Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Podbiłem SOC Voltage, VDDG CCD i IOD Voltage, CLDO VDDP Voltage w okolice dopuszczalnego maksimum i chyba się problem rozwiązał. Spróbuje wieczorem spowrotem je obniżyć do tego co miałem ustawione i zobacze czy ścinki wrócą.
Więc tak :D :
(B450 Tomahawk MAX + R3600 + 2x16 Cruciale 3000CL15)
Wykonuję pewną powtarzalną czynność polegającą na otwarciu pewnego pliku w programie co powoduje chwilowe obciążenie systemu. Równocześnie słucham utworu na youtubie. Monitoruję opóźnienia LatencyMon'em.
1. Bez OC ramu i bez OC procesora (wszystkie napięcia na auto, ram na auto, jedynie ustawione na nim 2400MHz i 1200MHz na IF):
Parametr "Highest measured interrupt to proces lattency (Hmitpl)" = około 1000 mikrosekund
2. Bez OC procesora i z OC Ramu przepisanym z DRAM kalkulatora, parametry 3600 SAFE:
Parametr (Hmitpl) za każdym razem osiąga wartość około 55000 mikrosekund i słychać zacięcie się utworu.
Parametry z kalkulatora:
DRAM Voltage - 1,4
SOC - 1,025
VDDG (synchro) - 1
VDDP - 0,9
Próbowałem już podbijania napięć każdego z osobna oraz ustawienia wszystkich na górne dopuszczalne limity z ryzen kalkulatora, na razie bez efektów.
W jaki sposób spróbować podejść do tego problemu? W jakim schemacie zmieniać napięcia/taktowania/timingi żeby uzyskać dobrze działający system?
Edytowane przez Kaktuch
masz ramy 2x16 dual rank? bo dałeś w kalkulatorze na rank 2
Edytowane przez kochan4
Jak masz w muzyce mikroprzyciecie to wina albo sprzetowa integry albo programowa integry muzycznej. Myslalem ze juz takie cos nie wystepuje w nowoczesnych plytach. Zeby wyzbyc sie wszystkich problemow i miec dobra jakosc audio mam soundblastera xfi pcie x1. Pokombinuj z karta muzyczna. Np. wylacz w biosie i sprawdz opoznienie, zmien sterowniki, reinstall windowsa. Zawsze jak cos nie dzialalo i podejrzewalem problem programowy w pierszwj kejnosic robilem czysta instalacje windowa. Jak to nie pomagalo to w 99% wskazywalo nanproblem sprzetowy.
u mnie kiedyś sterownik takie rzeczy powodował, odinstalowałem i na tym windowsowym problemów nie było
oczywiście później po instalacji też było ok
Mam Fiio E10K Olympus2, w sumie sprawdzę czy na integrze jest to samo. Ale boje się, że jak jest mega ścinka w latencymon'ie to źródło dźwięku nic nie zmieni.
Zainstalowałem ryzen master (mam proca ryzen 5 3600) i ustawiłem sobie tryb 'game mode' z oc. Taktowania mi skacza od 3600 do 4200 czyli w sumie spoko, no przynajmniej w grach
Jak odpaliłem cinebench to mam niestety tylko 3,6ghz
Ktos wie o co kaman?
OC Genie miałem wlaczone przez jakis czas, ale temperatury mnie powaliły w tym trybie
Ostatnio po raz pierwszy w Metro przy samym starcie pokazalo mi 100 stopni no i komputer sie wylaczył
Po co oni daja taki tryb skoro to grzeje na potege?
Po to że do OC się kupuje inne chłodzenie niż boxowe :E
Instalaując Ryzen Master masz taki duży napis po uruchomieniu ATTENTION WARNING - tam jest napisane, że to co chcesz zrobić - zrób z głową. Na rowerze bez trzymania kierownicy też można jeździć, ale warto wiedzieć czym to się może skończyć :)
Po tym OC z ryzen master jest gitara, tempartury mam spoko gdzies do 75 stopni
Biosowe OC to juz w wiekszosci bylo 85 stopni a niekiedy i wyzej tak jak wczoraj w Metro
No nie wiem czy tak koniecznie trzeba miec cos lepszego niz boxowe chlodzenie do OC, pamietam jak kiedys sie procki spokojnie kreciło o 1gh (jakis pentium dual core) na boxie, ale wtedy te taktowania nie byly tak wysokie..
Temperatura rośnie głównie przez wzrost napięcia. Jakie masz ustawione u siebie?
Kiedyś procesor to był jeden rdzeń - teraz pod maską masz ich 6 i to o 4x wyższym taktowaniu.
Jestem ciekawy jakie teraz będę miał temperatury. Przerzuciłem z powrotem navisa 360, bo 240 jednak kolega chcę, i dostrzegłem mały błąd fabryczny w zapince chłodzenia. Jedna blacha, która jest przykręcana do blokopompki miała przegięte ucho. W taki sposób, że nie pozwalała docisnąć odpowiednio blokopompki. Więc blachę naprostowałem i złożyłem chłodzenie(te same blachy używałem w 240 i 360tce), na pierwszy rzut oka nie wyglądało to źle, ale z 2mm ucho miało przegięcia, a to przecież sporo, bo docisk nie był taki jak miał być. Dodatkowo przez tą zabawę, navis 360 mi się chamsko zapowietrzył, głośny jak agregat w starej lodówce, teraz walczę z odpowietrzeniem, i za jakiś czas porównam temperatury w mocnym obciążeniu. Pastę rozsmarowałem równo i cienko po całym ihs. Thermal gryzlli znowu wpadł, więc właściwości musi mieć dobre.
Człowiek ma trochę czasu to się bawi ;]
wypielacze dobijają temperaturami ( duże dane przechodzi ładnie, jeszcze intel burn testa )
freezer 34 esports duo najbardziej opłacalne chłodzenie do ryzena
Ryzen 3600 4,2 cały czas bez żadnych boostow 1,3v maks 67 stopni po 10min w occt
Jakbym chciał aby mój jechał przy 4,2 Ghz na 1,30V a nie 1,35V...
Ustaw na 1,35 i zobacz czy masz nadal 67'C :)
Logiczne ze bedzie mial wieksza temp, podal przy 1.3v. Niezly bol tylka :lol2:
Szkoda, że mój tylko 4.45ghz robi na 1.35v :E. Wiem, że ludzie mają gorzej, ale znajomy trafił 4.6@1.35v, więc można być zazdrosnym :E.
Wczoraj grałem na navisie 360+ 3.65ghz@0.9v, temperatura w grach 40* średnio, a wentyle wszędzie stały. Wyprostowanie ucha od chłodzenia coś tam dało,ustawiłem to co w sygnie, w idle do 29* potrafi mi spaść temperatura, w grach mam 5-6* mniej na tak samo ustawionych wentylatorach(okolice 49* średnio), ale w wypalarce już tak kolorowo nie jest, temperatury nic się nie zmieniły, takie same jak na 240tce nawet. Widać, że te nowsze łotry mocniej się grzeją i nawet złote chłodzenie nic tu nie zmieni :P.
Edytowane przez novi
4175 @ 1.325-1.35 :pimp: halo tu ziemia :D
Ahh te ryzeny, byle zen3 miał wysokie zegary i sprawiedliwe dla wszystkich, a nie jak teraz, są szychy i szyszki :E.
I tak, masz lepszego cepa niż mój pierwszy ryzen 3600 :P 4.1ghz 1.35v+ 1766 fclk :E. Ale za tego pecha, los mnie 2x uraczył bardzo dobrymi egzemplarzami, taką rekompensatę to ja rozumiem ;). Chętnie bym przestrzelił 9tys pkt w geekbenchu, ale musiałbym wylosować jeszcze lepszy egzemplarz :).
Mój 3600 nawet nie robi 4,1 przy 1,35V. Ostatni rdzeń zatrzymuje się na ~4,025 i nie chce pójść wyżej (nawet jak przy teście dostał 1,4V), więc zostałem na 4,0@1,25V, także proszę mi tu nie narzekać :mad2:
Mam nadzieję, że spali mi się kiedyś na gwarce i będą musieli wysłać nowy :E
BTW nie wiem, czy to kwestia Chipletów, ale stary R7 1700 grzał się mniej mając 2 rdzenie więcej i większe napięcie. Obecnie na Dark Rock 4 w prime 78 stopni, a R7 1700 na Fortisie 3 79 :E
Edytowane przez ...:...
tylko po co te 4,5-4,6ghz ja się pytam? novi pisałeś że nawet przy 3650 ogarniał ci rx-a 5700xt przy division 2, a wyżej 1080p to i tak karta już robi główną robotę - ja gram w co mogę w 1440p (najwyżej zjeżdzam z paskami jak mi coś nie trzyma 60 kl/s i na 4100mhz proc dosłownie wszędzie się nudzi, obecnie w ESO (online) mam 20% użycia i tempy jak przy przeglądarce :E, w bf5 mi 55st nie przekracza przy odblokowanym fps, jak zrobie lock na 120 to 50-52 jest :E
@Up
Sam też trzymam na 4.1 choć mógłbym i na 4.4 ale nie ma to sensu najmniejszego.
Moze kogos zainteresuje, do AUSS TUF X570 wyszedl nowy bios wiec pewnie do reszty modeli tez.
Edytowane przez Phoenixsuple
Forza, Sotr, cod warzone i ets2, różnice gołym okiem na 3650mhz a 4300mhz nie widoczne. Ale w apexie już widoczne, pojawiły się dropy fps przez większość czasu rozgrywki i gra poszarpywała :P. I to mowa o 1080p, przy 1440p na 99% bym nawet w apexie nie widział różnicy. Jakbym miał sztukę co robi 4.6 1.35v to by można bić rekordy geekbencha :E . 9k Pkt bym ustrzelił, a tak zatrzymałem się na 8740pkt :P. Mając lepszą sztukę, zawsze można ją ustawić na 4.3-4.4ghz na śmiesznym napięciu :). Wydajności nie brakuję a i kultura pracy będzie świetna.
O nowych biosach coś ptaszki ćwierkały ostatnio, ciekawe czy na asrocka x370 też dostanę coś nowego, czy zostanę z ręką w nocniku do premiery zen3, albo i dłużej :P .
Ps. Gościu na sprzęcie troszkę droższym od mojego, w mojej ulubionej grze, w tych miejscach co ja, ma tylko 30fps więcej podczas dropu, widać że optymalka gry leży, a nie sprzęt. I to jeszcze w 3 sezonie, gdzie ta mapa miała troszkę lepszą optymalizacje niż teraz.
Człowiek się nasłuchał jakich to znajomi fps nie maja "mi nic nie dropi" , a potem na siłę szuka problemu tam gdzie go nie ma :D. Bym teraz na tej nowszej mapie frapsem wyliczył fpsy i bym miał minimalnie niższe niż gościu na 9900ks + rtx2080ti, więc gdzie ja z moją zabaweczką do takiego sprzętu :).
O, to trzeba obadać. Dzięki za cynk Fenix ;-)
edit: fajne jest to, że aktualizacja biosu nie skasowała profili OC. I one działają :o
Nie dopatrzyłem się specjalnych różnic poza dodatkową opcją w zakładce Tweaker. Zobaczymy jak w praktyce wyjdzie.
btw. SB Clock Spread Spectrum -> co to robi dokładnie i jak to mieć ustawione? scratchhead.gif
Edytowane przez MarcoSimone
Funkcja która redukuje zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane pzez kompa poprzez odpowiednią modulację sygnałów na mobo.
Ma być disabled jak masz oc na procku :]
Edytowane przez adif
