pitry
12700kf wysokie temperatury
Cześć mam problem odnośnie wysokich temperatur przy chłodzeniu Arctic liquid frezer II 360 z obudowa phanteks s600
W testach wychodzi mi po 100 stopni testowałem też chłodzenie powietrzne u serwisanta i były praktycznie takie same wyniki. Czy to może coś z procesorem i powinienem wysłać na gwarancję?
https://ibb.co/Z1LBXKq
https://ibb.co/wCV6Pw0
https://ibb.co/7W86Fw1
https://ibb.co/8PM3nVg
https://ibb.co/DrKx4gN
Ciężko uwierzyć w takie temperatury na AIO 360mm, na krakenie x72 (podobne chłodzenie) jest to 60-70'C.
Przyczyn może być kilka:
  • Mocujesz blokopompę na mocowanie LGA 1200 czy LGA 1700? Jeżeli LGA 1200 to może być niewłaściwy docisk blokopompy do procesora;
  • Czy mocowanie blokopompy jest maksymalne? Z reguły śruby dociskowe dokręca się do końca aż poczujesz opór. Nie należy jednak używać siły i dociskać "na siłę";
  • Niewłaściwie nałożona pasta termoprzewodząca? Spróbuj rozłożyć szpatułką równolegle na IHS i zobacz wyniki;
  • Regulacje wentylatorów, pompy i lepsza wentylacja AIO do sprawdzenia.
Ogólnie teraz sprawa wygląda tak że stworzyłem ticket w sklepie podałem nr seryjny i skończyło się na tym że wyślą nowy procesor w czwartek powineien być od razu idę z nim do serwisu żeby zobaczyli wszystko dokładnie.. mam nadzieję że to już koniec problemów będzie
Mocowanie lga1700 na pewno. Myślę zebhlo dobrze dokręcone pasta była nakładana 2 razy i testowane tzn wyczyszczone i na nowo i nic to nie zmieniło, jedynie regulacja wentylatorów ale to dopiero jak przyjdzie nowy procek
@pitry Jaki test puszczasz i ile watów Ci pokazuje podczas obciążenia HWiNFO64? https://www.hwinfo.com/download/
Aby chwilowo wbiło 100 stopni na tym chłodzeniu, to musisz ciągnąć grubo ponad 200W z procesora, albo faktycznie trafił Ci się wadliwy egzemplarz ALF'a II.
CoreTemp pokazuje okolice 150W, ale aż wierzyć się nie chce, że ALF II 360 nie daje sobie z tym rady. Na tym chłodzeniu powietrznym to jeszcze mogłoby chwilowo wbić te 100 stopni. Przy Alderze to możliwe.
Procek na Stock/Auto?
Tę folię z blokopompki mam nadzieję, że zdjąłeś ;)
Folię z wentylatorów na ALF'ie też ściągnij :)
Ogólnie, po zmontowaniu wszystkiego polecam przywrócić BIOS/UEFI do ustawień domyślnych i wtedy powtórzyć testy. Po przywróceniu ustawień powinna się wczytać standardowa krzywa wentylatorów, domyślne limity prądowe i tym samym temperatury powinny oscylować w okolicach 60-70 stopni podczas maksymalnego obciążenia.
to je się zdejmuje????? :hmm:
 :-P
Edytowane przez Azakiel
i7-12700KF
ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
Noctua NH-D15
GOODRAM IRDM PRO 16GB (2x16GB) 3600MHz CL17-19-19-39
WD 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Black SN850
NVidia GTX 1070
Zasilacz CORSAIR CX650M 650W
Obudowa SilentiumPC Armis AR7 (3 wentylatory front, 1 z tyłu i 1 od góry)
Win11 Home
P-core 5,2GHz x2, 5,0GHz x2, 49GHz x4
E-core 3,9GHz x4
Po 9min OCCT info w załączniku
https://zapodaj.net/36e4933807ec1.jpg.html
Procesor z TDP "125W" zjada ~200W... przy obciążeniu procesora na poziomie ~80% ? Intel popłynął...
Na jakich ustawieniach occt mógłbyś pokazać?
Przecież to "TDP 125W" Intela to bezużyteczna informacja (należy to traktować: jak włączysz limity mocy, to po XX sekundach ten CPU będzie miał ograniczenie poboru do 125W).
Nie mniej jednak coś dziwne, że ten CPU pobiera bez OC więcej niż deklarowane przez Intela 190W i to przy 80% obciążenia. Także coś mi tu nie gra (może było OC/podniesione napięcie)
Edytowane przez Kyle_PL
i7-12700KF
Noctua NH-D15
NVidia GTX 1070
Win11 Home
E-core 3,9GHz x4
Przy 200W to normalne tempy ;)
A Ty masz chociaz jakies pojecie na temat TDp, ze sie wypowiadasz ? PL2 cos ci to mowi??
Po pierwsze procesor był podkręcony i zdjęte były limity mocy za wyjątkiem ograniczenia temperatury ale jako, że nie dobiły do znacznie ponad 90'C zegary nie zrzuciły częstotliwości. Vcore w stresie było 1,243V jak widać z CPU-Z był też ustawiony offset -100mV
OCCT był na domyślnych ustawieniach Linpack
OCCT pokazuje obciążenie 80% bo rdzenie nie poszły na max turbo 5,1GHz a na 4,9GHz (performance) i 3,8GHz (Efficient). W sumie taka jest zasada działania max turbo, że działa to bardzo krótko metę a później przełącza się na niższą częstotliwość którą podbiłem z domyślnych 4,7GHz na 4,9GHz.
W takim razie wyjaśniło się czemu pobór przekroczył deklarowany prze Intel'a max.
