S4NT4
Który model GTX 960 4GB wybrać?
Witam! :)
Ostatnio zakładałem temat na tym forum ( http://forum.pclab.pl/topic/1049385-Zestaw-do-gier-za-2600z%C5%82/ ) i chciałbym się Was poradzić jaki model GTX 960 4GB byłby odpowiedni do tego zestawu: http://www.morele.net/inventory/info/3AGSbR/
Najtańszy? (chciałbym by cały zestaw był zbliżony do 2600zł ale jestem w stanie dopłacić do droższego modelu gdy będzie to opłacalne) Jaki model ma najlepsze chłodzenie a który najgorsze? Jaka jest kultura pracy tych modeli? Który ma najlepsze możliwości OC? (mam zamiar podkręcać kartę) Czy może jednak wszystko sprowadza się do wyglądu karty i wybrać taki, który najbardziej mi się podoba?
Parę dni temu zakupiłem GTX 960 4GB od Gigabyte wersję G1 Gaming i mogę Ci ją szczerze polecić. Jest tylko jeden problem, w te parę dni cena poszła ostro w górę o ponad 100zł. Ja płaciłem 1k z groszami, teraz musisz dać ponad 1,1k więc już bym się zastanawiał. Różnica między wersją OC była jakieś 40zł dlatego wybrałem G1. Teraz wersja OC kosztuje tyle co ja dałem za G1, a między obiema jest ok 100zł róźnicy. Gigabyte'a wybrałem z jednego względu (wcześniej miałem Asusy i MSI) - dlatego, że jako jedyny producent 960tek oferuje 2 x DVI co akurat jest mi potrzebne. Karta jest ogromna (ponad 31cm jak gtx 970 i 980) i robi wrażenie (3 wiatraki, tylni backplate, podświetlenie) Ma też dwie wtyczki (6pin + 8pin)
Co do Twojego zestawu, ja bym zasilacz podmienił na coś mocniejszego np XFX 550w (ok 100zł więcej) a płytę główną jakąś na układzie H97 (jakieś 80zł wiecej). Reszta ogólnie spoko. Przyszłościowo pomyśl o jakimś chłodzeniu na procka nie stockowym (np coś od silentumpc) i dysku ssd na system. I jakiś dvd-rw dołóż, może się jeszcze przydać czasem ;)
Obawiam się że karty od Gigabyte mogą się nie zmieścić do tego Brutusa albo będą wchodzić idealnie na styk, co średnio mi się widzi... (co do reszty podzespołów to zostane przy tym co jest, DVD-RW mam z starego PC i chciałbym poruszać tylko kwestie grafiki żeby nie robić zbędnego offtopu ;) )
Przeszukaj dobrze forum. Ostatnio był kilkuset postowy temat o wyborze 960.
W tym temacie były dyskusje tylko o MSI i Gigabyte więc nic mi to nie pomogło... (chyba że to nie ten temat :E ) Co myślicie o Gainward Phantom? Osobiście ta karta z wyglądu podoba mi się najbardziej, ale jeszcze nie widziałem żadnej opinii o tym modelu lub porównań z innymi modelami.
Właśnie dotarł do mnie taki Zotac http://www.morele.net/karta-graficzna-zotac-gtx960-4gb-ddr5-128bit-dvi-hdmi-3xdp-zt-90308-10m-732405/ w poniedziałek dałem za niego 998zł.
Krótsza od konkurencji (mi windforce 2x może by wszedł na styk, a może by trzeba było budę ciąć), jest backplate, wentyle stoją w IDLE, cewki piszczą przy >1000fps. ASIC 78.8%, boost 1354MHz największy widziałem podczas testu FireStrike. test na stock zegarach.
Co do chłodzenia w stresie, Intelowski box je chyba zagłusza. Ciężko mi to powiedzieć, bo i tak używam słuchawek... Ale było ono stosowane na GTXach 970 tego producenta, więc coś tam o nim sobie można poczytać.
Według mnie, można brać - szczególnie jeśli jest potrzeba na krótszą konstrukcję.
A czy mniejsza/większa ilość pinów potrzebnych do zasilenia karty ma znaczenie przy OC?
Tak, ma ale to zależy od tego jaki power limit producent ustawił w biosie. Z dostępnych u nas 960tek wszystkie mają limit 140w i z tego co wiem jedynie gigabyte wf2 oc i g1 mają 225w (te mają na 100%). Testowałem na 140w limicie i takty po oc w stresie spadały o dobre 50-60mhz. Nie jest to jakaś przepaść ale zawsze. Zależy też jaka sztuka bo może trafić się padło które będzie brało więcej prądu i wtedy takty spadną jeszcze niżej.
Hmmmmm... Czyli do wyboru mam Gainward (wygląd), Zotac (Backplate) lub Gigabyte WF2 OC (możliwości OC). Wszystkie wymienione modele powinny się zmieścić. Głównie to tutaj występuje różnica chłodzeń zastosowanych przez producentów i ilość pinów potrzebnych do zasilenia karty. Co myślicie? Jaki wybór będzie najsensowniejszy?
Co za problem sobie edytowac limit pawer
najwyzej poleci na serwis :P
Brałbym jak najtańszą. Bo opłacalność zakupu GTX 960 4GB to i tak mocno dyskusyjna sprawa.
Mam pytanie z innej beczki
Jeżeli 960 jest kilka procent wydajniejszy od 760
a 670 też jest kilka procent wydajniejszy od 760
To jak wypada starcie 670 vs 960 ?
    • Taki zestaw będzie chodzić? Do tego switch PoE + np.(GETFORT 8FE x POE + 2FE UPLINK 120W). 7 kamer łacznie max 64W a obrotowa koło 20W. Linki do sprzetów: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-nocna-8mpx-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s4-tioc-20-full-color-stalight-smd-40-microsd-audio-alarm-p-5974.html https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-szybkoobrotowa-ip-dahua-sd49425gb-hnr-wizsense-25x-zoom-optyczny-funkcje-ai-smd-40-starlight-p-6240.html https://zabezpieczeniapoznan.pl/rejestrator-ip-nvr4216-4ks2-dahua-na-16-kamer-ip-do-8-mpx-p-4641.html https://techkom24.pl/switch-poe-8fe-x-poe-2ge-uplink-120w-poe-gf-21,3,43990,37777
    • @adashi To nie ma nic do sytuacji. Tak po prostu wygląda mobilizacja, ta obowiązkowa część. Od początku. Tak jak gnojenie więźniów, by się "zgłaszali" do wojska.   @voltq Pisałem co się robi z odmawiającymi.   @sabaru Bo to ważne dla zwiększania morale sił ukraińskich i obniżania rosyjskich. Powinieneś to już wiedzieć po ponad 2 latach tej wojny.
    • W ogóle  szkoda, że robili tego Starfilda, bo poszło na to kupę czasu, choć nie grałem i chyba nie zamierzam, ewentualnie  przelecieć sam główny wątek i wątki frakcji. Mogli się skupić tylko na The Elders Scrolss i Fallout, a tak naobiecywali jak zwykle nextgenowy kosmos i wyszedł kilkunastoletni Skyrim w kosmosie. A już najlepiej by było, gdyby zlecili robienie Fallouta 5 takiemu Obsidianowi, gdzie jedni i drudzy już przejęci przez Microsoft. Wiadomo, że się na to nie zgodzą i dzięki temu Fallouta 5 zobaczymy dopiero za dobrych kilka lat i to będzie jakieś 15 lat po premierze Fallouta 4, tak samo między Skyrim, a kolejną grą też będzie 15 lat jak nie lepiej. Już pomijając to jakie mam zdanie o tej gównianej Bethesdzie, mimo wszystko chętnie zagrałbym wcześniej w takie gry jak TES, czy Fallout. Z całą ułomnością, czy gównianym głównym wątkiem ich gier, to miło wspominam ten klimat i eksplorację i chciałbym zagrać częściej niż raz na 15 lat. Nie chodzi mi o klepanie nowej gry z częstotliwością Ubi, bo to nie realne, ale naprawę 15 lat to kawał czasu.
    • U mnie za to (Empik) jest status, że zamówienie zostało skompletowane ale nie ma jakiegokolwiek info o wysyłce (odbiór osobisty w salonie). Jeśli jutro nie będzie mojej kopii na miejscu to po prostu anuluję zamówienie.
    • Czyli głosowałeś wbrew własnym poglądom tylko dlatego że znajomi są ok?
