limir 400W (nic nie daje). Innych różnic chyba nie ma, chłodzenie to samo.
    Dzięki,
    Ma symbolicznie wyższe zegary, ale jeśli jest różnica w cenie to nie warto dopłacać do GS
    Mam aktualnie 4080 Gainwarda w wersji GS jeszcze jak były w X-Kom za 6700. Mam możliwość zwrotu do jutra i zastanawiam się czy oddawać i wziąć coś tańszego czy nie ale chyba jednak zostawię :)
  11. 10 minut temu, severall napisał:
    Gainward na stock boostuje o 100MHz więcej jak KFA, jeśli Ci na tym zależy.
    I widzę na filmiku Blacka że delta hotspot to 15C, na Gainwardzie jest ~10C.
    Wiesz może czym się różni wersja GS od zwykłej?
  12. Mnie jakoś ten KFA2 troche odpycha... na zdjęciach i filmikach wygląda strasznie tandetnie i co najgorsze nie ma bezpośredniego porównania z np właśnie Gainwardem
    Chyba nawet brzydsze ma RGB ;) choć ma fajną podstawkę
  13. W dniu 2.01.2023 o 11:35, Krisol napisał:
    Arctic P14 póki Noctua nie wyda swojego NF-A14X25. Możesz wziąć wersję RGB, ma lepszą jakość wykonania.
    z49op7nekut91.png?width=6498&format=png&auto=webp&s=d6a20abb42a42fdeba282d02f5b12e22893d21cf
    A jak one sie mają do np BeQuiet?
    Wczoraj miałem idealną cisze w domu i po włączeniu kompa strasznie mnie zaczął irytować dźwięk wentyli. Myślałem, że to od chłodnicy ale potem okazało się, że to niestety Phanteksy w obudowie a były skręcone na ok 40%
