Godzinę temu, someI napisał:
Pewnie tak tylko najpierw trzeba im rgb wyłączyć.
Możesz rozwinąć ?
2 godziny temu, Griszah napisał:
Na tych Gigabajtach 4080 nie da się ustawić niżej wentyli niż 1100rpm?
A po co chcesz ustawiać mniej jak przy 1100 karta jest praktycznie niesłyszalna.
To pierwsza taka karta u mnie w budzie która jest mega cicha przy 100% obciążeniu, przy Avatarze albo Banishers które teraz są grane obciążenie karty 96-100 %, temp 65-68 st,  wentylki 1100-1350 obr i ledwo słychać delikatny szum.  Do 3080Ti którą miałem przed tą ( też GB Gsming OC) to jest przepaść. Karta po lekkim UV.
37 minut temu, someI napisał:
Na końcu gość dopisał, że po wyłączeniu RGB schodzą do 700 rpm.
Potwierdzam ze w 4090 Gaming OC można zejść z wentylatorami do 700rpm z wyłączonymi RGB.
Nie wiem jaka jest wartość z włączonym RGB bo pierwsza rzecz jaka zrobiłem u siebie po montażu to wyłączenie RGB ale może z ciekawości sprawdzę jak wrócę do domu
Edytowane przez koniu22
Żegnam się z rtxem tymczasowo :D . Jak ktoś chce to mogę odstąpić za 4300zł mojego pny.
Przechodzę tymczasowo na czerwoną stronę mocy, coś zima długo trzyma, trzeba dogrzać w pokoju :E
Skąd taka zmiana? :D
Ogólnie będę przeskakiwał na 4090 najprawdopodobniej i to wersję z blokiem wodnym. Kupiłem tańsza kartę, reszta w skarpete i odkładanie.
1 godzinę temu, novi napisał:
Przechodzę tymczasowo na czerwoną stronę mocy.
Screenshot-20240221-130628-com-brave-bro
  • Haha 10
1100 rpm może nie robi hałasu ale przy dobrze wyciszonym PC jest aż nazbyt słyszalne. Tym bardziej, jak są to większe wentylatory jakie spotyka się w RTX 4080 czy 4090. Dopiero takie 700-800 rpm można uznać za mega ciche.
Uważam więc pytanie kolegi wyżej za zasadne: Czy na Gigabajtach 4080 (Gaming) da się ustawić wentylatory poniżej  1100rpm?
Edytowane przez kola01
2 godziny temu, novi napisał:
 reszta w skarpete
No to fajnie będzie miał ten, od którego kupisz :D
Zależy od GPU (jakie ma wentylatory ... nawet wentylatory identycznego rozmiaru, mogą mieć różny hałas pomimo identycznego RPM).
Kolejna sprawa, zależy też od obudowy (jak masz perforowaną z każdej strony, to prędzej usłyszysz GPU, niż w jakiejś wyciszonej).
Ja mam tak cichy PC, że musiałem zmieniać obudowę z perforowanej, na wyciszoną, bo było słychać szmery elektroniki (np. dysk SSD - tak ... to jest możliwe), ale wentylatorów ASUS ROG STRIX RTX 4060Ti @ 1100RPM nie słyszę w tej wyciszonej obudowie.
@wkamil73
No to przecież wypierze te pieniądze ... a nie, czekaj ...
Edytowane przez Kyle_PL
Mam obudowę Be Quiet Silent Base 601. Nie jest to więc perforowana konstrukcja. Wszystkie wentylatory w obudowie i CPU 700... max 800 rpm. Z metra nie słychać kompa w ogóle.
Nadal nie zmienia to faktu, że możesz mieć wentylator 800 RPM chodzący tak głośno jak inny model, tej samej wielkości przy 1100RPM.
Przy tak niskich prędkościach już szybciej słychać łożyska niż same wentylatory.
12 godzin temu, someI napisał:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/10gu0x6/fixing_gigabytes_fan_revving_problem_on_the_rtx/
Dzięki, w 4080 podświetlany jest tylko ten napis na boku karty "Gigaszrot"
Przy takim rpm  3080 Suprim był dewo słyszalny, ale ten 4080 gaming OC od gigabyte jest już wyraźnie słyszalny
Jakie dajecie UV na 4080?
Edytowane przez Griszah
Nie tylko, masz też ledy w obudowie wentylatora.
Poprzez wyłączenie LED masz na myśli fizyczne odpięcie kabli?
Dobra mam OpenRGB
W GPU Gagabyte do wyłączenia LED użyj GIGABYTE Control Center
Po wyłączeniu LED możesz program GB CC odinstalować - LEDy pozostaną wyłączone
Próbowałem tego na mojej sztuce i całkowite wyłączenie RGB nic nie zmienia odnośnie minimalnych RPM, jak było 1100 tak dalej jest, ale dla mnie to w zupełności wystarcza bo nader kulturalne są to wentylatory, pod obciążeniem nie przeszkadzają mi nawet jak pracują w okolicach ~1300RPM, natomiast poprzedni Gainward już przy minimalnych 1150RPM był nieznośny przez ten specyficzny dźwięk silników/łożysk rezonujący po całej skrzynce.
2595MHz  950mV niestety tylko tyle .. Irytujące jest ciągłe samoistne zmiany napięć lub mhz afterburnera co reset komputera.. co tam nie ustawie i tak zmieni sobie jak nie odrazu to po paru dniach...
Edytowane przez Duch^
Ta moja sztuka chodziła na Metro Exodus przy 2565MHz/900mV, ale jeszcze za długo nie testowałem.
2595 to spokojnie możesz jechać na 0,9V lub 0,915V. Na ,95V to powinno iść 2700+MHz
Ja na 4090 (4080 zachowuje się zapewne podobnie) mam dwa tryby UV
2520Mhz- 0,87V +1000mem
2700MHz- 0,935V +1000mem
Od miesięcy zero crashy
Inna sprawa ze miedzy szybszym a wolniejszym profilem UV np w takim Alan Wake 2 różnica wydajności to 2-4fps i jakieś 40-50W
Nie wiem czy wszystkie 4080 tak mają, ale na pny minimalne napięcie to 0.935v , można ustawiać niżej krzywą, ale karta to ignoruje ...
2600mhz@0.94v stabilne od ponad pół roku, 2760@0.975v stabilne, ale nie testowane jakoś sporo. Memory +1120mhz idą.  Ale wszystko jest zależne od egzemplarza.
Co do skarpety, to spokojnie, wyprana :E.
    • Mam pytanie z doborem drugiego monitora (który może robić jako główny). Aktualnie mam Asusa Pro Arta 24 cali full hd 16:10 na wysięgniku z dwoma ramionami (jedno wolne). Mam aktualnie wolne środki i chęć kupienia drugiego monitora. Tu pojawia się pytanie czy kupować drugi taki sam czy może coś lepszego i pro arta dać jako drugi? Wstępnie myślałem o 1000-1500 zł Pro art sprawdza się u mnie, bo jest dobrym kompromisem pomiędzy używaniem go do pracy związanej z projektowaniem stron internetowych, a rozrywką: filmy i gry (75hz)
    • Judgement ukończone, na koncie 33h. Judgement to spin-off serii Yakuza, wydany w 2018 r., oparty na najnowszym silniku Dragon Engine, dzięki czemu wygląda naprawdę świetnie i odpowiada obecnym standardom. Akcja dzieje się w Kamurocho, więc wszyscy fani serii będą czuli się jak w domu, ale znajomość jakichkolwiek innych odsłon absolutnie nie jest wymagana, bo poza lokacją nie ma praktycznie żadnych połączeń fabularnych z poprzednimi Yakuzami.  Tym razem nie wcielamy się w lokalnego Yakuzę, a w prywatnego detektywa Takayuki Yagami. Nasz detektyw kiedyś był prawnikiem, a jego największy życiowy sukces przerodził się w jego największą życiową porażkę, kiedy wybroniony przez niego od zarzutu zabójstwa klient, kilka tygodni po wypuszczeniu z więzienia, brutalnie zabił i spalił swoją dziewczynę… i tutaj zaczyna się nasza historia. Przez pierwsze 2-3 godziny, ze względu na Kamurocho, jakoś dziwnie chodziło mi się po mieście, bo aż szukało się wzrokiem wychodzącego gdzieś zza zakrętu Kiryu albo Goro, ale (na szczęście) takie coś nie nastąpiło, a gra dość szybko przekonała mnie do siebie swoją nową formułą kryminału. Fabuła tej gry jest po prostu fantastyczna – jest bardzo poważna, a w tle jest naprawdę dobra zagadka kryminalna i zbrodnia, a także choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jest bardzo dobrze napisana, odpowiednio skondensowana i dawkowana, a ostatnie 3 chaptery (z 12) to jest po prostu mistrzostwo świata. Gra może nie jest aż tak emocjonalna jak inne odsłony Yakuzy, bo twórcy skupiali się na innym elementach, ale zamiast tego w wielu momentach wywołuje po prostu ciary, bo ciężkich i drastycznych motywów jest tutaj naprawdę sporo – to jest zdecydowanie najbardziej mroczna odsłona z tej serii jaką grałem. Postacie poboczne są naprawdę interesujące i chce się je poznawać, do tego bardzo dużo wnoszą do świata gry a ilość interakcji z nimi jak naprawdę spora. Antagoniści – cudo, są bardzo dobrze napisani, w tle jest też bardzo dużo odcieni szarości. Bardzo fajnie wyreżyserowane są cutscenki, widać, że to już znacznie wyższy poziom niż w poprzednich grach. System walki był w porządku, podobały mi się animacje podczas wykonywania różnych combo, były naprawdę świetnie zrobione. Questów pobocznych jest niewiele (moim zdaniem na plus), i większość z nich jest naprawdę fajna. Minigierki w porządku, mamy też możliwość „romansowania” z 4-ema dziewczynami, zrobiłem 3 takie „romanse” i przyznam, że ten system randek był całkiem fajnie zrobiony. No i latanie dronem jest mega! Na minus dałbym dwie rzeczy – śledzenie podejrzanych i cyklicznie wymuszane walki, kiedy poziom zagrożenia wzrasta do 100%. Śledzenie jest dość proste, ale jest po prostu monotonne, po dłuższym czasie nudne i nie zapewnia żadnych atrakcji/emocji – motyw, który trzeba po prostu odfajkować, a trochę tego śledzenia jest - a to jakiś mąż który nagle zaczyna zostawać dłużej w pracy, a to jakiś dziwny typ który śledzi młode dziewczyny itd. Te cyklicznie wymuszane walki (poprzez sms o tym, że jacyś bossowie przybyli do miasta) po jakimś czasie zaczynają wkurzać, bo jeśli się od razu nie pobiegnie i nie wyeliminuje 2 bossów, to dosłownie przy każdym zakręcie ktoś będzie do nas doskakiwał. Judgement to bardzo dobra gra, a dla fanów Yakuzy to wręcz pozycja obowiązkowa. Gdybym miał ocenić ją całościowo, sądzę że byłoby to w granicach 8/10, ale gdybym miał ocenić tylko i wyłącznie element fabularny – jest fantastyczna, świetnie napisana, wciąga na maxa i zaskakuje, a kiedy trzeba to aż przechodzą ciary – dla mnie to jest murowane 9/10, i nie dziwię się że fani Yakuzy, obok 0, uważają ją za jedną z najlepszych odsłon w całej serii.
    • Porównanie na poziomie lepszy Mercedes czy Maluch
    • Dzięki za odpowiedź, co do gsync/vrr/adaptive sync to nie używam  na TV strasznie migocze wtedy ekran.
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
