Reute
Ryzen 3600 różnica między poszczególnymi sztukami
Chyba dostępne w Proline.
Zdjęcie proca kupionego na promo w xkom.
ja z promo xkom odebrane w punkcie 2010 - były jeszcze 2x 2009 (Olsztyn)
wyniki w stopce ;)
Mój poszedł na 4.4 na 1.3v 4.5GHz nieosiągalne.
I tak nieźle, nie ma się czego wstydzić.
Dobra sztuka.
To jak się chwalimy to ja też :E
4.45 GHz na napięciu 1.23v (w biosie 1.225v). Robi 4.5 GHz na jakichś 1.28v z tego co pamiętam ale stwierdziłem że 50 MHz dla 0.05v więcej nie jest warte zachodu bo i tak nie odczuje różnicy nigdzie.
Muszę swojego podkręcić do jakiś 4.4 i po testować, możliwe że będzie chodził na podobnym napięciu, bo teraz przy testach zrzuca mi napięcie do 1.163V przy OC do 4.2GHz.
Edytowane przez @lek
1950SUS
4.35GHz na 1.3V, dobra sztuka się trafiła czy nie bardzo? :D Kupiony z outletu w oleole za 774 :P
Można coś zrobić, aby w idle zrzucał zegary i napięcie tak jak było stockowo? Bo teraz cały czas siedzi na 4.35GHz i 1.3v :/
To mi się trafiła słaba sztuka. 4200 na 1.37V w biosie i dopiero CB stabilnie przechodzi.Temperatury ok 62 na Aio. Nie pamiętam oznaczeń ale kupiony we wrześniu 2019
Mój na razie idzie na 1.15V przy 4.2GHz i na razie tyle mi starczy, jak zabraknie będe atakował 4.5GHz thumbup.gif
Moja sztuka jedna z pierwszych 1918SUT - na sztywno 4.2GHz przy napięciu 1.2875 i LCC 4 (reszta ustawień auto).
Do 4.3GHz potrzebuje już 1.45v, 4.4GHz bez problemu ładuje się na pulpit i powoduje tylko wyłączenie Blender Classroom przy próbie testu stabilności.
Zachęcony Waszymi rozmowami zaktualizowałem bios do najnowszego i dzisiaj będę próbował jeszcze z pamięciami Ram zrobić albo 3800/cl 16 lub 3600/cl 14.
masz podobnego jak mój, tyle, ze do 4300 to mój 1,37v potrzebuje - o 3800 raczej zapomnij, fclk ci 1900 nie zrobi, chyba , że asynchronicznie ale to będzie wolniej niż byś 3400 cl14 dał
No właśnie jest jakaś dziwna ściana 4.2 - dosyć niskie napięcie 1.29v a kolejne 100Mhz potrzebuje ponad 0,15v więcej.
Może trzeba pokombinować z innymi napięciami? Albo spróbować poustawiać te limity mocy itp muszę sprawdzić w biosie jak to wygląda.
u mnie 4300 to taka ściana, powyżej już musze nieźle ponad 1,4v dawać zeby w ogole wstał
tak to 4250 czy 4275 wbija wprost proporcjonalnie do zwiększanego napięcia
1950SUS
Dobrze.
Do tego te napęcia/taktowanie pokazuje Ci w HWifno? Jak tak to się nie martw - ten soft nie odczytuje ich poprawnie do końca. Jaką masz temperaturę na pulpicie?
u mnie 4300 tez wbije i to na 1.4V, ale stabilności nie ma. Na razie trzyma 4200 jak skała bez jednego bsoda, wiec zabiore sie za pamięci, ale tu też nie liczę na szał bo microny z Malezji :D
2001sut, zrobiłem na szybko 4.5 przy 1.335-75, przeszedl cb i realbencha.
masz idento serie co ja 2001SUT
mi przechodzi na 1.310 , z 1.37 idzie na 4550
pytanie czy plyta nie oszukuje.. ile jest prawdziwe,
mam od lutego na 4100 przy 1.1V cicho, chłodno i malo prądu
Musze zobaczyć jeszcze czy i ewentualnie na jakim V pójdzie 4.6GHz :E a później spróbuję zejść poniżej 1.3V, moze na 4.4GHz się uda
Ten screen co Pioy wrzucił wyżej to ode mnie jest.
Oryginalnie siedział u mnie batch 1922, kupiony w dniu premiery. Nie bootował na 4.2 GHz 1.25V, więc siedział sobie na PBO z offsetem +100 i trzymał 4.2-4.3 przewaznie w grach, 4.1 i mniej w aplikacjach wielowątkowych.
Kupiłem dla jaj nową sztukę, 2009 przyszło. 4.6 1.275V przechodzi CB15 ale sypie OCCT. 4.55 1.275V przechodzi OCCT ale sypie CB20. 4.50 1.275 działa póki co wszędzie. Wyżej napięć nie próbowałem, nie chcę katować (chociaż biorąc pod uwagę temperatury to może bym i mógł, ale chcę żeby to chwilę podziałało).
No i FCLK 1900 stabilny w tym ruskim memteście. 1922 nie bootował powyżej 1866 bez względu na napięcia (na tej samej płycie, z tymi samymi memkami, a nawet z zestawem Bdie) a stabilny był dopiero na 1833.
Różnica jest potężna, 10% w CB multi, 5% w single, a to przecież ten sam model CPU.
Edytowane przez RemoveBeforeFlight
Mój 2010sus max wyciągnięty :P
Edytowane przez MarcoSimone
Nie wiem o co biega, wymieniłem sobie 1947SUT na 2006SUS i na auto jest spoko, 4200 all core przy WOT kiedy poprzedni z niechęcią dobijał do 4175.
Ale na sztywno 4200 nie przechodzi OCCT (small avx2) nawet przy 3,25 z czym poprzedni nie miał problemu. Na starszym occt to samo.
Przy cinebench spadają efektywne zegary na 3600 i napięcie do 1,28.
Poza innym prockiem zmieniłem sytem na win10 i nie instalowałem żadnych specjalnych sterowników.
Jakieś pomysły?
Edytowane przez e2140
e2140 - zacznij od przywrócenia ustawień fabrycznych biosu, czyli po prostu reset
Był reset do domyślnych od razu po wymianie.
Mój błąd, zapomniałem wyłączyć PBO dlatego spadały zegary, ale niestety OCCCT small avx2 dalej to samo.
Moja sztuka robi 4,4GHz na 1,2625V przy FLCK 1900MHz. To dobry wynik?
Edytowane przez seba1995x
