ustawiałeś tak ? jak temperatury / hałas
Tempy rosną wolniej.
Tjunction max 90C, temp. GPU do 80C, zazwyczaj poniżej. Turbina średnio 33%.
Blower nie taki straszny jak by się wydawało w kwestii hałasu. Zamknięty w Hex Gear R80, w idle nie słyszalny, w grach przy dźwiękach z głośników, również.
Żeby go usłyszeć wyraźnie to muszę zdjąć bok obudowy i ustawić seryjne nastawy, czyli w granicach 1.2v. Wówczas przy jakiejś spokojniejszej grze, suszara pracuje ;-) Ale to nie jest dokuczliwe bardzo. Gorzej jak nie ma dźwięków z głośników, a karta pracowałaby przy jakimś pro sofcie...to nie polecam :P
Jak dla mnie blower jak najbardziej używalny. jak ktoś się nie przejmuje tempami, to można brać ;-)
No właśnie przy takim ustawieniu pewnie da się znaleźć jakiś sweet spot na krzywej turbiny - powiedzmy temp w ok 70*C i 40-50% turbiny i jak przy takim ustawieniu wypada power draw? Referentów może jeszcze nie ma ale zainteresowany jestem turbinką by wydmuchiwać ciepłe powietrze z budy która wymagałaby sporo pracy z wentylacja przy normalnej karcie. Poza tym referencik niczego sobie pod względem wyglądu :E
R5 3600 4.2/1375v, memki 3733 cl16 1.45v, i 5700 XT po UV w GTA V na 1440p -> 225W na mierniku :E
50% na turbinie to suszara Brachu ;-)
@PrimoGhost
następnym razem , zamiast kombinować , przejdź się do dobrego centrum kopiowania , zaoszczędzisz czas i nerwy , wydasz parę zł. ale warto
Dlaczego? Przecież sobie poradziłem. A ponoć nie da się ich ściągnąć i założyć na nowo. Klasycznie znowu ja przedstawiam czarno na białym co i jak robiłem a reszta doradza, jak byłoby lepiej. Oczywiście, jakbym ja uwalił, to trzeba by było podskoczyć do hurtowni, albo ciągnąć gotowe od Chińczyka.
Fajnie, że zamieściłeś wpis z tej hurtowni. Te plomby rzeczywiście przypominają farbę i są niewrażliwe na zmiękczenie przez alkohol. To, że jest znane nie oznacza, że wszyscy to stosują. Plomby od msi łatwo się ściągało. Chyba, że to "znane i stosowane od dawna" oznacza okres krótszy, niż rok. Bo wtedy to robiłem.
Własnie pykam w GTA V.
Na życzenie ma ustawione 50% na turbinie. Bez dźwięków z gry jest po prostu suszarka i tyle. Nie siedziałbym przy tym w idle :P
Z dźwiękami z GTA V, solidną głośnością, turbina się przebija nieco :P
1750/0.97v przy 50% rpm daje na razie 60C na GPU i 68C na tjunction.
to jeszcze wywalić shit z rdzenia , dać jakiś dobry glut i będzie spoko
Potwierdzisz, że nie wszyscy producenci je stosują?
pisałem wcześniej , fachowcy w centrum kopiowania , znajdą każdy odpowiednik , to nie jest jakaś technologia z Kryptona tylko wytwory małych chińskich rączek , które dostaniesz i u nas
Edytowane przez misiekbury
50% to szuszara mówisz a jak przy 40% - tak by nie przekroczyć 70*C GPU i 80*C Tj?
Sprawdzę, ale nie karta złapie wyjściowe tempy. 40% jest duzo lepiej jak 50% w kwestii hałasowania. Da się za dnie pracować przy tym, bo szum jest łagodniejszy.
W grze, przy głośnikach i zamkniętej budzie, tego nie usłyszysz.
A już w ogóle, jak masz kejsa na podłodze, pod biurkiem. Ja mam na stoliku, 30+ cm od głowy.
Oczywiście bierz poprawkę na moje subiektywne odczucia ;-) I wiek 38 lat...słuchu mojego 6-letniego siostrzeńca to nie mam 8:E
edit:
~1750/0,97v daje w GTA V ~66C GPU Core oraz ~75C tjunction
Edytowane przez MarcoSimone
Marco ?
Co wymłodziłeś z PCI-E ?
Marco ?
Mam Navi z PCIe 4.0, płyta też to obsługuje, więc póki nie zablokują tego to mam w nosie te x8.
PCIe 4.0 x8 = PCIe 3.0 x16, także jestem w domu, póki nie wkładam NV 8:E
Powtórzę pytanie jeszcze raz.
Czy potwierdzasz, że nie każdy producent stosuje cytat:
:"BIAŁA folia wylewana PCV wyposażona jest w klej akrylowy, permanentny, którego siła sklejania jest wyższa niż odporność folii na rozdarcie. Przy próbie odklejania ulega zniszczeniu, kruszy się i nie daje się odkleić w całości."
Fakt, że fachowcy w centrum kopiowania mają różne wzory nie budzi wątpliwości.
Zastanawia mnie po prostu czy coś mnie ominęło, czy mamy obecnie w kartach co najmniej kilka rodzajów plomb. Od takich, które da się ściągnąć suszarką, paroma kropami alkoholu i pincetą po takie, które ( jak u Asusa ) - kruszą się przy niemal każdej próbie ingerencji. Bo od tego zaczęła się dyskusja. Najprościej napisałem ( w dodatku kierując wypowiedź do kolegi Mar_S ), że nie każdą plombę da się tak łatwo ogarnąć. Zamieściłem zdjęcia żeby pokazać, o co mi chodzi - obecnie czytam o materiałach z Kryptona nie wiedząc zbytnio do czego pijesz. Bo pisaliśmy z Mar_S całkiem o czymś innym scratchhead.gif
Bo jak każdy jedzie na tych foliach PVC, to rzeczywiście nie ma o czym gadać - ściągając plombę automatycznie zapisujesz się na wizytę w sklepie u Chińczyka czy w punkcie kopiowania. Ja ze StriXa ściągnąłem - myślę jednak, że nie każdy da sobie z tym radę. A pamiętam po prostu, że z MSI ściągało się dość prosto. RTX-ów i Navi nie rozbierałem, więc nie mogę potwierdzić. Myślałem, że Ty możesz.
Edytowane przez PrimoGhost
U mnie na Palicie też była taka krucha.
Podgrzewałem, cudowałem a i tak się guano pokruszyło :E
Na NV przynajmniej u mnie działa tak jak bozia przykazała x16 3.0 pod obciążeniem i x16 1.1 w idle.
Edytowane przez bowipl
Może już na wszystkich takie są. Albo miałem wtedy do czynienia z MSI i GW ( pascal 1080 i 1060 ) po jakiejś wizycie serwisowej i była plomba, którą dało się ogarnąć suszarką i wykałaczką. Na Strixie nawet skalpelem było ciężko
no są różne , jeden daje taką drugi taką , dopasujesz do każdej , a mój cały wpis po to , bo się z kolegą kłócicie łatwo / nie łatwo a jest 3 droga > banalnie łatwo tylko kosztuje 25 zl. czego tu nie rozumie kolega ?
to nie są żadne materiały z Kryptona powtarzam , idziesz do punktu i robisz kopię , nie martwisz się czy zejdzie czy nie .
jak zrobić kopię żeby wydrukowali i była nieodróżnialna bez mikroskopu , też opisać ?
Nie musisz. Zawierzyłem Ci jak Mojżesz. Jedno Twoje słowo i ruszam do ogrodu budować nową Arkę i szykować się na potop.
widzisz dalej podejście fizyczne , nie musisz budować ,moje słowo > ktoś inny może to zrobić za Ciebie
ps.
mądry człowiek nie obraża się na dobre rady tylko z nich korzysta , jak cie boli że sie tyle namęczyłeś z nalepką a i tak nic z tego nie wyszło , to ćwicz dalej
nie musisz kupować "zastępczych" stickerów , to była tylko porada
Masz rację. Jutro wkręcę sąsiada w budowę Arki.
A co do męczenia się - nie musisz się martwić. Nie boli mnie korzystanie z umiejętności manualnych i grzebanie w sprzęcie. A plomba wyszła w porządku, co zresztą pokazałem. Stawiam dychę, że przejdzie bez problemu cool.gif tak więc dostrzegam delikatną złośliwość w stwierdzeniu, że "nic z tego nie wyszło"
Coś na wzór - jak ktoś jest niepełnosprytny, to niech leci do Chińczyka i punktu kopiowania, bo inaczej tylko się namęczy a nic z tego nie wyjdzie. To też dobra rada - tylko dopasowana do innej osoby w myśl zasady - nie mierz wszystkich swoją miarą.
Proponują tą jakże odkrywczą tezą, że można spróbować ściągnąć plombe samemu (co jest trudne, ale możliwe) albo kupić nową za 25 zł skończyć tą dyskusję.
@PrimoGhost
Ściągałem u siebie plombę z asusa gtx970 i też ta taka z tym czerwonym kółkiem. Miejsca jeszcze mniej niż to co masz na zdjęciu. Dosłownie otwór w backplate prawie wielkości łba śruby. Też niby mówili, że się nie da ściągnąć, a jak się poświęciło trochę czasu, to się dało. Osobiście wygrzałem kartę w 70 stopniach. Potem jeszcze doświetlałem lampką tą taką starą ze zwykła żarówką, co też utrzymywało wysoką temperaturę. Karta tak gorąca, że nie można było jej trzymać.
Potem tak skubałem krawędzie ostrzem noża do tapet (tym czubkiem). No i po 5 minutach zabawy się udało zdjąć bez problemu. Plomba bez śladów. No chyba, że od tamtej pory te plomby jeszcze inne dają.
Edytowane przez DyndaS
ach
jak ktoś myśli to jest niepełnosprytny , ok , jak będę chciał basen , to zaproszę takiego spryciarza do ogródka z łopatą , bo to przerasta moje możliwości , jego nie , zaznaczę mu tylko że to ma nie przeciekać , a nie " założę się że nie przecieknie "
radę kierowałem do ciebie , ale jak widać na próżno , może inni skorzystają i przy tym nie będą pluć na kogoś kto ma inne zdanie . Czemu ? bo stosując moją metodę , możesz porównać Przed zniszczeniem plomby czy to przejdzie , czy nie i zadecydować z 0 ryzykiem , bawiąc się w zdrapki nie masz nawet 50% pewności czy rączka się nie omsknie , drzwi nie trzasną i przestraszą skupioną osobę i sto innych powodów dla których coś pójdzie nie tak , ale wtedy to już po ptakach , gwarancji brak
Proszę Cię z tym basenem.... Dzisiaj rozkładałem takie dziadostwo chińskie i myślałem, że mnie szlag trafi lol2.gif bez kitu.
Daleko mi też do plucia na Ciebie... Jak odnosisz takie wrażenie, to zapewniam, że tak nie jest.
Po prostu nie rozumiem dlaczego ta dyskusja poszła w tym kierunku. Pokazywałem koledze sytuację z plombą na Strixie i mówiłem, że nie zawsze się takie coś daje łatwo ściągnąć.
Dwa, że ryzyka nie było, bo kartę rozbierałem w celu zmiany TIM. Jakbym zarył plombę, to po prostu poskładałbym kartę, a plombę zamówił na wszelki wypadek, albo podczas reklamacji karty. Tak, że to nie żadna sprawa życia czy śmierci ściągać plombę na sprawnej karcie.
W tym miejscu po prostu chciałem kartę rozebrać, licząc się z tym, że mogę uszkodzić plombę. Uda się albo nie. Co innego na zdechłej karcie... To tak - wolałbym kupić. Czemu tego nie bierzesz pod uwagę?
Wizualnie to zwykła plomba z kółkiem. Nawet pierwszy lepszy serwis PC myślę, że takie coś by mógł mi odciąć z bloczka.
Wyszła Adrenalina 19.7.3 ;-)
efekty u Ciebie ?
    • Sukienka to mundur? Tutaj masz egzoszkielety z różnymi funkcjami, a strój to sobie dobierasz, jaki chcesz. Jest ich bardzo dużo i możesz sobie wybrać taki, który najbardziej Ci odpowiada. To jest tylko opcja i równie dobrze możesz grać tym domyślnym z początku gry. Obie gry są post-apo, tylko, że w jednym świecie walczysz z androidami/robotami, a w drugim z obcą rasą.   Technicznie to te postacie powinny mieć full armor zakrywający wszystko.
    • Gry które maja bardzo dużą ilość detali w otoczeniu zazwyczaj w wyższych rozdzielczościach wyglądają nieporównywalnie lepiej. Ogólnie dla starszych gier wysoka rozdzielczością może być już 1080p, im nowszy tytuł tym lepiej będzie wyglądał w 4k czy 8k gdzie w tych starszych już nie będzie praktycznie żadnej różnicy bo geometria i detale są na zbyt niskim poziomie. Czasem zdarzają się perełki, Crysis czy Batman Arkham Knight które wyprzedzają swoje czasy i pomimo swojego wieku potrafią "wykorzystać" możliwości 4k czy nawet 8k.
    • Wyłącz wyszukiwanie online: * Wejdź do ustawień systemowych. * Wybierz opcję "Wyszukiwanie". * Przejdź do sekcji "Wyszukiwanie online i funkcje internetowe". * Wyłącz wszelkie opcje związane z wyszukiwaniem online.
    • Jaka moc została wygenerowana? (max? min? średnio?) ps. patrzenie na wartości chwilowe (maksymalne chwilowe wyskoki) nie mówią wiele na temat całokształtu. Jest różnica dla degradacji CPU grzać go przez 6 godzin na 90 stopniach, a grzać go przez 1 minutę na 90 stopni, a resztę czasu na 70 stopni. ... z tego powodu pisałem wcześniej o wykresie. Te 80 stopni miałeś pewnie przez max kilka-kilkanaście sekund, podczas gdy poprzednio (bez limitów) było pewnie przez 90% czasu testu ponad 80 stopni.
    • Heloł, czy ktoś ma może xsx lub xss z gamepassem i sprawdzi czy w Manor Lords działa mysz i klawa ?
