RsNeo
135FPS Magiczna granica, problem z kartą ? Grą ? Czy CPU ?
Pierwszy raz mam taki dziwny problem gra utrzymuje stałe 134/135FPS Jest to The Division 2
Na obrazku widac że CPU ma jeszcze sporo mocy, karta używana na niecałych 90% nie powinno być więcej FPS ?
Czy ja po prostu za dużo wymagam.
Komp taki jaki mam w podpisie.
Moim zdaniem procesor stanowi tzw. bottleneck w tej grze i wyżej nie pójdzie. Ja miałem podobny efekt przy moim aktualnym RTX 2070 SUPER i byłym CPU (6600k @ 4.5Ghz), po zmianie na 9600k @ 5Ghz karta śmiga aż miło w każdej gre i jak chcę i wyłączę v-sync to karta ciśnie spokojnie na 99%. Ty masz kolego RTX 2080 Ti więc myślę, że w tej sytuacji odpowiedź jest prosta.
Edytowane przez rager84
R7 2700x i rtx 2080 ti to kiepskie połączenie, no chyba że do rozdzielczości 4k. Na bank procesor ogranicza kartę a jeśli grasz w 1080p to przydałaby się tu i7-9700k z OC do 5ghz.
Jeśli chodzi o wykorzystywanie procesora w okolicach 65% to wydaje mi się że to jest zapas wątków, których gra nie jest w stanie wykorzystać w takiej ilości, dlatego różnica między ryzenami 5 a 7 w grach jest niezauważalna.
Wykręć procka do 4.4Ghz i sprawdź na ile nastąpi poprawa.
R7 2700x i 2080 ti... Najpotężniejsza karta graficzna ze średniopólkowym prockiem...
Po prostu procesorowi brakuje mocy obliczeniowej ?
Musisz zainwestować w i7 9700k lub ryzen 7 3700/3800x
Gość DarekGLA
zobacz statystyki z hwinfo sensors, bo z tych wynika ,ze to gpu pracuje ciezej niz procesor i to nie on jest ograniczeniem
To nie ma znaczenia. Silnik gry nie jest w stanie równomiernie rozdzielić obliczeń na tyle wątków, ile rdzeni procesora więc logiczne, że nie będzie on w pełni obciążony.
Tak jak kolega wcześniej napisał, można to sprawdzić podkręcając procesor. Wtedy FPS powinny wzrosnąć.
Ewentualnie można uruchomić grę na mniejszej ilości wątków. FPS nie powinny być niższe.
ryzen 2700x na 4.4? to się nie uda :E
Jak wyżej 2700x + 2080 ti to kiepskie połączenie do grania powyżej 100 fps.
Dzięki za pomoc tu podaję screena z zakładki sensors:
Zakładać takie tematy z ryzenem 2700 to trzeba mieć tupet :D
Uda, tenże user ma dobry model 2700X - chciałem kiedyś kupić od niego. 4.3Ghz robi u niego na luzaku chyba przy 1.3v i widziałem jak podawał wyniki z 4.4Ghz. Też mam takiego co robi 4.3Ghz ale trochę się poci.
Sam widzę przy RX 5700 ile zegar CPU daje. Opisywałem to w temacie Navi:
Zegary dużo pomagają. Póki co siedzę na 2700X, jak mam ustawiony na 4.0Ghz to fps np w Far Cry Primal minimalny spada do 71, a 4.3Ghz to już 78 fps. Na 3600 4.2Ghz 83 fps. Przy PBO+200 86 fps. Także podejrzewam że u Ciebie (novi) do 90 by pykło na all core 4,35.
No i formata musisz strzelić, bo widzę jak jest u mnie. Na Win7 nowym karta nigdy nie spada poniżej 97% użycia w full HD na 2700X. Na Win10 za to jest dupa i są spadki do 40-60% jak w Sniper Ghost Warrior 3, AC Origins i Crysis 3.
Edytowane przez Gość
I tak będzie limitować FPS
z przyzwoitości do GPU za 6 koła wypada wsadzić procesor pokroju Ryzen 7 3800X :)
Co i tak niewiele da w porównaniu do Ryzena 3600 za 800zł, a ten wiele nie wyprzedza 2700X po o/c do 4.4Ghz + RAM 3600 Mhz
2080Ti to może nie limitować pewnie ocnięty 9900K jeśli już chcemy rozmawiać poważnie na temat max fpsów
Po kilku testach już wiem że podkręcanie procesora nie daje żadnego wzrostu FPS.
Podkręcanie karty też nic nie daje zresztą 2040MHz to i tak już jest dużo.
Może przepustowość RAM jest ograniczeniem? :P
Ja bym na to strzelał w sumie skoro zwiększenie zegara procka nic nie dało, RAM może ograniczać procesor i tym samym grafikę. 135fps to jednak dużo xD
Edytowane przez domino97
3600MHz na ramie to mało ? ;)
Więcej ten ram już nie wydoli ;(
O/c proca z 4.2 na 4.4 ani 1 fps nie dało? Dziwne.
Wiem że dziwne dla tego jest post na forum.
Ze zwykłymi problemami radzę sobie sama.
Edytowane przez RsNeo
Ram na jakim CL pracuje? - to tak swoją drogą ;)
jak wygląda temat w innych grach ?
nie masz locka w grze albo jakiejś synchronizacji?
jaki masz monitor?
jakie odświeżanie? kręcony?
W jakiej rozdzielczości grasz 800/600 :E
Ile tych FPS byś chciał, milion ?
Ryzen 3700X w 1080 i 1440 na RTX 2080 TI więc wynik masz chyba w OK
Zdaje mi się że gra ma jakiś magiczny limit na 135FPS bo w czasie rozgrywki mam stałe 134/135FPS.
W sumie to nie ma to znaczenia tyle FPS wystarczy do płynnej gry.
Choć troszkę szkoda że 2080Ti się nie ma jak rozpędzić na 100% "mocy" ;)
Dzięki za zainteresowanie tematem ale odpuszczę - będę po prostu grał.
    • Na sprzedaż 100% sprawna, płyta PRIME B450-PLUS. Box. 195 + 15 zł Wysyłka  Zakupiona w 2023-01-15 w electro z gwarancją do 2026-1-15  W zestawie, akcesoria które otrzymałem przy zakupie jak nowe. Pudełko też w stanie nowym. Wgrany najnowszy BIOS 4604. Płyta u mnie pracowała z pamięciami 3600MHz CL16 2x16gb Dual-chanel oraz z procesorem Ryzen 5 5600. Żadnych problemów.  Wysyłka w 24h. Paczkomat inpost.   https://allegrolokalnie.pl/oferta/plyta-glowna-prime-b450plus-box-gwarancja-do-2026-ol4 (zakup poza allegro minus prowizja -10zł) W skład zakupu wchodzi: - Płyta z oryginalnym pudełkiem - Dokumetacja i Gwarancja.
    • Witam sprzedam  Procesor AMD Ryzen 5 5600 BOX z Chłodzeniem Wraith Stealth (nowe) 400 +15zł wysyłka  Zakupiony w 2023-01-16 w morele z gwarancja do 2026-1-16  (zakup poza allegro minus prowizja -20zł) Chłodzenie nowe nie używane. Procesor w pełni sprawny w oryginalnym opakowaniu, pudełko i akcesoria w stanie jak nowe, widoczne na oryginalnych zdjęciach.  Procesor 100% sprawny.Pierwszy właściciel . Do zakupy doałączam fakture jako podstawe gwarancji. Na moim chłodzeniu Macho revB, procesor osiągał temperatury średnio 65 stopni .  https://allegrolokalnie.pl/oferta/amd-ryzen-5-5600-box-na-gwarancji-do-2026 Wysyłka w 24h. Paczkomat inpost.   W skład zakupu wchodzi: - Procoesor z oryginalnym pudełkiem - Chłodzenie Wraith Stealth  - Dokumetacja, naklejki i Gwarancja.
    • https://wiadomosci.wp.pl/masowa-niechec-do-walki-ukraincy-nie-chca-isc-w-kamasze-7027717466315744a
    • @Camis PiS może jest partią anty rosyjską ale napewno nie pro Polska,bardziej pro izraelska lub amerykańska  https://www.money.pl/gospodarka/chca-odbierac-800-plus-cudzoziemcom-gdy-wyjada-spodziewamy-sie-duzych-oszczednosci-7027783697705472a.html?HCg=wyrDFsBAxgGHh1QTVtGT0pCFR9HQh9BFRxLFUFKT0xLE0BHRhwURkBFTxhDE0MRFk1EEkhIRk5CRklCQEBATkMERFteVQ0bGhwBAxgfB1tIRk5DQk Kto jak głosował  https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,28317083,juz-3-5-miliona-ukraincow-w-polsce-policzeni-po-telefonach.html
    • ok czyli zgodnie z tym wykresem - w czasach gdy ekoterroryzm raczkowal a kraje mialy w dupie bycie eko bylo zimniej niz teraz - gdy wszystkim odwalilo na punkcie "ratowania planety"  a obywatele sa dojeni w imie bycia eko? A moze jednak co innego ma na to duzo wiekszy wplyw niz czlowiek..... moze slonce... moze sama planeta (proces przebiegunowania itp.....?)?
