zemm1
[PLATFORMA lga1155] OC Sandy Bridge - tylko procesory 2500K i 2600K
Ustaw tak, jak ja mam i musi działać w idle obniżanie v, a w stresie tyle ile daje offset.
Oczywiście mnożnik turbo i offset wedle uznania/możliwości cpu.
Bios 1485
Idle:
Stress:
Edytowane przez seba84_2005
Już bardziej "łopatologicznie" się nie da ;)
BTW: ile wynosi takie maksymalne Vcore dla SB na codzień?
1.3***?
Edytowane przez snoopher
no tak zapomnieliście dodać ze nie każdy proc podoła tym ustawienia , moj np nie chial isc przy tym setup x48 ale x47 dawal rade
ps.
Seba to juz nowy proc ?
mhm to nowy. Napisałem, że ratio i offeset do możliwości cpu ;)
Za radą VSS ustawiłem offset na -0,02 i jest teraz git.
Napięcie spada do poziomu poniżej 1V w idle.
Dzięki :)
proc lata na DEF ( AUTO) , przy x46 tez spada ponizej 1v
Idle:
ustawiajac offset na +0.010 w idlu spada mi do okolo 0.9800v , przy LLC 75% , by osiagnac w idlu poziom 1.032v musialbym podbic offset do okolic 0.040-0.055
jak na moim pixie offset +0.010
edit ,
offset na + 0.070  i w idlu 1.048v
Edytowane przez VSS
W idle masz 21-23 stopnie przy 700RPM "wentyla"? Gdzie ty trzymasz ten komputer w lodówce?
ja mam dzisiaj 27 za oknem to 21 na procu to naprawdę lodówa ;)
takie cos mu wytloczyli: L041C237
jak widzicie po HDD ze Temp Ambiente ~25°C
edit
D14+FanSwap PWM >1260 rpm MAX + MX3 , jednak roznice w stresie wzgledem V8 sa niewielkie ale zato w idlu jest pokazna roznica ,
EDIT ,
TAAA problem okrutny bo mam nastepna sztuke L050A854
tak wyglada: 45x103,1 LLC50% Offset +35
i co wy na to  ?
widac jak na dloni ze proc L041C jest o wiele chlodniejszy nawet w iDLE
Edytowane przez VSS
Gość fukster
witam
mam wykręconego i5 2500k na 4.5GHZ przy napięciu 1.28 i tak chodził 2 tygodnie aż do dziś gdzie wywalił blu screna za końcówką 101, z tego co tu wyczytałem trzeba podnieść VTT, orientuje się ktoś od ilu do ilu można bezpiecznie ustawić ?
UP
1,2V
AA
Zapomniałem o sobie :D
Ja nie wiem co to za sztuka jakaś tragedia ..
witam
proc się wygrzał i woła więcej V.
101 to niekoniecznie vtt.
101 oznacza vcore/vtt. Jeśli VTT podbijesz i nadal to samo masz odpowiedź wyżej, którą jackecz napisał. Poza tym jak sam napisałeś 2 tygodnie było okej, więc ja też obstawiam na vcore cpu.
Gość fukster
podniosłem minimalnie vtt z 1.050 na 1.060 i zobaczę jak się znów wysypie to podniosę V procka. Procek był testowany primem95 i było stabilnie.
ja stawiam na Vcore. Vtt dużo nie da a procka nie testuje sie tylko w priem i innych takich tylko też i w grach tam najczescie wychodza błędy OC ;)
Edytowane przez zimek123456
nadal cos mi nie pasuje z tempami , moim zdaniem sa zdecydowanie za wysokie jak na 1v , przy pomne iz tekie temperatury mam na 875K przy 1.240v stalego napiecia , napiecia-2.png
Edytowane przez VSS
nie wiem jak Ty to zrobiłes ze masz na wszystkich 29 jak miałes rozbieżne rdzenie też chce tak :E
Dobra i równomierna siła docisku radiatora do czapy proca , idealnie nałożona pasta termo :cool:
akurat jest to pix z 2600k , ale pierwszy 2600k byl taki : cpuiZSB.jpg tak mysle ze ten pierwszy CPU nie byl az taki zly L101B554
Vcore mial podobne do L041C237
Edytowane przez VSS
eeee ty sie czepiasz ze miałes takie tempy przy 1v :E?
ja ma po lapie 28 jak jest chłodniej jak jest cieplej 31 max na najcieplejszym
a co do napiecia sztywnego 1.240 hmm i masz 29 stopni ? coś jest nie tak :E musiałbyś miec w pokoju 20 stopni i dotego z 1000 obrotów lub wersja druga 1000 i 800 bo za chiny mi sie nei chce wierzyć, że na 1.240 masz 29 stopni
tak to sie mialo w idlu/last na stalym napieciu :
Witam!
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co to jest ta funkcja CPU LLC i dlaczego powinna być ustawiona na lvl 2? I jeszcze jedno: na pewnym filmiku (instruktażowym) widziałem jak koleś kręci 2600K na ASRock P67 Fatal1ty do 5.0GHz, sugerował on tam aby CPU PLL obniżyć do 1.709, co o tym myślicie bo tutaj jak tak czytam to nie spotkałem się z taką opinią. No i na koniec ;) :
CPU Config
C1E: Disabled
C3 State: Disabled
C6 State: Disabled
Package C state Support: Disabled
CPU thermal Throttling: Disabled
To on proponował, ale na jakims zagranicznym forum ktoś twierdził że raczej nie jest zalecane wyłączanie tych funkcji jeżeli nie robi się EX OC, ja chcę pociągnąć do 4.5GHz więc powinienem zostawić włączone?
No to chyba tyle, w skrócie CPU LLC, CPU PLL, CPU Config. Te rzeczy mnie interesują.
LLC podbija napiecie w stresie no moze bardziej je stabilizuje jak podbija ,
PLL mam ustawione na 1.700 link ,
LLC 50%
Offset +35
PLL 1.700
CPU ratio x46
FSB 103.1
PLL OC wylaczone
w zakladce cpu mam wszystko aktywne dotyczace regulacji napiec
takt koncowy 4.75 GHz
Vcore 1.000 -1.385 (max skok zaobserwowany 1.405v) oczywiscie SP1
Link do moich ustawien
Edytowane przez VSS
Gość fukster
testowane było w prime i occt, przez dwa tygodnie grałem w Battlefield Bad Company 2, a padł przy oglądaniu neta ;)
