Mat123321
Wymiana wentylatora w zasilaczu SPC
Witam. Mam zasilacz vero m2. Nie ma z nim problemów poza wentylatorem. Czasami wydaje dźwięki jakby komputer miał odfrunąć, jednak po czasie ustaje. Ale często tez po prostu głośno chodzi wiatrak. Mniejsza.... Chciałbym wymienić wiatrak tylko nie wiem na jaki. Inne wiatraki z tego okresu w którym był produkowany zasilacz typu sigma pro pwm lub sigma hp mają odpowiednio  0.13A i 0.12A. Na wentylatorze od zasilacza jest 0.20A.   Prosiłbym o informację czy wiatrak musi być == 0.20A ? Czy można przekroczyć tę wartość? lub może włożyć jakiś poniżej 0.20A ?
- Wiatrak powinien byc z PWM czy bez PWM?
- Wtyczka w zasilaczu jest 2-pinowa więc rozumiem ze tylko plus i minus wykorzystać a pozostałe kable zaizolować i tyle?
- Aktualnie w moim zestawie (sygnatura) pewnie nie używam więcej niz połowa możliwości zasilacza więc wiatrak sie nie kręci raczej na sporych obrotach. Ale mam w planach zmienic karte na 4060 moze 4070 także pobór wraz z obrotami mogą wzrosnąć.
Pisałem do serwisu ale nie mają juz części zamiennych do tego zasilacza.
zdjecie: b1ff002f4da0a.jpg
Edytowane przez Mat123321
Potrzebny wentylator o tej samej charakterystyce napięcia do przepływu. Oczywiście znalezienie czegoś takiego, to mission impossible. Każdy inny wentylator, to będzie tak "mniej więcej pi razy oko" (może być cieplej lub głośniej)
Zmieniałem kilka razy wentylatory w zasilaczu, i wiem, że w praktyce dobór wentylatora ogranicza się do tego samego zasilania (12V) i rozmiaru. Nic więcej. Każdy wentylator 120mm załatwi w tym wypadku sprawę, kup takiego Arctica P12 czy Fluctusa, podepnij poprawnie zasilanie "+" i "-" i ciesz się działającym zasilaczem. Nie ma co szukać dziury w całym. Kable polecam lutować, a nie "skręcać" razem, całość zajmie ci góra 15min.
Edit: Zasilacze, wbrew pozorom, nie potrzebują aż takiego "przewiewu", jak chłodzenie CPU i nie ma co tu robić "wyższej matematyki".
Edytowane przez Crypt
a może być wentylator z pwm? jest to jakaś róznica poza dodatkowym kablem który bym  również odciął?
Może być PWM, tylko upewnij się, że dobre kabelki łączysz, kolory pewnie nie będą się zgadzać.
Warto też wziąć coś co ma niskie napięcie startowe (np Arctic P12) żeby uniknąć sytuacji, że stockowy wentylator miał niższe i zasilacz myśli, że wentylator pracuje, a tu lipa bo podmieniony wentylator potrzebuje więcej V do rozruchu. :)
I najważniejsze: nie dotykaj kondensatorów, bo długo się rozładowują!
w zasilaczu liczy się jak najwyższy przepływ powietrza i jak najniższe napięcie startowe czyli lepszy będzie wentylator który ma np max 1400rpm niż taki który ma np max 1800 bo jak zasilacz wrzuci 12v wentylator przy poborze prądu na którym wentyl wchodzi na max obroty to będzie głośno więc lepiej kupić jakiś z niższymi obrotami który będzie w stanie przepompować tyle powietrza co inny na znacznie wyższych, ja mam np w swoim enduro od spc venturi hf-12 startuje od 2.6v i jest tak wydajny że nawet przy 600W z gniazdka jest cichy w porównaniu do oryginalnego wentylatora który był tak tragiczny że po 2 tygodniach pozbyłem się na niego gwarancji (zamiast po prostu go zwrócić wtedy i poszukać czegoś innego) to postanowiłem sam poprawić fabrykę :E przykładowo ten venturi wieje mocniej na 1200rpm niż fabryczny na 1800 co za tym idzie bebechy są nawet lepiej chłodzone na niższych obrotach + ma łożysko fdb a oryginał kulkowe. Arctic p12 startuje nisko ale to jest wentylator nastawiony na ciśnienie statyczne więc ma wysokie maksymalne obroty zamiast niego lepiej wziąć F12, też ma start od mniej więcej 2.5v ale potrafi na niższych obrotach przepompować tyle samo powietrza co p12 + ma maksymalne 1350 zamiast 1800. https://allegro.pl/oferta/arctic-f12-black-wentylator-do-obudowy-120mm-3-pin-13358921873
PS do zasilacza lepiej rozglądaj się za 3pin dc zamiast 4pin pwm (te zazwyczaj potrafią z niższego napięcia wystartować niż te same modele  w wersjach pwm)
odcinasz wtyczkę z zapasem przewodów z oryginalnego, zeskrobujesz izolację na końcach tak aby było jak złapać cyną to samo robisz na nowym wentylatorze na przewodzie masowym i zasilającym trzeci możesz ściąć do końca przy samym silniku wentylatora tak aby nie latał obok zbędny :E od biedy możesz to skręcić ale nie polecam również bo czasem połączenie może nie być idealne i raz może kręcić a raz nie.
Edytowane przez Send1N
@Send1N Rzetelnie wytłumaczone, nie ma co dodawać w temacie.
A nie może np kupić Fluctusa albo jakiegoś P12 i przez przedłużkę 4pin go podłączyć pod płytę główna, będzie mógł sobie sterować obrotami jak chce, ja tak kiedyś zrobiłem w Seasonic'u
Edytowane przez KamilRomaniuk
tak też można zrobić pytanie tylko po co :E co innego gdy ktoś ma w domu już jakiś dobry wentylator ale startuje od wysokich napięć wtedy to jeszcze ma sens
Tu bym uważał, żeby nie kupić przypadkiem wentylatora z funkcją fan-stop, co bez sygnału PWM się zatrzymuje.
trochę wentylatorów potestowałem i troche się w fanswapy w psu bawiłem, mogę powiedzieć że nisko startuje stary silent wings 2, venturi hf-12 , arctic p12, arctic F12, Scythe Slipstream ... najlepiej było by wpakować silent wings 2 ale ciężko z dostępnością a jak już to nawet używki są drogie postawiłbym na arctica F12 jak ma być tanio i przyzwoicie.
Swap na arctica f12 zrobiony. Wtyczki nie zmieniałem, ta 3 pinowa tez pasowała bo rozstaw tych bolców ten sam. Jest podpięte prawidłowo plus do plusa, minus do minusa a ten sygnał wystaje obok. Nadmiar kabla spięty 2 trytkami. Sprawdzałem dodatkowo miernikiem.
Jest jednak jeden problem. Wiatrak kręci się na prawdopodobnie na pełnych obrotach i jest najgłośniejszym elementem. (ale trzeba przyznać ładnie dmucha xd) Podczas mierzenia miernikiem napięcie bylo caly czas 12v także to pewnie przez to...  Zobaczymy, może się to jakoś ustabilizuje a jak nie to pozostaje rozwiązanie tak jak wyżej kolega pisał czyli podpiąć pod płytę. Przedłużkę do kabla chyba gdzieś miałem a wtyczki naszczęscie nie ucinałem. Ustawię według temp karty graficznej (nie używam programów wykorzystujących sam procesor)  gdzieś na 800rpm, a jak odpale gierke czyli tam powiedzmy 62 stopnie to na 1000rpm i tyle
opis komponentów mam niżej, dodatkowo mam 1 nvme, 2 ssd  3hdd 2.5  i 1hdd 3.5, 5 wiatraków 120mm i 1x140 na fortisie, pasek 30cm led, karte rozszerzen dającą +2 wyjscia sata i karte dającą 4 porty usb 2.0 - takze podejrzewam ze cały zestaw w grze bierze może gdzieś 300 wat także patrząc na krzywą wentylatorów z tej stony https://www.silentiumpc.com/pl/product/vero-m2-bronze-600w/ to nawet ustawienie na 800 - 900rpm na sztywno rozwiązuje sprawę.
początkowo jak otworzyłem pudełko od wentylatora to się ucieszyłem bo na etykiecie było 0.21a a oryginalny miał 0.20 także luksusowo, ale no niestety.
Ja miałem w zasilaczu 2pin, jako, że jestem leniwy to uciąłem wtyczki i połączyłem kabelki. 😁
Nie rozumiem w sumie po co 3pin w zasilaczu, on gdziekolwiek pokazuje RPM?
Obstawiam, że jednak coś poszło nie tak przy łączeniu kabli. Może to gniazdo w zasilaczu jest jakieś niestandardowe.
Może ktoś mądrzejszy się wypowie. :)
@Fuzz123 Mój zasilacz nie ma 3 pinów, też ma 2 piny (2 bolce wystające) co nie oznacza że nie można podłączyć wtyczki 3 pinowej a nawet 4 pinowej (reszta będzie wystawać)
jak widać na zdjęciu prawy pin (sygnał prędkości) wystaje - nie jest podpięty do niczego a tylko 2 piny są wpięte. (lewy minus, srodkowy plus)
nie znam się, ale podejrzewam że ten arctic pewnie jest jakiś bardziej energooszczędny czy coś, ze na tym samym napięciu/prądzie ma wyższe obroty i tyle
To mnie zaskoczyłeś że w vero jest standardowe gniazdo do wentylatora :E ja mam enduro z 2017r i musiałem lutować przewody z wtyczką od oryginalnego bo gniazdo jest bardzo małe jak i sam wtyk,  dziwne że wentyl kręci cały czas na max, w zasilaczu obrotami steruje termistor zależnie od temperatury, jak odpalisz zasilacz "na krótko" zwierając dwa piny we wtyczce atx 24 to bez obciążenia też kręci max obroty?
Ewentualnie możesz jeszcze ograniczyć go na 9v takim adapterem https://allegro.pl/oferta/aabcooling-regulator-obrotow-wentylatora-9v-3-pin-10633022942 jeżeli faktycznie kręci cały czas na maxa to nawet z opornikiem nie powinno być problemów z kręceniem
Nie mogłem wyjac tej wtyczki atx24. Odnośnie adaptera to szkoda mi kolejne 10zł za dostawę 😞 Ale po podłączeniu do płyty (system 3)  w biosie rzekomo przy 9V pokazywało około 1150 i tez było to dośc głośne będac na pulpicie.  Wtyczka przez przelotkę o dziwo się zmieściła także wszystko juz działa.
Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc! 🍺
wentylatorów nie da się ustawić według temp karty graficznej, takze ustawiłem jako temp cpu. Powinny kręcić się od 800 do 900 a w jakis awaryjnych przypadkach do 1100.  Ewentualnie sobie jeszcze dopracuje te suwaczki.
no 1100rpm jak najbardziej może być głośne jak masz resztę wentylatorów na 400-500rpm lub całkiem pasywnie to nawet 700rpm w zasilaczu który niżej nie schodzi jest słyszalne :] a sam twój egzemplarz F12 jak ogólnie jeśli chodzi o łożysko i inne dźwięki? wszystko ok :>
Nie znam sie jakoś na wentylatorach bo moja jedyna styczność to spc sigmy no i teraz arctis. Nigdy nic innego nie słyszałem 😆. Wiatraki w obudowie mam na 800 bo nizej nie schodzą. Jak odpale gierke to dochodzą do max 1000obrotów to już jest słyszalne w słuchawkach podczas grania ale mi taki szum nie przeszkadza. Co do arctisa to nie słychać zadnego terkotania, tarcia, piszczenia itp.  Krzywą ustawiłem tak aby arctic kręcił się jak najszybciej ale nie głośniej jak sigmy w obudowie -  czyli wyszło ze obroty prawie identyczne ale przepływ w arcticu zapewne lepszy.
dzięki za info bo F12 nie miałem w rękach a może się kiedyś przyda :]
