Zmodernizowałem komputer jak w sygnaturce, posługując się poleconą wyżej obudową Lian Li 011D Evo RGB. Mam pytanie o wentylatory obudowy. W tej chwili dałem wiatraki wpychające powietraze do obudowy: z prawej strony 3x Phanteks Reverse D30 140mm RGB i na dole obudowy 3x BeQuiet 140mm jakieś ciche bez podświetlenia. Wiatraki wyciągające z obudowy: z tyłu Endorfy Stratus 120mm RGB i na górze Arctic Liquid Freezer iii 420 RGB.
Problem jest taki że te Phanteksy u mnie trochę nie są za ciche gdy komputer jest bardziej obciążony (dałem krzywe do wszystkich wiatraków w programie do płyty głównej: Gigabyte Control Center).
Pytanie: czy buda dużo bardziej by się grzała gdybym z prawej strony zamiast Phanteksów Reverse dał Endorfy Stratus 140mm RGB ale z kierunkiem wyciągającym z obudowy zamiast wpychającego jak jest teraz w Phanteksach? Nie bardzo mi pasuje dawać z prawej strony wiatraki grilem do środka (z powodów estetycznych) więc muszą wyciągać powietrze z obudowy a z drugiej strony wiatraków reverse nie jest duży wybór (z czarną obudową i rgb).
Załączam nieudolne zdjęcie z telefonu, nie oddaje ono subtelnego oświetlenia tej obudowy.
