X570 Corsaira oklejona napisami. Coś jeszcze tam się zmieniło?
No custom jak w morde strzelił :E Staszek robi coraz lepsze projekty :lol2:
Co do wartości to buda ~850 pln, taśma izolacyjna czarna 3-4 pln, peszel na przewody 10-15 pln, spray 15-20 pln oraz te mega naklejki, ok 30-40 zł w agencji reklamowej
Widać budżet był napięty, bo tylko GPU dostało tanie kable od Cable Mod, a reszta leci na fabrycznych przewodach z zasilacza :lol2:. W ten "projekt" wpakowano max ze 2-3h pracy.
Edytowane przez zawisztheblack
Zamówić przedłużki u Zawisza? ;)
Tutaj najlepiej to wymienić leciwy zasilacz już :E
Zdecydowanie zamówić przedłuzki bo te kable z zasilacza to zawsze dramat wizualny :E
Zmiana budy Phanteks Enthoo Evolv na LIAN LI PC-O11 WXC :hmm:
Tak ustawiona karta z tym " ala sowim wzrokiem" radiatorem wygląda jak jakieś oczy transformersa :E
Edytowane przez blabla123
Resont czy ten blat to Karlby z ikei?
blat odpowiedni pod siebie najlepiej zrobić u jakiegoś stolarza :)
polecam dekor - lancelot mega wizualnie wyglada
Nowe akwarium, jutro wpuszczam rybki :E
https://photos.app.goo.gl/QpmibZWrKVGRqWCj9
nzxt h510 elite + 2 dodatkowe wentylatory aer rgb
Ogólnie to nie wiem czego oczekiwałem, trzeba było zaspokoić potrzebę zmiany obudowy co pół roku :)
Wydaje się dla pełnego efektu potrzebny jest kraken, te nowe z 3 na końcu modelu chyba mają pompkę/firmware która schodzi niżej (poprzednia wersja typu x62 minimum to chyba 1900rpm..).
Wiadomo vs bench to przepaść jeżeli chodzi o chłodzenie, kilkaset rpm więcej na gpu i kilkanaście stopni na cpu wyżej w czasie gdy pracuje gpu - wszystko nagrzane w górnej strefie obudowy. Nadal da się to oczywiście ogarnąć, głównie chodzi tu o efekt wizualny.
Z wrażeń ogólnych:
zalety:
- wygląd (subiektywne, ale z akwariów najbardziej mi się ten model podoba)
- jakość/wykończenie elementów na zewnątrz czyli szkło, i białe panele
- wygląd/jakość rgb w porównaniu z tańszymi opcjami różnych innych firm
wady:
- cena
- przeciętne chłodzenie (dziwny design, frontowe wentylatory nic nie dają (za wyjątkiem aio oczywiście), powietrze zasysa gpu tyłem przez śledzie i wylatuje tyłem obok cpu i przez top)
- jakość blach od strony szkieletu, cienka blacha, jak w obudowie za 200zł
- ciemne szyby, w dzień dużo tam nie widać, łatwo się na to złapać po sporo fajnych zdjęć tej obudowy jest ze zdjętym panelem bocznym. warto też mieć pełne combo choinkowe, czyli mobo z milionem ledów i podświetlany ram :E
- niezła plątanina kabli od wentylatorów żeby spiąć ten cały system rgb smart device
- oprogramowanie CAM, jest lepiej niż kiedyś ale nadal potrafi crashnąć i laguje
Śliczna jest ta obudowa ale strasznie droga :(
Gdyby nie była taka droga, to byłaby idealna pod ładny, tani komp gamingowy.
Lżejsze zestawy nie potrzebują super flow.
No ale włożysz do niej Ryzena na vcore 1.3v+ wraz z RX 5700 XT i kocioł :P
Imo chłodzenie by dało radę, AIO z cpu sobie poradzi bo nie zależy od temperatur w obudowie, a grafa by dała radę. Ta obudowa ma negatywne ciśnienie statyczne, i zaciąga powietrze przez śledzie. Zapewne kurz zbiera po mistrzowsku dzięki temu. Nie wiem czy oni to wymyślili w nzxt czy wyszło im tak przypadkiem, ale sporo ludzi używa tych skrzynek i dają radę bardzo mocne configi (więcej non-elite bo jest tania, ale poza brakiem szkła i rgb to jest to samo).
Wiadomo rewelacji nie ma jakiś cm H500 z 2x 200mm z siatką na froncie da lepsze temperatury, ale ta buda mimo wszystko to nie jest aż taki piekarnik jakby się wydawało.
Jak z temperaturami na CPU i GPU, jak z ofiltrowaniem samej obudowy. Pytam, bo sam się zastanawiam nad następnym build'em w tej obudowie, a w LGA1150 już raczej średnio się opłaca wrzucać hajs :E
Edytowane przez mlynos
Ja używam od kilku lat NZXT S340, ma obieg powietrza prawie identyczny jak H500/H510. Używam 2 wentyli Noctuy chromax na tyle i topie (oba wyciągające powietrze) i zrobiłem sobie własne filtry przeciwkurzowe z odpowiednio przyciętego filtru na magnesach i dałem je na śledzie z tyłu. Temperatury są takie same jak bez filtrów a teraz to buda kurzy się 10x mniej chociaż że jest całkowicie negatywne ciśnienie, polecam ;)
@aerial, co to za chłodzenie na CPU które masz na tych zdjęciach? Ładnie wygląda z tym czerwonym wentylem
Tam w ogóle coś widać? :E wentyl to aer rgb nzxt z tyłu przełożony na cooler bo jest lepiej widoczny. Sam radiator to w obudowie z założonym panelem jest tak ciemno, jest w ogóle niewidoczny. Mógłbyś tam dać jakiegoś SPC, nie poznałbyś :)
Tak mocne przyciemnienie jest typowo pod ledy pomyślane.
Zmieniony rezerwuar + frontowa chłodnica na xflow :)
Wygląda bardzo spoko :thumbup:.
Te czarne kreski na rezie, to na wypadek ewentualnego wycieku? :P.
Te kreski na szklanej tubie?
Przecie to odbicie otworów w obudowie :P;)
    • Chwilowo nie mam jak tego sprawdzić ale na chłodzeniu wodnym od SPC temperatury procesora dochodziły do 80 stopni podczas grania w Cyberpunka. Na tym co mam aktualnie core temp pokazuje max 72 stopnie. Wcześniej było ok 67 ale miałem inna kartę graficzną. Teraz na RTX chyba ostatni wentylator wypycha ciepło na górę i stąd są wyższe.
    • A to peszek😅 Nocka za mną i muszę przyznać, że wkręciłem się dobrze. Gram w tym trybie balansu jest ok. Myślałem, że walka to tylko mocny/słaby cios ale jest sporo kombinacji. Sporo umiejętności do wyboru i idę za radą wyżej w parowanie i uniki. Fabularnie się rozkręca. Świetne przerywniki momentami! P.S. Drama o te stroje troche z tyłka. Macie darmowego redtuba jak ktoś spragniony. 😅
    • Wypowiadasz się pomimo tego, że nie znasz szczegółów. Chyba, że posiadasz dokładne dokumenty, do których publicznie nie ma wglądu. Obecny pakt migracyjny jest tym samym co zostało zaprezentowane przez KE w 2021r. To, że Polska teoretycznie powinna być zwolniona (argumentując że sama przyjmuje imigrantów z krajów z poza UE) z przyjmowania uchodźców na stan dzisiejszy to nie znaczy, że: 1) Będzie zwolniona - przepisy są ogólne i jak zechcą wcisnąć Polsce to i tak to zrobią. Nie ma żadnego wyjątku i takie samo prawo dotyczy tak samo Hiszpanię jak i Polskę - a jako że Polska jest wyrzutkiem unijnym to chętnie zinterpretują przepisy na niekorzyść Polski jak to już robili w innych sytuacjach 2) Zanim to zostanie przegłosowane, wprowadzone na poziomie UE oraz na poziomie polskiego prawa poprzez dyrektywę to minie minimum 4 lata - wtedy argument o ukraińcach przestanie być zupełnie istotny dla unii i dostaniemy kolorowy prezent albo kary   Sam Tusk mówił, że w obecnym kształcie Polskę ten pakt nie omija i będą prowadzone dalsze negocjacje aby zmienić / wynegocjować inne warunki przed akceptacją Radą Unii. Więc albo masz lepsze info od swojego mistrza albo zmyślasz
    • Niechcący moje słuchawki Samsung buds 2 pro, które znajdowały się w etui wylądowały na chwilę w wannie pełnej wody i niestety na ten moment etui nie chcę się ładować, tak więc profilaktycznie chciałbym się dopytać, czy jest tu ktoś kto używał słuchawek zawartych w tytule?  Posiadam samsunga s23 więc w teorii idealnym wyborem dla mnie są właśnie pchełki od samsunga, natomiast niestety wypadają mi z uszu i dopiero zakup pianek poprawiło tą sytuację. Czy ktoś kto używał tych słuchawek mógłby się wypowiedzieć na temat jakości dźwięku i to jak te słuchawki leżą u Was w uszach?
    • @Send1N Jak swój kupowałem, to w tej cenie był bezkonkurencyjny i miał te 75Hz (reszta miała po 60Hz).                     27 cali 1440p miałem wcześniej, jakiegoś Samsunga na VA - nie jestem fanem VA.                     Po otwarciu z pudełka 32" 2560x1440 wydawało mi się, że przesadziłem, jednak po paru dniach przywykłem.                     A 240Hz nie byłoby lepsze?: https://www.morele.net/monitor-lg-ultragear-32gq850-b-11482812/
