Ja jeszcze 5 sezonu nie skończyłem :P
Pierwsze 2 sezony świetne, później słabiej.
ale się opier***asz :E
Dexter już wyszedl ? WTF ? Przecież miał wyjść w październiku :E
edit już wszystko jasne, jakiś wyciek był. Nie wiem czy jest sens oglądać, i na nastepny odcinek czekac do 10 paź.
Co do jakości nie ma tragedi
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : Main@L3.0
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 53mn 48s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 1 139 Kbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 480 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Variable
Frame rate                       : 23.976 fps
Minimum frame rate               : 19.965 fps
Maximum frame rate               : 29.970 fps
Standard                         : NTSC
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.137
Stream size                      : 438 MiB (87%)
Writing library                  : x264 core 112
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format version                   : Version 4
Format profile                   : LC
Format settings, SBR             : No
Codec ID                         : 40
Duration                         : 53mn 47s
Bit rate                         : 160 Kbps
Maximum bit rate                 : 364 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 61.6 MiB (12%)
Language                         : English
Encoded date                     : UTC 2011-09-23 03:47:35
Tagged date                      : UTC 2011-09-23 03:59:32
Edytowane przez Quicksand
Są juz napisy?
Hausa też nie chcą tłumaczyć. Czekam już od środy :/
To jest pierwszy odcinek, więc nie ma zbytnio skomplikowanych dialogów. Radzę spróbować obejrzeć ;)
Do house'a juz są ale są baardzo nierówne, raz pojawia się za wcześnie, raz na późno oraz czasami tak szybko znikaja ze nie da sie nic przeczytać :E
calkiem ok ten start serii. wywalili tego kretyna od 5 sezonu a to dobrze rokuje na przyszlosc
moze uda im sie zrekompensowac po poprzedniej porazce
Gość hultek
Dla mnie średnio, jak na Pilot nowego sezonu... Chociaż, jeśli chodzi o tego "zabójcę", to wygląda mi na Dextera nr2, a ten jego nauczyciel to tak jakby Harry... :E
Edytowane przez hultek
To nie Harry to Adama uciekł z Battlestara.. :E
Start może nie porywa, ale już widać, że będzie lepiej niż 5 sezon.
Już
pojawiały się wzmianki do Batisty że dexter znika co noc.. później pewnie to połączy jak będą go odkrywać.
będzie się działo.. oby
Napisy są, miły i przyjemny odcinek :)
Kozacki odcinek, o wieeeeeele lepszy niz nowy Fringe. Ten młody koleś co podszedł to sprzedawcy z plecakiem przypomina mi Forresta Gumpa trochę :E
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Bo to syn Toma Hanksa.
Odcinek bardzo fajny. Te początkowe ruchy Dexa w tańcu :respect: . :E
Oby sezon trzymał poziom.
Hahahahhaa, ale wpadłem :E Bardzo się smiałeś, jak to przeczytałeś?:D
Bez kitu Hammertime... :E hehe
Taki trochę schematyczny Dex się zrobił, znowu pojawił się rytualny morderca w mieście, który będzie dla Dextera wyzwaniem.
Tak jak widać. Trzy razy turlałem się po podłodze ;)
Niezła kupa będzie jak nie poprowadza dalej watku o queinie i dexterze. w sensie, ze chyba nie przeszkadza mu slub z siostra mordercy Liddiego.
Wątek Quinna został kilkakrotnie żałośnie rozwiązany w 5 sezonie.
SPOILER
- zrezygnował z dalszego drążenia sprawy związanej z portretem pamięciowym
- zdjęcia, na których Dex wyrzucał worki do oceanu, nie zrobiły na nim wrażenia. Można powiedzieć, że uznał to na normalne wśród ludzi.
SPOILER
PS: Zauważył ktoś, że gdy Dexter próbował się pożegnać uściskiem dłoni z tym gościem na balu, nie udało mu się i akurat włączyła się piosenka "Can't touch this"
Edytowane przez zywul
Czytałem recenzje "moich zaufanych" krytyków i o ile pochwalili pierwszy odcinek, to podobno kolejne dwa są bardzo kiepskie :D.
a skąd twoi zaufani krytycy mają dwa kolejne odcinki? Czyżby pracują w Showtime?
Pomyśl, są z zawodu krytykami i zajmują się dziennikarstwem to stacje wysyłają im z wyprzedzeniem odcinki, aby były recenzje w prasie i Internecie.
Za to podobno inny serial od Showtime Homeland trzyma mocny poziom to można śmiało oglądać.
Edytowane przez nsk1
