wiorec
Uszkodzony czujnik w procesorze i7?
Mam następujący problem który zdiagnozowałem w laptopie msi apache pro ge62. Posiada on procek i7 i jakiś czas temu wymieniłem w nim pastę termo-przewodząca i oczyściłem z kurzu. Po tych operacjach pojawi sie problem który polegał na tym, że w laptopie po włączeniu jakiej kol wiek gry od razu załączało sie dodatkowe chłodzenie i spadały fps przez co nie dało się grać. Sprawdziłem jego temperatury i okazało się, że sam z siebie nagle nawet bez dodatkowego obciążenia w postaci gier ma skoki temperaturowe. Przykładowo w ciągu 1 sekundy temp na jednym z rdzeniu skakała z 50 stopni do 80 i w ciagu sekundy wracala do temperatury 50 stopni. Uznalem, że jest to nierealne i obstawiam, że uszkodził się czujnik temperatury w procku. Czy mogę się mylić? Miał ktoś z Was taki sam problem? Dodam, że zabiegi czyszczenia i wymieniania past oraz termopadów robiłem już wielokrotnie w laptopach włącznie z tym MSI i zawsze wszystko było ok więc nie sadze abym go jakoś uszkodził mechanicznie.
Może coś jest źle dopasowane jednak? Może pasty za dużo/mało?
czujnik raczej nie jest uszkodzony, prędzej coś źle zmontowałeś/popsułeś.
puść go w jakimś furmarku na kilkanaście skeund i zobacz gdzie temperatury Cie zaprowadzą. jeśli maksy będą głupie ale średnia na sensownym (spodziewanym) poziomie to czujnik walnięty.
Zrzuciłem kilka istotnych screenów gdzie widać problem...
Zużycie pamięci...
Skok napięcia
Taktowanie...
Temp na jednym z rdzeni proca (na pozostalych wychodzi tak samo)
Zużycie procesora..
Pomocy :(
Nie jest to możliwe ponieważ po 60 sek mam przekroczenie 85 stopni na procku i automatycznie przerywa mi test..
To ustaw tak, żeby Ci nie przerywało.
Musiałeś coś źle zmontować, bo wygląda to jak najbardziej zwyczajnie.
