zielv
Problem z kartą rx 6700 XT.
Kupiłem niedawno kartę i czekałem aż przyjdzie nowy monitor. Wymontowałem starego gtxa 960 a wpiąłem rx 6700 XT od power color. Problem w tym że grafika nie bootuje, nie jest wydaje mi się nawet zasilana, bo wentylatory się nie kręcą, przy wyłączeniu PC albo resecie tylko dygną.
Wpiąłem stare GPU, a nowe pod niższy slot. Podpiąłem PCIe do obydwu i tylko GTX bootuje. Coś robię nie tak, czy dostałem uszkodzoną kartę?
Dodam że na GTX mam wtyk PCIe 6pin, a na rx 8 a obok 6, do rxa zasilam tak jak gtxa, czyli 6 pin, powinienem wszystkie piny zasilić?
Natomiast oprócz tego po włączeniu PC bios wydaje 1 długi 3 krótkie beepy.
Edytowane przez zielv
A jak myślisz po co one tam są dla ozdoby?:boink:
Wtyk 8 pin i 6 pin musza być podłączone inaczej karta nie ruszy .
Edytowane przez militarny78
  • Upvote 3
Wybacz, nie wiedziałem. Po podpięciu wszystkich pinów wentylatory się kręcą, natomiast bios pika 1 długi 3 krótkie nadal, i w dalszym ciągu ekran czarny.
Może to wina zasilacza?
Mam chieftec gps-700a8 700W.
Powinienem coś lepszego kupić?
Karta nowa?
Zresetuj bios.Odlacz przewod zasilajacy od komputera i wyjmij baterie ktora jest na plycie na 10 min .po tym zabiegu wluz baterie na swoje miejsce i uruchom komputer.
Czasami sie zdaza ze bios nie rozpoznaje karty graficznej tym bardziej ze ty miales poprzednia Nvidi a teraz masz od AMD. Mozesz tez sprubowac uaktualnic bios do najnowszej wersji.
No to znaczy, że jest problem z kartą graficzną. Jak wszystko dobrze podpięte a obrazu brak to raczej trup.
Karta poleżała chociaż z godzinę w ciepłym czy od razu z paczki do kompa?
43 minuty temu, militarny78 napisał:
Karta nowa?
Karta nowa. Odebrana w sobotę w RTV euro. Leżała do dzisiaj w pudelku. Bios niewiem czy najnowszy, ale w marcu/kwietniu jeszcze był, bo dawałem mobo do xkomu.
jw. Możliwe że dostałem uszkodzona po zwrocie, nie mam innego PC żeby podpiąć ją do innej i sprawdzić.
Zresetuje bios, a jutro podejdę do serwisu komputerowego żeby sprawdził czy u nich odpali karta, jeśli nie to będę działał z reklamacją.
Co do samego zasilacza, byłoby to możliwe że przez zasilacz nie bootuje karty?
Teraz, sideband napisał:
Podaj co masz za mobasa?
Może podam cały spec odrazu?
Asus tuf b450 pro Gaming
R5 5600
Zasilacz chieftec gps-700a8 700W max
Ramy ballistixy 3200 sport jakieś tam, już nie pamiętam nazwy.
Najpierw upewnij się czy masz włączony tryb UEFI w BIOS - nowe karty tego wymagają.
Tak jest panie, uefi jest było od początku włączone, tak jak mówię, z gtxem nie ma problemów jak podepne.
@Edit
Wyjęcie baterii nic nie dało.
Nadal beep 1 długo 3 krótkie na radeonie.
Najnowszy bios wgrany?
Złącze pci-express(pozłacane styki) są czyste?
Odpal bios na 960 i spróbuj włączyć CMS oraz wyłączyć secure boot.  W zakładce Boot powinien być Secure Boot wchodzisz w OS Type i wybierasz Other OS. Pokombinuj z różnymi konfiguracjami.
Jeżeli masz wystarczająca ilość przewodów zasilających to odpal komp na z 960 i zobacz czy widzi radka w menedżerze zadań w systemie ;) 1 długi i 3 krótkie nie oznaczają z założenia uwalonej karty, a tylko, że jej nie wykryło ;)
Jeżeli masz  dyski m2 nvme to je wyciągnij na czas testów.
Edytowane przez sideband
Bios 3802 dla mobo.
Styki czyste.
Other os był od początku załączony. CMS zobaczę.
Przewodów niestety mam za mało, są 2x po 6 pin i obok nich po 2 piny.
Dysk już wyciągam.
Co zauważyłem, po każdorazowym wlaczeniu PC z kartą radeona w środku powoduje reset a następnie ponowne włączenie i dopiero beep następuje. Niewiem czy to ma znaczenie.
@Edit
Czy karta w samym slocie bez powiecie PCIe powinna się kręcić? Bo jeśli wepnę w sloty obydwie, a PCIe tylko do radeona, to Radeon się kręci, monitor od radeona jest czarny, natomiast GTX też się kręci, a monitor podpięty pod GTX pokazuje żeby podpiąć PCIe. W druga stronę- Radeon się nie kręci. Hmm
1 minutę temu, AndrzejTrg napisał:
Tego gtxa ze slotu wyjąłeś?
Próbowałem z wyjętym, wyłożonym, raz ten a raz ten. Muszę żonglować nimi bo żeby dostać się do biosu uefi to muszę tylko z gtxa :/ juzjuż mnie palce bolą.
Pobawiłem się opcjami w Secure boot i tymi od boot pci-e. Obraz się pojawił niewiem czy to po zmianach w biosie czy po resetach.
Przechodząc dalej, wchodzac w menedżer urządzeń pokazuje- podstawowa karta graficzna Microsoft. Czy to oznacza ze jestem już na prostej drodze do instalowania sterowników? Jeśli tak, to czy powinienem wyczyścić sterowniki że starej karty?
Wyczyść po nv tym https://www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/ ale w trybie awaryjnym (konfiguracja systemu > rozruch > zaznaczasz bezpieczny rozruch) i dajesz OK (nie zastosuj) jak dasz zastosuj to ci się będzie awaryjny cały czas włączał jak nie odznaczysz ponownie bezpiecznego rozruchu :E następnie instaluj stery w normalnym trybie dla 6700xt i koniec.
Za dużo czarowania tu było aby uznać tego Radeona za zdrowego. Normalnie to powinno być tak, że wyjmuje gtxa, wkłada radeona i jest obraz albo nie ma obrazu i wtedy wyjęcie baterii, włożenie radeona i jest obraz. U mnie integra AMD z proca działała jak miałem sterowniki nvidii po rtx 3080 w systemie. Może od tego macania karty coś tam zaczęło kontaktować w niej :hmm:
Czyli co, polecał byś wymianę? Nie instalowałem jeszcze sterowników do niej tak jak wspomniałem wcześniej, ale dosyć mocno się grzała będąc na pulpicie. Backplate miał hmm ja wiem... ze 40 stopni.
Jakbym oddał ją do sklepu to już bym raczej kupił w morele.
Zobacz czy przyjmie sterownik. Jak przyjmie to ją testuj a jak coś się skaszani po sterowniku to zwrot.
Edytowane przez Pentium D
2 godziny temu, Pentium D napisał:
Za dużo czarowania tu było aby uznać tego Radeona za zdrowego. :hmm:
Na forum jest masa tematów gdzie okazuje się że winny był operator a nie sprzęt 😎
Edytowane przez Send1N
  • Like 2
Raczej napewno pomogły zmiana ustawień pcie kiedyś też to przechodziłem na płycie b560 i musiałem ustawić tam pcie 3.0  bo ustawiało z automatu pcie 4.0  i jakoś nie chciało ruszyć a po włożeniu wtedy 3070 ti odrazu odpalało
Miałeś wtedy 10 czy 11 generację?
Ja sobie w biosie ustawiłem gen 4 choć proc ma tylko gen 3 i komp wstał bez problemu.
10 i3 10100f
Edytowane przez Michał19857
Zobaczę czy mam taką opcję, ale nie zauważyłem w biosie uefi żebym miał tam coś takiego.
Gwarantuje Ci, że nic na szybko i na odpierdziel nie robiłem, wkładałem i wykładałem najdelikatniej jak to możliwe. Szanuję swoje zarobione pieniądze.
@Edit
Spróbuję wywołać ponownie błąd biosu przez zmianę ustawień do pierwotnych ( bo tylko 2 zmieniałem) żeby mieć pewność czy to od ustawień biosu, czy po resetach coś w niej zaskoczyło.
A noi nvme spowrotem włożę, ale czy to przez dysk mógłby bios nie wykrywać karciochy? Hmm
@Update w temacie- zmiana ustawień biosu do pierwotnych nic nie dała, karta się nadal normalnie bootuje, zatem jestem pewien że to resety ją pobudziły. Biorę się na instalowanie sterowników.
Niewiem czy tak mogłem, ale odinstalowałem sterowniki nv mając w slocie rxa. Proces przebiegł pomyślnie i wyłączył PC. Włączyłem i zacząłem instalować sterowniki do rxa. Podczas instalacji wyskoczył error "unsupported graphic drive", ale instalacja szła dalej w tle, dałem ok, okienko zniknęło, PC się zrestartowal i normalnie odpalił- menedżer urządzeń wskazuje rxa 6700 XT.
Powinienem się martwić tym errorem?
