k4cz0r
Jaki CPU AM5 do 4070 Ti Super?
Dostałem wczoraj części do złożenia komputera z RTX 4070 Ti Super. Procesor musiałem zamówić z innego sklepu (padło na Ryzen 5 7600X), gdzie dostawa się opóźniła. Być może wyjdzie to na dobre...bo zacząłem się zastanawiać czy to nie jest nieco za słaby CPU do takiej karty? Grać będę zarówno w 1080p (na monitorze, jednak planuje wymianę na coś 1440p z minimum 120 Hz) jak i w 4K na telewizorze 120 Hz (LG C2), o ile utrzymanie minimum 60 fps na to 4K pozwoli oczywiście. Mus stałych 60 klatek stawiam ponad jakość grafiki i po to kupiłem PC, przesiadając się z konsol.
Czy warto upchać tu jednak R7 7700X bądź może nawet 7800X3D? Każdy z nich jest droższy o ok. 300 zł od poprzedniego. Ciężko znaleźć jakieś sensowne porównania, tym bardziej z tym dość nowym GPU.
Edytowane przez k4cz0r
Ryzen 7500f wystarczy na spokojnie
7500F lub 7800x3d zabawa w 7700x, 7600x nie ma sensu jak coś.
Faktycznie, 7500F miałoby największy sens - idąc w kierunku największej oszczędności. Nie wiedziałem nawet o jego istnieniu, bo dojrzałem go dopiero w znanym owocowym sklepie. ;)
Cóż, górę wzięła jednak chęć najdłuższej żywotności - wziąłem 7800X3D. Sporo gier zaczyna naprawdę mocno utylizować CPU, także boję się, że te 6 rdzeni i niskie taktowanie szybko się skończy...tym bardziej do stabilnego +60 fps. Kwestia też jaki będzie przeskok w serii 8000...
wlasnie skadam platforme na am5 i wzialem 7600x, bo nawet o 7500f nie wiedziałem. Ten procesor będzie chodził jak Lexar DDR5 ARES RGB czarna 32GB(2*16GB)/6000 CL30 XMP 3.0 / AMD Expo ? PRzeczytałem opinie, że 7500f obsluguje pamięci do 5200
Normalnie będzie dzialać na 6000 może nawet i wyżej ale zamiast 6400 kup 6000 i ewentualnie będziesz bawił się w OC bo 6400 nie każdy robi stabilnie.
no wzialem te lexary amd expo/xmp, więc tylko tyle chce, aby w fabrycznym oc działały
Chyba wszystkie CPU AM5 mają wg. specyfikacji 5200. U mnie 6400 ustawione przez XMP działa bez problemu na płycie MSI B650 Gaming Plus z tym 7800X3D. A pamięci mam Lexar Ares RGB 2x16GB 6400MHz CL32.
Procki mają zawsze podawane max taktowanie jedec czyli pamięci bez OC, a to że często można zrobić +1000mhz więcej to inna sprawa, producent nigdy nie podaje max taktowania pamięci po OC bo to jest loteria u jednego zrobi 6200 u drugiego 6400 itp i tak było od lat
6000 poleci spokojnie.
opcjonalnie można rozważyć 7600 jak dopłata względem 7500f jest nie duża a zawsze awaryjnie mamy integrę
